Rekisterikilpi kiinni
    Osaako joku sanoa, että minkälaisilla ruuveilla tulee rekkarikilven muoviosa kiinni -00 mallin farkku A6:n? Vai onko joku käyttäny "sikaflexiä"?
    Itellä ei valmiina ollut mitään ruuveja ja kaverilta muutamia kokeilin, mutta ei tuntunu sopivan.. Jollain pitäis saada kuitenki kiinni ettei tarvi ikkunalla pitää..
    Vedä kaksipuoleisella teipillä.
      Teipillä?? Kestääkö se varmasti kaikki olosuhteet?
        Mulla on ollut omassa kilpi kiinni teipillä jo kohta kolme vuotta ja 80tkm. Hyvin on pysynyt.
        Varaosakaupoissa on nykyään myynnissä kilven alustoja, eli semmosia mustia muovisia reikälevyjä jotka sopii auton vanhoihin reikiin. Niihin on helppo kiinnittää kotimaiset kivet, mukana on valkoiset muoviruuvit. Eilen juuri ostin yhdet Volvoa varten.
          Mullakin on kilvet viimeiset pari vuotta olleet kahdessa eri autossa sellaisella tarravelcrolla kiinni... saa tarvittaessa nopeasti kilvet irtikin :)
            Joo nimenomaan tuo muovilevy pitäis saada kiinni jotenkin. Mistä tuota teippiä saa ja onko niitä monen laatusta??
              Eikö ole valmiita ruuvinreikiä? Itse ostin Motonetista EU-kilven muovialuset joissa on monen näköistä koloa ja reikää valmiina, sisälsi myös nailonruuvit itse kilpien kiinnittämistä varten. Taakse meni valmiisiin, ilmeisesti tehtaalla jo tehtyihin (M6?) reikiin tuo alunen heittämällä. Eteen tein uudet reiät.
                Siis tuliko muovikilven mukana nuo ruuvit? On mulla ne reiät kans, mutta en ole löytänyt sopivaa ruuvia tyokälujen seasta.. Mullakin pikkuiset valkoiset muoviruuvit tuli mukana millä saa rekisterikilven kiinni tuohon muovialuseen mutta ei itse autoon tulevia ruuveja.
                M6 siis veikkasit, että olis nuo ruuvit vai?
                Pitääpä käydä katsomassa ruuvikaupasta sopivat jos löytyisi oikeat.
                  Katotaan Janne joku päivä sitä kiinnitystä, eiköhän se sinne kiinni saada. Omassa autossa tosiaan on tuo ns. tuontiautojen aluslevy ja kilpi ruuveilla ja sikaflexillä kiinni ku ei pelkillä ruuveilla pysynyt. Onneks tippu omalle pihalle kilvet niin ei tarvinnut uutta hakea.
                  t:mr sikaflex ;)
                    Kyllä se sopii kunhan sais nyt tuon kilven kiinni ettei tipu heti...
                      Joo, kyllä ne kovasti M6 ruuveilta näyttivät. Satavarmasti en uskalla mennä sanomaan, jos ei M6 niin isommat. Kovin pitkät ne ei ollu, ehkä pari senttiä. Mulla ne tuli "lisävarusteena" auton mukana, kun saksalainen kilvenalus oli niillä kiinni.
                      Ne muovialusen mukana tulleet olivat valkoiset nailonruuvit joilla itse kilpi ruuvattiin tähän muovialuseen.
                        Tuosta teipistä... 3M:n VHB-teippi on aika järeää tavaraa; jos on puhtaat pinnat, niin tarttuu kuin tauti. Kumi/muovialan liikkeistä voipi löytyä. Töissä esim. vedetään ovien RST-potkulevyt tuolla kiinni, eikä ole kukaan reklamoinut irtoamisesta.
                          Ok, kiitos tiedoista. Pitääpä yrittää löytää ruuvit ja ihan mielenkiinnosta käyn katsomassa tuota teippiäkin. Kuulostaa kyllä uskomattomalta että teipissä noin kova teho, mutta epäilemään en ala kun kerran ihan työasioissakin on teippi käytössä!
                            Kyllä siinä 3M:n kirkkaassa teipissä on pitoa, harvalta lienee esim. kylkilistoja putoillut autoista? Itsellä jo useammassa autossa ollut teipillä kilpi kiinni, ainoa ongelma on ehjänä irroittaminen ;-)
                              3m harmaa koriteippi. Lähtee irti lämmittämällä.
                                Miten suomikilpi siististi kiinni?
                                Moro forumin väki.
