    Tuon ohjeen viimeistä kohtaa noudattaen olen myös tyhjännyt muistin. Yhtä näyttää(sitä ainutta jotenkuten toimivaa), uusi ei saa mitään yhteyttä. Osanumero näyttää olevan ainakin sama.
    Myös patteri vaihdettu uuteen varuilta, voisiko tuo olla valmiiksi romu?
    • Kaikki on mahdollista, mutta aika epätodennäköistä. Valo kuitenkin välkkyy kaken nappeja painellessa?
      • Oisko kellää Kuusamossa vcds? Ajotietokeen kulutus mittaria vois koittaa saada edes sinnepäin jos löytyy..
        Viimeksi muokannut antero; 22.12.2016, 10:59.
        • Onko 4f:ään mahdollista koodailla pitkien valojen automatiikkaa? Mitä varusteita pitää olla, että onnistuu?
          • Vaatii rautamuutoksia, eli kaukovaloassistentin jälkiasennuksen. Tuota ei ainakaan ennen faceliftiä ole tainnut olla edes saatavilla 4F:ään? Varmaksi en osaa sanoa.
              Aiempaan viestiini löytyi vastaus, käytettiin autoa Audicenterissä ja uusi kauko-ohjain oli rikki valmiiksi. Yksi vielä löytyi hyllystä ja lähti toimimaan heti.
              Aika erikoista sanoisin.
                Onkos kellään hyviä ideoita, mistä saisi kaivettua security coden jälkiasennusvakkarin koodausta varten? Potilaana b7 2.0 tfsi, vm. 05.
                • VCDS yleensä ehdottelee jotain sopivaa koodia kun vie hiiren kursorin sen numerokentän päälle. Oletko sitä jo kokeillut?
                    Joo tuota kokeiltiin, mutta ei halunnut ehdottaa mitään. Kyseessä kiinanversio, mutta toiseen pirssiin se käsittääkseni osasi kertoa oikean lennosta. Tuohon nyt rukattavaan ei kuitenkaan.
                    • Ei onnistu 99% varmuudella kiinakaapelilla. Ei ainakaan 4f:ään onnistunut.
                      • Auto on 8H eli tutummin B6 Cabriolet, jossa on sisävalopaketti eli etujalkatilanvalot, meikkipeilivalot ja ambientevalot. Takapenkkien alta löytyy myös johdotukset takamatkustajan jalkatilan valoille, mutta niissä ei tehtaalta ole ollut tuikkuja kiinni. Nyt siellä on valaisimet paikallaan, mutta valoa ei tule. Voisikohan olla koodaustekninen asia?
                        Edit: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tem#Adaptation
                        Tästä kokeilin kanavalle 61 tuon 2 lisää, mutta ei vaikutusta. Jännä, että arvo oli nollana vaikka edessä on valot. Täytyy seuraavaksi mitata mittarilla tuleeko virtaa.
                        Viimeksi muokannut juuhok; 9.1.2017, 19:01.
                        • Voin viimeistään viikonloppuna vilaista omasta nuo arvot, itsellä B7 cabi ja muistaakseni siellä taka jalkatilassa oli jotkin tuikut.
                          Eli mukavuusmoduulin arvot kanavasta 61?
                          Sen mitä olen tuota omaa koodauksilla muuttanut, niin cabissä tuntuu olevan ihan omat koodaukset verrattuna "tavalliseen" ja jotain toimintoja ei saa käyttöön, kuten ikkunoiden ohjaus kaukosäätimestä (jos jollain toimii, niin numeroita kehiin).
                          • Jep mukavuusmoduuli ja kanava 61. Hyvä homma Jami jos onnistuu katsoa. :) Pitää tutkailla omasta tuota ikkunoiden toiminnallisuutta kakesta.
                            • Select Control Module -> Engine -> Meas. Blocks -painike ei ole käytettävissä. Tietääkö joku syytä siihen?
                              Tarkoituksena olisi päästä lukemaan tietoja akun kunnosta.
                              Viimeksi muokannut projph; 10.1.2017, 13:29.
