A8 polttoainepumppu / pumput
    Viitaten viestiini tuolla "Nyt ottaa päähän" osiossa: Vm. 2000 A8 AQF-koneella ei käynnistynyt Webastoasennuksen jälkeen. - Pyöritti kyllä iloisesti, mutta ei jäänyt pienistä lupailuista huolimatta käymään.
    Pari-kolme päivää foorumia selailtuani arvelin mahdollisen vian olevan polttoaineen vähyydessä, vaikka bensamittari näyttikin 1/4 tankkia (punaisen asteikon rajalla).
    Päätin siis kokeilla yksinkertaista ratkaisua käynnistymättömyyteen seuraavasti: Hain huoltoasemalta 5 litran varapänikällisen bensaa ja liruttelin sen tankkiin. Tuon jälkeen piiiiiitkä startti (lähes 1 min), jonka jälkeen kone jäi käyntiin, mutta ei kestänyt yhtään kaasua. Seuraavalla startilla kone käynnistyi melko vaivatta ja jäi käymään normaalisti kestäen myös kierrätystä.
    En uskalla vielä tuomita lopulliseksi käynnistymättömyyden syyksi bensan vähyyttä, mutta potentiaalinen vikalähde tuo kuitenkin on. - Mitä mieltä arvoisat lautamiehet ovat tästä?
      Itsellä keväällä laukesi a8:n bensapumppu suoraan ajosta ja siihen jäi. Maantiellä sai jopa valmiin diagnoosin kun ruuvasi konehuoneessa ruiskuille menevän bensaliitoksen auki ja pääsi toteamaan että tippaakaan ei tule kun koettaa startata.
      Eli mahdollista maantiediagnoosia varten kaksi sopivaa lenkkiavainta matkaan jotta voi tarkistaa tuleeko pumpulta lientä.
      Niin ja voihan se olla että bensamittari on juminut paikalleen ja tankki onkin tyhjä...
        Epäilisin asennusvirhettä. Tankilla on jouduttu kuitenkin lämmitinasennuksessa toimenpiteitä tekemään ja tuo on ilmeisesti aika haasteellinen laittaa paikalleen.
          Niin totta tuossa edellä.... Jotenkin ajattelin että kun odotetaan tankkiliitintä niin siihen pumppuasetelman ei ole vielä koskettu, mutta onko se bensapumppu ollut tankista pihalla ?
          Asian voi vaikka selvittää helposti kysymällä asentajalta oliko se hankalaa saada takaisin jos vastaus on että oli helppo niin
          osa a) ei ole ollut pihalla lainakaan tai sitten valehtelee ;)
          Koska tuon palikan virheasennus voi aiheuttaa mitä vain...
            En huomannutkaan linkitettyä viestiä. Jollei tankilla ole tosiaan vielä käyty niin unohtakaa ehdottamani.
              Tankilla / bensapumpulla ei vielä oltu käyty, vaan Webastoa oli koekäytetty erillisestä kanisterista. - Tuolta osin asentaja tuntui varsin ammattitaitoiselta ja kasin tankkirakenteen tuntevalta.
              Tässä siis vielä odotellaan bensapumpun onttoa pulttia tankkiottimen asennusta varten.
              Käynnistymättömyyden syyksi veikkaisin siis bensapumpun kerääjäsäiliön tyhjentymistä lyhyiden käynnistysten/siirtojen yhteydessä, jolloin tankkaamani lisäpolttoaine tai pitkä startti täytti sen. (Olisiko niin, että "ejektoripumput" vaativat hieman pidemmän ajan, ennen kuin ne nostavat polttoaineen varsinaiselle pumpulle, tai sitten itse bensapumppu vetelee viimeisiään?)
              Kovin huojentunut auton käynnistymisen johdosta olen joka tapauksessa. :)
                Jaa juu, ehtikin jo tulla selvennys...
                Niin no. Nämä on aina hanklia kun ei tiedä mitä on käytännössä tehty.
                Mutta on toki erikoista jos auto viedään polttoainejärjestelmää koskettelevaan huoltoon ja samalla tulee "uusi" vika joka viittaa samaan suuntaan, niin kyllä jokin on luultavasti muuttunut.