                                Sain juuri S4 avanttiin suomen kilvet ja ajattelin tuoreeltaan kysyä onko hyvää vinkkiä miten kilvet laitetaan siististi kiinni. Nyt autossa on Saksassa käytetyt muoviraamit dealerin logolla. Raamit on vaan turhan kookkaat suomikilvelle. Onko esim. vastaavia raameja suomikilville olemassa vai onko jokin muu tapa joka on siisti ja toimiva.
                                  Raameja on olemassa Suomikilven mitoilla. Toinen vaihtoehto on sitten rosterinen levy kilven taakse, niitäkin löytyy. Mulla on edessä rosterilevy (ei tosin mahdu pikkukakkosen paikkaan ihan hirvittävän hyvin) ja takana suomikilvelle tarkoitettu muovihässäkkä. Tässä pari huonoa kuvaa.
                                  edestä
                                  takaa
                                    Kiitokset tiedoista. Komea on pikkukakkonen. Muistatko mistä rosteripohjia tai raameja voisi ostaa?
                                      Aikanaan ostin omani Suomen Volkkariyhdistykseltä, heiltä voisi löytyä vanhaa varastoa.
                                        Minä hankin omani Espoosta paikallisesta Fixus-liikkeestä. Lienee siis aika normaalia tavaraa autotarvikeliikkeissä.
                                          No niin. Asia on nyt selkeä ja käännyn paikallisten tarvikeliikeiden puoleen. Kiitokset avusta.
                                            Itse olen "lain vastaisesti" kiinnittänyt useampaan autoon uudet kilvet 3M:n kaksipuolisella teipillä. Vihaan ruuvien kannoista valuvaa ruostevettä.
                                              Miten niin lainvastaisesti? Lain mukaan ruuvien kantojen on oltava valkoiset, mutta ruuveja ei ole määrätty pakolliseksi 8)
                                              On käsittämätöntä, miksi teräsruuveja käytetään alumiinisten kilpien kiinnitykseen. Kuten yllä kuvassa, kaikkiin vehkeisiini olen vaihtanut kilpiin muoviruuvit. Tuollainen muoviruuvi pysyy muovipuskurissa kiinni ilman vastamutteria, kun tekee riittävän ahtaan reiän. Kiinnityksen voi varmistaa laittamalla kierteisiin butyylikumia.
                                              Tuolla 3M harmaalla monet autoliikkeetkin kiinnittävät kilpensä.
                                                Noita ruuveja on nykyään saatavana myös muovisina, mutta en tiedä että mistä. Ja muutenkaan en halua reikiä puskuriin, niin käytän samaa teippiratkaisua. Tuntuu pysyvän ihan hyvin.
                                                Edit, Jari olikin jo nopeampi :)
                                                  Kun puskurissa ja takaluukussa on kumminkin jo jotkin reiät vaikka entisistä kilvistä tai alustasta, niin käyttämällä mm. Motonetista saatavaa alustaa saa kilvet helpohkosti paikalleen.
                                                  Alustassa on miljoona reikää, joista sen saa kiinni vanhoihin reikiin, onnistuu myös epäsymmetriseen asennukseen tälle nerokkaalle suomi-kilvelle. Alustassa on taas kilven jaolla kierteet, joihin tulee torx-kantaiset muoviruuvit. Alusta on kilven kokoinen ja siten näy alta.
                                                    Ei ole puskurissa reikiä jos se ne on tilkitty tai se on uusi ;-)
                                                    Takaluukun reikien pultit oli niin ruostuneet että ne katkesivat avatessa. Jätin sitten sinne ja laitoin teipillä.
                                                      Rekisterikilven kiinnitys eteen "ruotsi" autoon?
                                                      Moi
                                                      Sain eilen kilvet audiin(B7) ja totesin asentaessa että suomi kilpi on lyhyempi verrattuna ruotsi kilpeen joten osaatteko sanoa mistä saisi etupuskuriin oikeat muoviosat joka sopii "suomi" kilvelle.
                                                      Yritin hakea ebaylta ilman tuloksia....vissin väärällä hakusanalla
                                                        Biltemassa myydään ainakin muovikehyksiä kilven alle.
                                                          Itse tuossa Bilteman sivustoja selailin, mutta tuloksetta. Kyllä Bilteman kuvastosta (siitä lehtityyppisestä) löytyi noita. Profiilin auto on saksasta haettu ja reiät eivät sopineet paikalleen, kylmästi laitettiin ruuvvit puskurista läpi ja hyvin on pysynyt, ei mitään valittamista. :)
                                                            Motonetissa on rosterisia kilven pohjia... tai ainakin näytti rosterilta!
