Soviterenkaat alumiinivanteille.
    Tarttis sovittaa MB:n peltivanteet Audiin. (Vanteet tuli talvigummeihin asennettuina.)
    MB:ssä on 66.5 mm keskireikä ja Audissa 57.
    Saako tuohon ostaa keskitysrenkaita valmiina jostakin, lienevät muovisia?
    Itehän ne helpostikin sorvaa, jos saisi mallin jostakin. Siinä vissiin pitää olla jonkinlainen laippa, että pysyy paikallaan? Mittoja siis olisi vailla.
    Viimeksi muokannut Killeri; 1.4.2019, 21:24. Perustelu: Otsikko tarkennettu.
    Mulla on kutakuinkin tällaiset sovitteet, ei itse tehdyt vaan ostetut muoviset.. Mitat siten, että on "nahee" paikoilleen.
    Kuva on todella viitteellinen, mutta oli pakko kokeilla miten onnistuu...
    |\_
    | |_|
      Tämmöset:
      Mitat: ulkohalk. 67mm, sisähalk. 57mm, leveys 10mm ja seinämä 5mm.
      Nuo rinkulat eivät ole sitten myytävänä, sorry ;)
        Heps!
        Kiitoksia vastanneille, hommahan selvis.
        Kuulemma noita saa rengasliikkeistäkin.
        Täytyy käydä kysymässä, ja jos hinta hirvittää, niin pistää sorvaten.
          Vanteen merkin mukaan rengasliikkeestä olen hankkinut Ronaliin ja maahantuojalta TSW:hen.
            Avainsanahan taisi olla peltivanne. Kai niitä peltivanteisiinkin löytyy, mutta itse en kyllä tiedä siitä sen enempää. Kannattaa varautua sorvauttamaan jossain tutulla tms...
            Ainiin jos ne on 15" ja alle 40 ET:llä niin voisin tarvita josko ei homma helposti selviä :)
            Jostain syystä T3:ssa on mersun kanssa sama keskireikä.
              nuo sovittimethan maksaa muoviset 4kpl noin 10 euroa ja alumiiniset on sitten jo kalliita, kyllä joka rengasliikkeestä saa kun kysyy
                Euromasterin heppu sanoi, ettei peltivanteisiin semmoisia saa,
                eikä se jotensakin edes toimisi.
                Miksiköhän näin?
                Täytyy tutkia vähän sitä vannetta.....
                  Hyvät sovittimet saa Königiltä Lauttasaaresta, jossa myydään AZEV-vanhteiden sovittimia. Mahdollista, että laatu muuttunut, mutta viimeksi olivat hyviä.
                    Nuo sovittimethan ovat aivan vannekohtaisia (Lähes joka vannemerkillä on erilainen), eli kaikki ovat ihan yhtä "hyviä".
                    Peltivanteeseen en ole kuullut sovitteita laitettavan, alumiinivanteessahan on kolo sovitetta varten, peltivanteessa tuollaista syvennystä ei ole ja peltivanne ei sovi paikalleen. Sovite mallia "sormus" eli ilman mitään "siivekkeitä" toimisi, mutta yleensä noissa alumiinivanteiden sovitteissa on aina ulokkeita..
                    EDIT: Nuo Petrin postittamathan varmaan toimisivat..
                      Noniin, saamattomuuttani on asia vielä auki.
                      Aattelin nyt kuitenkin koittaa sorvata ne keskitysrenkaat peltivanteille. Pieni olake sinne saadaan mahtumaan. Tehdään meatallista se rengas, niin pienikin olake kestää sen, mitä tarvitsee.
                      Seuraava kysymys urkeni sitten pulteista.
                      Autossa on alla nyt originaalit 'valuvanteet', ei ne mitään alumiinia ole, mutta tyyliin 'fondmetal', tai sinne päin. Epäilys on, että näiden pultit olisi liian pitkät peltivanteille. Pystyykö joku vahvistamaan?
                      Jos siis tarvii pultteja uusia, niin mistä etsimään?
