Soviterenkaat alumiinivanteille.
    Esim. http://www.soviterenkaat.fi tai rengasliikkeet.
    Muoviahan nuo yleisesti ovat.
      tuolta saa http://www.tommisbillet.com/
        Uutta vannetta piti saada, ja niinhän ne roikaleet ovat menneet muuttamaan tuon keskireiän. Onkos tuo uusien Audien vanteiden keskireiän koko nyt varmasti 66.6? Ja onko kommentteja tuon soviterenkaat.fi -toimittajan tuotteiden laadusta?
          Alkuperäinen kirjoittaja jpeltopuro Näytä viesti
          Tossa viestissä #20 viitataan kyseisen firman toimittamiin soviterenkaisiin.. Oli silminnähden epäkeskeiset.
          Alkuperäinen kirjoittaja alpi@viesti #20
          Nuo muoviset sovitteet on ollut toisinaan vähän epäkeskoja tai muuten mitoiltaan epätarkkoja, jotain muovivalua(?) kun ovat. Itse päätin teettää sorvarilla alumiiniset, ihan 80 mm umpitangosta. Ei meinannut sopivampaa ainetta löytyä, vaikka metallipajalle tavaraa tilailen ihan työksenikin. Noin paksuseinäistä putkea ei tahdo löytyä kuin mustana. Nylonista sorvaamalla voisi tulla myös hyvät?
            Kiitoksia, en tajunnut tuon viittaavan tähän samaan myöhemmin linkattuun toimittajaan.
            Hakusessa olisi valmis ratkaisu, eli OEM 66.6mm -> 57.1, Audicenterin varaosamyynnistä myivät ei-oota, eli jokin toinen konsti. Sorvauttaminen tähän tarkoitukseen tuntuu turhalta, pakkohan noita on olla valmiina tuotteinakin.
              Itse itselleni vastaten, hain Autotekistä tuollaiset sovittimet, 15 € maksoivat. Näyttää olevan eBay:ssäkin tarjolla alta 10 € 4 kpl setti, mutta ei nyt aika riittänyt tilailla Saksasta.
              Olennainen tieto kuitenkin Audi-harrastajalle tuli taasen opittua. Jaon täsmääminen ei enää riitä vanteen sopivuuteen edes noissa orkkisvanteissa.
                Löytyneekö valmiina noin 5mm levittäviä spacereita missä navan puolen kaulus olisi 57.1mm ja vanteen puoli 66,6mm?
                  alle 10mm keskittäviä ei taida löytyä
                    Tähän väliin esittäisin kysymyksen Audin orkkisvanteiden pulteista. Kierrehän on M14x1.5, mutta ovatko pultit kartio- vai pallokantaisia? Ja mikäli pallokantaisia, niin mikä on pallon säde? Entä minkäpituinen kierre näissä pulteissa on?
                    • #70
                      Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                      http://www.tommisbillet.com/spacer_tilauslomake.html
                      ^Eikös toi ole sama kuin "valmiina"? E-mitta vaan läpi asti tossa kun on ns. sovite samassa. Näissä mukana tarjottavissa spacereissahan on kyseisen tyyppiset spacerit joskin vanteen puoli on toi Rialin mitan mukainen, ja tilattu tuolta tommilta. Taisi olla hintakin kilpailukykyinen valmiiden kanssa.
                      • #71
                        Alkuperäinen kirjoittaja Garcia Näytä viesti
                        Eiköhän se oo tommonen 28mm pallokanta.
                        • #72
                          Tuolta tommilta varmaan helpoiten saa. Itse tilasin viime kesänä tuolta 10mm lätyt, jossa sisäreikä 57,1 ja ulko 75mm. Hintaa tais olla vähän vajaa 60e+lähetyskulut.
                          • #73
                            Itsellä tommonen audi a4 2009, b8 korinen ja kaveriksi löytyy vanteet (rs4 replica (b7), vanteen sisäreikä 57,1) ja keskiö 66,6 mm ja nyt tarvis sovitteet tohon välille.
                            Miten pitkä toi toimitusaika tuolta tommisbilletistä?
                            A ?
                            B ?
                            C ? 66,6mm?
                            D vanteen keskireikä 57,1
                            E ?
                            Ja Pultin koko?
                            Jos joku viittis auttaa miestä hädässä :D Tarkotus tilata jokaiseen kulmaan.
                            Kiitokset jo etukäteen!!!
                            • #74
                              http://www.soviterenkaat.fi/
                              Viimeksi muokannut jugurtti; 10.4.2012, 16:00.
                              • #75
                                Ei taida pelkät soviterenkaat auttaa jos autossa on 66,6mm ja vanteet on 57,1mm?
                                • #76
                                  Eiköhän tuo olis kaikkein helpoin selvittää ihan soittamalla Tommisbillettiin.
                                  Oikö vanteisiin pysty sit koneistaan isompaa reikää? Sunila sen kyllä hoitaisi.
                                  • #77
                                    Ei mene vanhempien audien (57.1) vanteet uudempiin ilman sorvausta. Toisinpäin kylläkin sovitteilla.
