A6 4F Infotainment, MMI,ym jutskaa.
  • Kiitos tiedosta, vielä toinen kyssäri.
    Mahtaako uudempi CD-vaihtaja/mikä malli toimia tuon MMI 2G:n kanssa. Alkup. vaihtaja osa 4E0035111.
    • MP3 levyt soimaan
      [SIZE=2]Uutena Audin omistajana koin suuren järkytyksen kun vanhat MP3 -levyt eivät toimineetkaan heittämällä, MMI ruudussa näkyy vain teksti CDROM. [/SIZE]
      [SIZE=2]Auto on siis [/SIZE][SIZE=2]2007 mallin A6 Avant Multitronic 2.0 TFSI (C6), hanskalokerossa yhden cd:n boksi ja MMI versio tiettävästi MMI Basic. DSP ja subwoofer löytyy valikoista. Ohjelmistoversiota en ole saanut selville.[/SIZE] Hidden Menu ominaisuutta en ole saanut toimimaan.
      Onko MP3 levyjen soittaminen mahdollista tällä kokoonpanolla, vai vaatiiko raudan tai softan päivittämistä? Pystyykö CD boksin vaihtamaan lennosta, esim 6CD vaihtajaan?
      [SIZE=2]
      [/SIZE]
      [SIZE=2]
      [/SIZE]
      [SIZE=2]
      [/SIZE]
      [SIZE=2]
      [/SIZE]
      • Menee cd-vaihtaja luultavasti vaihtoon jos haluat mp3:set. Tuosta 6cd:n vaihtajasta en tiedä mitä toistaa, mutta ilmeisesti sinullakin on tuo normi vaihtaja juurikin se EI mp3-toistoa malli kuten itsellänikin? Ratkaisin menestyksekkäästi homman tällä: http://vnsmedia.shoper.pl/en_GB/p/AM...-BLUETOOTH/103
        ps. mp3:sta toistavan 6 cd:n-vaihtajan osanumero on: 4E0035110A
        Viimeksi muokannut hamilton69; 17.2.2015, 14:00. Perustelu: osanumero lisäys
        • Eli jos väännetään vielä rautalangasta. 6 cd:n-vaihtaja osanumero 4E0035110A vanhan CD boksin tilalle niin MP3 levyt soi. Meneekö tuo vaihtaja paikalleen ilman mitään kummempia kikkoja, vanha pois ja uusi tilalle? Käytettyjä 6CD vaihtajia saisi n. 120 - 180 euron hintaan.
          Tuo linkissä esitetty vekotin kiinnostaisi myös, onko sen asentaminen hankalaa, meneekö heittämällä paikalleen?
          • Juurikin noin, vaihtajat vaihtuu päikseen nätisti ilman kikkailuja!
            Linkin laite on vain yksi versio ja valmistaja näille "AMI" Purkeille, ja asentuu myös suht. heittämällä paikoilleen (hansikaslokeron irroitus "vaikein" toimenpide, vie aikaa noin 5-10min)! Cd-vaihtaja tai 1cd:n pesä jää halutessa myös rinnalle käyttöön. Tämä mööpeli on itsellä, ja hyvin toiminut!
            • Ok, kiitos paljon näistä tiedoista. Täytyykin laittaa ilmo CD -vaihtajasta tuonne Osto -osastolle ja VNS media boksi harkintaan.
              • Tässä ketjussa varmasti on jo moneen kertaan vastattu kysymykseeni mutta en löytänyt sellaista selkeää vastausta. Eli saako MMI 2G Basic plussaan (punainen näyttö navilla ja 6cd vaihtajalla) piraatti AMIa tai vastaavaa toimimaan jotta saisi aux tai usb musiikkia kuulumaan? Monessa ilmoituksessa on vain MMI 2G High malliin. Vai joutuuko tässä vielä MMI päivitykseen..
