A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Alkuperäinen kirjoittaja meizzzi Näytä viesti
    MMI:n softista on huonosti juttua näihin navittomiin versioihin. Itselläni olisi tarpeita päivitellä myös MMI:tä ja nykyinen softaversio on BBT_EU_K0020_D1. Bluetooth kiukuttelee eli ehkäpä päivityksistä voisi olla apuja.
    Itse itselleni vastaten. MMI 3G:n (low II) bluetooth ongelmat korjaantuivat rohkeasti netistä ladatulla MMI päivityksellä: http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/s...72#post1002972
    Viestissä #21 versio, joka pitäisi saada ja viestissä #22 on linkki softaan. Softa SD kortille ja "softa" valikkoon -> update. Nykyinen softa versio on: P0020_ADJBK_FIX. Ehkäpä tästä on joskus jollekin vielä apuja.
    • MMI hommia
      Ajatteli nyt kysyä jos täältä löytyis viisaita ihmisiä, elikkä ostin tollase a6 vm.05 ja autossa on ollu tämä mmi basic malli ja joku fiksu kaveri on aikoinaan repinyt hiukan kiirellä cd vaihtajan irti (puolet johdoista lähtenyt mukaan).
      Nyt sitten hommasin uuden johtosarjan ja vaihtajan ja asentelin ne sinne mielestäni oikein, ne pari kuitu johtoakin pitäisi olla oikein. Eli kaikki pitäis olla fine, mutta mmi on kokonaan mykkä ei edes valoja keskikonsolissa tai missään mitään elonmerkkejä. mitkä vaikuttavat mmi toimintaan? pitäisikö käyttää auto johon päässä? Kiitoksia jo vastauksista
      • Oliko kukaan saanut päivitettyä 3g navia ilman marmorin kustannuksia?
        • Viime vuonna päivittelin mmi 3g hdd firmwaret ja 2015 kartat. Autossa oli ihan alkupään firmware, niin joutui monta versiota samalta istumalta ensin asentamaan. Muistaakseni lopulta sain asennettua 0257 version ja sen jälkeen sitten karttapäivitykset. Hidasta hommaa oli ja yksi lauantaipäivä siinä vierähti. Viime viikonloppuna päivitin 2016 kartat ja ne menivät sitten heittämällä muutamassa tunnissa. Linkin takaa löytyvien latausten ja ohjeiden mukaan nyt tein ilman hidden menun aktivointia. Hidden menua tarvitaan, jos pitää kovalevyltä poistaa vanha karttapartitio kovalevytilaa varten.
          http://www.a5oc.com/forums/a5-genera...ation-6-a.html
          • mulla on audi a6 2006, radio on alkanut kuulumaan suhisten kaupungissa ja maantiellä ei kuulu mitään :(
            onko noissa olemassa joku antennivahvistin ja mistähän sitä voisin etsiä ?
            • Onko sulla tupansytkärissä joku kiinalaatu kännykkä-, navi- tai vastaava laturi kiinni? Jos on, nin koita irrottaa se hetkeksi ja tsekkaa toimiiko radio yhtään paremmin...
              • Radion antennivahvistin löytyy takalasilta kattoverhoilun alta kuskin puolelta.
                VCDS voi myös löytää vikakoodeja, jos vika liittyy siihen. Itsellä valittaa maavuotoa, joka tyhjentelee akkua, mutta radio toimii silti hyvin.
                • Kiinan AMI-USB kaapeli ei yllättäin toiminu niinkuin piti. Kaapeli tunnistui 3.5mm AUX piuhaksi. Potikka cable-detect pinniin ja vcds:n kanssa tutkimaan millä arvolla mikäkin kaapelimalli tunnistuu. 2,4k vastuksella piuha tunnistui oikein USB-kaapeliksi ja muistitikut alkoi toimia. Alla lista sovitettuna E24 vastusarvoille. YRMV
                  1k = 3.5mm AUX
                  1,8k = iPod
                  2,4k = usb-mc
                  3,9k = usb-mtd
                  4,7k = zune
                  6,2k = std
                  8,2k = BT
                  • Osaiskos joku avittaa tumpeloa?
                    Ostin 2006vm a6:sen jossa nyt ilmeisesti tämä MMI 2g, hanskalokerossa ei ole muutta havaittavaa kun cd vaihtaja. Kuinkas tähän saisi bluetoothin pelittämään?
                    Puhelinjärjestelmä autossa on, toki jossain välissä autosta on kyynärnojassa olevasta lokerosta puhelin lähtenyt kävelemään. Jäljellä on vain tyhjä paikka nastat näkyy että telineen ja puhelimen siihen saisi laitettua.
                    Kiitos ja anteeks :)
                    • A6 -09 MMI:n versio?
                      Hommasin tollasen -09 a6 2.0tdi faceliftin ja haluaisin tietää mikä mmi radio systeemi siinä on ? hansikaslokerossa on cd soitin sekä kaksipaikkaa sd muistikortille. Mistä tiedän mikä se on 2g 3g vai mikä ?
