pitääpäs vielä huomenna kokeilla uudestaan, kone kyllä osoitti että port status ok ja sit herjas että interface not found.. mut sun mielestä amalin pitäis toi kaapeli vielä toimia A3 8P -05? ilmoittelen huomenna miten käy ja sit huonoimmassa pitää ostaa uus kaapeli :)
Osaisko joku neuvoa. Tutkin A4 B7 1.8T Multitronic -05 autoa vag-comilla ja huomasin lopuksi ettei valoautomatiikka enää toimi. Omasta mielestä mitään asetuksia en muuttanut, mutta saatoin muuttaakin. Vikakoodia auto puskee juuri niistä lähivaloista.
Ajovaloautomatiikka on myös kytketty päälle, joten siitäkään ei homma ole kiinni. Helppiä!Viimeksi muokannut 8866; 29.1.2010, 16:48. Perustelu: Ymmärtäkää nyt! Ei ole profiilin autoa, ne kuitenkin muuttuu jossain vaiheessa.
Itse itselleni vastaten.
Olin mennyt muokkaamaan tuota koodirimpsua tuolla [09] - Central Electronics. Nyt laitoin koodiksi 00011 ja lähti skulaamaan.
Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viestiOsaisko joku neuvoa. Tutkin A4 B7 1.8T Multitronic -05 autoa vag-comilla ja huomasin lopuksi ettei valoautomatiikka enää toimi. Omasta mielestä mitään asetuksia en muuttanut, mutta saatoin muuttaakin. Vikakoodia auto puskee juuri niistä lähivaloista.
Alkuperäinen kirjoittaja porta Näytä viestiMikä piuha sulla on Markus millä käytät tuota VAG-comia? Pitäis itelle hommaa kans.
Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viestiJoku Ebaysta tilattu, softa tais olla 409.1. Tätä ovat jotkut kehuneet.
Alkuperäinen kirjoittaja porta Näytä viestiTuo linkki ei vienyt mihinkään. Käyköhän tämä tämä
tarvisin apua yhden vikakoodin kanssa, jonka vag-com näytti auto scannilla. Vastausta en löytänyt millään. kyseessä siis 08 = Auto HVAC
address 08
Controller: 8N0 820 043
Component: TT-KLI
Note: Excessive Comm Errors
ilmeisesti vikoja on niin paljon, että ei näytä niitä ollenkaan. Saakohan noita purettua sieltä ollenkaan? kokeilin "select control modulen" kautta, mutta sanoi samaa, että liikaa Comm errors:ia
kiitoksia vastauksista.
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 8E0 910 159 B HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
Revision: 00000006 Serial number: 00000000870870
Coding: 0000001
Shop #: WSC 06335 000 00000
1 Fault Found
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
P1793 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Reset counter: 40
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 864 /min
RPM: 50 /min
(no units): 2.0
Torque: 40.0 Nm
Temperature: 33.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 1010 0 1
Tällainen koodi löytyi. Onko kenelläkää tietoa? En ross-tech wikistäkää löytänyt ko. koodia. Tänks!
Alkuperäinen kirjoittaja seppo.kuisma Näytä viestiJoko vag-comia saa macin käyttöjärjestelmään?
Mikähän mun laitteissa mahtaa olla vikana, kun vag-comin asentaa niin pääsee vain yhden kerran lukemaan esim. vikakoodeja ja sen jälkeen tulee ilmoitus vag-com lakkasi toimimasta ja ohjelma sammuu.
Siihen ei auta muu kuin poistaa ohjelma ja asentaa uudelleen ja taas sama juttu.
Pitäisköhän jotain asetuksia muuttaa vai miten saisin sen toimimaan.
Kaapeli on tämä http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857
ja käyttis on vista
Alkuperäinen kirjoittaja Evili Näytä viestiMä tilasin eobdii.comista HEX USB CAN VAG-COM for 812.4. Toimii kun tupakki B7:ssa.
...niin ja hintaa taisi olla muistaakseni 55 USD postikuluineen.
Saitkos Porta toimimaan kapelin??
"Vag-Com USB Interface KKL 409.1 OBD2 OBD AUDI VW SEAT"
Näyttäis osassa lukevan et ei toimi B7:ssa ja osassa, että ei tue CAN väylää.
Mä en saanu sitä Autoscan:ia toimimaan. Siellä ei ollut ollenkaan mahdollisuutta valita B7:aa...
Ja kaapelilla oli hintaa 14 USD postikuluineen...
Tuli hankittua toi Ross-Techin HEX-USB+CAN -johto ja sillä oon nyt tutkiskellu tota omaa A4 B6:sta. Mulla vaan on sen kanssa yks ongelma: kun meen measuring blocks -osastolle ja alan tsekkaileen niitä kanavia, ni yhtäkkiä ohjelma sanoo, et yhteys hukattu ja ohjelma palaa alkuvalikkoon. Sit ei muuta ku koittamaan uudestaan, ni taas se toimii pienen hetken, kunnes sanoo samaa. Joka kerta sama juttu. Muilla ollu samoja ongelmia?
Entä miltäs kanavalta nään esim. ahtopaineet? Näkeekö sieltä et mitä se auto haluaisi ahtoja ja kuinka paljon se niitä oikeesti saa?
