S4 B5 ongelmaa
    Entäs se latausjännite?
      Latausjännite normaali
        Eli paljonko ja millä mitattu?
          Pyörii siinä 14.05-14.08 V, yleismittarilla.
            Jos alijännitevikakoodi tulee vielä, niin ECUn johdotuksen ja maadoitukset tarkastaisin.
              Joo tänään logiteltiin ajossa ja maf tuntui antavan niin omituisia arvoja..
              Mafin johto irti ja n. 40 km lenkki ja auto tuntui toimivan ok.
                Näin mielenkiinnosta, miten kävi tyhjäkäyntiä maf piuha irti?
                Ittellä, kun maf hajosi kertalaakista, niin tyhjäkäynti alkas pomppimaan 200-2000rpm välillä. Ajossa veto oli tasainen. Ehjälläkin maffilla (ennen ja jälkeen hajoamisen) tuo on tosi herkkä kierrosten seilaamiseen esim. parkkiksella peruutellessa kytkintä tuntumalla luistattaessa ja liikkeelle lähtiessä.
                  Kyllä tyhjäkäynnin pitäs olla tasaista MAF johto irti.
                    Tyhjäkäynnillä seokset seilasivat aivan hullun lailla rikkaasta laihalle..
                    Mafin johdon irroituksen jälkeen auto kävi todella rauhalliseti ja tasaisesti tyhjäkäynnillä, eikä seokset heitelleet.
                      Uusi MAF kiinni ja eikun kovaa ajoa. Onko RS4 vai S4 maf?
                        RS4 malli, js-tuningilla näyttäs olevan RS4 maf 110€.
                        Viimeksi muokannut AdeR; 16.5.2013, 14:35. Perustelu: typo
                          Mikä voi aiheuttaa tuollaista pomppivaa tyhjäkäyntiä? Kierrokset seilaa siis erittäin herkästi myös kytkin tuntumalla. Luulen, että siinä on samat oireet takana.
                            En oo tosiaan varma kumpi mafin runko omassa on.. RS4 maf kuitenkin on jommankumman rungossa, kyseisen rungon joka nyt kiinni ulko halkasija keskeltä putkea 90 mm ja sisä halkasija noin 88 mm, kumpikohan mahtaa olla, ässän oma?
                            http://www.audiclub.fi/forum/showthr...hlight=rs4+maf
                            Itellä bosch 968 440 suuttimet, tiiä si kumpi runko ja maf hyvä yhdistelmä?
                            Säätöön sen jälkeen?
                              Onko MAF kiinni ruuveilla vai klipsuilla? Jos ruuveilla, niin se on RS4 osa. Koon puolesta muistelisin että tuo on RS4 MAF.
                                Juu ruuveilla on
                                  Viitsisikö joku kertoa onko nuo molemmat EGTeet rikki kokonaan vai meneekö vain piirilevyn vaihdolla?
                                  vikakoodeina:
                                  17861 p1457 035
                                  pakokaasun lämpötila-anturi 1
                                  katkos/oikosulku plusaan
                                  staattinen
                                  17865 p1457 035
                                  pakokaasun lämpötila-anturi 1, rivi 2
                                  staattinen
                                  Autona siis audi s4 b5 -99
                                    Piirilevyt niistä hajoaa, ei ne anturiosat. Joten kyllä, menee piirilevyn vaihdolla.
                                      Jotkut pystyy korjaamaan, mut jos ei onnistu, niin puolalaiset piirilevyt tilalle vaan.
                                        Mulla onnistui Akin kolvailu, eli voin suositella.
