Audi 80 ABK ei käynnisty.
  • Audi 80 ABK ei käynnisty.
    Moro
    Mulla on tollane audi 2.0E -93 vuosmallia ja lähin ykspäivä tankkaamaan sitä. no jäin ehkä 3kilometrin päähän huoloasemasta ku bensa loppui ja kaveri toi lisää et pääsisin tankille. Auto käynnisty ja pääsin tankkaamaan, kävin kaupassa ja hyvin pelitti.. sit seuraavana päivänä olisin lähteny ajelemaa mut et mitää.. kerra hörähti ja sit vaa nikiti nikti nikiti nikiti nikti ja nytkää ei lupaakkaa.. mikäköhä mahtais olla?
    imassu tietysti kaiken paskan tankinpohjalta letkuihin? :/ cai mitä kannattais ruveta yrittämään?
    Viimeksi muokannut Killeri; 1.5.2018, 19:39. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Eli siis käynnistäessä pyörittää konetta, mutta ei edes lupaa? Siinä tapauksessa bensapumppu ja samalla suodatin.
      Bensapumpulle ääni.
        joo... pyörittää mutta ei lupaakkaan... mistäköhän sais halvalla uuden bensapumpun? ja pitää varmaa kattoo sulake... :D
          Normaalissa käytössä jos pumppu hajoaa, niin kunnon kolautus tankinpohjaan saattaa vielä hetkeksi elvyttää pumpun.
          Tosin kun tuo on kuivana pyörinyt, niin voi olla, ettei enään auta.
          Ja vaihtaahan se pitää kuitenkin, mutta jos tarvitsee siirrellä autoa tai muuten haluaa varmistua viasta, niin kannattaa kokeilla.
            Laita pää takakonttiin ja laita kaveri kuskin penkille vääntämään avaimella virrat päälle, pitäisi bensatankin läheltä kuulua jotain surinaa. Jos ei, niin pumppu on kuollut.
            Joku paremmin tietävä voi sitten kertoa, että missä se pumppu siellä tarkalleen on.
              Siellä takakontin lattialla, lähellä takaistuimia on musta luukku, jonka kohdalta kannattaa kuunnella. Luukku on kiinni kolmella ruuvilla, joten sen aukaisemalla kuulee paremmin. Pitäis kuulua parin sekunnin surina, kun virrat pistää päälle. Pitäis kyllä kuulua surina ilman luukun aukaisuakin.
                no kävin kyllä kokeilemassa ja ihan kuin olisi surina kuulunut... se oli kyllä samankuulonen ku jäähyttäjän plektinkin, mutta se kuului kyllä siitä kohalta... :/ paljonkohan mahtaa maksaa uusi pumppu? ja onko muita konsteja saada selville onko pumppu rikki?
                  Voisit kokeilla etsiä koneesta bensaletkun liittimen (lähellä ruiskuja). Siitä voi sitten tarkistaa onko putkessa/letkussa pumpun luomaa painetta. Eli virrat päälle hetkeksi, että pumppu luo paineet ja sitten liitin irti tai vielä parempi jos sieltä löytyy samasta putkesta ilmaus ruuvi/nappi (kyseinen kone ei ole tuttu mulle). Varo ettei tule bensaa silmille putkessa taitaa olla 1-2baria jos pumppu on ehjä.
                  Pumpun hinta tommoseen taitaa olla vajaan satasen luokkaa, tarvike osana. Tarkista vaikka jostain AD-varaosa putiikista.
                    töytyy kokeilla... saakohan sen pumpun helpostikki irti? en oo vielä kerenny paneutua asiaan nii tarkasti
                      nonii... elikkäst tilanne on nyt sellanen että. laitoin tossa ajan kulukseni uuet poppivehkeet taakse ja popittlin siinä vähä aikaa.. ja auto lähtikin käyntiin. no ajelin vähä ja sammutin nii ei lähteny enää... että olisiko se siinä bensapumpussa vika... jos paine sen verra elvytti sitä pumppua... :)
                        Ilmeisesti juuri se pumppu. Sitä hakkaamallahan sen saa joskus hetkeksi toimimaan. Poppivenhkeistäsi lähti ilmeisesti tarpeeksi iskua sille pumpulle, että se heräsi hetkeksi.
                          nii mä ajattelinki... Kiitoksia vaa... :)
                            Itse herätin 3 kuukautta kuivana seisseen pumpun tarjoamalla akkulaturilla virtaa ja paukuttamalla kumivasaralla kylkeen. Sai muuten hetken nakutella ennen kuin heräsi.
                            Sinänsä akkulaturin käyttö on turhaa jos tekee vaan hyppylankavirityksen releen paikalle.
