Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
  • Kohtahan vielä käy niin että Panasonicin plasmojen viimeisiä viedään: http://news.cnet.com/8301-1001_3-575...-to-save-self/
    • Tilasin tuon Panasonicin TX-P42ST60 Datavasta. Jännityksellä odotellaan minkälainen telkkari tuo sitten on.
      • Uskon että myönteinen yllätys tuon Grundigin jälkeen. No ensi viikolla kuulemme ne negatiiviset tai positiiviset kommentit. :)
        • Jo vain. Laitan palautetta telkkarista, kunhan sen saan. Toimitusajaksi lupailivat 4 päivää eli hyvässä lykyssä tv on noudettavissa ensi viikon puolen välin kieppeillä.
          • Panasonicit halvimmasta kalleimpaan taitaa mennä: UT, ST, GT, VT, ZT. Käytännön erot ST/GT/VT välillä aika pieniä.
            • No nyt on uusi tv koeajettu kotona.
              Ensiksi pitää esittää kiitos Datava.netille hienosta asiakaspalvelusta. Tilasin telkun helatorstaina ja seuraavana perjantaina soittelivat jo klo: 14 kieppeillä, että se on noudettavissa Aurasta. Sovittiin, että haen telkun lauantaina aamupäivästä sieltä. En viitisnyt laittaa televisiota Itellan kuskattavaksi, kun ei ollut mielenkiintoa alkaa tekemään reklamaatioita mahdollisista kuljetusvaurioista. Eikä Espoosta niin paha matka sinne ole ja ainahan Audilla on kiva ajella. Voin suositella kyseistä firmaa tämän kokemuksen perusteella.
              Mutta mutta, ensikokemukset televisosta kanavien viritysten jälkeen ihan tehdasasetuksilla. Valehtelematta voi sanoa liikkuvan (SD) kuvan olevan huikeasti parempi ja terävämpi, mitä edellisessä LED telkussa oli. Pilveilyä ei juurikaan näe, vaikka telkun koko kasvoi 10" ja katseluetäisyys pysyi samana.
              Katsellaan miten kuvaa saa viriteltyä, kunhan ehtii/jaksaa keskittyä siihen. Pitää myös viritellä nettiyhteys, audio stereoiden kautta ja tuo kosketuskynä (mihin sitä tarvitsee?) toimintakuntoon.
              Lyhyesti, olen tosi tyytyväinen hankintaan. Kiitokset Kimmolle mainiosta tv-suosituksesta ja vinkistä ostopaikoista.
              • Re: Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
                Telkkarin kuva asetuksiahan saa muutella aina rankalla kädellä.
                Melkein telkkariin ku telkkariin löytää nykyään ammattilaisten tekemät asetukset missä kaikki värit ym on säädetty mahdollisimman luonnollisiks.
                Oman plasman (lg) kuva parani huomattavasti ku katoin säädöt netistä. Pieniä säätöjähän pystyy ite tekemään, mutta esim omassa väreille on 80 eri hienosäätöä :confused:
                Eli kuhan lyöt googleen tv.n mallin ja perään picture settings niin pitäs löytyä. Jossei välttämättä just samasta mallista niin kokeile saman sarjan eri mallilla.
                Ite tein ainoostaan sen muutoksen et vaihdoin väritilan lämpöisestä normaaliksi, muuten säädöt ovat kalibroidut.
                • No se oli nopee toimitus. Hyvä että näyttää kuva paremmalle, en kyllä yhtään epäillytkään. Juu säätämällä saa yleensä vielä paremman kuvan. Kannattaa kokeilla erinlaisten kohinanpoiston ja kuvaparannus asetuksia. Itsellä osa kokonaan pois päältä, koska vain huononsivat SD-kuvanlaatua. Näistä uusista ei kokemuksia, kuinka paljon kyseiset toiminnot kehittyneet. Nyt ovat ilmeisesti uusiin versioihin saaneet myös numeraaliset arvot säätöihin. Omassa vähän vaikea kattoa säätöjä ja verrata, kun ei numeraalisia arvoja.
                  Miten ilmeessä 42" tv mahtui audiin?
                  • 42" töllö sopi A4:sen takapenkille ihan helposti, tv:n latikko on "vain" 120cm leveä. Takakonttiin ei mahtunut. Tai siis olisihan se sinne mennyt takapenkit kaatamalla.
                    Tsekkaan onko tv:ssä numeerisia säätöjä, kun vaan ehdin.
