  • pitääpäs vielä huomenna kokeilla uudestaan, kone kyllä osoitti että port status ok ja sit herjas että interface not found.. mut sun mielestä amalin pitäis toi kaapeli vielä toimia A3 8P -05? ilmoittelen huomenna miten käy ja sit huonoimmassa pitää ostaa uus kaapeli :)
    • Tuo herja ei tarkoita epäyhteensopivuutta. Oletko valinnut oikean com-portin.
      • kyllä portti on oikea, pitää vielä tälle päivää testata uudelleen. onko 409.1 vanhin ohjelma joka passaa vai käykö 311.2?
        • 311.2 toimii oman kokemuksen mukaan varmemmin.
          Tuossahan toi oli pari viestiä sitten.
          • Osaisko joku neuvoa. Tutkin A4 B7 1.8T Multitronic -05 autoa vag-comilla ja huomasin lopuksi ettei valoautomatiikka enää toimi. Omasta mielestä mitään asetuksia en muuttanut, mutta saatoin muuttaakin. Vikakoodia auto puskee juuri niistä lähivaloista.
            Ajovaloautomatiikka on myös kytketty päälle, joten siitäkään ei homma ole kiinni. Helppiä!
            Viimeksi muokannut 8866; 29.1.2010, 16:48. Perustelu: Ymmärtäkää nyt! Ei ole profiilin autoa, ne kuitenkin muuttuu jossain vaiheessa.
            • Itse itselleni vastaten.
              Olin mennyt muokkaamaan tuota koodirimpsua tuolla [09] - Central Electronics. Nyt laitoin koodiksi 00011 ja lähti skulaamaan.
              • Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viesti
                Mikä piuha sulla on Markus millä käytät tuota VAG-comia? Pitäis itelle hommaa kans.
                • Alkuperäinen kirjoittaja porta Näytä viesti
                  Joku Ebaysta tilattu, softa tais olla 409.1. Tätä ovat jotkut kehuneet.
                    Tuo linkki ei vienyt mihinkään. Käyköhän tämä tämä
                      Höh olivat poistaneet tuotteen tuolta DealExtremestä. Kyllähän tollakin jotain pientä voi tehdä, melkeen silti katselisin Ebaysta sellaista piuhaa jolla voi tehdä kaikkea. Sellaisen löytää sieltä tuota halvemmalla.
                      • Ebaysta sellaista piuhaa jolla voi tehdä kaikkea.
                        Mitä kaikkea muuta pitäis pystyä tekemään?
                        • Mä tilasin ebaysta tämmöisen Vag-Com USB Interface KKL 409.1 OBD2 OBD AUDI VW SEAT
                          • Kyllä pitäis toimia ihan riittävästi.
                            • Kyllä Dealistä saa yhä, pitää vain löytää se tuote. Nimestä vain poistettu kaikki VAGcom viitteet.
                              edit: Jaa, eipä taida sitäkään enää löytyä. On se kyllä välillä ennenkin ollut myynnistä pois, mutta tullut sitten takaisin.
                              • tarvisin apua yhden vikakoodin kanssa, jonka vag-com näytti auto scannilla. Vastausta en löytänyt millään. kyseessä siis 08 = Auto HVAC
                                address 08
                                Controller: 8N0 820 043
                                Component: TT-KLI
                                Note: Excessive Comm Errors
                                ilmeisesti vikoja on niin paljon, että ei näytä niitä ollenkaan. Saakohan noita purettua sieltä ollenkaan? kokeilin "select control modulen" kautta, mutta sanoi samaa, että liikaa Comm errors:ia
                                kiitoksia vastauksista.
                                • Vaihda com portin latenssi 8ms:iin. Varmaan tässäkin ketjussa mainittu.
                                  • Sillähän se korjaantui. Iso kiitos neuvosta!
