Akkukäyttöinen mutterinväännin
    Joo, selvishän se aika pian kun kävin K-Raudassa noita pällistelemässä. Ei tahdo Newtonmetrit riittää noissa ruuvivääntimissä mihinkään. Ostanpa sittenkunnon ruuvikoneen ja vääntelen tästä eteenkin päin sillä ristikkoavaimella pyöräpultteja.
      Iskevä ruuviväännin ei muutenkaan ole hyvä esim. puuruuveille.
      Mikäettei? Minusta terassin ruuvaamiseen aivan mainio laite.
        Terho, kukin tietysti tekee millä tykkää, mutta suurin osa noista iskevistä vääntää sen verran rajusti, että ruuvit uppoaa joko aivan liian syvälle tai pyörivät tyhjää.
        Jos pulttipyssykäyttöön meinaa akkuvehjettä niin kannattaa etsiä sellainen, jossa on suoraan vaikkapa 1/2" vääntiö. Ei tarvitse bitseillä leikkiä.
          Alkuperäinen kirjoittaja turbokiisseli
          Aivan uskomatonta pa**aa, että lakkauttivat Joensuun tullin, jossa on kuitenkin kuulemma paljon enemmän tullauksia kuin esim. Kuopiossa itärajan liikenteen takia.
          Niin ne lakkauttivat Kuopiostakin että samassa veneessä ollaan :/
            Mikäs ongelma se on. Nyt voi paketit tullata itse netissä ja sen jälkeen ne tulevat postiin. Helpompaa toi on kuin tullipisteessä jonottaminen vuorolappu kourassa.
              Siinä ruuvaimessa on se liipasin mistä löysätään kun ruuvi on riittävän syvällä... :) Vaatii pienen harjoittelun toki jos on tottunut perinteiseen koneeseen. Palkitsee kyllä sitten tehokkuudellaan, varsinkin jos ruuvit ovat vähänkään isompia/pidempiä.
                Biltema 39,90, tekeekös tuolla yhtään mitään? Mikä olisi tämänhetken edullisin käyttökelpoinen suomesta saatava akkupeli ?
                  Mulla on toi. Toimii siinä tarkotuksessa ihan täysin mihin tehty! Pahaääninen kone mut kyllähän maailmaan ääntä mahtuu. Huono asia on ettei ole jarrua kun liipaisimesta päästää irti!
                  Viimeksi muokannut okkim; 10.3.2014, 12:28. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                    Mä taas sanoisin, että tolla ei tee paskaakaan. Ei aukee pyöränpultit ja kiristäminenkin täytyy käsin varmistaa. Mulla on tuo ainoastaan moottoripyörän kytkimen kruunun mutterin avaamista varten. Siihen toimii, mutta toimis varmaan moni muukin akkuvehje. Just niin hyvä kuin kaikki muutkin sähkötyökalut tuolla "tiimarissa"...
                    • #70
                      Tuolla ylempänä on kehuttu Milwaukee-merkkisiä mutterimopoja.
                      Täältä ääni myös tuolle. Itsellä käytössä M18-sarjalainen, vääntää 620 Nm, aukee pultit ja mutterit.
                      Tätä sarjaa:http://www.tyokalukauppa.net/sahkoty...ah-p-3057.html
                      Hyvää ei tietysti saa halvalla, eli melko hinnakas laite.
                      • #71
                        Täältä myös ääni Milwaukee HD18 HIW:lle.
                        Ei ole halvin, mutta on kyllä mahdottoman hyvä kone.
                        • #72
                          Ei kai niitä pultteja kukaan pyssyn kanssa momenttiin vedä...
                          Äänitasoon tuossa kiinnitin itsekin huomiota.
                          K-raudassa olisi Ryobin 265Nm akkupeli muistaakseni 119,- ilman akkua?
                          • #73
                            Tässä oma suosikkini, tosin oma on useamman vuoden vanha mutta samanlainen. Hieman sirompi kädessä ja mukavampi käyttää kuin milwaukee mutta jos tarvitsee 70Nm enemmän voimaa niin sitten ei ole vaihtoehtoa.(molempia työpaikalla käytössä)
                            http://www.ikh.fi/tuotehaku/TECHWAY#!tid11405
                            P.S. joskus satasen "pulttipyssyn" ostaneena sanon että meni rahat hukkaan, tein siitä iskevän ruuvivääntimen istukan sovittamalla.