                      Onko ylipäätään Audin ja Mersun pultinreiät samat?
                      vanteet on siis C-sarjan mersusta -95, pulttijako on sama.
                      Kuinka on pultin pituus, pultin halkaisija, kartion muoto?
                      Entäpä sitten lopuksi vielä offset?
                      Mersun vanteissa 37, Audin 45.
                      Kehtaako laittaa Mersun peltivanteet Audiin?
                      Kiitoksia kommenteista.
                        Mersussa vaihtelee M12 ja M14 pultit kun taas näissä Audeissa on vissiin aina se M14, isommissa ainakin.
                        Pituus taas on vähän vanteen mukaan kuten on kartion muotokin. Ja peltivanteis taitaa olla pyöreä kartio aina.
                        Mut mikä siinä on laittaa mb:n vanteita alle, saahan siihen kuitenki audin pölykapselit :)
                        Ja ei noihin mun mielestä ole pakko laittaa sovitinta edes, Kunnolla pultit kiinni vaan. Peltivanne kun kestää kiristystä. Ihan sata hyväks ei välttämättä saa, riippuu vähän kuinka onnistuu kiristään :)
                        Offset ei haittaa, Sisälle ne jää paljon kuitenki :)
                          Raporttia peltivanteiden asentamisesta keskitysrenkaiden kanssa.
                          Sorvasin sitten POM:ista (muovi) keskitysrenkaat peltivanteille. Viistomaisen olakkeen sovitin niin, että rengas uppoaa täysin vanteen sisäpintaan. Pieni kolmiomainen olake sinne jäi, luokkaa 1.5 x 1.5 mm. Eihän se kovaa kuormaa kestä, mutta tuskin tarviikaan.
                          Peltivanteen reikähän ei ole pyöreä, vaan siellä on 5 uloketta, jotka hoitavat keskittämisen. Näiden ulokkeiden väliin mahtuisi paksumpi olake, jos oikein rupeaa viilaamaan.
                          Valuvanteita irrottaessani huomasin, että siellä oli jo täsmälleen samanlaiset keskitysrenkaat, tosin isommalla olakkeella. Olis se peltivanne ehkä istunut niidenkin päälle brutal-forssilla. Vaihdoin renkaat itse tekemiini ja peltivanteet meni heittämällä paikalleen. Orggis pultit ei olleet liian pitkätkään, vaikkakin n. 5 mm menivätkin syvemmälle. Ei ainakaan heti ravistellut, aika näyttää, kuinka kestää.
                          Napalaipassa oli muuten kunnollinen pääteura, joten sinnekin saa halutessaan lykättyä vähän keskitysrengasta, jos haluaa vahvemman olakkeen, tosin pääteuran ulkohalkaisija on hieman liian pieni.
                          Oikein ihmettelin, kun kaikki pultit aukes suosiolla (kiinni laitetut pajalla huollon yhteydessä pari talvea sitten, tai jopa Italiassa renkaita ostettaessa muutama vuosi takaperin). Ja vanteen peitelevytkin aukes helposti, -olin voidellut ruuvit kuparitahnalla.
                          Kysymys raadille:
                          Peltivanteet on nyt kiinni valuvanteiden kartiomaisilla pulteilla pallomaisten sijasta. Kartiota kyllä riittää keskittämään, joten onko tämä suuri rikos/riski?
                          (Yksi valuvanne oli ollut kiinni varapyörän peltivanteelle tarkoitetuilla pallomaisilla pulteilla. Ja on pysynyt monta vuotta. Samoin on pysyneet muut valuvanteet kartiopulteilla.)
                          Ai niin,
                          Huomasin, että etuiskareiden suojakumit on molemmat rikki. olleet ties jo kuinka kauan.
                          kait ne pitäs uusia. onks se kauhee homma, vai odotanko ja vaihda(ta)n iskarit samalla?
                          MK-I:n Golffiin olen noita itsekin vaihdellut. Ei se ole kivaa sekään.