                                    • Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
                                      Part No SW: 8E0 910 159 B HW: 01J 927 156 HT
                                      Component: V30 01J 1.8l5VT RdW 0010
                                      Revision: 00000006 Serial number: 00000000870870
                                      Coding: 0000001
                                      Shop #: WSC 06335 000 00000
                                      1 Fault Found
                                      18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
                                      P1793 - 000 - -
                                      Freeze Frame:
                                      Fault Status: 01110000
                                      Fault Priority: 0
                                      Fault Frequency: 254
                                      Reset counter: 40
                                      Time Indication: 0
                                      Freeze Frame:
                                      RPM: 864 /min
                                      RPM: 50 /min
                                      (no units): 2.0
                                      Torque: 40.0 Nm
                                      Temperature: 33.0°C
                                      T.B. Angle: 0.0°
                                      Bin. Bits: 1010 0 1
                                      Tällainen koodi löytyi. Onko kenelläkää tietoa? En ross-tech wikistäkää löytänyt ko. koodia. Tänks!
                                      • Joko vag-comia saa macin käyttöjärjestelmään?
                                        • Saitkos Porta toimimaan kapelin??
                                          "Vag-Com USB Interface KKL 409.1 OBD2 OBD AUDI VW SEAT"
                                          Näyttäis osassa lukevan et ei toimi B7:ssa ja osassa, että ei tue CAN väylää.
                                          • Alkuperäinen kirjoittaja seppo.kuisma Näytä viesti
                                            Ei taida toimia. Itse käytän Parallelsin kautta Windows XP:tä ja hyvin toimii.
                                            • Mä tilasin eobdii.comista HEX USB CAN VAG-COM for 812.4. Toimii kun tupakki B7:ssa.
                                              ...niin ja hintaa taisi olla muistaakseni 55 USD postikuluineen.
                                                Tuli eilen kans tilattua tuolta tuo sama kaapeli. Muistatko miten kauan toimitus kesti?? Hintaa jäi jotain 63€ kuluineen.
                                                • Olisikohan ollu toimitus n. 8-9 päivää...
                                                  • Mikähän mun laitteissa mahtaa olla vikana, kun vag-comin asentaa niin pääsee vain yhden kerran lukemaan esim. vikakoodeja ja sen jälkeen tulee ilmoitus vag-com lakkasi toimimasta ja ohjelma sammuu.
                                                    Siihen ei auta muu kuin poistaa ohjelma ja asentaa uudelleen ja taas sama juttu.
                                                    Pitäisköhän jotain asetuksia muuttaa vai miten saisin sen toimimaan.
                                                    Kaapeli on tämä http://www.elekma.com/index.php?main...roducts_id=857
                                                    ja käyttis on vista
                                                    • Itellä oli sama juttu seiskan kanssa. Ongelma ratkeaa ajamalla ohjelma xp (sp3) yhteensopivuustilassa. Onnistuu esim. klikkaamalla oikealla pikakuvaketta->ominaisuudet->yhteenspivuus. Nämä siis kylläkin seiskalla, liekö vistassa eritavalla?
                                                      Viimeksi muokannut porkkis; 3.2.2012, 09:43.
                                                      • Kyllä se vika oli siinä, nyt toimii, kuin junan vessa, kiitos:)
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja Evili Näytä viesti
                                                          Tuleeko tossa toi ohjelma mukana vai mistä ootte sen repässy?
                                                            Toimii. Sain nollattua Ardic:n vikakoodit. Muita juttuja en ole vielä kokeillu ku ei ole tullut katsottua miten muita juttuja voi tehdä...
                                                            Mä en saanu sitä Autoscan:ia toimimaan. Siellä ei ollut ollenkaan mahdollisuutta valita B7:aa...
                                                            Ja kaapelilla oli hintaa 14 USD postikuluineen...
                                                            • Tuli hankittua toi Ross-Techin HEX-USB+CAN -johto ja sillä oon nyt tutkiskellu tota omaa A4 B6:sta. Mulla vaan on sen kanssa yks ongelma: kun meen measuring blocks -osastolle ja alan tsekkaileen niitä kanavia, ni yhtäkkiä ohjelma sanoo, et yhteys hukattu ja ohjelma palaa alkuvalikkoon. Sit ei muuta ku koittamaan uudestaan, ni taas se toimii pienen hetken, kunnes sanoo samaa. Joka kerta sama juttu. Muilla ollu samoja ongelmia?
                                                              Entä miltäs kanavalta nään esim. ahtopaineet? Näkeekö sieltä et mitä se auto haluaisi ahtoja ja kuinka paljon se niitä oikeesti saa?
