Akkukäyttöinen mutterinväännin
  • Akkukäyttöinen mutterinväännin
    Tarkoitus olisi ostaa sarja Makitan akkukäyttöisiä työkaluja, ja ajattelin kysästä onko kenelläkään kokemusta tuollaisesta mutterinvääntimestä renkaanvaihdon yms. autoiluun liittyvien hommien yhteydessä.
    Tuolle luvataan 230Nm momentti ja kapasiteettia M16-pulteille asti, mutta jää epäselväksi onko vääntömomentti säädettävissä.
    Töissä olen käyttänyt kahta makitan mallia ja kummassakaan ei ollut kuin suunnanvaihto ja iskuvoima säädettiin vain liipaisimesta. Voimaa kyllä löytyi todella paljon akkukoneiksi.
      Kävin äskettäin tilaamasa työkaluvaunun ashellilta ja sielä haaveilin semmosesta satsista misä oli akkupora ja akkupulttikone (Bosch) ja tarjouksesta en ole varma kuulinko oikein mutta oli vain reilu 200€ tarkalleen en muista mutta laadukkaat oli!
        Meillä on töissä noita Bocshin koneita. Ei ole valitusta kuulunut niistä. Ilmeisesti ihan asiallisia vehkeitä.
          Isolla istukalla olevasta sinisestä boschista löytyy kyllä voimaa enemmän kuin tarpeeksi. Auton renkaat menee heittämällä kiinni ja auki vaikka olisivat vähän jumissakin. Makitan pikkusella vääntimellä meni 8.8 6mm pultti poikki kun huvikseni semmosta vähän testailin. Lelu se silti on tohon boschiin verrattuna. Täytyy tosin myöntää, että jo koneistakin sen näkee että ovat tehty hieman eri käyttötarkoitukseen. Se bosch on muuten monesti erikseen ostettuna kalliimpi kuin se saman pulttipyssyn ja akkuporan sarja.
            Täältä vahva ääni Ingersoll Randille (1/2" W360), ihan uskomaton laite voimiltaan ja edullinen hinnaltaan. Suosittelen.
              No juu, se on kyllä aika kone, mutta ei se nyt ihan samassa hintaluokassa mee. Mahtaako saada alle 300e?
                Ernon mainitseman vääntimen hinnalla saa kolme boschin konetta..
                  On sen Boschin oltava halpa jos näin on. Briteistä itse kone noin 110 puntaa. Laturi+akku+rahti saman verran päälle, jolloin hintaa jää 300e tai pikkaisen alle.
                  Suomessahan ovh. taitaa olla yli 700e... :)
                    No tämä selvensi asiaa. Kyllä täällä maassa ryöstää osataan. Sitten kun koittaa vähän tinkasta myyjä tirautta itkut ja valittaa, että huomenna ei oo edes lihaa leivän päällä jos annan 5% alennusta... No onneks DHL kuljettaa ja paypal välittää maksut ;)
                      Juhana, juuri näin :)
                        Tuo Makita kiinnostaa lähinnä siksi, että tuli jo ostettua Makitan muita akkukoneita ja noita saa nykyään pelkkinä "runkoina" huomattavasti edullisemmin.
                          Itsellä on pari Makitaa (pora ja iskevä ruuvinväännin), ja olen kyllä todella tyytyväinen niihin. Akku kestää pitkään, ja vääntöä riittää mukavasti.
                          Pudotin eilen tuon ruuvinvääntimen noin kahdesta metristä betonilattialle, pari naarmua tuli mutta ei mennyt rikki.
                            Alkuperäinen kirjoittaja okkim
                            Kaikkea sen okkimin pitää kokeilla... :-D
                              No kun tyhmä ei muuten opi kuin kokeilemalla ;)
                                GSR12* boschi on ainakin ihan paska vaikka kuinka onkin sinistä ammattisarjaa. Antiikkinen akkutekniikka ja sitä rataa. Vähän harmittaa, että moinen romu tuli hommattua edes. Vähän hätiköiden taisi tapahtua. Joku 13mm istukalla piti järkirahalla järjestyä äkkiä.
                                Varmasti ne li-ion 14-18V vehkeet on vähän eri planeetalta, mutta pelkkä pora/väännin maksaa sitten jo viitisen sataa...
                                Ryobi, Makita, Milwaukee ei varmaan mene ihan metsään, jos ottaa lähtökohtaiseksi rajaukseksi.
                                Jos IR akkuvehkeet hiukankaan yhtä hyviä kuin paineilmaiset, lienevät aika parhautta. IR2135 paineilmamopo oli onneksi vähän parempi hankinta.
                                Viimeksi muokannut porkkis; 7.4.2009, 12:28. Perustelu: typo
                                  Makitan vehkeet on kyllä itsenikin yllättänyt positiivisesti.
                                  Ostin tarjouksesta 99e:lla moisen kun taloa alettiin rakentamaan ja vielä se vaan porskuttaa kuin uusi.
                                  Isä osti itselleen AEG:n, joka taisi maksaa lähemmäs 300e. Siinä se vaihteli akkua useammin kun samaan aikaan ruuvailtiin ja muutenkin kun testailin sitä, niin on Makitaan verrattuna kömpelömpi laitos.
                                    Kylläpä nää IR vehkeet maksaa englannissakin. Korjatkaa tokijos halvemmallakin löytyy:
                                    http://cgi.ebay.co.uk/Ingersoll-Rand...1%7C240%3A1318
                                    Vähän on ameriikassa eri hinnat...