                    • Pari vuotta sitten 50" Samppaa ostaessa tuli just telkun kotiin hakeminen vähän ongelmalliseksi. Lopulta lainasin pakua, tuon kokoinen kun täytyy jo kuljettaa pystyasennossa. Olishan se muuten mennyt avantin perään ihan helposti mutta ilmeisesti lappeellaan kuljetettuna joku töyssy saattaa naksauttaa paneelin rikki.
                      • Samaa vikaa oli itsellänikin kun hain töllön vuos pari sitten, 51" ja A4 avant ei oikein mene yksyhteen. Piti pakulla hakea :)
                        • Niin me myyjän kanssa yhdessä survottiin 50" lg makuultaan astra farkun konttiin. Kotosalla vasta huomasin että olis pitäny pystyasennossa kuljettaa. Noh, ei tullut mitään vaurioita onneksi. Ja samalla voin suositella lg:n plasmapaneeleilla varustettuja töllöjä. Olen harkinnut jo uudelleen hankkimista mutta htpc käytössä kuva tuppaa palamaan vaikkakin lähtee valkopesussa aina puhtaaksi.
                          • Kävipä tuuri. En edes tajunnut, että telkku pitää pystyasennossa kuljettaa. Laitoin sen siis ihan vahingossa pystyyn auton takapenkille. Olisihan tuo kaiketi mahtunut pystyssä A4 Avantin takakonttiinkin takapenkit kaatamalla.
                            Siis mikä valkopesu, mitä se tarkoittaa? Joku kiinni palaneen kuvan poisto-operaatioko?
                            • Plasma ei oikein siedä esim. windows käyttöä jossa palaa tehtäväpalkki ja työpöydän taustakuva ruutuun. Samsungi käyttää jotain pikselisiirtoa josta tuntuis olevan hiukan apua.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja Metsässä Näytä viesti
                                Itse sain tuotua B5 avantin takakontissa 63" plasman, ilman pakettia tosin :) 65" ei varmaankaan enään olisi mahtunut.
                                • Ilkka juurikin niin. Vaikkakin nykyplasmoissa valkopesua ei tarvi juurikaan käyttää kun riittää että laittaa liikkuvaa kuvaa pyörimään. Joku valikko yms jää vähäksi aikaa yleensä kummittelemaan ruutuun himmeästi. Valkopesu siis on vain valkoinen kuva joka laitetaan päälle asetuksista vähäksi aikaa.
                                  • Ja pelikäytössä plasma on kyllä mahtava, myös formulat ja nopeatempoiset urheilulähetykset mukavaa katseltavaa. Esim sampan pari vuotta vanha led ei pysy perässä pelatessa. Nykyään varmaan paremmin.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja okkim
                                      No hel... Menin sitten turhaan pakulla.
                                      Oliko edes jännä paikka että mahtuuko tuo 63" kyytiin?
                                      • Just oli viikonloppuna puhetta kodinkonekorjaajan kanssa, että Turkissa tehty kulutuselektroniikka kannattaa kiertää hyvin kaukaa ja että laadullisesti korealaiset (LG,Samsung) on jo ajaneet Sonyn ohitse. Nämä tietty karkeita yleistyksiä, mutta ompahan tuo 50" LG plasmakin toiminut ihan moitteettomasti. (myös ne 3 tuntia mitä sitä on viimeisen 6 viikon aikana kukaan kerennyt katsomaan... )
                                          No eipä juuri, mutta tarkkaa touhua se oli :)
                                          • Mites nuo HDMi kaapelit? Pitäisi sellainen 2m pituinen piuha hankkia. Netistä löytyy jonkun verran juttua halpojen HDMi-kaapeleiden ongelmista, häiriöitä kuvassa yms. Mitä olette mieltä, kannattaako noita halpoja (esim. Biltema) kaapeleita välttää?
                                            Tuntuu hieman hassulta laittaa high-end-kaapeliin joku 50€. Kaapelilla ei ole tarkoitus siirtää HD-kuvaa, vaan se tulee ei-HD-mallisen dikipoksin ja tv:n väliin. Mutta saattaahan sille olla jatkossa muutakin käyttöä.
                                            Olisiko kellään antaa suositusta edullisesta mutta hyväksi havaitusta HDMi-kaapelista?
