  • Ledien takia ajattelin. Vastukset sulaa likaa ollakseen umpion sisällä ja ranetusviritelmät ei hotsita. Mut jos ei saa niin eipä voe mitn. Kiitän informaatiosta.
    • Siis myydäänhän niihin ihan ledi umpioita.
      • Valitse oikean kokoiset ja tehonkestoiset vastukset niin ei ole ongelmaa.
        Mahdollisimman suuri vastus ettei lämpeäisi.
        • No en mä orkkis bi xenoneita aio vaihtaa ledeihin kuitenkaan. Päiväajovaloissa mul on ledit. Täytyy kokeilla uusia vastuksia. Mut jatketaan siitä jossain muussa langassa.
          • Rauta-/softapuolen kysymys, onko kukaan yrittänyt yhdistää aitoa Ross-Techin Usb-piuhaa Android-tablettiin micro-USB OTG adapterin avulla, fyysisestihän tuo onnistuu. Android-tabletillehan on olemassa VCDS Mobile app, mutta tukeeko se tuota piuhaa joka ei ole HEX-NET -pohjainen?
            Jostain Ameriikan foorumilta luin että ainakin Windows 8.1 pohjaisella tabletilla toimii (piuhasta ei ollut tarkempaa mainintaa), mutta onko se softa sitten sillä Win-puolella ilmeisesti erilainen, ja ilmeisesti sama kuin Windows-läppäreissä?
            Näppärää olisi tabletilla pääsisi tekemään perus-koodilukua ja arvojen seuraamista, ja läppärin kanssa sitten tarkempaa koodailua.
            • Win 8.1 tabletissa toimii koska se on oikea windows ja ohjelma on siihen tehty. Itse joskus koitin emulaattorilla saada VCDS:sää ja HEX:siä Linuxissa toimimaan mutta lopputulos ole se että ohjelma luuli adapteri piraatiksi ja flashäs sen piloille... että tiettyä varovaisuutta noudattaen kannattaa kokeiluja tehdä. Tuon sain kyllä fixattua mutta vaati toisen HEX:n.
              HEX-NET pelaa tuon palikan sisäisellä http-palvelimen kautta eli VCDS Mobile voi olla vain "selain" mutta en kyllä tunne tuota. Onko se Ross-Techin vai jonkun kolmannen osapuolen tarjoama softa? VCDS tukee kyllä HEX-NET:tiä USB-johdon kanssa mutta langattomasti ei käsittääkseni toimi kuin tuon http:n kautta. Väittäisin ettei Android softa tue HEX-USB:tä.
              • Tuo Androidille tarjottava app on ihan Ross-techin virallinen tuote.
                Tarkemmalla tutkimisella selvisi että tuo app toimii ilmeisesti vain sen uuden HEX-NET pohjaisen piuhan/langattoman yhteyden kanssa, ja ei ilmeisesti vanhempien aitojen piuhojenkaan kanssa. Eli jäänee itseltäni kokeilematta tuo yhdistäminen, voipi olla että on lisenssit solmussa sen jälkeen jos testaisi.
                Eikä tuohon uuteen langattomaan systeemiinkään taida viitsiä investoida, vaikka noita autoja pihassa on useampikin. Ellei joku sitten osta vanhaa aitoa piuhaa, kunhan saisi uuden käsiinsä ensin. Taitaa mennä kiina-obd-bluetooth palikan testaamiseksi.
                • Tuollahan tuo on kuvattuna. Ihan pelkkä selain tuo eli samalta tuo HEX-NET näyttää selaimen kautta käytettynä. Ei tue HEX:siä mitenkään.
                  • VCDS velhot Jyväskylän ympäristöstä. Tarviis vähän apuja yhdistämisen kanssa. Ajurit asennettu, mitkä tulevat kaapelin mukana, mutta ei enää pelitä. Uusia ajureita en pääse yhdistämään, koska koneessa ei ole wifi vastaanotinta, eikä ole mahdollisuutta lyödä piuhalla nettiä koneeseen. Sanoo vain "Interface: Not Found"
                    • Kaapeli pitää olla autossa kiinni tai muuten tulee tuo interface-herja.
                      • Onko normaalia, että asetuksien portti-testi kohdassakin sanoo "Port status ok, interface not found"?
                        Tässä vaiheessa ei siis johto kiinni autossa.
                        • On jos ei ole autossa kiinni. Taitaapi joissain sanoa myös vaikka olisi kiinni, mutta autossa ei virtoja päällä.
                            Ja joittenkin mallien on oltava käynnissä.
                            • Ei ottanut tuulta toimiakseen autossa, eikä ilman. Johto siis rs-232 portista toimiva.
                              n. 3 viikkoa läppäri + johto oli paikallaan, eikä niillä tehty mitään. Sitä aikaisemmin luettiin Golf iv -99 ja Golf V -05 vikakoodit. Nyt ei tässä -97 B5 AFN toimi. Sanoo vain "Port Ok, interface not found". Asensin VCDS uudelleen ja nyt ei päästä options valikosta pidemmälle, sanoo vain tuon edellämainitun tekstin.
                              Voiko olla sellainen mahdollisuus, että autosta on OBD-portti pimeänä, vaikkakin kyllä vihreä valo piuhassa palaa. Täytyisi päästä testaamaan johonkin toiseen autoon.
