A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • MMI käynnistyy nyt
    Vaihdoin keskikonsolin piirilevyn ja kaikki toimii taas! Ebaysta etsin "MMI control unit circuit board". Kiinasta ja jenkeistä löytyi useita toimittajia, mutta halusin EU:n alueelta, ettei mene tulleja ja veroja. Liettuasta löysin ke aamuna. Laitoin tilauksen sisään ja pika DHL-toimituksena. Maksoi 67e + rahti 23e. Tuli pe aamuna kotiovelle.
    En olle mikään käytännön mies korjaushommissa, mutta täältä löysin ohjeen keskikonsolin purkuun. Reilu tunti purkamiseen, uusi piiriley sisään ja vajaa tunti kasaukseen.
    Onnistui ilman kommervenkkejä aloittelijalta!
    • BOOTLOADER
      Moro!
      Osaisko joku fiksu auttaa,kun tuli vahingossa tehtyä jotain mitä ei olisi pitänyt. MMI:n näytölle tuli seuraavanlainen kuvatus:Click image for larger version
      • Muistaakseni tuosta pääsi eroon resetoimalla MMI. Tai sitten syötä sille se levy mitä se haluaa?
        • Ei vaan auta MMI:n resetointi(3 nappulan yhdistelmä).Itellä on 5570 version levyt,mutta ei auta nekään.En tiedä ovatko liian tuoreinta versioo.
          • Osaisikohan joku ohjeistaa mikä mahtaa olla kun löytyy bose hifijärjestelmä ja mmi basic. Valikoista löytyy sellainen kuin dsp mutta ei päästä kyseiseen valikkoon tulee vaan englanniksi teksti ei saatavissa tsp.
            • Muistelisin, että normaali DSP ei ole Bosen kanssa käytössä, vaan käyttää Bosen omaa AudioPilot -järjestelmää. AudioPilot on eräänlainen aktiivinen DSP, joka säätyy taustamelun mukaan automaattisesti. AudioPilotin voinee koodata VCDS:llä pois päältä, jolloin normaali DSP otetaan käyttöön.
              • Kiitokset tästä! :) löytyykös keneltäkään vastausts mistä saan säädettyä radion ns aloitus voimakkuutta? Huutaa radio melko kovalla ainakun virrat päälle laittaa..
                • Ajotietokone A6 4f -05
                  Löysin MMI:n valikoista kohdat, jossa voi nollata/muokata ajotietokoneen tietoja ja siellä oli ajotietokone 1 ja 2. Miten tuon ajotietokoneen näytön voi vaihtaa, kun en ole saanut mittaristoon näkymään kuin ajotietokone 2:sen tiedot? Eikä oikein tuo kielitaito riitä, kun auto on aikoinaan tuotu saksasta ja ohjekirjakin on saksankielinen.
                  • Kyllä se ainakin itsellä kiertää pyyhkijöiden viiksenpään nappulasta näpyttelemällä ajotietokone 1&2 tiedot peräjälkeen.
                    • Voi myös olla että samasta paikasta mistä löysit nuo ajotietokone 2sen tiedot, on myös otettu 1sestä eli ns lyhyen ajan tiedoista osa pois näkyvistä.
                      Ne saa näkyviin valitsemalla autosta Car-->Instruments (tjsp) --> Car Computer options ja sieltä pitäisi löytyä mitä kaikkea haluat lisätä listaan esim keskikulutus, aika, matka yms. Samat mitkä 2sessakin on pitkältä aika väliltä.
                      • Tutkailin asetuksia, niin molemmissa, ajotietokone 1&2, on kaikki samat tiedot valittuna aktiivisiksi, mutta mittaristossa ei silti tule näkyviin muutakuin ajotietokone 2:sen tiedot. Voiko sillä olla vaikutusta, kun molemmat on nollattu samaan aikaan?
                        • Ei pitäisi olla vaikutusta. Kokeile poistaa kaikki pois ja uusiksi päälle, voi olla bugi ohjelmistossa että ei näytä kaikkea. MMIssä kummallisuuksia tuntuu olevan jonkin verran.
                          • Siitä reset napista viiksen kyljessä lyhyesti painamalla vaihtaa 1 & 2 näyttöjen välillä omassa. Pitkä painallus nollaa näkyvissä olevan arvon (ei siis koko 1 tai 2 muistia vaan esim. pelkän kulutuksen tai keskinopeuden)
                            • Osaako kukaan auttaa? Minulla 2006 A6 jossa hanskalokerossa tämä yhden cd:n soitin mikä ei tue mp3 ollenkaan. Sain tänään käsiini saman vuotisen audin 6 cd:n vaihtajalla olevan soittimen mikä tukee mp3. Aino ongelma on että liittimet soittimen perässä perkele on aivan erilaiset. Aino mikä menee plug and play on se "kuitu" piuha. Saako tätä sovitettua mitenkään autooni. Ja siis järjestelmä käsittääkseni on MMI Basic +.
                              Navia ei ole ja siis se punanen näyttö. tai mistä voin olla varma että kyseessa on MMI basic +
                              Viimeksi muokannut Gismo2; 24.5.2017, 19:38. Perustelu: lisäys
                              • Sen verran saanut selville että kyseessä ilmeisesti vain mmi basic koska ei navia mutta eikö kukaan osaa auttaa vaihtajan kanssa. En ole löytänyt mitään järkevää dokumenttia asian tiimoilta.
