Allroad 2.7t ujeltaa, turbot menossa?
    okkim, tyhmähkö kysymys: onko niin ettei normaali +50hv virityssofta (Porkkis tai APR) toimi suurempien K04 -turbojen kanssa vaan vaatii uuden ohjelmoinnin (ja siten myös lootan ohjelmoinnin)? Jotkuthan ovat vaihtaneet K04:t myös vakiosoftalle.
    APR:n kaltainen teho 315/518 on ihan riittävä mutta turbojen pitäisi kestää vähän paremmin kuin mitä ne nyt ovat kestäneet. Edellinen korjaus on tehty vähän huolimattomasti ja tällä kertaa aion olla itse paikalla kiristämässä klemmareita.;)
      Kyllä K04:set toimii lastun kanssa ihan hyvin. Eli jos vaan haluat kestävämmät turbot, niin K04:set on ihan hyvä valinta.
        Jos vaihdat vain ohjelman, miksi laittaa K04;set?
        Kai noilla vakioillakin pärjää softan kanssa ns. auton loppuun asti?
          Ajattelin K04:sia parempana vaihtoehtona koska auto on aika siiti ja vähän ajettu, vaihteisto vielä vähemmän ajettu. Ja kori kolaroimaton. Ja jos innostuu, voi vähän viritellä lisää.
          Viimeksi muokannut ttenhunen; 16.9.2013, 21:10. Perustelu: Korjasin vastausta oikeammaksi
            Minulla ei ole samaa tuntemusta biteistä kuin monella foorumilaisella, mietin vain että miksipä nuo 04;set olisi kestävämmät kuin vakiot, jos ajetaan vakiona tai perussoftalla. Tietysti 04;set ei ehkä ole niin kartan yläpäässä softalla kuin vakiot, mutta onko kestossa niin merkittävää eroa.
              Korjasinkin vastausta: auto on siisti ja jostain olen saanut päähäni että ne voisivat kestää lastun kanssa paremmin. Mutta K04:set myös olisivat valmiina paikallaan jos innostuu virittelemään vanhusta.
                No se selittääkin K04;sen hankinnan. :)
                  No mitäpä Jere sun mielestä pitäis tehdä jos turbot menee uusiksi joka tapauksessa?
                    Missä mielessä?
                    Viimeisin kommentilla tarkoitin, että jos on aikeissa tehdä muutakin kuin ohjelmointi, niin sitten ymmärrän K04;n laiton vakion sijasta.
                    Jos taas tarkoitus on laittaa vain softa, niin vakioillakin pärjännee ihan hyvin, kuten aiemmin sanoin.
                    Mitäs noiden K04;sen kanssa nyt voi tehdä. Uutta softaa, suutinta, putkea, välijäähdytintä jne jne. Eihän se ole kuin lompakosta kiinni. Niin ja unohtamatta laatikon ohjelmointi ja ehkä jopa vahvistus, jos enempiä hakee.
                      No ei nuilla perus K04 kuuhun mennä, varsinkin jos puhutaan K04-15 ahtimesta.
                      Alapäähän _ehkä_ hieman lisää vääntöä, mutta yläpää kärsii.
                      Itse muokkauttaisin nuo K03 ahtimet asiantuntevassa (Fin-turbo) liikkeessä mieleiseksi.
                        Turbot on K04-25 ja -26 mallisia.
