B6 Xenon-projektoreiden päivitystä
  • B6 Xenon-projektoreiden päivitystä
    Alunperin aiheena oli umpioiden lasien putsaus, mutta myöhemmin ketjussa on tärkeämpää infoa projektorien päivityksestä.
    Alkuperäinen viesti:
    Tässä Xenon-projektoreita purkaessa huomasin että umpioiden "laseissa" on sisäpuolella selkeä likakerros. Minkälaisia konsteja ihmiset on käyttänyt putsaukseen, ilman että irrottaa koko lasia?
    Googlella löytyi seuraava ohje:
    Lasi alaspäin kaada sisään vähän etikkaa tai Sinolia ja agitoi. Antaa vaikuttaa hetken ja valuttaa ulos. Tämän jälkeen huuhtelee tislatulla vedellä, valuttaa ne ulos ja kuivattaa.
    Uskaltaakohan tuota kokeilla? Ei haluaisi sisäpintaa ainakaan tuhota millään aineella, mutta ovat kyllä niin paskaset että puhtaaksi pitäis saada.
    Viimeksi muokannut Ghousti; 12.1.2015, 19:00.
    Omista S6 xenoneista avasin umpion kuumailmapuhaltimen avulla, ja koska ne veteli jo viimeisiään muutenkin ajattelin kokeilla ronskeillakin keinoilla. Yritin saada sameutta pois eri konsteilla, ensin nätisti vain pesemällä liuotin aineella ja myöhemmin eri karkeuksisilla hiovilla tahnoilla. Koneella sitä ei pystynyt kunnolla myllyttämään koska lasissa on kiinni ne heijastepinnat tmv. ja sen teline, eikä sitä tuntunut saavan irti että mahtuisi kunnolla koneella ajamaan.
    Usean tunnin värkkäilyn jälkeen totesin että eiköhän tämä ollut tässä ja siirryin läppärin ääreen etsimään varaosaumpioita. (Jossa sitten menikin pari kuukautta) Lasin sisäpinnalla oli erilaisia vaakasuuntaisia kohoviivoja ja vaikka en tuota valon taittumisen tai heijastintekniikkaa niin tunne, epäilen että sisäpuolelta hiomalla siitä häviää alkuperäinen valokuvio ja muutenkin on herkempi pilata koko lasi.
      Tuskin sitä sisäpuolta tarvitsee tai kannattaa hiomaan alkaa. Lähinnä sinne kai pääsee pölyä ja kosteutta joka jää sellaiseksi muhjuksi siihen lasin sisäpintaan. Umpiota purkamatta voi olla koko lailla turhaa puuhaa jos ei yhtään pääsee hinkkaamaan, umpion purkamalla voi ne lasit sitten laittaa vaikka tiskikoneeseen.
        Noh tänään tuota kokeilin... ja hemmetin hyvinhän se onnistui! Juuri tuolla kuvatulla tavalla, ensin Sinolia, sitten akkuvedellä huuhtelu (en kyllä tiedä olisiko ollut edes tarpeellista). Tein vielä kahteen kertaan. Nyt pitää loppupäivä vielä kuivatella viimeiset vesipisarat pois, mutta kyllä kirkastui lähes uudenveroiseksi.
          mä ajattelin olla rohkea ja tarkotuksena ois purkaa noista umpioista lasit veks, on toi umpion sisälle tullu kosteus tehny lasin sisäpinnasta aivan samean. pääsee sit samalla maalaileen umpion sisuksia...
          vielä kun sais sen kosteuden sit oikeesti pysymään pois umpion sisältä.
            Olikos sulla Bi-Xenon valot? Niihinhän on se O-rengas fiksi, mutta siitä on vaihtelevia vaikutuksia. Toki sinne umpion sisään vois kokeilla heittää niitä kosteudenpoistopusseja, mitä tulee jossain paketeissa.
