Uuden telkkarin ostoon vinkkejä...
    Vähän noita nyt koittanut katsella. Alkaa taittumaan Panasonicciin oman osto. Samaan hintaan kuin Samsung niin saa IPS paneelilla olevan Panasonicin. Käynyt vähän kivijalkaliikkeissäkin katselemassa niin huomaa eron kyllä tekniikoiden välillä.
    • On varmasti eroa.. Soveltuu paremmin juurikin leffa/pelaamiseen tuo IPS..
        Reipas vuos sitten menin telkun ostoon Sony tai Samppa oli tarkoitus ostaa, mutta kotiin lähtiessä C5:n takapenkille nostettiin http://www.panasonic.fi/html/fi_FI/T...trackInfo=true
          Muutto edessä ja pitäisi uusi töllö ostaa. Kokoluokka olisi jotain 46" ja budjetti mielellään "semihalpa" eli ei tuhansia euroja viitti telkkariin laittaa. Kannattaako töllöjä katella rajojen yli vai onko edullisinta hankkia kotomaasta?
          • LG:n,Denverin ja Phillipsin kokemuksia omaavana, suosin tästä edespäin LG:n tuotoksia...
            LG:t kestäneet ja takuu toimii.. Phillipsin takuun kanssa sai tapella, eivätkä TV:korjaajat halunneet ottaa korjattavaks hankalan varaosatoimittajan takia...
            LG hakee ja toimittaa itse takuukorjattavan laitteen... salamanisku hajotti TV:n ja tietokoneen näytön, latasin kamat autoon ja rupesin soittelee, että mihin viedään... LG:ltä vastattiin että ei mihinkään, he noutavat.
            TV ei sitte ollutkaan rikki ja näytön noutivat/toimittivat takaisin.
            Sonyt varmaan hyviä laitteita, mutta periaatteesta boikotoin :D ,Panasonicista ei kokemuksia, muuta kun että helvetin hyvä akkuporakone :P
            Samsungi vaikutti omaan käteen hankalalta käyttää(varmaan tottumiskysymys).
            • WiFi Direct, tekeekö mitään? (samsung 55" led tv-vertailua)
              Uusi kämppä tulossa ja uusi telkkari. Päätin, että lähdetään Samsungin 55" valikoimasta.
              Sisäänrakennetulla selaimella tai Netflix-ominaisuuksilla ne tee mitään mutta WiFi-direct -toiminnosta olisin kiinnostunut koska leffoja ja sarjoja tulee katsottua aika paljon. Tällä hetkellä mennään HDMI-piuhan kautta.
              Gigantissa olisi kaksi hyvinkin samanlaista vaihtoehtoa, joissa ero oikeastaan pelkästään WiFissä ja ethernet-valmiudessa. Kaipaisin kokemuksia onko tuo wifin kautta striimaaminen mistään kotoisin?
              Samsung 55" 3D Smart LED-TV UE55F6475, 1289€ (wifi löytyy)
              Samsung 55" 3D LED-TV UE55F6105, 999€ (ei wifiä)
              Jos olette sitä mieltä, että wifin kanssa pelaaminen on mutkatonta ja striimi toimii niin valinta on helppo, käyn hakemassa tuon kalliimman.
              • Oliskohan täällä jollain heittää hyvää telkkaria hintaluokassa ~1000€ ja kooltaan jotain 40"-50" väliltä. Tuntuu että nykyään telkkareissa on aivan liikaa ylimääräisiä ominaisuuksia enkä tahtoisi maksaa smart lisää wifistä yms. turhasta.
                Telkkari kiinni tietokoneessa ja sieltä saa kaikki irti mitä itse tarvitsen. Pääosin elokuvia ja pelejä (tietokone/xbox 360). Tällä hetkellä tyytyväinen vanhaan hyundaihin jossa vain pari hdmi sisääntuloa ja siinä kaikki. Kuva vaan saisi olla parempi.