                            • #74
                              Ei aukaise pultteja ainakaan kiltisti, ei riitä toi max. 265nm aukaisu voimaksi.
                              • #75
                                Jos siis renkaanvaihtoon etsii työkalua, niin pitää olla reilusti jerkkua että saa pultit auki.
                                Nimimerkillä, ensin 50,- pulttipyssy, sitten 100,- pyssy, ja lopuksi tuo Milwaukee. Ja pyssyllä siis aukaisu, momenttiavaimella kiristys. Ja kuulosuojaimia kannattaa käyttää.
                                Niin ja pääasiassa aluvanteita vekslailen.
                                Muokkaus
                                Lisäksi vielä akku on hyvä olla täynnä, niin aukee pultit. Eli jos haluat aukaista kaikki vastaan tulevat pyöränpultit, niin vahva suositus on nuo yli 500 Nm lupaavat laatukoneet.
                                Viimeksi muokannut mhaanpaa; 10.3.2014, 16:44. Perustelu: lisätty kokemuksia
                                • #76
                                  Tuo Ryobi ollut käytössä vuoden verran, hyvä kone, hintaansa nähden ja pieni. Ei tosin jaksa renkaan pultteja aukaista.
                                  • #77
                                    Bosch GDX on yhdistetty bitsiväännin ja 1/2 tuuman mutteriväännin. 180nm vääntö ei tietenkään riitä jumiutuneita aukomaan mutta tulee kierrettyä ensin ristikolla alkuun.
                                    • #78
                                      Makitan setin iskevää ruuvinväännintä olen käyttänyt apuna renkaiden vaihdossa. Ei sillä aukivääntöä tee, eikä loppukiristystä, mutta nopeuttaa huomattavasti sitä kevyempää pultin pyöritystä.
                                      Saako noilla akkuvehkeillä perinteisen tiukassa olevat rengaspultit auki?
                                      • #79
                                        Itellä on kans Makitan iskevä ruuviväännin ja duunissa meillä on myös ihan pulttikonekin. Pulttikoneella jo jotain tekee. Iskevällä pitää kuitenkin käsin kiristää loppuun.
                                        Makitalta on tullu 4ah 18v akkuja kuulemma?! Vai oliko niissä jo enemmän voltteja?
                                        Itellä on vielä 3ah 18v.
                                        Vuosiin en ole muita kun makitan vehkeitä käyttäny. Milwaukeeta sillon tällöin.
                                        Ihan hyviä molemmat. K-raudan vehkeet jättäisin hyllyyn.
                                        Se mikä Makitassa ja varmaan muillakin, on kätevää, että pelkkiä runkoja saa melko edullisesti ja akut käy päikseen, akkukone, pulttikone, rälläkkä, nakertaja, puukkosaha, tais olla käsisirkkelikin... what not.
                                        Milwaukeella sama homma ainakin.
                                        • #80
                                          Kyllä mä ostaisin ton ryobin vieläkin uudelleen, pitää vaan tietää mihin se pystyy. Hinta laatu suhde kohdillaan.
                                          • #81
                                            Joskus oli käytössä 12/14V tjsp. Makitan akkupulttikone kun vaihdeltiin energialaitoksen hakekuljettimeen pohjalevyjä. Auttoi siinä hommassa paljon, kun suurin ruuvaamisen tarve hoitui koneellisesti. Ihmeen väkevä kone kokoisekseen ja tehoisekseen.
                                            Autonlaittoon en ole nähnyt järkeväksi noita akkukoneita hankkia, paineilmakone on noihin verrattuna ikupeli ja satasella saa jo hyviä koneita, kahdella sadalla suorastaan loistavia värkkejä.
                                            • #82
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Jumi Näytä viesti
                                              Tälläsen ostin loppuviikosta ja tänään vein takaisin... Oli kombona 18VLI poran kanssa. Porassa lieputti istukka ja GDX ei jaksa avata juuri momenttiavaimella 130Nm kiristettyä pyöränpulttia vaikka mainosvääntö on 180Nm.