              Huurtumiseen: Alkuperäisiin bi-xenoneihin toiminee se o-rengasfiksi, lähixenoneissa jossa o-rengasta ei liene missään versiossa kannattaa porata umpion alle pari 6mm reikää vastakkaisiin kulmiin, siten ettei pöly pääse laskeutumaan sisään/vesi valumaan. Toimii kuin ajatus. Ja toimineehan tuo myös bi-xenoneissa.
                noi mun on xenon plussat, eli lähivalo xenonilla ja pitkät halogeenilla. tällä hetkellä valoteho on jotain paskan taskulampun ja kännykän salamavalon väliltä...
                pitää samalla vaihtaa noi ebay-polttimot (d1s) johonkin laadukkaisiin.
                  Xenon plussat on Bi-Xenonit :) Ja polttimoissa on todellakin eroja, plus suuri osa eBayn halvoista "merkkipolttimoista" on kiinankopioita. Mutta toki myös projektorin pinnoite häviää ajan kanssa, siinä tapauksessa viisain ratkaisu lienee asentaa Mini H1 setti.
                  http://www.retrofitlab.com/car/audi-...xenon-mh1.html
                    joo se mini h1 on ihan super.
                    mä yritin nuukana käyttää vanhat D2S osat ja ostin D2S bi-xenon projektorisetin ebaysta, ei mahtunu ku läpät umpioon mutta nyt siis orkkislyhyet kääntyy ja halogeenit antaa tukea. tosi hyvät. jäi siis 80% osista yli mutta maksoivatkin ilman virtaosia jotan $40...
                    mutta sinkkuxenonit on paremmat alunperinkin kuin ne bit, jotka vaatii täydellisen remontin parantuaksee .
                      onks joku laittanu oem-sinkkuxenonien tilalle tollasta mini h1 -settiä? alko just kiinnostaa, koska toi setti on saman hintanen ku 2kpl "kunnollisia" d1s -polttimoita...
                        Jossain muussa ketjussa on käsitelty, etenkin 4F korisia aakutosia nuo piristää kummasti kun niissä on vielä huonommat bi-xenonit.
                        Eli viestihakuun "mini H1"
                          Itse tuota pitkään harkitsin, mutta koska projektorit oli näissä vielä hyvässä kunnossa niin vaihdoin vain polttimot. Tutkin kuitenkin tuota, käytännössä menee ihan bolt-on xenonienkin kanssa, ainoastaan se nelipinninen liitin, josta tulee virta OEM Valeon ballastille pitää modata käyväksi tuohon. Nuo setin ballastitkin mahtuu umpion sisään, kun tekee esim. pleksistä vakioballastin paikalle levyn ja lyö siihen kiinni. Tuossa on joku tehnyt ko. projektin:
                          http://forums.quattroworld.com/a4b6/threads/5300.phtml
                            http://www.aliexpress.com/store/grou...211293680.html
                            Tuo taitaa olla tukkuri noille retrofit-etc-kauppojen projektoreille yms. Itse tilasin retrofitlab.comista nuo MH1 kun tuolta kiinasta on niin pitkät toimitusajat. A6:iin mennee Hella EvoX-R kun se on korvaava tuote sen projektorin tilalle millä C5 / C6 valot on tehty (tälle tiedolle en anna takuuta).
                            Voihan noista MH1 jättää sen solenoidin kytkemättä jos jostain syystä (katsastus) haluaa käyttää noita vain lyhkäisinä.
                              tämäpäs alko houkuttelemaan ihan toden teolla! pitää vaan selvittää myyjältä toi johdotus(?) et saa ton automaattisen tasonsäädön sit kans toimimaan, sieltä luulis saavan neuvoja.
                              Viimeksi muokannut albanzo; 9.1.2015, 21:03.
                                se automaaginen tasonsäätö on vaan pieni moottori ja siitä joku säätötanko levyyn missä projektorit makaa. Siihen ei tarvi koskea ollenkaan muistaakseni, ellei koe että se on akuutisti projektin tiellä.
                                  To use OEM xenon headlights, the headlight connector needs to be adjusted for the leveling system to work.
                                  Tätä vaan lueskelin tuolta Retrofitlabin myynti-ilmosta. Ja ku mulla on ilmajouset, ni toi ois ihan hyvä olla toiminnassa ku auto on millon missäkin asennossa. ;)
                                  edit. eiku mitäs v*ttua, kannattais melkein lukea ihan ajatuksella koko ilmotus eikä vaan osaa siitä...