                  Ite just pohdin samaa ja päädyin tälläseen. Ei muutaman viikon käytön jälkeen ole valittamista.
                  http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...00-Hz-WiFi-Tou
                  • Olis kannattanu taas tätäkä kysyä ku lompakko keveni taas kerrasta. Kävin murolta lukemassa ylistystä tuosta lord-of-the-rings:n mainitsemasta plasmasta ja tilaukseenhan se lähti. Muutenkin oli melko hyviä arvosteluja saanut kyseinen töllö.
                    Tuossa ihan uunituore panasonicin uutuus. Tämän vuoden ST60 käyttää viime vuoden VT50:n paneelia ja VT50 on useissa eri arvosteluissa rankattu kuvanlaadultaan parhaaksi tv:ksi, mitä markkinoilta löytyy. 55" tuosta maksaa vajaa pari tonnia. Jos halvemmalla haluaa päästä, niin jos jostain vielä löydät, niin Panasonicin ST50 50":na irtoaa vajaaseen tonniin ja 55" versio irtoaa 1,5€. ST50 on testeissä äärettömän hyvin myös pärjännyt ja on testien mukaan paras tv hinta-laatusuhteeltaan, absoluuttisestikin top 3:ssa ja kuvanlaadullisesti hyvin lähellä VT50-mallia. Netflix toimii 1080p SuperHD ja ääni on 5.1DD+
                      Riippuu vähän wlanin nopeudesta. Uusin 802.11ac toimii jo, mutta hitaammilla HD:n kanssa tulee yllättävän helposti ongelmia. Suosittelisin erillistä wlani purkkia tv:n viereen, josta lyhyellä LAN-piuhalle tv:seen. Et ole silloin riippuvainen tv:n sisäisestä wlan-raudasta, joka joko on jo tai on ihan kohta vanhentunutta. Lisäksi niiden tiedonsiirtokyvyt noin muutenkin voivat olla vähän mitä ovat.
                      • Piuhalla siirtäisin minäkin tauhkan töllöttimeen. Mielummin koko matkan serveriltä näytölle. Ei ole ainakaan siitä WiFin toimivuudesta/toimimattomuudesta kiinni.
                        • Vähän sen suuntaan olen itsekin kääntymässä. Plus sen wlanin lisäks tulee kaikkea selain/Netflix/Tube-paskaa kaupan päälle joilla ei tee mitään.
                            Hyviä vinkkejä/kokemuksia 40" lätyn ostoon? vanha 40 Sonyn Bravia alkaisi joutaa vaihtoon. Hinta max 700e
                            • Itse tilasin verkkokaupasta LG:n 42" Smart/-Led-töllön. Hinnaltaan taisi olla halvin tuo verkkokauppa.com, jotain 499€. Tuossa on kuitenkin 3 hdmi-paikkaa ja usb-paikka, eli saa isolle tikulle tallennettua ohjelmia. Älyttömät puhelimet saa kans liitettyä tuohon: esim. keittiössä voi kattoa tv-lähetystä puhelimella tai kattoa puhelimen kautta youtube pätkiä tv:n ruudulta.
                              Saman kokoista, mutta ominaisuuksiltaan ja liitännöiltään pelkistettyä töllötintä näkyisi saavan 399€ hintaan. Rupee olemaan jo edullisia.
                              Yksi kysymys olisi: miten pidetään taulutöllön ruutu puhtaana&pölyttömänä? Mikrokuituliina tekee ruudun sähköiseksi.
                                Perjaatteen vuoksi itse jättäisin LG:t hyllyyn
                                http://www.digitoday.fi/tietoturva/2...t/201316135/66
                                • Onko kenelläkään alla olevasta telkusta kokemusta tai tarkempaa tietoa?
                                  Käyttö pääasiassa Xbox ja elokuvat.
                                  http://www.sony.fi/product/tv-117-46-lcd/kdl-46w905a
                                  • Mikkometässä: eipä tuo itseäni haittaa vaikka joku vinosilmänörtti saakin selville, että katson emmentaalia ja sytämmen asialla.
                                    Enkä itse mitään nettiteeveetä käytä niin mistäpä ne vakoilee.
