Uusi typ 81 projekti
  • #91
    Onko porukalla kokemusta noista Dynomaxin Super Turbo-vaimentimista? Meinasin laitella vain yhen semmosen, mahtaa vielä vitosen murinan sen läpi tunnistaa?
      Kyllä tunnistaa. Älä laita putken päähän sitä, jää kumisevaksi äänet, inhottava ajaa kun hytissä kumisee koko ajan.
      Voi jopa olla, että tahdot toisen pöntön tuon kaveriksi.
      • #93
        Kiitos tiedosta, taidan laittaa sen siihen alkuperäsen pöntön paikalle, ennen taka-akselia.
        • #94
          Tolpat ja laatikko kasassa. Kuvia pitää ottaa kuhan ehdin. Jos joku tarvii osia tuosta GTE:stä, niin laittakaa viestiä, ennen ku laitan paaliin. Siinä on hyvä sininen sisusta jne. osia.
          • #95
            Minkä tyyppisellä maalilla nuo alustan osat (jarru- ripustus- ym.osat) on maalattu ?
            • #96
              Isommat hilppeet hiekkapuhalsin, pohjalle Inerta 5 ja päälle muistaakseni teknodur. Nuo pikkuhilut on ihan vaan hapotettu ja maalattu 1k sävytetyllä sinkillä.
              Löytyykö muuten mistään lisävarustekoodeista luetteloa? Nuita avainohjelmia kokeilin, mutta ne eivät löydä näitä vanhempia 3-numeron yhdistelmiä.
              • #97
                Vanha etka kertoo muistaakseni.
                • #98
                  Tuo 2002 etka ei tunne enää. Kuinkahan vanha sen pitäisi olla? Latasin muutamat kuvat alustan osista, laiton rasvanipat alapalloihin, ei tartte vaihtaa ihan heti.
                  • #99
                    Laatikon johtosarjan joudun vielä kursimaan, muuten laatikko ois öljyjä vaille valmis.
                    • Itsellä on ollut hieman ongelman poikasta tuon apurungon kanssa, siis tuollaisen kuin sinullakin tässä kuvissa on. Niin viitsisitkö mitata ristimitat noista pultin rei-istä. Tallista löytyy tällä hetkellä 2 apurunkoa joista toinen 80 audin ja toinen Coupesta, mutta ristimitoissa on pientä heittoa.
                      Miksi muuten tuo vihreä sävy osissa? :D
                      • Voin mitata kun käyn seuraavan kerran tallilla, tuo mun apurunko on passatista, joten liekkö siinäkin sitten jotain heittoa? :D
                        Tuo vihreä oli ihan sattuma, tuli sopivasti eteen halvalla sitä sävytettyä 1-k sinkkiä. Oiskai tuota karseemmankin värin voinut valita?
                        • Omissa oli niin että 80 apurungon ristimitta oli millilleen sama, kun coupen apurungossa oli 5-10mm heittoa.
                          Passateista vm. 88-97 löytyy samaa apurunkoa kuin coupesta jonka mittoja haen. Kiitos etukäteen.
                          Väri on kyllä aika karsee, mutta on niitä pahempiakin :D
                            Tarkotat varmaan Passatteja -81-88. Alustan värimaailma on kieltämättä erilainen :D
                            • etkan mukaan samalla osanumerolla kuin coupen apurunko, löytyy myös vm. 88-97 joistain passateista
                                3/88 vaihtuu Passatin korimalli. Siitä uudemmat on Golfin kans samanlaisella alustalla ja alustassa ei ole mitään samanlaista vanhempaan. Noissa vanhemmissa kyllä on samanlainen apurunko mitä typ89:ssä.
                                • Yritän huomenna muistaa ottaa ne mitat. Käyn tallilla, kun GTE lähtee romu-ukon matkaan..
                                  Mistä löytys semmosta teippiä jolla sais järkevästi teipattua nuo ovien karmit ja pilarit? Vai maalaanko ihan vaan mustalla?
                                  • Kaikista mainos firmoista saa teippiä ,voin tuoda mallipalan. Nuo on helppo teipata ,kun kaikki rajaukset jää piiloon.
                                    P.S. muistithan ottaa tiivisteet talteen :)
                                    • Rullamitalla sain mitattua ristimitaksi n. 855mm.
                                      Tänään noudettu myös tämmönen purkuun.
                                      • Juhannuksen kunniaksi on kovasti mietitty turvakaaren asennusta..Saiskohan tuohon järkevästi semmosta että takapenkki säilyis istuttavana?
                                        • TD:stä napattu katto pois. Sitten alkaisi tehtaan kattoluukun asennus. Voisin laitella jotain kuvasarjaa kunhan homma pääsee käyntiin.
                                            Pistä ihmeessä kuvia.
                                            • Koneenkorvat, iskarin yläpäät ja ilmanputsarin kiinnikkeet tinattu. Huomenna pitää laitella vielä paisarin ja syylärin kiinnikkeet paikalleen. Ihan välikommenttina vain semmonen, että Facelift-mallin paisari ei sitten mene tähän vanhempaan, aivan erimallinen.
                                              • Kuskin puolen helma valmis. Vielä pitäs saada vänkärin puoli tinattua ennen kattoluukun asennusta.
                                                Miten se nyt menikään, tuo perusmoottori on vanhempaa mallia (ei ohjairullaa jakohihnalle), tarkotus oli laittaa siihen uudemmasta se jakohihnan ohjairulla, minkä mittanen hihna mun pitää ostaa? Eli monta hammasta, 120?
                                                • 120 ja ei taida vanhempiin koneisiin muuta tarjotakkaan rullan kanssa.
                                                  • Tänään maalia pintaan. Laitan kuvia kunhan on pirssi kuivunut.
                                                    Ostin varalle sitten 1984 TD kasikympin. Näytti olevan leimaakin maaliskuun loppuun. Ja alta 500tkm ajettu :D
                                                    • Tänään otettu muutamat kuvat korista. Vielä etuluukku ja ovet maalamatta. Myllytän pinnan kunhan maali on kunnolla kovettunut.
                                                      • Tässä pari kuvaa siitä dieselistä, heti piti alkaa remontoimaan kahvat ja lukot. Näytti olevan nuo sporttijakkaratkin, liekkö ollut alunperin?
                                                          Tyhmä kysymys, mutta mitkä nuo iskarinyläpäät on? Jotku omatekoset?
                                                          • Ihan merkkiliikkeestä hain. Osanumerot: 8A0805635B ja 8A0805636B muistaakseni.
                                                            • Hyvältä näyttää ja vielä hieno värikin ;)