                              onko se pumppu sen mustan kannen alla? avasin sen ja otin sen seuraavankin systeemin pois jossa on kaksi letkua ja johtoviritelmä. sen alla oli bensan seassa letkuja, johtoja ja pohjassa joku mötikkä... oon iha pulassa... :D
                                Oisko tästä apua: 80 bensapumppu
                                  Audi 80 2.0 ABK käynnistysongelmia
                                  Hiljattain hankkimani Audi 80 2.0 E 1993 (ABK -kone) jäi eilen käynnistymättä. Aluksi lupasi muutamalla sylinterillä, ja sitten ei enää sytytä. Polttoaineen hajua tulee pakoputkesta.
                                  Ajattelin, että puola, jakajan kansi ja sytysjohdot näyttivät sen verran epäilyttäviltä, että vaihdoin ne tänään uusiin. Ei vaikuttanut tilanteeseen. Hyvin pyörii, mutta ei sytytä. Tulpat ovat uudet nekin.
                                  Ennen tätä vikaa autossa oli jäähdytysnestevuotoa, ja koneen päälle on suihkunnut nestettä. Ajoin sillä kuitenkin pari päivää ongelmitta tuon vuodon korjaamisen jälkeen.
                                  Aikalailla amatööriksi sitä tuntee itsensä näiden iäkkäämpien autojen kanssa, kun viime vuodet olen ajellut uusilla laitteilla. Mitähän kokeilisin seuraavaksi ?
                                    Oletko kokeillut tuleeko kipinää sytytystulpille?
                                      Huomenna aamulla pitää kokeilla tuo. Veikkaan, että kipinää ei tule. Kokeilut jatkuu, kun saadaan aamuun valoa.
                                        Sytytysyksikkö ja hall-anturi voi kanssa aiheuttaa pään vaivaa. Molemmat kylläkin vähän arvokkaita kokeilla, omaani maksoivat n. 60€ kpl.
                                          Kipinää tulee ja tulpat olivat varsin märät. Poltin kuiviksi.
                                          Ilmamäärämittarille tein täällä palstalla olleiden ohjeiden mukaan huollon.
                                          Ei vaan edes lupaa. Pitää kai katsella jostain uusi ilmamäärämittari ja tuo puolan takana oleva sytysmoduli. Olisiko parempia ideoita kenelläkään ?
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Markku J Näytä viesti
                                            Jos pyörii liiankin hyvin, niin jako kannattaisi tarkistaa. Luulisi sen hörähtävän edes tulppien kuivaamisen jälkeen, jos kipinä tulee ajallaan ja jako on kohdallaan.
                                              Ei se "liian hyvin" pyöri. Samalla lailla, kuin toimiessaan.
                                              Nyt yritän löytää ilmamäärämittarin jostain. Onko kenelläkään vinkkiä mistä ? Ja myös tuo sytytysmoduli puolan takana voisi olla syytä hankkia.
                                              Ilmamäärämittarin osanumero muovikotelossa sen päällä on: 037 906 301C.
                                                Oletkos kyselly onko noi jo menny:
                                                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=84978
                                                  Kiitos vinkistä. Laitoin kyselyä menemään. Jostain pitäisi aika pikaisesti starttiapu löytää, että pääsisi töihin ajelemaan.
                                                    Tarkasta lömpöanturin liitos. jos vettä/nestettä päässyt liittimeen ei kontaktia ja ecu luulee moottorin olevan lämmin. jo 10 asteessa tekee tiukkaa et lähteekö käyntii jos liitin irti tai hapettunut
                                                      Onko tuo lämpöanturin liitin jossain siinä ylävesiletkun päässä - vai miten löydän sen ?
                                                        Siinä ne on kanteen menevässä vesiletkussa vierekkäin molemmat, sininen on se jota haluat käpistellä.
                                                          Nyt on ilmamäärämittarikin vaihdettu, mutta ei auttanut. Sininen lämpöanturin liitin myös tarkastettu. Mitä seuraavaksi - alkaa usko loppua ? Ammattilaisapua kai tarvitaan, mutta paljonko tällaiseen autovanhukseen sitten raaskii enää rahaa laittaa...
                                                            Toisesta ketjusta lainattua:
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja porkkis
                                                            ABK on sitten lambda-anturista todella herkkä. Ainoa peli mihin olen törmännyt ettei oikeastaan toimi ollenkaan anturi irti.
                                                            Toinen asia mikä tuli mieleen, että märät tulpat vaikka kipinä tulee; noinkohan se varmasti antaa kipinän myös sylinterin paineessa?