                                    • #78
                                      Kyllä ne menee sovitteilla mutta ET pienenee 20-30mm, vähän tapauksesta ja tekijästä riippuen.
                                      • #79
                                        Noo, pitää soittaa tnä tai huomenna käydä sunilassa kun tossa muutaman km päässä ja muutakin asiaa sinne!
                                        Edit: Soittelin sunilaan ja sano et 30e/sarja(4kpl) suurentaa keskiöreiän. Huomenna ne vanteet menee sinne.
                                        Edit2: Ittellä oma auto ny maalarilla, niin pystyykö joku a4 b8 omistaja mittaan, paljonko se olake on?eli paljonko se napan juttu on paksu=? Kun sit tietäs miten paksut niistä tulee minimissään?
                                        Viimeksi muokannut zäbää; 11.4.2012, 09:55.
                                        • #80
                                          Tulipa lopulta teetettyä alumiinista sorvatut soviterenkaat muovisten tilalle. Vaihdoin jo kertaalleen vanteetkin uusiin (en uskonut rengasliikkeen sanaan siitä että olivat suorat) kun riesana oli tärinä 120 +-10 km/h mittarinopeuksilla. Uusilla tarvikevanteilla sama ongelma kuitenkin jatkui. Talvivanteet ovat Audin omat, ja niillä vastaavaa ei ole esiintynyt.
                                          Nyt neljän maantie-etapin aikana ei tärinää ole ollut, joten uskallan toivoa ongelman poistuneen. Ilmeisesti pyörät pääsivät pulteista huolimatta liikkumaan hieman, ihme kyllä. Jännä nähdä, miten alumiinirinkulat tarttuvat kiinni (alumiinitahnaa laitoin kyllä) ja kuinka ne säilyvät esim. huoltomiesten käsittelyssä. Yhden vanteen verran maksoi setti rinkuloitakin...
                                          Edit: vanteen hinta tässä siis n. 120 eur :)
                                          Viimeksi muokannut ssavol; 12.4.2013, 09:08.
                                          • #81
                                            Vanteiden soviterenkaat kiireellä
                                            Sovitepalat. Kertokaas nopeasti millainen sovitepala menee vm. 2006 B7 malliseen A4:n. Helvetti kun onnistunut kadottamaan ne johonkin ja rengaita ei luonnollisesti voi laittaa alle. Rengas on Oettinger 8,5x19 offset 35 Rim Type RXX. http://www.oettinger.com/en/produkte...ge-typ-rxx-31/
                                            Viimeksi muokannut Mr.Crossfire; 20.7.2012, 16:56.
                                            • #82
                                              Tarkoitatko soviterenkaita? B7 Audissa on 57,1mm keskireijän halkaisia, ja vanteen keskireijän saa tietää mittaamalla esim, työntömitalla.
                                              • #83
                                                Tarkoitatko keskisovitetta? Jos näin on niin eikös tuossa vanteessa ole suoraan oikean kokoinen keskireikä (57.1)?
                                                • #84
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja 2 FAST Näytä viesti
                                                  Juu soviterengasta tarkoitan. Onnistuin kadottamaan jossain vaiheessa renkaan sovitteet jonnekkin. Oli kyllä ihme rengasliike ettei ollut sovitteita hyllyssä, eikä osannut mitata keskireikää vaikka mittakin heiltä löytyi. 57,1mm taitaa olla se toine mitta ja ehkä saan jotenkin mitattua isomman mitan itse jotenkin. Helv kun ei edes rengasvalmistajan sivuilta sitä mittaa löydy.
                                                  • #85
                                                    Jos sulla ei oo tönäriä niin mittaat vaan vanteesta keskireijän halkasian normi mitalla ja vertaat vaikka tällä sivulla olevaan listaan ja katot sieltä oikean koon. Soviterenkaan sisämitta on B7:ssa tosiaan tuo mainittu 57,1mm.
                                                    • #86
                                                      Ja kyllä ne alle voi laittaa ilman sovitteitakin, pulteilla hiljaa hakee keskikohtaan ja siihen kiristys, eipä ne muovisovitteet ainakaan mitään ihmeentekijöitä ole.
                                                      • #87
                                                        Tuolta tilasin itselleni yhdet. Ilman keskiösovitetta vähän tuuripeliä että saako sen niin keskelle ettei ravista missään olosuhteissa.
                                                        • #88
                                                          alumiinisena ?
                                                          Löytyisikö linkkiä kotoiseen tai ulkomaiseen verkkokauppaan josta löytyisi alumiiniset soviterenkaat koossa 73,1mm - 57,1mm ?
                                                          • #89
                                                            http://www.tommisbillet.com/ Tuolta saa tilaamalla.. 30€ oli sarja kun ite tilasin keväällä..
                                                            • #90
                                                              Millaista muovilaatua nuo soviterenkaat.fi-tuotteet ovat? En löytänyt nettisivuilta mainintaa materiaalista.
