2.0 TFSI kulkua hukassa
  • #91
    Audi A6 b6 4f, 2,0fsi BPJ. Tasakaasulla ajettaessa auto toimii hyvin mutta kaasua lisäten moottori pätkii kuin puolavikaa.Vikakoodia näyttää P0299, eli ahtopaineen säätöraja alittunut. Kaikki viittaa Bypass vikaan,mutta koska olen hyvin skeptinen noihin vikakoodi ilmoituksiin niin kysynkin foorumin "tyypeiltä" että "onx tietoo"?
    • #92
      Vahvasti vaikuttaa sulku-/ohivirtausventtiilin N249 vialta oireiden ja vikakoodin perusteella.
      • #93
        Viallisen bypassin ei kaiken järjen mukaan pitäisi aiheuttaa pätkimistä eikä itselle vastaan tulleissa tapauksissa ole myöskään käytännössä aiheuttanut. Bypass-vika varmistuu purkamatta ehkä parhaiten seurailemalla ahtopaineen tavoitetta ja todellista arvoa VCDS:llä ajossa. Vikatapauksessa ahtopaine kyllä nousee kierrosten mukana, mutta jää koko ajan selvästi alle tavoitteen. Jos bypass on hajalla, niin tuo pätkiminen saattaa olla kokonaan erillinen ongelma. Tai sitten pätkiminen on niin pahaa, että sen takia ahtopaine ei nouse tavoitteeseen. Siinä tapauksessa tosin luulisi jo tulevan vikakoodia myös misfirestä, mutta tiedä tuosta varmaksi. Välillä tuntuu aika pahatkin pätkimiset menevän läpi ilman vikakoodia.
