  • Kokeilin tuota jasson ohjetta ja hieman muualta saatuja tietoja ja todellakin valot saa "himmennettyä" sammuksiin kun laitta longcodin byte 8 arvoksi 01. Näin siis valokytkimen nolla asennossa kun drl:ät ovat päällä.
    • Yritin täältä lukea, mutta oli senverran paljon teksti, että en jaksanut kaikkea lukea. Eli voiko näiden vag autojen moottoritietoja ja vikakoodeja lukea muillakin ohjelmilla?
      • Jos riittävästi 2000-luvun taitteen jälkeen valmistettu, voi lukea yleiset OBD-vikakoodit. Siihen kelpaa mikä vain yleisohjelma. Ne on melko suppeat koodit kyllä.
        • Huomasin tosiaan että androidiin ja jopa iphoneen olisi tarjolla muutamia ohjelmia, muttei vagcomia. En tiiä sitten onnistuuko luku näillä uusilla ohjelmilla ja ELM327 BT ja wifi malleilla, vuoden 2000 APX koneisesta tt:stä?
          • Siinä rajalla. Luultavasti ei.
            • Todistetusti ainakin OBD2 bluetooth mokkula ja Torque Free (android) toimii 2001 A6:ssa. Siis saa vikakoodit luettua sekä nollattua. Joitain satunaisia arvoja voi myös katsella softalla puhelimen kautta.
              • OBD2:sella ei pääse lähellekkään niin syvälle auton tietoihin mitä VCDS mahdollistaa, toki karkkia saa ruudulle. EOBD/OBD2 vaatimus tulee bensakoneissa -01 ja dieseleissä -03 jälkeen, ennen tuota harvemmin on tuettu mutta joskus näinkin. Myöskään kaikkia vikakoodeja edes moottorista ei nuo näytä saati sitten muista järjestelmistä.
                • Oma on otettu käyttöön 10/2000 ja ei tuolla tosiaan saa kuin moottorista yleisimmät vikakoodit. Soittimesta ei ainakaan näytä mitään koodeja vaikka VCDS:llä sieltä aina löytyy että ei ole TV-viritintä. On tuo silleen kätevä pitää autossa että voi samoin tein vilasta vikakoodit jos jotain merkkivaloja syttyy ja ei halua läppäriä säilyttää autossa. Mutta kyllä se VCDS on pakkorako jos vähänkään haluaa tarkemmin katsella sielun elämää.
                  • Onko näitä VCDS mokkuloita tarjolla bluetooth taikka wifi:nä?
                    • Ei, tarjosin joskus valmista rautaa Ross-Techille Bluetooth käyttöön mutta ei heitä kiinnostanut idea.
                      • Mikähän ongelma käyttäjässä on kun olin nollaavani huollon merkin kun huolto tuli tehtyä niin tuli räplättyä näköjään huollon muistutus kokonaan pois käytöstä. No yritin laittaa muistutusta takaisin niin sanoo että uutta arvoa ei voi tallentaa?
                        Kaikkea muita arvoja antaa muuttaa kuten päiviä ja kilometri määriä mutta ei muistutusta takaisin käyttöön. Mitä teen väärin??
                        • Ei sitä voi koodata pois päältä. Se yksi Service Reminder -vipu (oliko kenttä 002 tms.), jolle on arvot 1 tai 0 viittaa siihen valon palamiseen. Sen arvon voi tuosta ainoastaan nollata, jos on päällä. Kun huoltolaskurit menee nollaan, valo syttyy ja tuon arvoksi tulee taas 1.
                          Viimeksi muokannut jasso; 12.9.2012, 22:14.
                          • Instruments -> Adaptation -> channel 02 (Service reminder)
                            Tuohon voi laittaa arvon 0 tai 1 (0=pois ja 1=käytössä)
                            Vai mitä toi sitten meinaa?
                            Viimeksi muokannut vivalacode; 12.9.2012, 22:21.
                            • Toimii samalla periaatteella kuin jonkun laitteen ylilämpösuojan tms. RESET-nappi.
                              • Miksi tuohon mittaristoon en sitten tule näkyviin aikaa tai matkaa?
