Audi A4 B6 käyntihäiriö
    Moottoritilassa näkyy eikä minusta ole kovin pahassa paikassa. Vaihtoon varmaankin tarvitaan lambda-hylsy.
      Nonii pitääpä tutkailla jos sen vaihtais ite. Tarviiko purkaa mitään jotta pääsee vaihtamaan sen?
        Mistä noita lambda-antureita (B1 S1) kannattais tilata? Koitin tonkia jotain verkkokauppoja mutta huonolla menestyksellä..
          Tuosta. Juuri eilen panin tilaten saman lambdan samasta firmasta. Ja kyllä, tuo sopii ALTiin.
            Alkuperäinen kirjoittaja Vaiennut Muistitikku Näytä viesti
            Tiistaina piti viedä vankkuri anturin vaihtoon, mutta eihän se ryökäle sinne asti kestänyt vaan eilen jätti käynnistymättä kokonaan. Ehdin sit juuri ja juuri hakemaan Motonetista uuden anturin ja eikun vaihtamaan. Itkupotkuraivari kyllä meinasi tulla kun olosuhteiden pakosta se piti vaihtaa yläkautta. Jäähdytysnestesäiliö lähti pois tieltä vielä ihan iisisti, mutta alempana tiellä olleen tukiraudan irroitus oli kyllä täyttä myrkkyä samoin kuin itse anturin irroitus. Väli on vain niin onnettoman pieni, että vaikka omat käsivarteni ovat kohtuullisen naruluokkaa, niin hermot olivat kohtuullisen kovilla pienessä sievässä tihkusateessa.
            Aikaa nyt lopulta ei silti mennyt kuin luokkaa tunti. Taitavampi kaveri vaihtaa tuon varmasti nopeammin. Ja nyt tosiaan auto kukkuu taas ihan nätisti. Vielä kun tuon luistoneston ajossa syttyvän valon saisi pois. Kait siihen voisi ostella nyt ensiksi sen jarruvalokytkimen jos se auttaisi.
            Oletko kokeillut ratin asentotunnistimen kalibrointia?
            Mene isolle tyhjälle parkkipaikalle ja sammuta auto jotta luistoneston vikavalo sammuu. Käynnistä auto ja aja muutama metri suoraan ja sitten käännä ratti kokonaan vasemmalle ja tämän jälkeen kokonaan oikealle, nyt pitäisi rajat olla opetettu anturille.
            Itselläni alustan osien vaihdon yhteydessä kääntelin rattia puolelta toiselle ja akkukin kävi siinä välillä tyhjänä, niin rupesi sytyttämään tuota samaista vikavaloa tämän jälkeen. Sain sen tuolla edellä mainitulla konstilla jälleen pelaamaan normaalisti.
              Mä tilasin omaan ALTiin tuolta, hinta 14 € rahteineen. Hyvin toimii.
              https://www.aliexpress.com/item/Mass...33da4c4dF9m3Kp
                MAF ja Lambda anturi on vähä eri asia. Kuten kaikessa "kiinatavarassa" ne voi joko toimia tai sitten ei toimi. Varmempaa esim lambdan kohdalla on pistää OEM, eli joku Bosch tms sinne, kun ei niitä ihan jatkuvasti mene kuitenkaan.
                Se kokemus mitä mulla on lambdan vaihdosta on se, että aina olleet helevetin kireenä. Yritin V8 lambdoja irti lambdahylsyllä ja ei inahtanut mihinkää. Hyppi vain yli, kun se antaa periksi. Jälkikäteen mietin, että olis voinut vaan pitää johdon poikki ja pitkällä hylsyllä vääntää auki. Tässä tapauksessa korjaamo vaihtoi, ja hyvä niin, koska toisesta downpipestä korkkasi kierteet avatessa.
                  Alkuperäinen kirjoittaja D`Artagnan Näytä viesti
                  Sinänsä ihmejuttu, että tuo vikavalo lopetti palamisensa käytännössä heti tuon anturin vaihdon jälkeen. Nyt on menty pitkään ilman ongelmia sen suhteen. Uutena murheena taasen auton "muljahtelu" välillä. No maanantaina tai tiistaina leimalle niin nähdään mitä taas saa korjailla.
                    Taitaa mulla olla jo ikää liikaa, kun kirjoitin MAF:sta, vaikka lambdasta oli kysymys.
                    Hyvä vihje Puuhapeteltä käyttää heti alkuun umpihylsyä.
                    Jos lambdan kierteet vikaantuu, niin Biltemassa on kierretapit niitä varten. Setissä on 2 erikokoista tappia ja hinta noin 15€. Ehkä ammattilaiset hitsaa uuden nipan vikaantuneen kierteen paikalle.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                      Samoja kokemuksia, esim. se Motonetin voimahylsyn "näkönen" on hyvän "näkönen" mutta en mä sillä kolmesta eri abc/aah v6 koneista saanu mitään irti. Kävi kuten sulla. Tarve oli irroittaa ehjänä enkä keksinyt muuta niin autojen mennessä purkuun, lokarit irti ja esteet tieltä onnistuu 22mm lenkillä.
                      Ehkä ammattimiehet käyttää ne lämpimäksi/kylmäksi, mutta ongelmiin kannattaa varautua.