                • Noniin. Tulipa haettua 4F jossa mmi 3g high. Keskikyynärnojassa on luurille teline. Bluetoothilla toimii puhelin ihan mukavasti, mutta koska autossa on ns. lämpölasit, on puhelimen kuuluvuus heikkoa.
                  Mistä nyt tietää, onko tuossa remote sim access profilea? (rSAP)
                  Lisäksi antaa vikakoodia väärästä softaversiosta, lienee aika päivitellä. Tuossa on siis kiintolevyllä (PR-7T6), löytyisikö joltain pk-seudun tienoila?
                  • Parin illan googletuksen perusteella tuohon ei saa omatoimisesti laitettua karttoja.
                    Koska kartat ovat alkuperäiset, päätin päivittää. Täytyy tehdä marmorilla, 530 euroa.
                    Huomenna päiväksi pajalle. Tämä on sitä preemiumia :)
                    Viimeksi muokannut okkim; 16.3.2015, 22:12. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                    • Martin, kohtalotoveri ilmoittautuu.
                      Karttoja löytyy netistä mutta aktivointiin en ole vielä onnistunut konstia löytämään, toki aktivointidokumentinkin voi hommata sieltä mistä halvimmalla löytää.
                      Itse kyselin tarjousta päivityksestä ja 430eur taisi marmori viime kesänä arpoa hinnaksi.
                      Asun itse vantaalla, jumbon vieressä jossa isot tietyöt käynnissä. Totesin että sijoittamalla nyt 430eur uusiin karttoihin voin varmistaa että joka kerta kun poistun kotoa navigaattori päällä alkaa v*tuttamaan kun kartat on jo "vanhat".
                      Itselläni myös lämpölaseilla oleva A6 mutten ole havainnut puhelimen kuuluvuudessa ongelmaa. Sen sijaan GPS:n toiminta vaatii luurin sijoittamisen vaihdekepin juuresta ikkunalle.
                      • Kyllä tuon 3G:n navin saa kepulikonsteilla aktivoitua ja uusimmat kartat ladattua, mutta varmaan siitä ei sen enempää kannata täällä keskustella. Google auttaa asiassa.
                        • Siis myös kovalevyllisen version?
                          • Kepulikonsteilla lienee jonkinlainen vaara vihtorimateille (tuiksmän) - joiden korjaaminen onkin sitten ihanan kallista kaiken component protectionin avustamana.
                            Väittivät, että saattaa mennä koko päivä kun ajavat päivitystä.
                            Jää nähtäväksi, huomenna vien sen tuohon Suomenojan (Espoo) Audille.
                            Saakohan muuten mmi:stä jostain 4800bps NMEA-dataa ulos?
                            • Onko yksivärinäyttöä mahdollista vaihtaa moniväriin? Tai ovatko ylipäätään sisällöltään samat? Saattaa olla tyhmäkin kysymys :/
                              • A8 d3:ssa lakkas MMI-car nappi toimimasta, ei reagoi ollenkaan. Koitin tinailla puhelimen ja Car näppäimet ristiin mutta ei ollut mikrokytkin vikaa... Onko muilla ollut ja jos on niin suoraanko uusi...?
                                Eihän uusi kallis ollut...Maksaa yhtä paljon kun viimeksi hankittu henkilöauto:) Ohjainlaitteessa numero 4e1919610b. Ja uusin ilmeisesti 4e1919612b. Näissä kaseissahan on peilikuvana nuo näppäimet A6 verrattuna.
                                • iibei auki. Tai sitten ruåtsin purkaamoilta löytyy- bildelbasen.se
                                  • Asiaa sivuten hiukan onko kellään tietoa mikä mulla tuossa mmi:n näytössä renaa kun välillä näkyy hyvin ja kirkkaana ja väliin niin himmeänä ettei näe kun ilman hämärryttyä. Kirkkauden säätökään ei pelaa tai on kokoajan himmeänä. Eli onko joku valo taustalla palanut vai säädinkö renaa?
                                    Viimeksi muokannut antero; 27.3.2015, 17:39.
