B6 Xenon-projektoreiden päivitystä
    Mulla ihan samanlaiset :) Hätäensiapuna teippasin ton yläpuolen folioteipillä et on etes vähän heijastavaa pintaa.
      Onko kellään tietoa/kokemusta meneekö tuo H1 bixenon-setti muuhun tarvikeumpioon kuin Valeoon? Esim. TYC, Depo ja mitä näitä nyt onkaan? Saisi kerralla huomattavasti nätimmän kokonaisuuden kirkkailla laseilla kun ostaisi uudet tarvikkeet askarreltavaksi.
        http://forums.quattroworld.com/a4b6/threads/5300.phtml
        Tuossa on Depon umpioon tehty ko. projekti. Ainakin siis siihen menee. Kait ne pitäisi kokolailla samanlaisia olla. Ja tarvikeumpiota varmaan kehtaa tarvittaessa vähän puukottaakin :)
          TYC on 99% kopio Valeosta. DJ Autoilla ei tee mitään, täysin käyttökelvottomat.
            Onko kukaa tehny tuota projektori päivitystä Audi B6 Valeon D1S Bi-Xenon projektoreihin. Tuli uudet projektorit ja adapterit retrofitiltä mutta eipä nuo sovi ainakaa keskenään. Ilmeisesti tuli väärät, ku projektori ja adapteri on eriparia.
              On tehnyt. B6 S4 mustapohjaisiin valoihin tuli vaihdettua projektorit. Adapterit kävi suoraan kun projektorista oli leikannut ensin yhden kulman pois. Adapterit erillisillä ruuveilla(olikohan kolmesta kulmasta) kiinni projektoriin ja tämän jälkeen paketti umpioon kiinni.
                Omassa tapauksessa taas paketista löytyneet adapterit sopivat vaan toiselle puolelle suoraan. Toiselle puolelle olisi pitänyt olla peilikuva. Sai siis leikellä ja viilailla vähän joka nurkasta että alkoi sopimaan kunnolla, myös sitä valmiiksi sopivaa. Ko. puljuhan on tunnettu relatively easy to install -henkisistä tuotteista.
                  Nämä mitä asensin menivät kyllä ilman ongelmia(pl. nurkkien+umpioiden leikkely). Adapterit olivat sarjassa samankätisiä kuten myös projektorit on molempiin umpioihin. Adaptereihin ei siis tarvinnut koskea.
                    Se tarkennus unohtui, että omassa tapauksessa uudet projektorit olivat ECE-valokuviolla, jolla saattoi olla vaikutusta. Myytiin kuitenkin vastaavana settinä kun DOT-kuvioiset.
                    • #70
                      Tänään juuri ähräsin tuollaista relatively easy -sarjaa Xenon+-valoihin. En tiedä, onko jokin muuttunut, mutta Mikon kanssa olen samoilla linjoilla, ettei noita adaptereita oikein voi adaptereiksi sanoa. Aikansa kun ihmetteli, niin saihan nuo naitettua, mutta vaati muutakin kuin ohjeiden mukaiset toimenpiteet. Projektorin kulman leikkaus ja umpion muovin sorvaaminen oli selviö. Setin mukana tuli hillitön kasa prikkoja, joista en ollut varma mihin niitä pitäisi tunkea, mutta ~3kpl per ruuvi niitä sai laittaa adapterin ja projektorin väliin, että ruuvatessa ei väännä adapteria kieroon. Tämän jälkeen kun adapteri ja projektori on naitettu, huomaa, että kaksi adapterin reikää on puoleksi peitossa projektorin alla, joten projektoria joutui dremelöimään vielä näiden kahden reiän ympäristöstä.
                      Lisäksi minulla oli pari maanantaimallin ruuvia, joilla kiinnitetään lampunkanta projektoriin. Joko liian paksuja tai kierteet sinne päin, mutta ei niitä vain saanut ruuvattua onnistuneesti pohjaan. Hieman kun väkisin yritti niin menipä yksi ruuvi poikkikin. Joutunee vielä metsästämään sopivaa joku päivä, toistaiseksi saa kelvata, ei tuntunut kuitenkaan löysälle jäävän.
                      Xenon+-umpiossa on kyllä ruhtinaallisesti tilaa ährätä kun vertaa halogen/sinkkuxenon-umpioon, mutta sitä ähräämistä onkin sitten riittävästi. Sen verran monta ärräpäätä pääsi päivän aikana, että "relatively" on oikeutetusti "easyn" edessä. ECE-kuviollista settiä ei saanut edes erikseen pyytämällä enää, olisiko siis projektorit vaihtuneet jossain välissä tms.
                      • #71
                        Ei taida olla mikään muuttunut viimeisen vuoden sisällä, oma sarjani oli ihan yhtä "hyvin" sopiva, ihan samalla lailla sai vingutella sieltä täältä että sopi paikalleen. Kiinni ruuvatessa sai koko ajan toivoa ettei halkea umpion muovit, sen verran kovasti natisi. Syyksi epäilen aavistuksen pielessä olleita adaptereiden reikiä.
