Vanteiden sorvaus.
    120 paperi riittää varsinkin jos hionta värillä pohjat maalaa, tietysti mielipiteitä on jokaiselle omansa.
      Se mitään hiontaa tarvi. Maalia vaan niskaan, mielellään viellä jotain pikkasen paksumpaa. Itse olen vetäny inertalla ja sit pikkasen jotain tummaa väriksi vaikka paukku pullosta jos en riski että vaikka näkyy. Automaaleilla on mielestäni turha alkaa ilman hiontaa alkaa edes kokeileen maalausta.
        Kellokoskella asujan kannattanee varmaan kysäistä mieluummin Amriffista, on vähän lähempänä.
          Yhet vanteet vein Amriffiin oiottavaksi syksyllä ja olen tyytyväinen.
          Parhaillaan kesävanteet siellä odottamassa oikomista. Ei luvannut mitään aikaa... Sesonki kiirettä.
          Omani vein reilu 3vko sitten.
          Jos olisin ollu fiksu niin olis pitäny viedä talvella jo!
          Viimeksi muokannut Sabotaasi; 20.4.2012, 23:50. Perustelu: Erhe oikeinkirjoituksessa
            Tekeekö Amrif tosiaan myös noita ET-sorvauksia?
            Tuo on uusi tieto, olen luullut että kunnostus on niiden erikoisala.
              Siitä minä en tiedä sanoa. Epäilen...
              Minä puhuin soikeiden oikomisesta. Sori OT.
                Vanteen keskireiän uudelleen sorvaaminen 57,1mm -> 66,5mm?
                Missä onnistuu ja mihin hintaan pk-seudulla vanteen keskireiän uudelleen sorvaaminen 57,1mm -> 66,5mm?
                  Autotek voi olla joka teki ja Ko-Metilta kannattaa kysyä. Ko-metilla vaan voi vähän kestää asian kanssa..
                    Missä hinnoissa sorvaaminen? Ja mikä on B8:sin keskireiän tarkka mitta?
                    • #70
                      Vaikka tämä lienee jo tiedostettu ja hylätty mahdollisuus, ehdotetaan nyt silti 10-15mm spaceria jossa tuo keskireiän muutos. Lienee helpompi, nopeampi ja halvempi tapa.
                      • #71
                        Löytyy kyllä 15+20mm spacerit jotka muuttaa keskireiän... Ei ole vaan luottoa pitkiin pultteihin.
                        • #72
                          Monellako on pitkät pultit pettäneet? Ei minulla ainakaan vaikka on asfaltilla raavittu sutimislähtöjä.
                          • #73
                            Jos tuo ahdistaa niin saahan noita pultattaviakin versioita, olikos niissä 17mm minimipaksuus?
                            Ja pultithan ei sitä auton massaa kanna, vaan se navan ja pyörän välinen metalli-metalli-kitkapintaliitos sen tekee.
                            • #74
                              Pultin pituus ei vaikuta kestoon, metrinen kestää saman kuin senttinen.
                              • #75
                                Onko laki muuttunut kun kukaan ei enää tuo esille että spacerit olisi laittomia ellei ole vanteen valmistajalta dokumenttia että kyseiset spacerit kuuluu vanteisiin?
                                Ja tietty spacerit on huonot jos haluaa pitää ETn ennallaan.
                                Tai sitten pitää sorvata vanteesta ja samalla sitten voikin sen keskireiän sorvata. Ei kait pitäisi kallista olla kun jollei noita tunnissa sorvaa niin on sorvarissa vikaa.
                                • #76
                                  Juu ja kaikki ajaa 10 alta rajotusten ihan varmuuden vuoksi ettei vaan tule lakia rikkoneeks. Maalaa sen spacerin mustalla alustasprayllä jarrulevyn keskiön kanssa niin sitä ei yksikään katsuri huomaa, varsinkaan enää siinä vaiheessa kun autolla on ajeltu syksyn kuravesissä.
                                  Sorvarihan tekee mitä vaan kun on pelit ja vehkeet, mutta harvalla noita niin isoja värkkejä on että saa vanteita kiinni, ja kun miehet ja vehkeet on harvassa, on yleensä jonoakin.
                                  • #77
                                    Vanteen keskireikä liian pieni / Jyväskylän alueella ketään sorvaajaa?