                      • Noista voi luntata:
                        http://fiscon-mobile.com/products/audi_mmi.php
                        https://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Interface
                        Joku 3G versio koska 2G:ssä ei ole SD paikkoja.
                        • MMI 3G Radio Plus, Low II luulen että se on tuo kun ei siinä ole kepin vieressä ainakaan nav näppäintä eli ei oo navia..
                          Sitten tarvis tietää miten tohon saisi bluetoothin ?
                          • Osaisiko joku neuvoa missä on vika ei anna mennä sillä car/setup nappi yhdistelmällä hidden menuun?
                            Radio/cd/navin äänet ei kuulu kun vasemmasta linjasta oikean puolen kaiuttimet ihan äänettömät eessä sekä takana.
                            Kiitos jo etukäteen
                            • Onko hidden menu aktivoitu VCDS:ällä?
                              • En osaa sanoa yhtään epäilen auto on ollut minulla 3päivää vasta ja suomessakin 2vk nii en usko et on tehty mitään
                                • Et saa sitä näkyviin ennen, kun on vcds:ällä "enabloitu"
                                  • Kiitoksia avusta
                                      Moi, Minulla sama homma, bluetooth temppuilee. Aattelin kokeilla tuota softanpätkää, alkaisiko toimia. Sama softaversio myös löytyy, tarviiko sitä muuten päivitellä? Jos tällä ei ala toimia, olisiko kukaan halukas tutkimaan, miksei BT toimi?
                                      No, en saanut tuota päivitettyä, tumpelo kun olen näissä(kin) asioissa. Tarviiko tähän jonkin lisälaitteen, että pääsee ajamaan päivityksen sisään?
                                      Viimeksi muokannut EsaKoo; 20.11.2016, 15:45. Perustelu: Päivitys tapahumaan
                                      • Audi MMI SDS kielen vaihtaminen
                                        Laitetaanpa tähän kokemuksia, jotta muiden ei tarvitse tuskailla saman asian kanssa.
                                        Ostin Ranskasta tuodun auton (A4 B8 -10), jossa asennettuna MMI 3G navigaation kanssa. MMI:n valikot olivat jo ostettaessa englanniksi (ok), mutta auton puheentunnistus ja navigaatio puhuivat ja ymmärsivät ainoastaan ranskaa (ei todellakaan ok).
                                        Aivan ensimmäiseksi päivitin MMI:n ohjelmiston ja karttatietokannan näiden ohjeiden mukaan.
                                        Tämän jälkeen perehdyin aiheeseen tuon puhekielen vaihtamiseksi. Ilmeisesti puheentunnistusboksiin (SDS) pystyy asentamaan ainoastaan yhden kielen kerrallaan ja tämän vaihtamiseksi löytyy netistä jos jonkinlaista ohjetta. Päivitetty MMI itsekin kyseli minulta aina käynnistyksen yhteydessä, että haluatko viimeistellä kieliasennuksen kieli-CD:llä. Tätä en pystynyt tekemään, koska moista levyä minulla ei ollut.
                                        Päädyin tilaamaan kieli-CD:n 4G0 919 884 C Ebayn kautta (näitä saa posteineen n. 15 e hinnalla), mutta tämä levykään ei auttanut, vaan MMI herjasi, että levyltä ei voi ladata 'spoken cues'. Harmitti. Myöskään SD-kortille lataamaltani MMI-päivityspaketilta en kielitiedostoja saanut laitteen uumeniin siirrettyä (vanhemmissa MMI-päivityksissä on nimittäin ilmeisesti tuon päivityksen yhteydessä mahdollista vaihtaa SDS:n kieli).
                                        Vertailin tilaamani kielilevyn sisältöä tuon asentamani MMI-päivityspaketin sisältämiin kielihakemistoihin ja kävi ilmi, että tuolla Ebaysta tilaamallani kieli-CD:llä hakemistorakenne olikin hieman erilainen. Ryhdyin epäilemään, ettei päivitetty MMI osaa hakea kielitiedostoja levyltä tästä syystä oikeasta paikasta. Löysin netin syövereistä uudemman version kielilevystä (4G0 919 884E) ISO-tiedostona, latasin sen ja poltin CD-levylle. Tämä ratkaisikin ongelman ja 'spoken cues' lähti latautumaan MMI:hin. Nyt auto puhuu minulle englantia ja minä voin myös SDS:n avulla ohjata MMI:n toimintoja - toki vain englanniksi.
                                        Eli ratkaisuna oli siis tuoreemman kieli-CD:n käyttäminen, koska MMI:n ohjelmistokin oli päivitetty tuoreeseen versioon. Jos jollain on vastaavia ongelmia, niin minulta löytyy nyt sekä vanha että uusi kieli-CD ja autan mielelläni.
                                        Loppuun vielä eri muodossa nuo kielilevyjen osanumerot, jotta googlea käyttävät löytävät tähän viestiin.
                                        4G0919884C
                                        4G0919884E
                                        • Kun asentaa densionin gateway 500bt:n niin tarvitseeko auton oma bluetooth handsfree kytkeä pois purkin toimiakseen vai voiko jättää rinnalle?
