1.8t kannen irrotus
    Alkuperäinen kirjoittaja Tommi[FIN] Näytä viesti
    Kuva lainattu tt-forumilta/nate42
    Vasemmalta oikealle. Torx T-55, Ribe 10mm, VAG Ribe, XZN 10mm
    Tuo toinen oikealta on kyllä Polydrive, ei Ribe.
      polydrive ja ribe on kyllä aivan sama asia.. elring kansi pultit oli polydrive kannalle ja ostin kumminki m10 ribe avaimen ja kävi ku nakutettu
      tarkennetaan vielä et pultin mukaan avainta haettiin ja näytti et polydrive kanta mut sit avaimia näytti just m10 ribe:ä siihe ja se kyllä kävi
        No ei ole sama asia, kummatkin on ihan omat kantansa. Ribe avaimen saa sopimaan polydrive kantaan (kelvollisesti, muttei täydellisesti tietenkään), mutta se ei tee kannoista samanlaisia (toisinpäin ei sovi).
        Okkimin kuvassa on vasemmalta: Torx, Ribe, Polydrive ja XZN
          niin no ei ehkä sama mut hyvin passasi m10 ribe polydriveen eli sillä saa ne auki ja kiinni hyvin jos ei polya satu löytään heti ku aika tiukassa nuo kaks on..
            Alkuperäinen kirjoittaja Linksi
            Alkuperäinen kirjoittaja Linksi Näytä viesti
            Niin että on ihan sama asia mutta ei kuitenkaan? Jos nyt ei levitettäisi väärää tietoa faktana!
              Menee extremeurheiluksi sen jälkeen, kun on väärällä avaimella muljannu kannat piloille... :)
                ite juuri laitoin m10 ribellä kiinni elring kansipultit jotka on polydrive kannalla niin ei ollu mitää ongelmia ja se on täysin fakta.. väärä info tai ei mut näin oli.. ja siellä liikkeessä etsittiin sitä avainta varmaa tunti (okei ei ehkä ollu parhaita asiantuntioita) mut anyway hommi onnistu ilman ongelmia.. joten okkim jos ei ruveta repii pelihousuja kumminkaa korjasinpa kumminki tilanteen ja ekassa viestissä oli hymiö perässä joten ei tarvi olla tosikko kiitos