                                    Moi!
                                    Näin se sitten vaan kävi että vanhasta autosta vanteet kaupan yhteydessä säästäneenä uuteen audiin, kappas keskireikä onkin muuttunut ja edelliseen audiin olleet suorasovite vanteet eivät sovi uuteen. Vanhempi audi jossa vanteet oli: A4 -04 ja nyt uudempi A4 -12. Ilmeisesti kuitenkin pulttijako tismalleen sama mutta keskireikä tuntuu olevan uudessa noin 7mm suurempi.
                                    Ei viittisi alkaa myynti prosessiin kun kyseessä lähes uudet vanteet, sattuisiko kukaan tietämään keski-suomen alueelta pajaa tms. joka pystyisi keskireikää sorvaamaan?
                                    Vanneliikkeet näitä ei tee mutta jokaisesta vanneliikkeestä on kerrottu että paljon näitä ollaan jyväskylässäkin tehty, eivät vaan osanneet suoraan sanoa ketkä tekevät.
                                    Kiitos jo etukäteen!
                                    • #78
                                      Ko-Met.fi Kehä III:lla pk-seudulla sorvaa 50eur setti keskireikiä ja pultinreikiä suuremmaksi.
                                      • #79
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Zeick Näytä viesti
                                        Moi!
                                        Eiku luuri käteen ja kyselemään.
                                        Aloittaisin tuosta: http://kskoneistamo.com/
                                        https://www.fonecta.fi/haku/koneistu...3%A4skyl%C3%A4
                                        • #80
                                          Varmista ihan ensiksi, ettei siellä ole sovitinrengasta keskireiässä. Aika monessa vanteessa sellainen on.
                                          • #81
                                            Taisi noissa vanhemmissa ollu keskireikä 57.1 mm ja tuoreemmissa 66.6 mm. Keski-Suomalaisia pajoja en tiedä, mutta Sunila Tampereella sorvasi pari kuukautta takaperin 10 eur/vanne.
                                            • #82
                                              Autotek tekee noita pk-seudulla
                                              • #83
                                                Keskireiän sorvaus
                                                Olis tarve sorvauttaa keskireikä 57mm-66mm. Missä olette käyttäneet. Löysin kokkolasta pajan kuka lupasi sorvata mutta hieman kaukana. Löytyykö etelä-pohjanmaan alueelta ketään tekiää?
                                                • #84
                                                  Eikö tuon sorvaa mikä tahansa metallipaja jos vaan pakkaan mahtuu, soittele Alajärven pajat läpi.
                                                  • #85
                                                    Pitäs keskireikä suurentaa 57.1->66.6. Sunila hoitaa tunnetusti hommat hienosti, mutta löytyiskö mitää mestaa, ettei tarvis pyöräyttää renkaita pois vanteilta ton takia ja sit takas?
                                                    • #86
                                                      Jostain kohtaa se vanne täytyis koneeseen saada kiinni, että kyllä se melkein sen renkaan irrotuksen aina vaatii.
                                                      • #87
                                                        Voi muuten tulla soikea reikä ja väärään kohtaan
                                                        • #88
                                                          Hommasin Audi A6 avant 4G.hen RS6:n vanteet 21-tuumaisina. ET näissä 25. Eteen istuu hyvin, mutta takaa tulee hieman liian ulos.
                                                          Kysymys:
                                                          Uskaltaako ottaa 10mm vanteen sisäpuolelta pois eli ET-ksi tulisi silloin 35. Lähinnä se, että kestääkö vanne tuon materiaalin poistoa kiinnostaa.
                                                          Viimeksi muokannut Killeri; 14.4.2021, 08:25. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                                          • #89
                                                            Jos 10mm ottaa niin kuinka paljon jää vanteen kiinnityslaipan paksuudeksi? Pultinreijistä mittaamaan ja miinustelemaan.
                                                            • #90
                                                              Mites tupi jos vanteet jättäisit rauhaan ja sen sijaan takakaaria hieman mankeloisit ?
                                                              ei kuulosta kovin hyvältä idealta alkaa vanteita muokkaan. Varmasti täysin laitontakin ja oletan ,että vanteen painon kestävyyskin heikkenee. Vieläpä kun nuo a6 on aika läskejäkin :D
