Katsele suoraan 2.0TFSI ja quattrona. Hauskuus kerrointa on heti enemmän ja jälleenmyynti paljon helpompaa.
A5 Coupe/Sportback ostamassa.
Jep, meinasin tuolla pienemmällä koneella, koska aika paljon tulee jurnutettua tuossa kehällä. Tuo 2 litrainen + s tronic + quattro combo on ilmeisesti aika janoinen.
Jälleenmyyntiä en tosiaan tosiaan ollut vielä ajatellut.
Onkohan tuo 177hp 2.0 tdi millainen tehoiltaan verrattuna TFSI:n? Dieseleistä ei ole minkäänlaista kokemusta.
Noi tfsi-koneet on aika hyvin alhaalta vääntäviä, joten diesel ei ole siinä mielessä pakollinen Kylillä pyöriessäkään. En ole pitänyt hihnakonettakaan erityisen janoisena, tuoreempi ketjukone ei ole varmasti ainakaan janoisempi. Vanhallakin pääsee seiskan pintaan, kun vauhdit pysyy satasen tuntumassa. Kaupunkiajossa lyhyillä matkoilla menee noin kympn pintaan. Olen käsittänyt, että 2.0 ei ole merkittävästi janoisempi kuin pikkulohko.
Jakopäätä ei pitäisi joutua noilla kilsoilla vielä joutua roplaamaan, jos ei varsin vikaa tule.
Kävin potkimassa tämän renkaita: https://www.nettiauto.com/audi/a5/9502624
Kyseessä siis länsinaapurin tuontia.
Nätti peli lukuunottamatta puskuria, joka oli täynnä maalin puhkoneita kiveniskemiä. Myös puskurin ja lokasuojan kaaren (vai mikä tuo nyt on nimeltään?) välisessä saumassa oli omituisesti parin sentin matkalta maalia pois. Myyjä lupasi maalauttaa koko puskurin kuntoon, jos kauppoihin päästään. Mitenköhän tähän pitäisi suhtautua?
Kysyin myyjältä onko auto alkuperäisessä tehtaan maalissa. Vastasi hyvin epävarmasti, että "kyllä mun mielestä pitäisi olla".
Jos tämän kanssa lähtisi etenemään, mitä pitäisi ottaa huomioon koeajossa? Kannattaisiko käyttää se jollakin riippumattomalla osapuolella tarkastuksessa?
Siis maalia puuttui lokasuojasta? Tuon ikäisessä ei minusta pitäisi enää olla pre-faceliftin ruosteongelmia, eli olisikohan kurtattu johonkin. Sinänsä voi olla ihan normaalia että puskuri on kiveniskemillä jo noilla kilometreillä, jos on ajettu paljon moottoritietä (tiedän kokemuksesta).
Paikkamaalaukset kyllä lähestulkoon aina huomaa jos tarkastelee tarkasti.
Harmi, kun en tajunnut ottaa kuvaa! Hankala selittää. Näyttää siis siltä, että puskuri olisi ollut irti ja sen reuna olisi kolhaistu johonkin. En tajua miten muuten maalia olisi voinut lähteä tuolta sauman välistä. Sinänsä pieni juttu ja varmasti tulee kuntoon, jos puskuri maalataan. Epäilyttää vain onkohan auto mällätty.
Koko puskurin maali näytti omiin silmiini myös hieman eri sävyiseltä kuin muu auto. Myyjät eivät tätä yllättäen nähneet.
No jos pelkkä puskuri on erivärinen niin ei siihen kovin isoa kolhua ole tullut. Muutenkin jos tuollaista asiaa alkaa käytetyssä jännittämään, kannattaa katella vain uusia. Kolhimaton käytetty on noin kymmenen vuoden iässä yleinen kuin yksisarvinen. Ennemmin katsoo että ruosteet on korjattu.
Jos tuo on tukholmasta tuotu, niin voi olla maalattu kylkiäkin, siellä tulee paljon parkkisjälkiä autoihin.
Jep näkemättä vauriota vaikea sanoa mitään varmaan mutta varmaankin se puskuri ainakin on maalattu uudelleen, ei siitä muuten lähde maali helposti edes kolhaisemalla. Noin yleisesti muovipuskureissa on aina hiukan eri sävy kuin korissa joten siitä on vaikea päätellä mitään. Tutkitko konetilan huolellisesti? Yleensä siellä on vaikea peittää varsinkaan isojen korjausten jälkiä.
Samaten kannattaa tarkastella esim. etuoven ja lokasuojan välinen rako ja vetää vaikka sormenpäällä rakoa pitkin, jos on maalattu jälkikäteen on yleensä jonkinlainen raja nähtävissä tai tunnettavissa, ellei nyt ole ihan superhuolellista työtä tehty. Valoa vasten voi myös tarkastella onko jossakin pintapellissä erilainen appelsiinipinta. Maalinpinnan paksuusmittari olisi tietysti hyvä.
Sinänsä pieniä korjauksia ei kannata pelätä, kunhan on tehty hyvin. Ellei ole ihan uusi auto niin melkein sanoisin että suurinta osaa autoja on jossain vaiheessa korjattu enemmän tai vähemmän laajemmin.