                                          • A6 Avant 07 4F Radio
                                            Oisko tietoa..
                                            Jonkin aikaan on radio kanavat pätkinyt ja nyt eilen kuoli kuuluvuus melko kokonaan. Kun laittaa automaattisesti hakemaan, ei löydä kanavia. 1/10 löysi kanavat ja toimi hetken ja kuoli. Antenni vika, vai mikä?
                                            MMI Basic
                                            • Audi c6 usb
                                              Elikkä mulla on Audi c6 4f 2.4 VM.2006 mmi basic
                                              Siihen pitäis saa USB portti musiikin kuunteluun CD player en tarvitse välttämättä säilyttää. Onko tähän mitään halpaa ja hyvää vaihtoehtoa?
                                              • A6 F4 ja Mirabox
                                                Onkohan kuinka mahdollista saada tälläistä boxia liitettyä MMI:hin?
                                                http://www.geekbuying.com/item/Car-W...tereos-333201/
                                                esim. cd-vaihtajan tilalle tai vaikka TV napin taakse??
                                                • Ei ole. Tämä järjestelmä vaatii signaalinen sisääntulon optista kaapelia pitkin, tai sen ohjain moduli ainakin.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Hekemania Näytä viesti
                                                  VNS lienee halvin hyvä noista. Noin 200€ uutena.
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 20.12.2016, 09:06. Perustelu: Viestit yhdistetty ja lainausta korjattu.
                                                    1k = 3.5mm AUX
                                                    1,8k = iPod
                                                    2,4k = usb-mc
                                                    3,9k = usb-mtd
                                                    4,7k = zune
                                                    6,2k = std
                                                    8,2k = BT
                                                    Hommasin kaapelin, joka kytkettiin hansikaslokeron pinniin. Kaapeliin ostin erillisen BT audiomokkulan, jonka avulla pitäisi saada yhteys soittimeen. Ongelmana nyt, ettei auton järjestelmä löydä vastaanotinta?
                                                    Onko jollain antaa polkua VCDS:n saloihin, jossa vois tuota yllämainittua vastusarvoa vaihtaa?
                                                    • Siis VCDS:llä ei vastuksia pysty muuttamaan, vaan johdon sisälle asennettu vastus kertoo järjestelmälle mikä kaapeli on kyseessä.
                                                      Eli tarkennatko ongelmaa vähän:
                                                      - Eli sinulla on AMI-USB johto käytössä?
                                                      - Olet kytkenyt tähän USB littännällä olevan BT audiomokkulan? Mikä laite kyseessä?
                                                      Itse en ole vielä tähän menessä nähnyt yhtään BT-mokkulaa joka toistaisi audion USB:hen tai kovertoisi sen jotenkin tiedostoksi. Tuo AMI kun yrittää etsiä USB:sta audiotiedostoja, ei ääniraitaa. 99% BT mokkuloista ottavat virtansa USB liittimestä. Se ei ole siis audion välittämistä varten.
                                                      Eli käytännössä pitäisi olla AMI - AUX piuha, johon sitten liitetään kuulokeliitäntäjohdon avulla BT mokkula, jolle otetaan virta esim tupakansytyttimestä (tai kiinteällä johdotuksella).
                                                      • Emergency update
                                                        Ostin A6:n vm2008 . Radio pimenee välillä hetkeksi ja näyttöön tulee teksti:
                                                        "Emergency update" hetken päästä taas toimii. Mitä mun pitäs tehdä kun oon uusi Audin omistaja ja kävin Lahdessa Laakkosella ja ne sano et tiedetä tuosta mitään???
                                                        • Radiosta ei ääntä, pukkaa koodia 00463 control module for digital sound package (J525)
                                                          sporadic 004- No signal/communication.
                                                          viittaako tuo siihen että vahvistin on tullut tiensä päähän?
                                                          Itselleni vastaten kyllä,korjautettu tuolla http://boserepairexperts.eu/
                                                          Viimeksi muokannut Rampe; 24.3.2017, 07:18. Perustelu: vastaus
                                                          • MMI käynnistyy, jos käynnistyy
                                                            Löytyiskös keltään apua...
                                                            A6 4f 2006. MMI käynnistyy jos käynnistyy, mutta vain hetkeksi. Vain radio näkymässä, eikä ota mitään vastaan (radio kuuluu), hetken päästä konsolin kaikki valot päällä ja MMI sammuu, myös radio.
                                                            Olen resetoinut, ottanut sulakkeet pois - ei apua. "pissapoika remontti" tehty 2011. Vasemmalla takana kotelo kuiva.
                                                            Mistä pitää lähteä vikaa etsimään?
                                                            • Laitetaanhan tänne pari kysymystä. Miten saan tuon dension gatewayn pelaamaan kun soittimeen tulee vaan käynnistys teksti ja hetkenpäästä soitin sammuu? Kyseessä ilmeisestikkin perus mmi ja bose. Ja toinen kysymys saanko jostain säädettyä volumea kun radio käynistyy. Menee hermot kun radio melko kovalla ainakun auton käyniin laittaa vaikka ennen sammutusta olisi ollut ihan hiljaisella.