                                    Hinta-/laatusuhteeltaan hyviä töllöttimiä LG tekee.
                                    • Perjaatteen vuoksi itse jättäisin LG:t hyllyyn
                                      Ainakin LG:n mukaan tuo "ominaisuus" korjataan, tai on jo korjattu.
                                      Itse vieläkin tasapainottelen uuden TV:n hankinnan suhteen plasman ja leditelkkarien välillä. Plasmasta ei ole itselläni mitään kokemuksia, samaan aikaan käyttäjät hehkuttavat ylivoimaista kuvanlaatua värien suhteen, ja haukkuvat kuvan kiinnipalamiseen, välkkymiseen ja ns. sateenkaariefektiin liittyviä ominaisuuksia. Vierailemissani kaupoissa plasmat on aika harvassa ylipäätänsä, joten paha lähteä omin silmin vertailemaan. Mahtaakohan täällä olla kellään käytännön kokemuksia edellämainittujen seikkojen suhteen panasonicin ST60-sarjan ruuduista? Muutamia muita kyseiseen laitteeseen liittyviä kommentteja edeltä jo löytyikin.
                                      Viimeksi muokannut hattis; 25.12.2013, 04:20.
                                        Eikö tuo kuvan kiinni palaminen ole jo historiaa plasmoissa, oli niiden ekojen ongelmia?
                                        Kovasti moni vielä vannoo Panasonicin nimeen jos tahtoo oikeasti hyvän kuvan. Itselle tulee ajankohtaiseksi ensi syksynä töllön osto ja silloin onkin kova vertailu että mihin sitä päädytään +55" luokassa. Tykkiä en aio hommata.
                                        Verkkokaupassa katselin Panasonicin malleja ja onhan niissä hyvä kuva. Vaan missäpä pääsisi vertaamaan kunnolla eri laitteita rinnan, se onkin hankalaa. En usko että myyjät suostuu laittamaan riviin haluttuja malleja ja kaikkiin sama kuvanlähde kiinni.
                                        Nyt on seinällä Sony ja sen käytön helppous houkuttaa sekä yhteneväisyys PS3/4 kanssa. Käynyt jopa mielessä, että hommaa Sonyn AV-vahvarin jolloin ei olisi tarvetta kuin yhdelle kaukosäätimille. Vaikka ei tuo 2kpl säätimiä vielä liikaa ole.
                                          Omassa panasonicin P50G30 plasmassa on kiinnipalamisoireita. Ei tarvi montaa minuuttia teksi-tv:n sivuja selata kun tekstit palaa kiinni. Sama pätee ohjelmavalikkoon ym. Häviää kyllä ajanmittaan pois eli vielä ei ole lopullisia palamisen jälkiä näy mutta auta armias jos jäisi yön yli kuva palamaan. Veikkaan että olisi hellurei töllö.
                                          Kaverilla Sonyn KDL 7 tai 8 sarjalainen (oli ostoaikaan sonyn toiseksi paras malli markkinoilla), jonka kuva on hiton hyvä mutta omaan silmään panassa kuvan laatu/väritasapaino parempi. Sonyn musta oli älyttömän musta kun omassa panassa se on jotain tumman harmaan tasolla vaikka pääsääntöisesti plasman mustan tasoa kehuttu. Ehkä vaan riippuu mihin vertaa.
                                          Myös 55" samsungin 6505 päässyt vertaamaan kotioloissa ja aika pikselimössöä koko ruutu. Säätämisellä ehkä saisi parannettua mutta ei pärjää plasmalle.
                                            Mulla on kolme vuotta vanha Sampan 50" plasma, ei siis varsinaisesti ihan tätä päivää. Onhan siinä hiukan ongelmaa jos käyttää vaikka tietokoneen näyttönä. Joku spotifyn ikkuna palaa kyllä kiinni vaikka siinä joku pikselisiirtokin on käytössä. Vielä ei ole jäänyt pysyviä jälkiä vaikka välillä voi olla puoli päivää pelkkä winukan taustakuva näkyvissä.