                                • Minulla karvalakkiversio ilman NAVIGAATTORIA mutta bluetooth puhelimessa toimii.
                                  Karttaopastus ei kait auton näytössä toimi bluetoothilla mutta saako edes äänitoiminnon auton kaiuttimiin?
                                  (ei ole usb liitosta, edes)
                                  • Nyt A6 4F MMI 3G tussahti kokonaan. Ensin luulin, että joku törmäsi oveen, kun kuului kauhea jysäys, sen jälkeen radiokanava alkoi pätkiä ja vaimeni sitten kokonaan. Radio lähtee päälle, NOTE Please wait ja pimenee. eli ei toimi. Jokohan olisi aika vaihtaa koko auto, vai pitäskö vielä elvyttää jollain konstilla? Onko hyviä iideoita? Perjantaina Poriin, voi olla hiljaista...
                                    Sen verran taas tästä, että taas pelaa, hiljalleen alkoi elpyä. Voiskohan olla maadoituksessa vikaa, kun softat menee solmuun?
                                    Viimeksi muokannut EsaKoo; 26.6.2017, 16:52. Perustelu: Toimii taas
                                    • 2007 A6 4F ja löytyy AMI, en ainakaan löydy valikoista bluetoothia? Ebayn AMI-BT mokkulallako saan striimattua musiikkia auton stereoihin?
                                      • Tuli postissa tuo Vns-median mmi 2g bluetooth ami boksi. Itse mötikkä oli ihan plug and play ja usb-tikulta soitto toimii ok. Siinä paketissa oli irrallaan (2 irtoliitintä) se nappula, josta valitaan aux/usb/bluetooth. Mihin nuo liittimet kytketään? Ohjeita ei paketissa ollut, eikä Puolan pojat ole vastanneet sähköpostiin.
                                        • YouTubesta löytyy ohjeita, noiden avulla sain edelliseen autoon asennettua helposti.
                                          https://youtu.be/uhFDbsUjp5Y
                                          • MMI 3G pimenee ja pätkii
                                            Onko kellään tällaista vanhaa A6 taksia, jossa radio/MMI pimenee ja pätkii? Tai onko ketään, joka tietää, mihin taksin lisälaitteet(mittari ym.) on olleet kytkettynä, jos tsekkaisi maapiuhan kontaktin, olisko jäänyt huonosti kiinni tai jotain vastaavaa? Kuvittelen, että on joku kontaktihäiriö, kun kostealla ilmalla yleensä paukkuu ja rätisee. Olisin tiedosta kovin kiitollinen.
                                            Mulla on tämä vanha Rovaniemen taksi ja jos tiedossa, kuka siellä nykyisin asentelee/irroittelee taksamittareita, niin voi laittaa mulle YV:tä. Kiitos!
                                            Bluetooth ei myöskään pelaa. Missähän paikkaa se motikka mahtaisi olla?
                                            • Bt-mokkula on vissiin hantin penkin alla. Itellä prkkis jälkiasennettu niin jätin hanskalokeron taakse, mutta johtoa oli sen verran, että ois riittänyt penkin alle, missä se siis ymmärtääkseni on alun perin.
                                              • Kiitos, täytyypä tutkia, mitä löytyy. Eihän se tarvi, kuin yhden hapettuneen liittimen, ettei homma toimi.
                                                • MMI temppuilee
                                                  Morjes
                                                  Mulla MMI ilmoitti jokin aika sitten seuraavaa:Emergency update check configuration ja sen jälkeen tulee teksti parse ERROR no data cd ja alkaa laskennan 20 alaspäin ja sit sulkee soittimen ja aloittaa koht sen saman . uudelleen. Ei toimi mikään alustan säätö tai muukaan kellon ajan asettaminen yms. Auto on 07 allroad
                                                  • MMI:ltä on käyttöjärjestelmä hukassa. Voi, pienellä mahdollisuudella, auttaa jos kokeilee asentaa MMI-päivityslevyltä sen uudelleen. Usein tosin jokin järjestelmäkomponentti on hajalla (uusi maksaa jotain nelinumeroisia summia ja vanhathan on autokohtaisesti lukittu ettei käytettyäkään vaihda tilalle ilman merkkihuollossa käyntiä).
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 17.8.2017, 13:40. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                    • Moro, olis A6 2010 ja MMI 3G, näyttö pimee aina välillä eli taustavalossa vikaa.
                                                      Kukas nuota korjailee?
                                                      • Audi Android MMI
                                                        Löyty mielenkiintoinen android MMI Audiin. Tuo on paras tähän mennessä joka on vastaan tullut. Mitä foorumilaiset mieltä? Onko jossain vielä parempaa mallia tarjolla? Youtubessa löytyy jokunen esittely laitteesta...
                                                        https://rsnav.com/
                                                        • Toi olis kyllä kiinnostava.
                                                          Netissä aika vähän tarinaa aiheesta, mutta on sitä huonomman oloisiakin nähty.
                                                          Vedetäänkö pitkää tikkua kuka tilaa ekana? :-)
                                                          • Löytyi tuollainen teksti B8:iin ehdotetun mallin takaa:
                                                            Android Navigation Head Unit for Audi A4/S4/A5/S5 B8, B8.5 (8K, 8T)
                                                            for Audi Concert/Symphony Radio (Not for 2G/3G MMI infotainment system)
                                                            • Tuohan ois aika hieno upgrade mun namibia-mallin ratiolle. Taytyy laittaa vakavaan harkintaan.
