S4:seen rs4:n suuttimet?
    Jukka, pitkä vai lyhyt versio dekasta?
      Mulla on toi BMC koteloitu kartiosuodatin, joten sen asennuksen yhteydessä muuttui maffin vaihto helpoksi, kun tarvii vaan klemmarit avata, niin irti on ja RS malli mahtuu tilalle.
      Mulla on maffilta ahtoputkeen sellainen kumiputki, johon mahtuu molemmat maffit tarvittaessa ja maffin/suodattimen välissä myös.
        Teppo, Dekan lyhyt versio ei mene ässään ilman adapteria. Risaan taas menee.
          Ilmanputsarista
          Ulkomaanfoorumilla joku oli testannut s4 ja rs4 ilmanputsarikotelon yläosan eroja rs4 maffilla: s4 kotelonyläosa antaa enemmän g/s (olikohan jotain vajaa 10%). Eli s4 kotelonyläosan pienempi reikä maffin kiinnityksessä "fokusoi" ilmeisesti ilmavirtaa sen verran, että anturin kohdalla maffissa virtaus on kovempaa kuin lähempänä reunoja. Tehoihin ei ollut ilmeisesti merkitystä, mut tuo otettava huomioon seosuhteen kannalta.
            Juu pitkä versio (deka 630), menee suoraan paikalleen. Ei paha homma laittaa itse.
              Jos rs:n maffin laittaa s4:n ilmanputsarikoteloon ja haluaa sen niillä alkuperäisillä metalli kiinnikkeillä kiinni, ni maffin liitin jää liian pystöön. Se ottaa kiinni konepeltiin ja hankaa johdot poikki. Itsellä kävi näin.. Tietenki jos muokkaa kiinnityspaikkoja sen verran, että sen sais kiinni oikeaan asentoon. Taitaa olla kuitenki helpompi laittaa rs:n putsarikotelon kansi tai koko kotelo ja letku.
              Tietääkö kukaan siitä rs:n putsari kotelon sopivuudesta ässään?
                Ainakin omaan ässään meni toi RS4:sen kotelo heittämällä.
                  Kiitos Jukka tiedosta! Nyt uskaltaa tilata sen kotelon. Aika mukavasti palanut $ tuohon ässään..
                    Tehoista?
                    Minkäslaisia tehoja ässäläisillä on hakusessa kun aika monella on tai tulee olemaan RS4:n maffi? Alkaako tehot menemään yli oman maffin ymmärryksen vai meneekö harrastuksen/luotettavuuden puolelle. S4 MAF kuitenkin pitäisi olla vielä ihan käypää tavaraa 420hp asti...?
                      Muistaakseni 340 g/s on jonkun S4 Maffimallin ymmärryksen raja. On noita vissiin eri numerolla olevia Maffeja ?