                Tiedätkö, liittyykö tilattu osa tuohon "2" merkattuun ? Tällä hetkellä siellä pitäisi olla kai ihan "tavallinen" (n.20 cm pitkä) pultti ilman banjo liitäntää. Ja jos tuon pultin ottaa pois ja nykäisee koko pumppuasetellman vähänkin irti, niin se ei välttämättä(/tuskin) mene ilman pientä askartelua takaisin omalle paikalleen.
                Käy katsomassa takaluukussa, oikeasta takanurkasta löytyvän suojalevyn alta, onko tuo pumppukotelo varmasti suorassa ja muutenkin kohdillaan..
                Viimeksi muokannut Juisii; 16.11.2012, 09:09. Perustelu: ristiin menneet vastaukset...
                  Mistä tiiviste setti?
                  Olen omistanut A8:n kohta puoli vuotta.
                  Edellisen omistajan mukaan bensaloppuu kun bensamittarin nuoli osoittaa
                  ensimmäistä punaista viivaa. (eli tankki ei ilmeisesti tuolloin ole vielä tyhjä)
                  Vekottimeen oli vaihdettu bensapumppu edellisen omistajan omistusaikana.
                  Ilmeisesti tuolloin on tapahtunut asennusvirhe ja tuo pumppu ei ole
                  kunnolla kiinni "ejektoriletkuissa", tai sitten tiivisteessä on vikaa.
                  (vai voiko bensamittari olla viallinen?)
                  Mistä tuon tiivistesatsin saisi edullisimmin (mitä maksaa noin yleensä)?
                  Mikä mahtaa olla parhaaksi havaittu ja varmin tapa saada tuo pumppu työnnetyksi juuri oikein paikalleen? (pistin jo endosskoopinkin tilaukseen, olisko siitä apua).
                    Voi olla bensamittari vikakin tai jos joku on mittariston purkanu joskus ja laittanu viisarin väärin, meneekös se täytenä loppuun asti?
                    Tai sitten nämä vaihtoehot: letkut ottaa anturiin kiinni ja anturi ei pääse alas asti.
                    Pumppu ei oo pohjassa jos originaali ostettu niin ei taida olla mahollista ellei pumppua ole käytetty irti uudesta (ainakin diisselin pumppu tulee koko pakettina).
                      Nyt on S8 pumppu ja tankki vaihdettu ja sama ongelma jatkuu: 1/3 tankista jäljellä niin ei saa enää bensaa. Ideoita?
                        Tankin korkki?
                          Täällä sama ongelma kuin muilla..voisko joku uhreista kertoa saiko millään omaa autoaan/bensatankkiian 100% toimimaan ja mikä oli toimenpide? Itellä tuntuis et ainut vaihtoehto ois enään uus tankki kokonaan.
                            Joo.Siitä tuli vanhan auton ominaisuus ja kun tiedostaa asian niin ei se ole iso ongelma.Mulla se bensa "loppuu" siinä vaiheessa kun ajotietokone ilmoittaa olevan n.150km jäljellä eli tankkausväli on ihan riittävä silti.Tuollain menty useampi vuosi.
                              Ainainen A8/S8 Bensatankki/pumppu ongelma!
                              Elikkä ostin Audi s8 -00 ja entinen omistaja sanoi että autossa oli vika että meno loppui kun bensa meni alle puolen tankin mutta oli korjattu. Kerkesin ajella kyseisellä autolla tankin tyhjäksi noin 15 kertaa eikä mitään vikaa. (rangea oli aina 50-80km jäljellä kun otin tankin täyteen)
                              Tossa pari viikkoa sitten kävi niinkin hölmösti että ajoin tankin täysin ruti kuivaksi ja sahailin hölmönä autoa käytiin jonkun verran kun olin täysin varma ettei bensa ole lopussa. Korjaamolla sanoivat että tästä syystä bensapumppu ja bensapaineen säädin hajosivat? Noh uus pumppu ja säädin kiinni ja sanoivat että toimii VAIN siihen asti kun tankissa on vähintään 30~ litraa polttoainetta? Sanoivat vaan ettei pumppu ota enää bensaa tankin toiselta puolelta että muoviputket/linjat ovat menneet rikki? Onko tää vika tullut jotenkin ihmeellisesti samalla vai ovatko pajalla onnistuneet sössimään/hajottamaan jotain pumppua asentaessa? Vai edellisen omistajan patentit pettäneet? Noh Tankki täyteen pajalla, 90litraa~ ajelin viikonlopun yli ilman ongelmia ja nyt tankissa noin 70-75 litraa ja auto alkoi aamulla nykiä ja röpeltää samalla tavalla kun ensi kerralla hajoskin. Tankkasin autoa muutamalla kympillä,noin 80litraa tankissa ja auto pelaa taas??