                              • Tuon ikäisessä autossa käytetään: Advanced Measuring Values
                                • Koska kiinakaapeli ja VCDS liten kanssa ei vehkeet pelannut, niin on tämä nyt sellanne mikä varmasti toimii? http://www.turbotec.com/_cs/cat/prod...tails.php?p=44
                                  • Mitä autoa (tai max. kymmentä autoa) tuon kanssa pitäis sörkkiä?
                                    • Osaisko joku neuvoa kun vcds:n ajurit ovat hukkuneet eikä tunnu mistään löytyvän. VCDS on ns. ruotsimallin AI-USB+CAN. Wintoosan käyttis on pro 10. Eli ongelmana on, jossain vaiheessa on hukkunut ajurit (ilmeisimmin VCDS:n päivitysten mukana). Laitteet ja tulostimet osion kautta sanoo vaan että "Auto-intern USB Adapter määrittämätön"
                                      • Selaa hiukan tätä lankaa taakseppäin, löytyy linkit ja ohjeet.
                                        • Tuolta saa ladattua AIUSB ajurit.
                                          • Lähellä ollaan jo mutta ei aivan toimi. Port status OK USB library version: 03.02.07 USB driver version: 02.10.00 Interface: not found! Eli pyytäis vissiin uudempaa versiota?
                                            • Kai olet koittanu autossa kiinni ollessa? Antaa tuon Interface: not found! jos ei ole autossa kiinni.
                                              • No niinhän se taas oli, että täältä löytyy neuvot kun niitä kysyy. Isot kiitokset!
                                                • Alkuperäinen kirjoittaja juuhok Näytä viesti
                                                  Katsoin tuon mukavuusmoduulin kanavan 61, se oli 2 ja koko purkin koodaus 06762.
                                                  Ja tosiaan valot palaa etupenkkien alla.
                                                  Löytyykö Entry Assist moduuleihin koodaukseen jotain infoa? Olisiko niiden kautta saatavissa penkki liikkumaan ovea avatessa? Nyt täytynyt käyttää muistipaikkoja avaimeen paritettuna.
                                                  Eli kun oven avaa, penkki liikkuisi taakseppäin, että olisi helpompi mennä autoon sisälle jos ahdas väli.
                                                  • B7 jalkatilanvalot koodaus?
                                                    Yritän tehdä ohjeen mukaan:
                                                    moduli 46 central Convenience - Adaptation
                                                    Channel 061: Variant Reduction
                                                    +1 = Rear Mechanical Window Regulators (PR-4R5) installed
                                                    +2 = Footwell Lights (PR-QQ1) installed
                                                    +4 = Fuel Tank Lid/Flap Release Button (PR-4K2/4K8) installed
                                                    Mutta kun luen kanavaa 61 niin tulee ykkönen (kuten kuuluu) enkä saa siihen millään tarttumaan kolmosta. voin kyllä kirjoittaa arvoksi 3 ja painaa save mutta uudestaan kun luen niin taas ykkönen.
                                                    Miten tuo pitäisi tehdä?
                                                    Käytössä HEX-USB-CAN kaapeli ross-techiltä ja kyllä sillä muuten on pärjännyt. Auto on A4 B7 2007 etuovien sähköikkunoilla.
                                                    • Koitapa kirjautua moduuliin sisään, ehdottaako se keltainen popup-ikkuna jotain "adaptation enable = 12345" tms.
                                                        Kukapa kertoisi, kuinka saan selville akun kunnon, eli olisiko vaihtotarpeessa (kapasiteetti, "aging")?
                                                        Pitemmässä ajossa MMI:n mukaan varaustila on 100%, mutta kun on muutaman päivän talllissa niin laskee jo 60%:iin.
                                                        • Kokeilepa CAN Gatewayn puolelta. Groupit 18, 19 ja 20, näkyykö niissä mitään akkuasiaa?
                                                          • Pääseekö noita lukemaan jotain muuta tietä kuin Select Control Module -> Engine -> Meas. Blocks -painikkeen kautta. Tuo valinta ei nimitäin ole aktiivisena.
                                                            • Kuten sanoin, niin mene moduuliin CAN Gateway (19), se on eri moduuli kuin Engine (01). Jos sielläkään ei ole tuo valinta aktiivinen, niin olisko ne sitten olleet basic settingsin alla... Moduulissa 19 joka tapauksessa.
