Ok, kiitoksia näistä tiedoista.
Itselläni oli ennen myöskin a4, jossa oli abs-anturi hajalla. Piippaukset tuli vasta parinsadan metrin jälkeen, ja tästä päättelin, ettei antureissa ole vika jos ennen liikkumista piippaa. Ja tuo vikakoodin lukija oli vuoden vanha laite joka ei nyt ihan halvimmasta päästä ole(paikallinen ammattikoulu).
Mutta tutkiskelen vikaa kunhan kerkeän, ilmoittelen tänne jos jotain selviää, niin voi auttaa muitakin!
VAG-COM eli VCDS on paras VAG-konsernin autoihin ei tartte arvuutella noiden idioottimaisten suomennusten kanssa.
Voisin melkein lyödä vetoa, että ABS-boksista on lankabondaukset katkenneet, ne menee vm. 97-01 bokseista. Ei kannata ite räplätä, jos ei todella tiedä mitä tekee.
mokaus mahdollisuudet:
1. avataan väärä kansi
2. Avataan oikea kansi, mutta sohlataan hiuksen paksuisia johtimia poikki.
3. tökitään suojageeliin ja katkotaan lisää johtimia
4. ei tiedetä missä on vika ja katkotaan lisää johtimia.
5. löydetään vika ja katkotaan viereisiä johtimia.
6. saadaan kolvattua netistä löytyvien ohjeiden mukaan, Kestää puoli vuotta, kun tina ei pysy alumiinissa.
7. huonosti avattua kantta ei saada tiivistettyä -> vedet sisälle boksiin
Tasasin väliajoin mulle tulee boksien joukossa niitä joita on yritetty ensin ite ja sit lähetetty mulle korjattavaks, ikäväkyllä ne yleensä päätyy mun korjaukselvottomien hyllylle.
Harmi kun siitä ei edes saa mitään muuta kuin kynätelinettä väsättyä tai paperipainoa. Kelloksi on vähän turhan ruma, mutta ehjänä kallis. abs boxi maksaa muistaakseni karvan alle tuhat oiroa.
OT:n puolelle menee:
Voin kuvitella kun olet sopinut että korjaat esim 70€:llä boxin ja pöydälle ilmestyy joku rävelletty paketti, eikä siitä korjaus kokeilusta ole kerrottu.
Ai että sitä v*tutuksen määrää kun menee sopimaan homman X hintaan €€ ja kun kun homma tulee paikalle niin siinä onkin X,Y,Z ja vielä vähän päälle, korjattavana ja "hinta on sovittu jo" ainakin asiakkaan mielestä...
Itse en mene ainakaan sörkkimään tuon boksin sisältöä, saa nuo sähköhommat jäädä noihin soittimiin ja kaiuttimiin autojen osalta.
Alkuviikosta menen käymään tutulla, jolta löytyy VAG-COM, jos selviäisi jotain. Jos vika löytyy tuosta boksista(mitä olen koko ajan epäillyt), niin pitää ohtaa yhteyttä amaliniin, joka taitaa näitä korjailla vähän enemmänkin !
Noniin eli pari päivää sitten kokeiltiin vag-comia ja eipä saanut yhteyttä ABS:ään. Tänään valo ei vilkkunut, niin kokeilimpa uudestaan laittaa koneen kiinni, ja nyt sai yhteyden.
Vikakoodi oli seuraava:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster 03-10 - No Signal - Intermittent
Eli mitä tuosta vikakoodista löytyi nopeasti tietoa, niin todennäköisin vika olisi juurikin tuossa abs-ohjainboksissa, mutta, vika voi myös olla mittaristossa? Amalin on tainnut tämän vikakoodin kanssa ennenkin leikkiä ?
E: Tuo Boschin laite ilmoitti saman vian: 04b3 Abs kytkentätaulu, sähköinen vika Katkos
amalin on oikeassa. Vihdoinkin kun saat boxiin yhteyttä ja tarjoaa tuota vikaa.. on boxissa perus ongelma päällä. Ei kun boxia lähtettämään amalin pöydälle. viikon pari pystyt helposti ajelemaan ilman tuota boxia. Muistat vaan suojatan tuon autossa olevan yksikön kunnolla, niin ei happettumia pääse tulemaan. muovi pussi ja jeesusteippi toimii patenttina. Aavustuksen ärsyttävä tuo on tuolta kaivaa, mutta jossain oli muistaakseni ohjeetkin irroittamiselle.
Missäs olisi mahdollista näitä bokseja korjauttaa? -99 A4 ilmoittaa ettei boksiin saa yhteyttä ja ennestään oli jäänyt koodi että yhteys katkoksia tai jotain sinne päin. Olen aika varma että boksissa vika on, mutta korjaajaa olisin vailla. Elektromekalle olen yrittänyt soitella, mutta ei ole vastannut.