                        Katselin YouTubesta videoita lambdan vaihdosta. Näin se yleensä meni. Johto poikki vanhasta. Mahdollisesti kuumennus. Avaus tavallisella hylsyllä tai lenkkiavaimella, jos tilaa on. Uusi kierretään kiinni käsin tai kiintoavaimella. Loppukiristykseen riittää hyvin kiintoavain.
                          Ratsastetaanpa tällä topikilla...Eli lievä käyntihäiriö kun ei enää käynnistynyt A4 b6 1.8t avj ollenkaan.
                          Vikakoodina
                          16706 - Engine Speed Sensor (G28)
                          P0322 - 004 - No Signal : Sporadic
                          Startti moottoripyörii muttei käynnisty ja mittaristo ei näytä kierroksia startatessa. Ensin käytin liitintä irti, ettei vain olisi ollut kontaktihäiriötä. Otin G28 anturin pois ja tilasin uuden Boschin jo varalle. Jospa se olisi kuitenkin tuo anturi viallinen eikä sen kummempaa.
                          edit:anturin vaihdolla lähtee taas käyntiin. Motonetista muuten sai Boschin hintaan 45,90e. Erikseen tilasivat. Joku "ihmemerkkinen" olisi ollut saman hintainen.
                          Tekisi mieli mitata tuo nykyinen. Tietääkö joku tuon liitinmäärittelyn eli missä pinnissä 12V, Gnd ja signaali? (Saisihan se tietenkin mitattua sieltä johdon toisesta päästä, mutta kysytäänpäs ensin täällä.)
                          Viimeksi muokannut Rusty; 3.3.2020, 21:07.
                            2001 A4 1.8T auto kävi huollossa, vaihdettiin moottoriin sopivat Bosch tulpat, moottorin ilmansuodatin, öljyt + suodatin, sekä öljymäärän anturi. Huollon jälkeen moottori käy kolmella sylinterillä epätasaisesti / rynkyttää jonkin verran - tod.näk. kun käy kolmella. Siten vaihdettiin vielä uudet Bosch -syt.puolat, mutta vika esiintyy edelleen. Ei ole luettu vielä vikakoodeja, mikähän mahdollisesti voisi olla ongelmana?
                              Aloita siitä vikakoodin luvusta niin on helpompi alkaa arvailemaan.
                                Mistä kohti löytyy sytutyksen ohjainyksikkö, auto on siis A4 B6, 1.8T, 2001.
                                  Ecu ohjaa suoraan puolia.
                                    Ok
                                    Ykkössylinterillä ei ole kipinää, selvitetty VCDS:llä. Vika tuli tulpanvaihdon yhteydessä, täytyy alkaa tutkimaan puolien littimet johtosarjan puolelta ja avata ventt.kopan päältä ko. piuhojen suojasukka, niin näkee olisiko piuhoissa vikaa - ihan mahdollinen 250tkm ajetussa autossa.
                                      Tuolta pitäis löytyä kytkentäkaaviota avuksi -avattava pdf -tiedosto:
                                      https://www.audiclub.fi/audifinns/fi...tch?id=1628843
                                      Puolat ja johdotus ECUlle näkyy sivulla 44 / 10.
                                        Tulpat vaihdettiin huollossa Bosch FR7DPP33/FR7KPP33+ ja sen jälkeen puolat Bosch 0986 221 024 ja edelleen käy kolmella sylinterillä.
                                          Onko vaihdeltu tulppia/puolia ristiin ja katsottu siirtyykö vika eri sylinteriin?
                                            Jep, pitää kokeilla ristiin vaihtaminenkin jossain vaiheessa, kunhan on taas VCDS hollilla. Joku ehdotti uusien tulppien tarkistamattomia kärkivälejä. Pitää tsekata kärkivälit, entiset NKG:t olivat kyllä ajettu tosi loppuun ja kärkiväli enemmän kuin liian suuri. Niillä startissa loppuaikoina yksi sylinteri lähti toimimaan pienellä viiveellä, varsinkin kylmänä teki sitä. Hetken kun pyöri niin kävi ok, ei tutkittu VCDS:llä - mutta tuollaiset havainnot.
                                              Voisiko olla suuttimissa?
                                              Omassa viriohjelmaa tehdessä yksi suuttimista oli "jumissa". Vika löytyi kun vaihdeltiin ensin tulppien, sitten puolien ja lopulta suuttimien paikkoja -> vika siirtyi. Heräteltiin suutinta suoraan akusta ja alkoi toimimaan. Sulla voi olla ihan rikkikin
                                                Pitää vielä kokeilla NGK:n tulppia. Bosheissa on ollut kuuleman mukaan laatuongelmia, etenkin Kiinassa valmistetuissa tulpissa.
                                                Täytyy myös kokeilla suuttimia suoraan 12V jännitteellä, niistä kuuunee jotain naksutusta kun kytkee jännitteeseen ja pois ??
                                                  Mistä saa puoliin käypäiset liitinrungot, niiden liitinkontaktit ja tiivisteet järkevään hintaan?
                                                    Aliexpressistä saa todella halvalla. Finjectorilta saa myös vähän kalliimmalla.