                                            • Itse ostin ebaystä 10metrin piuhan 6e:llä kotiin toimitettuna ja siinä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia. Kauhu kuvia noi, että halvat ei muka toimis.
                                              • Digidigi. Miksikä ne ykköset ja nollat muka muuttuisi sen perusteella onko kaapeli kultaa vai tinaa. Analogikaapeleissa eri juttu.
                                                • Mikähän lie lehti ollut, ku äskettäin luin että hdmi-piuhoissa ei laatuun panostaminen juurikaan kannata. Ja kuinka ollakkaan, omat kokemukseni vahvistavat tuota käsitystä.
                                                  Minullahan oli jännä "vika" LG:ssä uuttuuttaan, kun ihmettelin toisella hdmi-piuhalla tapahtuvaa kuvan häviämistä n. puolen tunnin käytön jälkeen. Ilmeni että päällepäin parempilaatuisen näköinen hdmi piuha oli jotenkin ominasuuksiltaan sellainen että tämmöinen ilmiö tapahtui. Hetken kyllä raavitti päätä ennenkuin osasin epäillä hdmi-kaapelia syypääksi.
                                                  • Niin no, jos kaapeli on rikki niin ei se silloin toimi.
                                                    • Toimi ja toimii edelleen sen 30-45 min ja sitten tv kadottaa signaalin ohjelmalähteeseen. Vartin päästä kun kokeilee uudelleen, niin toimii taas hetken. Ja siirtämällä piuha eri hdmi-liitäntään tai ohjelmalähteeseen, vika siirtyy.
                                                      Helppohan se sellainen vika olis että joko toimii tai ei...
                                                      • Pitänee hankkia edullinen hdmi-kaapeli, kun sellaisia kerran on tunnetusti käytetty hyvällä menestyksellä.
                                                        Ei se ihan näin mene. Siirtoprotokollasta ja tavasta riippuen tietty virhesuhde voidaan sallia.
                                                        Vaikuttaa äkkiseltään ajateltuna siltä, että piuhassa on hieman liikaa ylimenovastusta jonkun huonon kytkennän takia -> piuha hieman lämpenee tuosta kohtaa (vastus muuttuu) ja ykkösiä/nollia vastaavat jännitetasot vääristyvät -> signaali menetetään. Tilanne palautuu normaaliksi, kun piuha jäähtyy ja pelaa taas aikansa.
                                                          Olisikohan kenelläkään tälläisestä kokemusta: http://www.gigantti.fi/product/tv-ja...d-tv-ue46f6755
                                                          Käyttö olisi 1080P leffoja pääasiassa. Välillä Blu-Ray leffoja sekä normi telkkarin katsomista lähinnä kuitenkin noilta "HD" kanavilta. Eniten tulee seurattua ehkä urheilua telkkarin välityksellä ja muu katsominen on sitten aika pientä kuitenkin jos ei 22oo uutisia lasketa. Voi ehdottaa muitakin, hintaluokka olisi kuitenkin alle 1500e.
                                                          Makkarissa noin pari vuotta vanha 32" Samsung Smart ledi töllö mihin olen kyllä ollut tyytyväinen. Toinen telkkari jo jonkun 5v vanha LG 42" niin ei sitä oikein tule katsottua kun sen verran parempi kuva tuossa pienessä :)
                                                          • Tuli tässä työpaikalla telkkarin kanssa ongelma. Kone lähtee päälle, mutta kuvaa ei näy ollenkaan. Mikähän mahtaa olla vikana, ja maksaisko paljon korjata, vai olisiko parempi laittaa suoraan uusi? Kysessä on LGn 42 tuumainen LCD-telkkari, ja ollut katoksessa lähtöaikanäyttönä.
                                                            • Kaiman (Edi) katsoma 46 Samsung pitäs olla kyllä vähintääkin riittävä tuohon käyttötarkoitukseen. Meillä kans olohuoneessa 3v. Vanha 40 ledi samsung ja makkarissa taitaa olla vuoden vanha smart ledi ja jatkossa kyllä tulee olemaan kans Samsungia. Vanhempien luona joku Sonyn 46 ja se on kyllä tuhottoman hidas ja kuva jotenki kummallisen tumma/harmaa vaikka sitä oon yrittäny vähän säädelläkin. Samat ongelmatmuutamassa Philipsissä mitä oon kokeillut..
                                                              Samsungilla taitaa olla myös suhteellisen tuore tekniikka kuvanparannuksessa jos nyt en ihan väärin muista?