                                    http://www.thefind.com/hardware/brow...-impact-wrench
                                      ~200e maksaa boschin 10,8 V Lion Iskevä väännin + ruuvviväännin parivaljakko feston systainer boksissa.
                                      Kasasin kuistin lattian rungon juuri. Spaxin 6x100 uppokantaruuvi menee timakkaan kuusisoiroon kuin voihin iskuvääntimen kanssa. Yli 6mm puuruuveja harvemmin tulee käytettyä.
                                      Kokeilin 17mm adapterin kanssa ajaa M10x100 täkkipultteja esiporatulla reiällä avustettuna, mutta siinä eteneminen tapahtui niin hitaasti että turha särkeä vehkeitä ja omia hermoja. ½" räikkä oli sitten kuitenkin parempi, varsinkin kun lupasin nuoremmalle jannulle pullon colaa muutaman kymmenen täkkipultin rätkyttämisestä. Meni aika nopeasti.
                                      LiOn akkujen ongelma on minusta niiden kylmäsieto. Vähänkin kylmemää niin tehot häviävät.
                                        Ongelma on lähinnä huonosti(edullisesti) valituissa kennossa (jos koneet tulee jatkuvaan ulkokäyttöön). Kyllä pakkastakin kestäviä li-ion kennoja on, mutta ne tuppaa maksamaan aikalailla.
                                          Tuli hankittua tuo pienempi Makitan 18v Li-ion akulla toimiva pulttipyssy. Momentin säätöä ei ole. Pirun kätevän kokoinen ja käteensopiva. Renkaan pultteihin kokeilin momenttia, niin menee sillä ainakin yli 120Nm:iin kiinni, ja vielä irtoaakin... Jos pultti on oikeasti kiinni, niin joutuu ensin löysäämään käsin ja sitten vasta ajaa koneella loput.
                                            Ostin useampi kuukausi sitten tuollaisen Bosch GDS 18 V-HT Professional-pulttipyssyn, vääntöä luvataan 475Nm. Ei kyllä korvaa järeää ilmakäyttöistä, eikä pysty oikeasti tiukkoja availemaan. Mutta ainakun on mahdollisuus niin tulee käytettyä ja mielihyvää tulee kun ei tarvitse räikällä veivata edestakaisin, loistava jumittuneissa ruuveissa iskun voimakkuuden vuoksi. Hinnan vuoksi en voi suositella, vinkkinä se että kannattaa aina tilata ulkomailta ammattivehkeet jos uskaltaa =)
                                              Itse myyn työkseni noita Makitan vehkeitä. Kyllä sillä 230nm vääntävälläkin renkaat vaihtaa, mutta itse laittaisin suosiolla jo sen isomman 440nm vääntävän koneen. Se on jo ihan eri kaliiberin vehje. Hinnassa ei todellakaan montaa kymppiä ole eroa kun pelkkänä runkona ostaa. Jos ei 18v lion akkuja ennestään ole, niin tulee vielä halvemmaksi ostaa joku tarjous 18v porakone (299? myyn itse), joka sisältää 2 kpl akkuja + laturin ja siihen pelkkänä runkona tuon pulttikoneen.
                                                Jaahas, isännän joululahjalistaan tuli taas yksi rivi lisää!
                                                http://www.makita.fi/fi/Tuotteet/?intProductID=1461
                                                  Varmastikin turhaa mainita mutta sanotaan nyt kuitenkin, Wurth:n akku käyttöisiin mutterinvääntimiin ei ainakaan kannata sekaantua.
                                                  Töissä tuli sellaista käytettyä, hyvänä puolena että voimaa oli ihan ok ja renkaan vaihto hommaan ihan jees. Haittana se että kone oli älyttömän raskas (teräsrunko?) joten ei kyllä jaksanu kauaa pidellä kädessä jos asento oli vähänkään huono.
                                                  Tuli itsekin tehtyä pieni iskutesti tälle laitteelle: tippui noin metrin korkeudelta pöydältä lattialle, Tuloksena runko irtipoikki kahvan juuresta :D
                                                    Onko porukalla Dewaltin pulttikoneesta kokemuksia? Ite ostin muutama vuosi sitten 18v dewaltin XRP akkukoneen josta ajoin akut sököksi viimekesänä. Nyt hommasin Ebaysta uudet li-ion akut koneeseen ja samalla selailin noita pulttikoneiden hintoja, 120-150 punnassa pyöri runkojen hinnat UK:ssa. Kyseessä oli dc822 joka on vissiin uudempaa mallia
                                                      Onko tälläisestä kokemusta, vähän painava, mutta voimaa olisi autoremonttihommiin mukavasti tarjolla
                                                      http://verkkokauppa.planeetta.net/ep...oducts/HD18HIW
                                                      Briteistä saisi alle 400 euroon akkuineen päivineen
                                                      Viimeksi muokannut Rolle; 3.11.2009, 13:31.
                                                        http://www.makita.fi/fi/Tuotteet/?in...ProductID=1314
                                                        Tämä on hyvä ja kätevä.
                                                        Sama akku käy kaikkiin 18 voltin vimpaimiin.
                                                          Jos panasonikin pulttimopo on yhtään yhtä hyvä kuin saman sarjan akkuporakone niin uskaltaisin suositella, omaa kokemusta ei ole. http://www.ikt.fi/product_details.php?p=2393
                                                          e: jaa taitaa jäädä vähän köykäseksi...
                                                            Viestini siirrettiin tänne, mutta sainkin jo aikalailla vastauksen ylempää.
                                                            Viimeksi muokannut jeremiah; 5.11.2009, 19:58.