                                            Kuva on kyllä hieno, värien toistoa ja kirkkautta riittää ihan eri tavalla.
                                              Minulla on tuollainen Panasonicin ST60 sarjalainen 42" koossa ollut nyt 8kk käytössä. Mitään kuvan kiinnipalamisia saati välkkymisiä en ole ainakaan vielä havainnut. Muutenkin olen ollut erittäin tyytyväinen tuohon telkkariin. Noista sateenkaariefekteistä en osaa sanoa, kun en ole moisia omassa töllössä huomannut.
                                              Kaupoissa on kyllä harmittavan vähän plasmoja verrattavissa muihin malleihin ja yleensäkin televisioiden säädöt saattavat kaupoissa olla sellaisia, ettei ne ehkä ole kovin hyvin vertailukelpoisia, jos ei itse jaksa alkaa säätämään.
                                              Tosi koitokset telkun kanssa alkavat, kunhan viritetään juniorin kanssa PS3:nen telkkariin kiinni :)
                                              Viimeksi muokannut Ilkka L; 25.12.2013, 20:37.
                                              • Kolme vuotta vanha LG 60PK250 plasma, ei ongelmia kiinnipalamisen kanssa. Hetken on todella hentoinen haamukuva jonka näkee täysin mustassa kuvassa jos esim digiboksin tallennusvalikko jää auki 8tunniksi (esim sammuu sohvalle kun kattoo tallennusta), mutta lähtee samantien pois.
                                                  Digiboksi hyytyi, Procaster pvr 6102t, kuva väreilee ja ääni häipyi. Korjaakos näitä joku vai uutta kehiin? Tallentava t mallin boxi
                                                    Procasteria tuskin kannattaa korjata. Mappi-ö ja uusi tilalle.
                                                    • Procaster oli vielä toissa vuonna ja kuulin, että siihen kannattaa tehdä samanlainen konkkaremontti kuin Topfieldiin, vaikka laite muuten toimi. Näin siis teinkin ja uusi omistaja sai varmaan pitkäksi aikaa luotettavan kapineen.
                                                      Voihan tuossa toki olla muutakin, mutta virtalähdettä ensin epäilee.
                                                      • Digiboksi hyytyi, Procaster pvr 6102t, kuva väreilee ja ääni häipyi. Korjaakos näitä joku vai uutta kehiin? Tallentava t mallin boxi
                                                        Voi olla tämä linkki auttaa:
                                                        http://www.huuto.net/kohteet/as2850a...itos/286656249
                                                        Ainakin korjauskustannukset on minimaalisia, jos osaat käyttää kolvia))
                                                        • 55 tuuman telkkari hakusessa, mutta mikä
                                                          entinen hajos ja nyt pitäs löytyy hyvä telkkari tilalle. Hintaa saa olla 1500-2000 euroo, ja pirun hyvä kuva pitäs olla. Onkos 4K jo järkevä.
                                                          Asiantuntijat jelppikääpäs vähän... ja tuumia pitää ollaa 55...
                                                          • Itsellä ollut kohta vuoden päivät Samsungin 55" Smart tv led 3D.
                                                            Kokemuksia:
                                                            - 3D -ominaisuus täysin turha
                                                            - kuvanlaadusta ei valittamista
                                                            - wifi-ominaisuus loistava, voi striimata kotiverkon kautta suoraan leffoja koneelta/puhelimesta/tabilta HD-laadulla (koneelle pitää asentaa Samsungin AllShare)
                                                            - jos samsungin puhelin/tab niin entistä suuremmalla todennäköisyydellä suosittelen samanmerkkistä telkkaria niin yhteensopivuusongelmat menee minimiin
                                                            - katsoa telkkarin appsien kautta esim katsomoa, netflixiä yms.
                                                            Tällä hetkellä jos pitäisi ostaa joku telkka niin se olisi ilman muuta Samsungin 4K.
                                                              Tyhmä kysymys, mutta onko 4K materiaalia saatavilla jo niin paljon, että siitä olisi jotain hyötyä?
