lambdako hajalla?
    Itse ostin hiljan VPV:tä sen 4-johtoisen planaarilambdan. Sopii kuin nenä päähän ja vikakoodeja ei ole tullut. Lisäksi mukana tulevat liittimet olivat erinomaiset laadultaan, oli helppo kytkeä vaikka ei suoraan alkuperäiseen liittimeen mennytkään. VPV:n mukaan tuo sama lambda menee AEB:en. Suosittelen kyseistä ostospaikkaa lämpimästi, harvoin saa yhtä hyvää palvelua!
    Tuolla myös jotain lambdoista.
    • #92
      Kuullostaa tutulta, itsekin olin aivan pallo hukassa näiden erilaisten lambdojen kanssa viime syksynä. Pistin sähköpostia suoraan VPV:n ukolle ja hän tiesi kertoa mikä malli sopii omaan autoon ja tilasin sitten sellaisen.
      • #93
        Vaihdoin omaan kulkineeseen VPV- lambdan ja keskikulutus tippui noin litralla. Käytöksessä en juurikaan ole huomannut eroa. Kierrättäessä paikallaan esim 2000rpm, käynti tasaisempaa. Ennen oli pientä huojuntaa. Vanha oli alkuperäinen, mittarissa 240000. Turun reissulla (n 800km) kulutus oli 9,3l/100km reippaalla ajolla.
        • #94
          Mistä saisin viikonlopuksi seinäjoki-oulu akselilta uuden BOSCHIN lambdan. tuohon s neloseen.
          • #95
            Boschin liikkestä esim Vaasasta. Minimanin vieressä sijaitsee.
            Tiedä sitten onko nois bosch car serviceissä varastossa tavaraa, yks löytyy kans Laihialta.
            • #96
              Ei ollu niilla varastossa ainakaan tohon ysäriin lambdaa, läheisestä varaosaliikkeestä sitten jo löytyikin, ja siis boschilainen.
              • #97
                Arvatkaas missä kohtaa vaihtui lambda:
                • #98
                  Mihin kierroslukemaan asti lambda tarkkailee seosta.??
                  Ajattelin kun ahdot nousee täyteen jo 2500-3000kierroksissa mutta veeto alkaa vasta 4000 kohdalla.!!
                  • #99
                    Tsekkaa ahtovuodot nyt ihan aluksi.
                    Lambda ei jää pois kierrosten mukaan vaan kuormituksen.
                    • Viikonloppuna olisi tarkoitus tutkia vikoja.
                      Uus lambda tulee huomenna paikoilleen kun ei tiedä milloin on tuo nykyinen vaihdettu.!
                      • Tällasen vikakoodin antoi kun aloin selvittää mistä johtuu tyhjäkäynnin vaellus:
                        16514-Oxygen (lambda) B1 S1:malfunction in circuit
                        P0130-35-00 - -
                        eli lambda ilmeisesti sökönä? Missähän päin sijaitsee?
                        Ja entäs tarviiko jotain "juttuja/sopeutuksia" tehdä anturin vaihdon jälkeen?
                        Auto on A6 -00 1.8. Kitooksia =)