                                http://img826.imageshack.us/img826/4026/img1031a.jpg
                                • Vaatii vähän ajoa, ennen kuin ne palaavat takaisin. Varsinkin jos jätit adaptiivisen huoltolaskurin päälle, kestää ennen kuin se laskee/arvio uudet huoltoajat. Toisissa käyttäytyy ilmeisesti samallalailla, vaikka ohjelmoisi kiinteät huoltovälit.
                                  • Kiitoksia, amatööri taas yhden asian viisaampi.
                                    • Mitenkäs A3 8p.ssä muutetaan toi longlife huoltoväli 15tkm? Nollata kyllä osaan tuon mutten löyä ohjetta tuon välin roplaamiseen. Ja muuttuuko tuossa mikään muu kuin öljynvaihtoväli`?
                                      • http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html
                                        • Pystyykö Vag-Comilla ajamaan uusia päivityksiä autoon tai tarkastamaan edes ohjelmiston version?
                                          Huvittaisi kokoeillä päivittää Bluetooth ohjelmisto, joka sisältyy kaiketi stereoiden ohjelmistoon.
                                          Ongelmana on että auton bluetooth-handsfree ei osaa hakea uusista puhelinmalleista soittoääntä, vaan soittoäänenä tulee auton oma "ULI-ULI"-ääni ja aina täysillä..
                                          Vanhempia puhelinmalleja käyttäessä soittoäänenä soi puhelimeen asetettu ääni ja voimakkuuskin oli se mihin sen oli itse säätänyt.
                                          Onko jollain kokemusta löytyykö B7 koriseen sellaista päivitystä joka toimisi Nokian Lumia ja Samsung Galaxy puhelimien kanssa?
                                          • Et saa päivityksiä ajettua sisään VCDS:llä (ja tuskin saat binäärejäkään mistään millä päivittää...) mutta ohjlemistoversion varmaankin näkee kontrollerin tiedoista.
                                            BT päivityksessä kannattaa kääntyä merkkihuollon puoleen.
                                            • Bluetooth taitaa mennä navin päivityksen sisään, jota on täälläkin harrastettu enemmänkin. Jos siis sellainen nyt on radion tilalla.
                                              • Tarviis päästä lukemaan ja poistamaan vikakoodeja, niin millanen kaapeli pitäs hommata obd-portin ja läppärin välille ja millasta ohjelmaa tietokoneeseen? Auto on A4 B5 -95.
                                                • Siitä http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli sopiva?
                                                  Ite tilasin viime torstaina kyseisen piuhan. Toivottavasti toimii ja on pätevä :)
                                                  • Noilla "halpis"-kaapeleilla pääsee alkuun, jos toimivat. Jos haluaa enemmän tutkailla ja ehkäpä tehdäkkin jotain VCDS:llä, niin suosittelen Ross-Techin kaapelia. Toimii varmasti ja näkee myös ne mitä ei "halpis"-kaapeleilla näe.
                                                    • Kiitti vinkistä! Tilasin elekmalta ton "halppis" -kaapelin, jospa sillä pääsis alkuun. Pitää katella noita parempia kaapeleita kunhan paremmin kerkee perehtymään asiaan.
                                                      • Onko kenelläkään kokemusta tehon mittauksen paikkansa pitävyydestä vagcomin avulla? Vagcomilla saa measure block 120:n kautta moottorin väännön ja sitten sen avulla lasketaan teho, ohje hommaan löytyy täältä. Täytyy varmaan viedä auto penkkiin, että saa vertailla sitten ihan itse.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja VCDS_newbie Näytä viesti
                                                          Android puhelimet eivät pysty soittoääntä lähettämään autolle. Näin itse lueskelin aikoinaan kun saman asian kanssa taistelin. Nokialla voi olla sama juttu uusissa lumioissa.. Sen "uli-uli" saat sopivammaksi laittamalla ratista volumea pienemmälle samalla kun soi, itsellä ainakin toimiii ja tallentaakin voimakkuuden... Sama juttu sen yhdistämisäänen kanssa.
                                                          • Mistä johtuu etten pääse radiomoduulin 56 [radio - 56 ] asetuksiin lukulaitteellani? Choruksen näytössä vilkkuu "diag" kun koittaa yhdistää mutta erroria pukkaa? Soitin siis Chorus 2 ja alkuperäinen A4 2001 audissa.
                                                            • Pitää olla 2K-kaapeli/lukulaite. Samaa joskus ihmettelin Allroadin kans mutta ku hommasin 2K-kaapelin ni rupes toimiin.
