A6 4F takavalot
    Mikähän noita sisempiä valoja näissä vaivaa kun tuntuu olevan jonkin verran näitä haalistuneita. Mulla on orkkis ledit takana (vm. -05) ja näyttää samalta kuin Juhan haalistuneet valot.
    Ne takavalot saa kyllä palamaan päiväajovalojen kanssa, omassani palaa valot takana aina ajaessa.
      Samaa olen miettinyt. Sisemmät haalistuu kun ulommat on kuin uudet. Pitänee alistua ja tilata uudet, ei niistä enää saman näköisiä saa kuin ulommat.
        Vaikka tälläisillä haulla voi aloittaa:
        AUDI A6 4F avant Heckleuchte Rückleuchte innen
        Siis Saksan eBayssä (www.ebay.de)
          Käsittääkseni autossani on led takalamput, vilkkupimeenä, joutuuko tähän ostamaan kokonaisen takavalon vai onko erikseen vilkkulediä tms. myynnissä vilkkuun? vaihto taitaa tapahtua takavalo irroittamalla oli tilanne kumpi tahansa?
            Mistä autosta kyse?
              Jos auttaa asiaan niin a6 2008 2.0tfsi. Oletin että kaikki led takavalot toimivat samalla periaatteella.
                Siinä tapauksessa jos autossasi on OEM valot, vilkku on toteutettu lankapoltimolla BAU15s.
                  Kuinka vaihdan polttimon? Ottamalla koko lampun irti? En löydä verhoilun alta mitään lankapolttimoon viittaavaa, onko tässä joku juttu mitä en ole vain huomannut? Varustelu on "rs" ja takavalo näyttäisi niin ledvalolta ? edessä on kyllä lankapoltin vilkku.
                  Edit:
                  Tutkiessani netistä vastaavaa takavaloa kuin omani, löysin vertailukelpoisen ehdokkaan.
                  Linkki:
                  https://www.completos.fi/fi/tuote/va...iABEgK6HvD_BwE
                  Kyseisen valon tiedoissa on 3 eri polttimoa, miten kyseiset polttimot vaihdetaan? Olen tonkinut peräkonttia takavalon osalta ja tuntuu että ainut keino polttimon vaihtoon on irroittaa koko takavalo?
                  Viimeksi muokannut Pelimies; 30.8.2020, 18:08.
                    Ota takavalo irti niin onnistuu polttimon vaihto. Taitaa olla kiinni kahdella mutterilla ja lähtee helposti irti.
                      Mistä tiedän, onko autossa (4f sedan) alun perin led-jarruvalolla, vai täysin hehkulampputekniikalla olevat takavalot? Autossa on tällä hetkellä tarvikemalliset led-takavalot, joten en pysty vertaamaan alkuperäisiin. Tarkoitus on vaihtaa nuo alkuperäistyylisiin, mutta pitäisi ensin tietää tuo malli. Auto on vuosimallia 2008. Onko jostain vuosimallista eteenpäin kaikkien sedaneiden valot olleet led-jarruvalolla?
                        Huoltokirjassa tarra jossa auton tiedot ja varusteet, eli katso PR-kodeista. Jos on ledvalot tehtaalta pitäisi olla joku näistä: 8SL+ 8TF, 8SK+8TC, 8SK+8TD. Nämä tiedot löysin tästä:
                        https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a6.../9/945-945000/
                          Kiitos vinkistä, Killeri! Ei ollut auton PR-koodeissa mitään noista valoihin viittaavista yhdistelmistä. Toivottavasti saavat Autodocissa VINin perusteella katsottua.
                            Osittain harrastukseeni liittyen ajattelin nyt kuitenkin tutkia tuon autoni LED jarruvalon, kun mokoma häiriköi. Sehän toimii yleensä hetken, mutta päätyy joka reissulla kuitenkin vikatilaan ja mittaristoon ilmestyy ärsyttävä oranssi vikalogo. Tätähän ei ole suunniteltu näin, mutta valo irti ja kulmahiomakoneella ledien "takakansi" auki. Siinä ne LED piirilevyt komeilee, eikun ulos ja tutkimaan. Ledeillä on yleensä jopa kymmenen tuhannen tunnin käyttöikä ja jo pelkästään tämän vuoksi uskon, että kyseessä on vain jossain huono kontakti. Kyllä, yhden ledin huono juotos riitti aiheuttamaan yhden segmentin pätkimistä ja lopulta koko letkan himmenemisen, johon auton diagnostiikka reagoi ja vihelsi pelin poikki. Tinailin kaikki ledien kannat varuilta uusiksi ja kasasin laatikon. Takavalo toimii, kuten pitääkin ja taas säästyi paljon rahaa. Eikun jarruttelemaan :)