                              Mitä aikasempia threadeja luin ja korjaamolla sanoivat että toi koko helvetin bensatankki/pumppu systeemi on niin monimutkanen ku olla ja voi ja siitä ei tavan pulliainen ymmärrä yhtään mitään?
                              Ei huvittais merkkihuoltoon viedä kun maksaa vähän turhan paljon mutta kaikki tuntuu haukkuvan halpoja pajoja etteivät ymmärrä asiasta kunnolla ja tekevät vaan enemmän tuhoa?
                              Onko tällä foorumilla audi d2 bensatankki-senseitä kuka tietää homman vaikka unissaan? Ja jonka luokse jopa voisi auton tuoda korjattavaksi korvausta vastaan?
                              Onko uusi tankki ainut vaihtoehto saada systeemi toimimaan 100% ?
                              Käykö saman vuosimallin(-00) A8 Bensatankki S8 ?
                              Kiitos jo etukäteen jos joku viitsii vaivautua!
                              Tässä kyseinen peli jos joku vaikka tunnistaa omakseen ja pystyy jeesimään!
                              https://www.nettiauto.com/audi/s8/9606395
                                Onko se toisen puolen yksikkö vaihdettu missä ei ole pumppua? Minulla oli siitä yksiköstä karannut letkujen päästä musta muovitulppa hieman ulos. No tästä seurasi että pumpullinen yksikkö lappoi kaiken mikä mahtui, toiselle puolen tankkia. No sieltähän loppuu bensa sitten kivasti vaikka tankki on oikeasti yli puolillaan.
                                Auto ei ole sama vaan passat, mutta suunnilleen samalla tavalla nuo tankkivarusteet toimii.
                                  Nykyisessä kulkineessa oli tuota samaa ongelmaa. Uudella käytetyllä pumpulla se ongelma katosi. Toki tarvittiin pari käytettyä pumppua, että löyty toimia. Toistaiseksi on pelannut ongelmitta.
                                    Noin 15 litraa kun on bensaa kulunut tankista niin alkaa bensapumppu inisemään kontissa suuhteellisen kovaa? Ja ääni häviää tietenkin kun lisää bensaa?
                                    Viimeksi muokannut JuusoLeino; 13.6.2018, 19:35.
                                      Jos sitä pumppua ei ole asennettu kunnolla. En nyt sata varmaksi muista, kun vain kerran tuota olin vaihtamassa, että oliko sielä jotain kumitiivisteitä vai oliko asennon kanssa jotain tarkkuutta.
                                      Kun tankissa on vähän bensaa, pumppukin joutuu mun mielestä kovemmalle. Ja jos se jostain sitten horisi ilmaa?
                                        Tankki on satulan mallinen. Pumpussa (1 kpl) on kaksi sisääntuloa: "pää" -sisääntulo ja sitten tämä "ejectori" tai "suction jet".
                                        Pumppu toimii vain yhdessä asennossa (=oikein asennettu), mutta se on mahdollista asentaa myös väärin. Tällöin toimii vain noin puoli tankillista. Eli ovat pumppua asentaessa laittaneet sen väärin, rikkoneet jotain tai tiiviste vuotaa.
                                        Tässä on hyvä selostus pumpusta. Tässä toinen.
                                          Vaihdatin bensapumpun 4,2 quattroon Kärkkäisellä Iissä. Ongelma on että ajotietokone näyttää, tankissa olevan menovettä vielä 100km. Mutta auto sammuu,ja kaadat bensaa kanisterista,niin matka jatkuu. Ennen ajotietokone saattoi näyttää vaikka 10km ja huoltamolle kerkesi. Mitä ne Kärkkäisen asentajat ovat tehneet väärin??? Kiitos.
