A4 B7 2.0 TFSI ruiskupumppu sökönä?
    Ensimmäisenä korkeapainepumppu irti ja tarkistaa onko paininkuppi rikki. Jos on niin todennäköisesti myös imunokka on vaihtokunnossa.
      Paininkuppi on uusittu juuri pari viikkoa sitten ja entinenkin oli ihan ehjä...
      Viimeksi muokannut Killeri; 13.11.2020, 10:31. Perustelu: Tarpeeton lkainaus poistettu.
        Jatketaan vielä... Voisi tietysti aloittaa polttoainesuodattimen uusimisella, josta ei ole tietoa milloin vaihdettu. Onko tuossa A4 B7:ssa suodatin upotettu tankkiin vai onko se nosturilla vaihdettavaa tyyppiä?
          Oikean takapyörän etupuolella.
            Keslustelu bensasuodattimen vaihdosta voisi jatkaa tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...attimen-vaihto
              Saiskohan joltain viisammalta vinkkiä seuraavaan ongelmaan. Auto on siis vuosimallin 2006 A4 2.0 turbo Quattro.
              Bensapumppu lähtee käyntiin vain satunnaisesti. Releen vaihdon jälkeen samantien käyntiin, mutta sama ongelma hetken päästä. Ja nyt huomasin, että riittää jo pelkästään kun ottaa releen irti ja laittaa saman releen takaisin. Ajossa ja käynnissäollessa ei ole minkäänlaisia ongelmia ja tosiaan lähtee aina samantien käyntiin kun tuon releen irroittaa ja laittaa takaisin. Onkohan nyt Bensapumppu laukeemassa vai jotain sähköongelmaa jossain? Ongelmaa oli alussa harvakseltaan, mutta nyt enemmän sääntö kuin poikkeus. Tuntuis oudolta, että olis kyse pumpusta, mutta mutta...