                                  tää on siis ainoa mitä pitää tehdä jos laittaa ton setin oem-xenoneiden tilalle.
                                  Viimeksi muokannut albanzo; 9.1.2015, 21:40.
                                    jatkan OT:a vielä hiukan: mikä ero on noissa A4 B6:n single xenoneissa ja bi-xenoneissa? ja mikä on helpoin tapa erottaa ne toisistaan päällisin puolin?
                                      Bi-xenoneissa xenon-lähivalo muuttuu pitkäksi läpän avustuksella, lisäksi vielä halogen-pitkä. Linssin halkaisija on bi-xenonissa isompi ja ballasti muistaakseni umpion takaosassa, single-xenonissa umpion pohjassa. Lähivaloteho bi-xenoneissa huonompi, mutta pitkien teho tottakai parempi.
                                        Kiitos tästä varmistuksesta! Näin olin asiaa hiukan ymmärtänytkin, mut piti varmistaa vielä asia ennen ku tekee mitään osahankintoja. :)
                                        Itsellä siis tosiaan Bi-xenonit.
                                          Täällä foorumilla on olemassa vertailukuvat eri umpioista ja muistaakseni molempien xenoneiden valotehomittauskuva TM:stä, haulla pitäisi löytyä. En tähän hätään saa suoraa linkkiä etsittyä kun luurilla vaan surffaan.
                                            Siinä tapauksessa tuo Mini H1 setti ei mene, sun valojen linssit on 3", muissa 2,5". Noita 3" projektoreitakin toki on, esim. EvoX-R, mutta sitä en tiedä mahtuuko A4:n umpioon.
                                              Laittelin viestiä myyjälle, selvitellään oisko heillä jotain vaihtoehtoja noihin bi-xenoneihin.
                                              Pitäiskö tää "oheiskeskustelu" joko irroittaa omaksi keskusteluksi, tai liittää johonkin jo olemassa olevaan? Modet?
                                                Muistaakseni olen törmännyt Morimoton Mini projektoreihin 3" linsseillä jonkun retrofit-kaupan sivuilla.
                                                  Aapo, jos se valoteho on jotain ihan surkeata, niin onko heijastin pinnat xenon polttimoilla tulleet tiensä päähän..? Itselläni oli toisen umpion heijastinpinta "palanut" ja käytin sen pinnoituksessa. Hyvä tuli ja aiheesta löytyy haulla lisää foorumilta :)
                                                    en oo vielä ehtinyt tutkimaan, mut siltä vaikuttais. paskaset umpion lasit + huonot polttimot voi myös olla syynä, jos ei kokonaan ni osittain.
                                                    tulee vaan äkkiä paljon kalliimmaks pinnottaa uusiks ja ostaa uudet kunnolliset polttimot, et sen takia toi pieni prokkis kiehtois, varsinkin jos valoteho paranee verrattuna uusiin orkkiksiin...
                                                      Pinnoistus maksaa vähän yli satkun kappale..
                                                        Kokeilin googlailla vähän tuota ja taitaa olla vähän nihkeästi tehty retrofittejä noihin bi-xenoneihin lukuunottamatta kirkasta projektorin linssiä. Minkähän merkkinen projektori niissä on orkkiksena, Valeo?
                                                        Onkos ne Aapon valot niinkun noita S4-valoja vastaavat ballastin sijainnin suhteen yms: http://www.lltek.com/PRS_bin/PRS_69_...sts_claire.htm
                                                          Jep, sama ballastin sijainti ku noissa S4-umpioissa.
                                                            Tuli vastausta ku kyselin tuolta Retrofitlabilta vaihtoehtoja bi-xenonin projektoriksi:
                                                            For that we have another projector available that can take D1S bulbs.
                                                            New projectors with brackets to mount them. You’ll need to cut off a corner of the projector and remove a little material in the headlight to fit the projector. You can still use your original D1S bulbs!
                                                            Price of the kit is € 140 + shipping
                                                            Pitää nyt vielä kysästä et millanen ero valokuviossa ja valomäärässä verrattuna orkkis-projektoriin...
                                                            Viimeksi muokannut albanzo; 13.1.2015, 22:27.