                                    • Vikakuvauksen ja profiilin kulkineen perusteella kannattaa vilkaista toista ketjua.
                                      B8 tosiaan on ollut melko paljon tuota näytön vikaa. Otsikon mukaissessa 4F:ssä en itse ainakaan ole kuullut tämän vian esiintyneen (ainakaan samassa laajuudessa kuin B8:ssa).
                                      • Ai saakeli kiitos.
                                        • Nyt toimii MMI-ssä CAR nappi taas:)
                                          Kuten tossa aiemmin kerroin niin itse mikrokytkimessä ei ollut vikaa mutta "ammattitinari" löysi mikroskoopilla piirilevystä että joku holkki oli irronnu ja joku pintavastus oli rikki. Tänä aamuna vei korjattavaksi yhdentoista aikaan ja neljältä oli valmis. Maksoi hurjat 40euroa:) Ja veti vielä lakan päälle ettei heti pelkää vettä! Että jos tulee noihin nappeihin vikaa niin kyllä kannattaa koittaa korjauttaa!
                                          • Ei kellään olisi VCDS:ää Vaasa-Seinäjoki akselilla? Pitäisi saada hidden menu aktivoitua ja myös ratin napit toimimaan (jos ei saa hidden menusta).
                                            Hävisi onboard computer 1 ja 2 näkyvistä kun päivitin 5570 softaan. Ja kun ratin napit ei kerran toimi niin en saa säädettyä mitä keskellä näkyy (kulutus, jäljellä oleva kantama ym).
                                            Viimeksi muokannut Aki1980; 23.6.2015, 12:49.
                                            • MMI päivitys pieleen
                                              MMI:n päivityksessä. 4f -04 A6 ja värinäytöllä sekä navilla varustettu, eli olisiko MMI high. Sisällä oli alkuperäinen ohjelmistoversio. Hain levyt marmorilta. 4LO998961 osanumerolla antoi. Ei muuta kuin päivittämään ystävällisen palstalaisen, Kimmon kanssa(KIITOS!). Alku sujui hyvin, levyä vaihdeltiin sitä mukaa kuin pyysi, mutta kolmos levyllä tuli error 176 from device. Aikamme kokeilimme, mutta ei. Päivitti 3D- navin, ja joitain yksittäisiä pikkujuttuja. Radiokanavat eivät jää muistiin lainkaan, ratista hävisi puheohjaus. Versioksi jäi 5150. Yritin myöhemmin ykköslevyltä uudelleen, mutta sitten: MMI-HI/data..Screen4app error 195 from device. En pääse mitään enää päivittämään noilla levyillä. Puhelintani en saa bluetoothiin kiinni(en saanut kyllä aikaisemminkaan...). Kaikki toimii kyllä, cd-levytkin asemassa. MIKÄ ON?!
                                              • Miten tarkka pitää olla ostaessa uutta (käytettyä) MMI High navin DVD asemaa, pitääkö olla just samat numerot kyljessä vai miten yhteensopivia nuo ovat esim A6<->A8?
                                                • Ostin tuommosen a6:sen, joka on käyttöönotettu 08/-07. Siinä on se perus mmi basic kaksivärinäytöllä ilman navia.
                                                  Mikä ois helpoin tapa saada siihen mp3 toisto joko cd:ltä tai usb:ltä?
                                                  Ilmeisesti Audissa se ei onnistu pelkällä ohjelmoinnilla?
                                                  Siinä oli tuommoset liittimet takana, onko mahdollista saada mp3 tukevaa cd-vaihtajaa tuollaisiin liittimiin?
                                                  Tai onko jopa jollain myydä jotain laitetta mulle?
                                                  • ^Tietääkö kukaan?
                                                    Pystyyköhän erilaisella liittimellä olevaa vaihtajaa saada toimimaan?