                                              Olis ollut kätevä jäällä piikkipyöriä vekslatessa. Tallissa en juuri kaipaa, kun on paineilmakone. Järeämpien vekottimien hintaluokka tahtoo ikävä kyllä vähän karkailla.
                                              • #83
                                                Studeerattu lisää. DeWaltin tavallinen ruuvari on, hintaa oli n. 200 ja hakkaa muut harrastus koneet mutta sieltä ei löydy momentiltaan riittävää runkoa. Boschin ja Makitan paketit (ruuvari + väännin) menee hintaan 400 ja kun jo ruuvari on niin ei kehtaa ostaa toista. Ryobin BIW180M 265 Nm akun ja laturin kanssa on nyt K-Raudassa 159 egeä, sentään takuu 2 v. Melkein taidan uskaltaa sellaisen ostaa. Raksamessuiltakaan ei löytynyt parempaa tarjousta. Paitti autotallinoveksi;-)
                                                Kokeilin ensin momenttiavaimen kanssa pyöränpultin aukaisua, ja kas Motonetin avain ei toimikaan momentilla aukaisusuuntaan, perk.... Naapurin paremmalla kahvalla kokeiltuna avaus n. 160-200 Nm joten tuon pitäisi just riittää. Joo, tiedän; Ryobin kun mainitsin niin naapuri meni ensteks omaan talliinsa ja laittoi oven kiinni. hetken päästä sammutti ulkovalotkin ... parin päivän päästä suostui jo sanomaan huomenta.
                                                Niin, kompura on kyllä mutta sen sähöpiuhan ja ilmaletkun virittely ei innosta.
                                                • #84
                                                  Mulla siis sama kone ollut jo pari vuotta, renkaan vaihdossa pitää vaan se alku nasauttaa jollain toisella avaimella. Ei aukaise pultteja.
                                                  Muuten kyllä hyvä kone ja on ollut ihan duunissakin hommissa.
                                                  • #85
                                                    Minulla on Dewaltin joku reilu 400nm mutterinväännin 4Ah:n ja 18v akuilla. Sillä ainakin lähtee pyöränpultit mukisematta. Ostin tuon kun raksalle tuli aiemmin hommattua porakonetta, ruuvinväännintä, käsisirkkeliä samoille akuille. Englannista tilasin pelkän rungon ja ei ollut kallis
                                                    • #86
                                                      Jos haluat akkukoneen jolla saat pyöränpultit auki, niin ylläolevien kommenttien mukaan tuo Ryobi ei tule riittämään.
                                                      My5cents
                                                        Isolla istukalla oleva professional Bosch ainakin veteli mutterit auki ja kiinni suht vaivattomasti. Kaverilla oli tommonen varikkohommissa, kun ajeli driftingiä.
                                                        • #88
                                                          Mul on ollu http://www.motonet.fi/fi/tuote/78900...aannin-12-192V n. pari kk ja hintaansa nähden toi on hyvä kone. 400nm luvataa max vääntöä. Yleensä aukee kaikki renkaiden pultit, jos ei aukee ni sillo on pultti aika lujaa kiinni.
                                                          • #89
                                                            Sen verran pitää antaa anteeksi että noi mun akut ei ole enään ihan parhaassa terässä ja toi haukkaa aika paljon virtaa akuilta, ryobilla taitaa olla kanssa jo 4,0ah akkujakin.
                                                            • #90
                                                              Pyöränpultteja varten tarvitsee "isomman" koneen painavemmilla vasaroilla. Itsellä tuollainen pienemmän luokan kone mikä vääntää muistaakseni 270Nm. Kyllä sillä momenttiin laitettu M14 pyöränpultti aukeaa vielä seuraavana päivänä, mutta ei välttämättä enää seuraavalla viikolla.
                                                              Elämä on valintoja, pieni 1/2" pyssy on vielä suht näppärän kokoinen, mutta isompi tehokas malli on sitten sellainen millä ei oikeen tee mitään muuta kuin renkaan vaihtoja.