Kesäkelien myötä tuli lämmin ja vikakoodi 01203. Aamusella töihin lähtiessä kaikki ok, mutta kun lämpötila pellin alla nousi niin absit hävis. Joskus myös isomman töyssyn jälkeen piipitys ja absin valot vilkkumaan. Eli melko selvästi jossain huono kosketus tai juotos irti. Anturit, johdot yms testailtiin, välillä ei saanu etes vikakoodin lukijalla yhteyttä.
ABSin boksin vaihtoon, romikselta halvin ois ollu 180 euroo, mut ei yhtään nelikkoon sopivaa. Marmoritiskillä väittivät että boksia ei saa irrallisena. No netistähän se sitten uutena löyty http://speed-autoteile.fi/, kiitoksia vaan Tepolle. Vajaa tunnin homma vaihtaa eikä oo sen jälkeen ollu probleemaa. Nyt ois sitten viallinen boksi (8E0614111A) jos joku seppä haluaa kunnostella. Sopii A4 quattroon -98 (ja kait vuodet siinä ympärilläkin)
Mulle kelpaa viallinen boksi, pistä profiiliin sähköpostiin infoa, nii ostan pois.
Ihan hyvä ettet ottanu romisboksia, se ois hajonnu ihan samalla tavalla. Mulla on tullu korjaukseen semmosia tapauksia, että oon korjannu just vaihetun romisboksin.
Hyvä olla aina varaboksi hyllyssä, kun joku kuitenkin uteliaana tai "teen itse ja säästän"-asenteella rikkoo oman boksinsa korjauskelvottomaksi.
Voiko se valurautainen hammaspyörä takanavassa olla liimattu kiinni, näyti ihan siltä. Ratas oli ehjä mutta irti. Ihan kuin olisi ollut liimattu. Hitsasin paikoilleen parilla hepillä että pysyy ja vaikuttaa taas toimivan.
Kurjaa vain kun oli kalvanut anturin pään urille. Liekköhän anturi herkkä vikaantumaan mutta ainakin vielä se anturin toimi. Perästä alkoi kuulua ajoittain heikko outo vikinä ja narina. Kun veti navan laakerista ulos, putosi mokoma turhake välistä pois.
Tietäisköhän kukaan, mihin se ABS:n anturin johto johtaa. Jos vaikka pitää se anturi joskus uusia, eli mistä löytyy pistoke? Siinä pyörän navan luona ei mitään näyttänyt olevan.
No todellista laatua vaikutta olevan eli rassaamista riittää. On se niin hyvä kun ei ruostu....
Eiköhän se hammaskehä ole ihan puristussovitteella kiinni, kehää kun on lämmittänyt niin lähtenyt helposti irti. En nyt muista onko sinne tehtaalta laitettu mitään liimaa väliin, epäilisin että ei.
Anturin johto menee runkopalkin sisälle ja sen kautta sisälle takapenkin istuinosan alle mistä löytyy pistoke.
Millainen sitten on tämmöinen vekotin jarrutella, jos ei ABS:ät ei ole toiminnassa? Mittaritaulun saa pimenemään ainakin helposti, kun ottaa lampun pois. Onhan tuota jo pärjännyt kohta 30 vuotta ilman ABSia ja Audiakin. Toimiiko Audin jarrut kuinka normaalisti tai epänormaalisti? Vikoja näyttää piisaavaan, kun näitä lukee?
Lukkoon menee jarrut. Toimii "normaalisti" kun abs ei ole käytössä. En tiedä sitten miten tuo luistonesto toimii, kun ei saa tietoa pyöriltä, ainakin osassa on tuo ABS ohjattu systeemi. Tuo anturi ongelma on ilmeisesti pahempi näissä vanhemmissa missä anturi on itse sovitettava oikealle etäisyydelle. Uudemmissa on sitten satulaan pulttikiinnityksellä joten menee vakioetäisyydelle ja pysyy siinä. Jossain vaiheessa B5:een vaihtunut myös tuo kiinnitystapa.
Eli autolla voi ajaa aivan normaalisti myös ilman ABS:ja? Vaatikos joku rahastuspykälä, että ne pitää olla kunnossa, jos kerta sellainen autoon on alun perin kuuluva?
Ekomies..haloo..auto on tyyppihyväksytty ABS:llä,sama juttu airbagien kanssa, ei niitä voi noin vaan poistaa.
Toki auto toimii ongelmitta, jarrutkin.
Nimimerkki melkein vuoden ilman abseja.