                                                    • Tuohon karvalakkiradioon ei taida olla ihan niin helppoa. Suurin osa täällä on katsonut lähtökohdaksi basicia paremman mallin jos näiden kanssa haluaa väkertää. Näissä kun kaikki tuo ääni siirretään optisia linjoja pitkin, niin uuden ohjelmalähteen väliin syöttäminen on hieman normaalia hankalampaa.
                                                      Haulla löytyi seuraavanlainen topicci 4F MMI basicista:
                                                      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=118850
                                                      • Mikä olisi helpoin ja halvin tapa toteuttaa aux-in / usb? Profiilin kulkineeseen a6 4f -10, jossa mmi 3g navi plussa. Hansikaslokerossa dvd-navi, jossa muistikorttipaikat.
                                                        • Laitetaan tähän nyt yleinen vastaus näistä. A6 4F MMI rakentuu optisen MOST väylän päälle. Kaikki ääni ohjelmalähteiltä vahvistimelle menee optisena. Alkuperäisistä systeemeistä ainoastaaan AMI (Audi Music Interface) mahdollistaa erilaisten ulkoisten laitteiden yhdistämisen järjestelmään. Perinteisellä kuparikaapelilla signaalia ei voi tuohon järjestelmään syöttää muuten kuin tuon amin kautta.
                                                          AMI:n jälkiasennus maksaa 300-1000€ riippuen mistä osat saa hankittua. Tämän lisäksi toki pitää hieman olla kiinnostusta selvitellä tuon systeemin toimintaa. Jos tuon meinaa asnnuttaa ulkopuolisilla, niin kuvetta saa kaivaa vielä enemmän. Retrofit sarjaa eri malleille löytyy esimerkiksi Kufatecilta
                                                          Tarvikelaitteita on myös tarjolla. Ne ovat halvempia, mutta eivät pääsääntöisesti integroidu järjestelmään yhtä hyvin kuin AMI. Näistä tunnetuimpia lienee VNS ja Dension Gateway. Nämäkin laitteet pitää kytkä tuohon optiseen MOST väylään, joten hieman näissäkin pitää asiaa selvitellä. Saattaa sii s vaatia softaversion päivityksiä joissain autoissa yms.
                                                          Eli halpaa "vitosen johtoa" näihin ei ole olemassa, ellei varusteisiin ole jo ruksittu tuota AMIa. AMI:n/tms asentaminen hoituu ihan kotikonstein, mutta jos kiinnostusta ei ole sen vertaa että lukisi esimerkiksi tämän ketjun ajatuksella läpi, niin kannattaa melkeimpä suosiolla unohtaa.
                                                          Yksinkertaisen listan kasasaaminen näistä on melkein mahdotonta, koska variaatioita on melko paljon (2G/3G-basig/high-navi/cd/vaihtaja-vm.-softaversiot-bose/tavallinen-AMI/vns/dension/kiinalainen kopio/...). Halvimmalla saa tutkiskelemalla asiaa itse ja hankkimalla tarvittavat osat vaikka käytettyinä. Helpoimmalla taas pääsee kun vie auton vaikkapa merkkiliikkeeseen ja pyyttää alkuperäisen AMIn asennusta. Välimallin ratkaisuna on sitten vaikka kysyä esim. Kufatecilta täydellinen retrofit sarja ohjeineen juuri sinun autosi tietojen perusteella (ei siis suoraan nettikaupasta, vaan kysymällä sähköpostilla apua).
                                                          • AMIa ei ilmeisesti voi asentaa tuohon basic plussaan? Tuo Gateway vois olla ihan hyvä vaihtoehto jos löytyis jostain edullisesti. Uutena on kyllä melko hinnakas, mut jos jollain on käytettyä myydä, niin voi ottaa yhteyttä :)
                                                            • Hei unohdin mainita tuossa postauksessani, että mulla on tuon dvd&muistikorttisysteemin lisäksi myös normi cd-vaihtaja hanskalokerossa.. Olen sellaisessa käsityksessä, että tuon cd-vaihtajan pois ottamalla voi lisätä pelkällä kaapelillä usb/aux inin, ollaanko aivan mehtässä?
