Uudet ajovalojen pesurien suuttimet
    Muistatko mistä autosta tuo "nänni" on lähtösin?
      Ei mitään tietoa alkuperäisestä asennuskohteesta... Oulun myymälässä noita pesurisuuttimia, t-haaroja yms. nippeleitä oli yksi hyllynpääty täynnä. Siitä otin halvimmat mutterikiinnitteiset mukaan ja muistelen että noita ei ollut sen kummemmin määritelty millekkään autolle.
        Täytyykin käydä isonkirkon motonetin valikoimiin tutustuun!
          Tietääkö kukaan osanumeroa ajovalopesurin pumpulle S4 B5??? Ja mistä kautta on se helpoiten vaihtaa.
            Halvin hommata tarvikkeena esim. Tepolta. Vaihto vasemman sisälokasuojan takaa, eli etupyörä ja sisälokasuoja pois.
              onko siihen joku osanumero olemassa??
                Teppo kyllä yleensä on oikeat osat kaivanut kun kysyy. Numero ETKA:ssa 3B7955681.
                  Päätti sitten kuskin puolen ajovalopesurista se kansi lähteä livokkaaseen.
                  Onko kenelläkään tietoa että löytyykö noita kansia erikseen varaosatiskiltä ja milla osa numerolla?
                  Miten nuo kannet on kiinni pesureissa?
                  Auto:
                  S4 B5 facelift
                    8D0955275A GRU, S4 B5 ajovalopesurin vasen suojaläppä. Samanlainen ennen ja jälkeen faceliftiä. A4:n vastaavat eivät käy, eivät ennen eikä jälkeen faceliftin, tarvikkeena tuskin saatavilla tuollaista ässäläisen läppää.
                    Kiinnitys todennäköisesti pesurin suutinosaan ihan vain painamalla sellaisiin nastoihin/nuppeihin.
                      Kiitoksia. Pitänee rupee metsästämään sellasta sitten
                        Tuossa yksi malli jälkiasennuspesurista. Tämä kelpasi katsastussedällekin. Osa on motonetistä hommattu mutterikiinnitteinen pesurisuutin. Tuohon lampun alla olevaan peltiin on tökätty 10mm reikä ja pesuri siihen kiinni. Alunperin ajattelin laittaa tuon puskuriin mutta sinne reiän pukkaaminen/mahdollinen asennus ei ollutkaan niin helppo juttu kun alunperin luulin.
                        Itellää on samanlaiset motonetin kurat kiinni, ja nuohan vuotaa! Liruttaa vettä suutinpäistä, vaikka ei anna painetta. Myykö motonet pelkkää paskaa, vai mikä tässä oikein mättää? Minkälaiset suuttimet noi oikee on.
                          Tietysti äkkisältää tuli mielee, että auttasko takaiskuventtiili tässä tapauksessa? Jos iskis vaikka semmosen välii...