                            Mulla oli yksi valuvanne tilapäisesti kartiopulteilla, kun pallokantaiset oli rengasliikkestä loppu.
                            Pultit aukesivat melko nopeasti, jotain 15 - 20 km ajoin ja alkoi jyrinä, jonka syyn osasin arvata.
                            Tämän kokemuksen perusteella en suosittele.
                              Soviterenkaat/holkit alumiinivanteille
                              Mistä kannattaa lähteä kyselemään alumiinisia ulkoh. 76,1 mm ja sisäh. 57,1 mm soviterenkaita?
                              Viimeksi muokannut Killeri; 1.4.2019, 21:14. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
                                Rengasliikkeestä löysin Ronaliin ja maahantuojalta TSW:n vanteisiin.
                                  Rengasliikkeistä ja jos käy niin kuin minulle aikoinaan ettei sopivia soviterenkaita löytynyt niin kävin lähimmässä metallipajassa sopivat sorvauttamassa.
                                    Jep,
                                    täytyypä käydä kyselemässä rengasliikkeistä. Ajattelin, että jos jollain olisi ulkomuistissa jokin firma, jolla olisi noita joka lähtöön.
                                    Ruotsista löytyi http://www.svenskafalg.se/falgtillbehor/ringar.html ja 60 kruunun hintakaan ei kuulosta pahalta.
                                      Alession vanteisiin alumiiniset soviterenkaat maksoi muutaman euron kappale ja rengasliikkeestä löytyi hyllystä. Pakko kai on löytyäkin kun sitä merkkiä myyvät... Muoviset lienevät paljon halvempia.
                                        Kerrottakoon tässä välissä, että OZ:n sovitteet myydään vain pulttien kanssa koko sarjana ja yksittäisiä ei saa.
                                        Jäi tulematta vanteiden mukana yksi sovite ja pitihän se sitten sorvauttaa, kun ei raaskinut koko sarjaa ostaa.
                                          Keskiösovitteet
                                          Olisi joutilaana 16" alut,jotka ovat olleet mb 124 farkussa ja ajattelin laittaa ne tohon 200:een,mutta mistä löytyisi keskiösovitteet?Onko kellään tietoa,vai täytyykö lähteä sorvaamaan...
                                            Onko vanteissa soviterenkaat vai onko sorvattu suoraan mersun navalle? Jos on erilliset niin semmosen kans vanneliikkeeseen ja ettimään xx.x->57.1 renkaat. 124:ssa tais olla 66.1? napa
                                              Johonkin vanteeseen (Ronal) olen löytänyt sovitteen rengasliikkeestä, TSW -vanteeseen maahantuojalta. Sorvari tekee tuollaisen mittojen mukaan käden käänteessä.
                                                joo,kyllä petri olit oikeassa noista mitoista ja kyllä ne on sorvattu tolle mersulle.Rengasliikkeessä olivat sitä mieltä,että kannattaa sorvata alumiinista,keskittää kuulemma huomattavasti varmemmin,kuin muoviset
                                                  Soviterenkaat 66.1 -> 57.1?
                                                  Eli tuollaiset tarvisin, ei meinaa vaan mistään löytyä. Olisiko kellään jotain ehdotuksia, mistä kannattaisi katella?
                                                    Kuopion Rengasparilta löytyy ainakin,allekirjoittanut osti viime keväänä tuon kokoiset 20ecun hintaan
                                                      Kiitän, laitoin postia, josko vaikka lähettäisivät...
                                                        Nyt ois tarve 74,1 -> 57,1 sovitteelle. Joutuuko teettämään?
                                                          Kyseleppä täältä:
                                                          http://www.rengaspari.fi/
                                                          Tuolta löysin 64.1 -> 57.1 sovitteetm joita ei meinannu mistään muualta saada.
                                                            Ajavatko nämä muoviset sovitteet asiansa yhtä hyvin kuin alumiiniset?
                                                            Minulle tuli vanteiden mukana muoviset.