                              • Aki: Multa löytyy keskustasta aito AI-USB -piuha. Jos kiinnostaa, niin voidaan toki joku päivä kokeilla toimivuus ja poissulkea piuha/läppäri -vikaa.
                                • Onko jälkiasennusmankka? Appiukon A4 B5:sessa teki samaa, ennenkun revittiin jälkiasenteinen soitin irti. Sen jälkeen toimi ilman ongelmia.
                                  E: Toki jos aikaisemmin on toiminut ko. autossa niin silloin tuskin tuossa ongelmaa..
                                  • OBD-liittimelle on akkujännitteelle usein oma sulakkeensa. Onko sulla COM-portti varmasti oikea? VCDS:n porttitestille riittää että valittu COM-portti on sellainen mihin voi kirjoittaa eli ei vielä tarkoita että sieltä on oikea adapteri löytynyt.
                                    • Tällaisen ongelman nyt lykkäsi. Vikakoodit luettu ja alla seuraavaa.. Airbag valo palaa.
                                      Olisiko mitään tietoa ko. ongelmasta? Onko ohjainmoduli sulanut vai mistä vikaa kannattaisi lähteä purkamaan? Toimiiko airbägit ollenkaan?
                                      Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
                                      Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
                                      Component: Airbag 9.41 H11 3530
                                      Revision: 91H1135 Serial number: 0036M006JLB2
                                      Coding: 0033722
                                      Shop #: WSC 06325 000 00000
                                      VCID: 3B75DCEA7A1FC9F97BD-806E
                                      Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB401FD0C9B1
                                      Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB401F8CD280
                                      Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4008EEDC77
                                      Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB400639425C
                                      Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4009E5548S
                                      Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4009E5556S
                                      1 Fault Found:
                                      00003 - Control Module
                                      014 - Defective - MIL ON
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 11101110
                                      Fault Priority: 1
                                      Fault Frequency: 1
                                      Reset counter: 255
                                      Time Indication: 0
                                      • Porttivikaa oli, vaihdettiin konetta ja rokkasi täysin. Kiitokset vain Vilille.
                                        • Kiinnostaako kellään kokeilla saisiko autoon lisättyä yhden avaimen vai onko laakkos keikka edessä. Avain ei siis pelaa enää koska autoon vaihdettiin rattiakseli ja eivät laakkoselta kertoneet että pitäisi kaikki avaimet olla mukana.
                                          • Onko kellään tullut Concert- radion kanssa vastaan, ettei saa VCDS:llä yhteyttä? Audi A4 B7, 8e0 035 186d mankan numero. Väylä toimii koska viestit menevät radiolta mittarille ja K-linjakin ilmeisesti koska DIAG. vilahtaa radion ruudulla mutta ei vaan saa yhteyttä.
                                            Pitäis saada Auxi koodattua toimintaan.
                                            • Mikä versio softasta ja kaapelista?
                                              Toimiiko yhteys kaikkialle muualle?
                                              • Kaikki muut kontrollerit toimii. Softan/kaapelin versio 12.12.0 muistaakseni, siinä se isolla on tarrassa :D
                                                Joo, on kiinakopio. Ei ole tullut muita ongelmia vastaan kyllä, mutta en muistaakseni ole joutunut K-linjan kautta aikaisemmin diagnostiikkaa tekemään..
                                                • Itsellä myös kiinaversio 12.12., eikä ota radioon tai puhelinmoduuliin kunnolla yhteyttä, vanhemmalla kiinapiuhalla toimi hyvin. Diagnostiikkahan noissa on k-linjalla.
                                                  Aidolla ross-techillä on myös puhelimen kanssa yhteysongelmia, siinä missä tuo aikaisempi kiinapiuha toimi moitteetta.
                                                  • Okei, olispa hyvä jos olis vaan piuhasta / softasta kii..
                                                    Olin nimittäin aika yllättynyt paljonko maailmalla noista yhden Dinin Concerteista huudellaan :O
                                                    • Koitappa moottori käydessä ottaa yhteyttä jos et ole jo kokeillut. Joissain tapauksissa parantaa yhteyksiä, eteenkin jos autossa vanha akku ja jännitteet alhaalla.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja JukkaL Näytä viesti
                                                        Ajonestosirun sopeutus vaatii marmorireissun, kaukkarin mukautus onnistuu VCDS:llä.
                                                        • Osaisko joku antaa tyhmälle yksityiskohtaset ohjeet cvt multitronicin adaptointiin, kokeiltu vaikka ja mitä mutta jatkuvasti näyttää 010 ja 011 blockeissa ADP run, eikä muutu ok:ksi... Täytyykö syöttää joku login koodi? Mistä sen saa?
                                                          Käytössä vcds lite aktivoituna, a4 19tdi fzh multitronic.
                                                          Lähinnä tätä ajeltu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Multitronic%29
                                                          • Elikkäs pitäisi b8 vaihtaa jarrut taakse ja pitäisi saada se käsijarru avattua?? Tietääkseni onnistuu vag-comilla? Mutta miten?? Ohjeita kaivataan?
                                                            Viimeksi muokannut okkim; 15.5.2015, 08:28. Perustelu: Ei erikoismerkkejä.
                                                            • Olisko tuosta apuja.