Noista maalauksista, minusta esim kiveniskujen ja sen sellaisten pikkukukkien maalautus kuuluu auton peruskunnossapitoon. Eri juttu varmaan niille, jotka hakee kaupasta uuden kolmen vuoden välein. Parempi tietysti nähdä, mitä on maalautettu piiloon, tai sitten maalauksesta saisi olla mielellään vuoden verran. Siinä ajassa huonosti tehty alkaa jo varmasti kukkia uudelleen.
Kiitos vastauksista!
En tosiaan kurkannut vielä konehuoneen puolelle.
Ilmeisesti tuollaisen muovipuskurin pystyy maalaamaan kestävästi? Kaverin vaimon Kia Riolle kävi hassusti viime viikolla. Auto oli ostettu käytettynä ja vuoden käytön jälkeen puskurista irtosi maali pesun jälkeen isoina palasina.
Myyjä sanoi, että auto viedään kaupan jälkeen rekisteröintikatsastukseen. Voiko tätä pitää jonkinlaisena merkkinä, että auto on teknisesti ok vai kannattaisiko se vielä käyttää jossakin tarkastuksessa? Itsellä kun ei ole minkäänlaista pätevyyttä arvioida tätä.
No niin, maanantaina olisi tulossa 2.0 TFSI kotiin.
Autossa on Alpinen kosketusnäyttö navi+multimedia härpäke, joka vaikutti ihan pätevältä. Näytti näppärästi iPhonen spotifysta biisit, mikä on plussaa.
Rouvaa vähän häiritsi peruutuskameran puute ja ehdinkin jo googlailla, että sellaisen saisi tuohon varsin edulliseen hintaan. Onkohan tuo kovin iso urakka asentaa retrona?
Vieras
Vieras
Mä yritin olla objektiivinen. Kyllä se toki kulkee ja pitää 2.0tfsi tehdä kohtuullisesti että pääsee samaan. V8:n käytettävyyteen ei pääse millään kadulla tai radalla. Itse en pelkäisi ongelmia tuon koneen kanssa.
Ei tuosta V8:sta vääntö lopu, ei edes ylärekisterissä niin kuin TDI:ssä. Varsinkin manuaalina oli pirun mukava ajettava kaupungissa, kun käytössä voi pitää vain parittomia vaihteita. Ykkönen liikkeelle lähdettäessä, josta suoraan heittää kolmoselle, jonka kanssa voikin hyvin kääntyä vaikka mateluvauhtia 90-risteyksen yli vaihtamatta pienempää pykälää. Pirun hauska ja mielestäni näyttävä auto, vaikka vanha malli jo onkin.
Höh, iski yhtäkkinen kova autokuume. Katsoin netistä 2009 mallin 3.0 TDI:tä. CCWA 176kW kone ja 6-vaihteinen Tiptronic. Nyt sitten järki ja tunne tappelee keskenään. Ei varmaan ole fiksua mennä edes katsomaan, tänhetkisessä mielentilassa riittäisi että siinä on kaikki pyörät paikallaan ja se olisi menoa. Noi kuitenkin sen hintaisia kärryjä että olisi hyvä olla pikkaisen järkeä mukanakin kun valitsee autoyksilöä.
Sanottava näin reilun vuoden ja muutaman kuukauden jälkeen, ettei kaduta pätkääkään että tuli kyseinen peli hankittua. Tuo 3.0tdi on luonteeltaan oikein mainio käyttöautoon ja tippari toimii hyvin. Kävin koeajamassa vastaavan manuaalin, ei-s-linenä. Ei tulisi kyllä kummastakaan syystä mieleenkään sellaisen hankinta.
Ainoana miinuksena bensa-asemien diesel-pistoolien satunnainen saastaisuus, mutta sehän ei ole oman auton vika.
Toivottavasti auttaa autokuumeeseen.. :D
No Focus tai ceed menis vaihdossa tuohon, eli yksi pikkkuauto toiseen :-). Isot kamat sitten liikkuu nelikko-Hiacella. Lapset omilla autoillaan. Työmatkaa 74 kilometriä suuntaansa- jos verot, polttoainekulut, rengas- ja huoltokulut laskee mukaan niin taitaa Audilla ruuhkissa istuminen maksaa hieman enemmän kuin noilla edellämainituilla pikkuautoilla. Täytyy käydä jokunen A5 katsomassa ja arvioida tilat ja fiiliksen tuoma lisäarvo.
A5 Coupea ei minusta pieneksi voi kutsua. Onhan siinä kohtuu iso takakontti ja takapenkin selkänojat kaatuvat 1/3 ja 2/3 osissa.
Mutta on toki selvää, ettei se mikään tila-auto ole ja ulkomittoihin suhteutettuna sisätilat ei ole ihan sitä miltä näyttää, kuten on muissakin Audeissa.
Itse olen ajellut omalla A5:sella (2008 S-Line 3.0TDiq manuaali) nyt puolitoista vuotta ja edelleen ajaminen maistuu. 3.0TDi on koneena aivan huippu, hieno yhdistelmä taloudellisuutta ja suorituskykyä. Kone vääntää sen verran hienosti, ettei oikeastaan tarvitsisi kuin 1-3-6 vaihteita jos kepin hämmentäminen laiskottaa.
