A8 polttoainepumppu / pumput
    Mulla oli sama vika. Primääri bensapumppu rikki. Molemmilla puolilla tankissa on omansa ja käynnistyksen jälkeen molemmat käy, kunnes sekundääri sammuu. Jostain ebayn maailmasta löytää sen pelkän moottorin omanaan, vaikka muistaakseni Audi antaa osanumeron vain koko kehikolle.
      Sama homma reilu vuosi sitten. A2C53089989Z -koodilla löytyi vdo:n pumppu. Muita ei vissiin kannata laittaa. 190€ näytti Sparetolla tuolloin kustantaneen.
        Päivitys tähän.. Pumppuhan se oli tullut kilsojensa päähän, tänään vihdoin vaihdoin sen ja pelas pizzan haku reissun normaalisti. Kiitos asianomaisille avusta. Pumppu oli pikkasen kallistunut, 227€.
          A8 2003 4.2 bensa onko kuinka monta siirto pumppua
            19500901 tämän mukaan olisi kaksi: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a8.../9/919-919030/
              Onko oikea vai vasen rikki , puolella tankilla toimii.
                Kävi vähän aikaa ,sit ei enään lähtenyt käyntiin.
                  Vaihdoin kummankin pumput ,ei käy kun hetken akusta hyppy virralla toimii uudet pumput.Toimii kun laitoin releen paksut pinnit yhteen ,rele on akun päällä .Ei ilmeisesti saa heräte virtaa.Missä vika tiä täskö joku mikä ois vika.
                    Olisiko sittenkin se bensapumpun rele?
                    • #70
                      A8 D3 4.2 bensapumput
                      onko autossa kaksi bensapumppua? ongelmana on että auto lähtee käyntiin ja käy puolisen minuuttia ja sammuu. (bensaa noin 1/2 tankkia) mitään vikakoodeja ei tule. kanavaa 106 kun katsoo näkyy pumppu1/2 ja pumppu3/4. Kun pumppu 3/4 sammuu auto käy noin 15sek. eli tuo 1/2 mikä jää päälle ei anna bensaa? kummanpuolen pumppu on tuo 1/2? olisiko tiedossa varosanumeroa?
                      Viimeksi muokannut Killeri; 19.9.2023, 06:38. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                      • #71
                        Onko joku asentanut A8 D2:sen tankkiin ylimääräistä, erillistä pumppua joka hoitaisi bensan pumppaamisen tankin toiselle puolelle eli ns. ohitettaisiin tuo auton alkuperäinen systeemi. Periaatteessahan tämä onnistuu, mutta varastetaanko virta tälle erillisille pumpulle tältä auton omalta pumpulta/pumpulle tuleville johdoilta?