                                            Olisko pumppu tullu huonosti paikalleen ja tankin puoliskojen tasaus ei toimi. Sielä on injektorisysteemi joka imee kuskin puoleiselta puolelta apparin puolelle, jossa itse pumppu sijaittee.
                                            tai sitten sen tasaussysteemin tiivisteet on vaihtokunnossa.
                                            Oliko se, että tankissa on vielä 1/4 osa mittarin mukaan, jos sammuu tuon ongelman takia.
                                              Ilmeisen hankala ja tarkkuutta vaativa homma tehdä oikein, enkä itse ainakaan antaisi sitä minkä tahansa pajan tehtäväksi. Lisäksi on hyvä käyttää alkuperäistä tai vastaava pumppua esim. VDO:lta.
                                              Itselläni pääsee vielä ajamaan kun atk näyttää nollaa, n. 5L jäi kerran kokeiltuani tankkiin. Kun bensavalo syttyy, tankissa on vielä n. 15L bensaa muistaakseni.
                                                Se on vähän hankala joo, kun sitä ei voi nähdä asettuko kohalleen Minä onnistuin sen pitkän pultin katkaseen mikä tuon tiivistää. Webastollisessa se pultti on ontto ja minä laitoin sen "kunnolla" kiinni. Ihan vaan 400€ hintanen pultti btw.
                                                Ne tiivisteet on varmasti jo vähän huonot, jos niitä ei ole vaihdettu.
                                                  Audi on nyt kolmannen kerran viety Kärkkäiselle Iihin. Saa nähdä saako ne bensapumppua toimimaan oikein.
                                                    Onko tiivisteitä vaihdettu sinne banaaniin? Numerolla 4d0298133c löytyy tiivistesatsi, mutta kannattaa istua ennen kuin esim ebaysta etsii. 200e maksaa. En tiedä mistä löytyy tarvikkeena, ehkä löytyy jostain.
                                                    Jos ei siis ole vaihdettu tiivisteitä niin se voi olla osa syynä.
                                                      Erikoisempia tiivisteitä tuskin muuten kuin orggiksena saa. Pieni menekki, eimaksa vaivaa tehdä. Öljynjäähdyttimen tiivisteitäkään ei taida saada kuin orggiksena, sitä väliletkun pätkää on joku sentään viitsinyt metallista tehdä.
                                                        No nyt olivat vaihtaneet kaikki o:renkaat,niin kas hommahan rupesi toimimaan. Ihme asentajia kumminkin kun,eivät ensimmäisellä,eikä viälä toisellakaan kerralla vaihtaneet niitä,kun vasta kolmannella kerralla. Opimme tästä sen, että tuskin sen virman palveluja enään käytän.
                                                          Kyseessä bensa 3.7 v8 d3
                                                          Meno loppuu alle 1/4 tankilla ja siirto pumpulla ei tunnu olevan elon merkkejä..miten tuon saa tuolta ehjänä ulos, kehikon sivuilla on metalli suikale levyt ilmeisesti lukitsimet..vejetäänkö, painetaanko vai käänetäänkö sivuun.
                                                          • #59
                                                            A8 4.2 -03 vei mökille muttei takas. Ajettu 205tkm. Bensaa tankissa yli puolivälin. Oireet viittaa bensapumppuun/paineeseen. Lähtee ihan normaalisti käymään mutta ei tosiaan käy kuin 20s ja sammuu ns tukehtuen. Yleisobdlukija ei anna vikakoodeja minkäänlaisia. Takaluukusta otin ne pikkuluukut auki, molemmista kulmista ja selkeä pulputus kuuluu, kun käynnistää. Ihan kuin höris tyhjää mutta miksi tuo käynnistyy ilman sahausta joka kerta? Ymmärrykseni mukaan jos pumppu ois tiensä päässä, sais sahata pitempään käyntiin? Onko noista kulmissa olevista pumpuista parempaa räjäytyskuvaa kuin 7zap tarjoaa? Pääseekö vcds katsomaan paremmin tuon sielunelämää kuin tuollainen yleismalli? Ainakaan bensanpaineeseen en päässyt käsiksi..
                                                            Viimeksi muokannut Killeri; 20.11.2022, 17:32. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                            • #60
                                                              Siellä on ihan mekaaninen bensanpaineensäädin, ei ole anturointia tai mitään muutakaan älyä mukana paineensäädössä.
