A6 4F takavalot
  • A6 4F takavalot
    Ilmeisesti kytkentä on erilainen tavallisissa ja led takavaloissa?
    Onkos kukaan modannut tai onko se edes mahdollista ledit vakioiden tilalle?
    Tuli ostetu Dectanen led-takavalot ebaysta ja niissä on yksi nasta vähemmän kuin alkuperäisissä, jarruvalot eivät toimi. Pommitin myyjää niin se väittää että pitäisi olla alkujaankin led-takavalot että ne toimisi.
    Mulla on molemmat takavalot halki ja vaihtoauto rivistöjä katsellaana ei ole ainut A6 missä näin on, onko kokemuksia saisko näitä vielä takuuseen uusia?
    Vähän aihetta sivuten, A8 D3 pre-facelift led takavaloista kyse. toimiiko valot kuten pitääkin jos kolvailen osan ledeistä pois? Miten nuo on siis kytketty? Ideana olisi siis saada valot palamaan samalla tavalla kuin faceliftissä. Eli keskeltä osa ledeistä pois.
    Ylemmät valot pre-faceliftit, alemmat faceliftit.
      Tuskin toimii. Jos katsot sitä piirilevyä niin ymmärrät.
      Ja toisaalta onhan nuo umpiotkin täysin erinäköiset ja valokuvio menee eri kohdista.
        pitäs mennä kun tökkää paikalleen ja koodaa kuntoon kun vähän tsekkailee googlesta mallia. Varmista itse tarkemmat speksit, vastuun säilyttäisin auton omistajalla että selvittää intternetissä kirjoitetun faktan taustan.
        eka linkki tässä :
        http://forums.vwvortex.com/showthrea...l-Light-Coding
        Viimeksi muokannut repsa; 22.1.2012, 21:33.
          Lainaanpas tätä topiccia.
          Onko kukaan koittanut noita Slamitin kauppaamia led takavaloja sedan kutoseen?
          Tekisi mieli tietää toimiiko ihan moitteetta.
          Meinasin jo virosta tilata alkuperäiset, mutta rupesi kyllä jotenkin syyhyttään noi ledivalot :-)
          Slamitilta koitin kysellä, mutta eivät vastaa s.postiin eikä puhelimeen...
          Edit. Slamitin valot meni tilaukseen eli ledit voitti :-) Toivottavasti ei herjaa palaneesta polttimosta ym.
          Viimeksi muokannut viinikka; 11.1.2013, 17:35.
            Eikös Dukella juurikin herjannut just palaneesta polttimosta nää leditakaset?
              En tiedä onko nuo Slamitin myymät samat kuin Dukella.
              Otin pienen riskin ja tilasin, joten pommitan Slamittia jos eivät toimi! :-)
              Mitäs ei vastannut puhelimeen ja s.postiin...
                Pistä Mika viestiä kuinka helposti asennus kävi ja ennekaikkea toimivatko. Itse samoja katsellut..
                  no, ei se oo mikää ameriikan temppu koodata sitä polttimorikkovalvontaa mäkeen sieltä.
                  Jännittäjät jännittää ja käyttää marmorilla koodattavana, pelimiehet säätää vcds:llä kuntoon ; ei oo mikään tekemätön paikka.
                    Vaan tais olla niin, että pre-facelift 4F ei tuo homma onnistu.
                      Toki laitan! Katsotaan koska ne tulee ja talliinkin pitäs raivata tilaa väliaikaisesti, että saisi auton sinne. Tuolla pakkasessa ei oikein viitsi ruveta sormet kohmeessa vaihtamaan. :-)
                        Noh valot tuli ja paikalleen meni, mutta jarruvaloista FIS hälyttää :-(
                        En tiedä pitäisikö kysyä valojen palautus mahdollisuutta vai nikkaroida lisää vastuksia?!
                        Olisi myös tietysti mukava tietää saako tuosta koodattua tuon polttimo hälyn pois...
                        Muuten valot näyttää ihan hyvältä ja vaihto oli aikas helppo ja nopea. Yksi mutteri auki ja sitten voikin ruveta repiin umpioo irti.
                        Edit. Joo ei pala jarruvalot ollenkaan noilla! Ilmeisesti sopii vain sellaisiin missä ei ole alunperin ledeillä jarruvalot.
                        Viimeksi muokannut viinikka; 16.1.2013, 15:43.
                          Vanha threadi mutta tuliko nuo jarruvalot kuntoon?
                          Olin jo ostamassa myös ledejä orggis hehkulamppujen tilalle. Mutta nyt painankin jarrua....?
                            Täällä kans haluttais vaihtaa halkeilleiden takavalojen tilalle lediä.
                            Ebayssa 6 ja 7 pinnisiä. 7-pinniset sopivat jos alkuperäiset led jarruvalolla.
                            Mulla alkuperäiset 7-pinniset muttei ole yhtään lediä. Todennäköisesti nuo 7-pinniset toimisi, mutta mistäs tuon varmuudella tietäisi. Ei viitsisi tilata hyllyyn koristeeksi. Olisiko jollain teillä tietoa / kokemusta asiasta?
                              Palaillaanpa tähän: eli onko kukaan löytänyt hyvää tapaa päivittää A6 AF 2005-2008 malliseen faceliftin LED-takavaloja? (2008-)
                              Valoja saa helposti, hinta ei mahdoton (200-300€ + pk), mutta nuo jarruvalojen toimimattomuudet, pinnien eri määrä ja mahdolliset valorikkö -hälyn koodaustarpeet mietityttävät.
                              Vanhat kuvut kun ovat kuluneet, ja yhdestä jopa korkkasi lasi kokonaan irti (kolhaistu johonkin)?
                                Oliko @Viinikka joku tapa saada nuo jarruvalot toimimaan?
                                Ihmettelen kun noita led-takavaloja myydään jos 2005-2008 malliseen A6 4F:ään:
                                http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT...item3f3d105f3f
                                Saiko niitä jo alunperinkin lisävarusteena, ja 2008-2011 olivat sitten kaikissa, vaiko miten?
                                Ja @Jokkeri, kiitos - täytyypä laskea montako pinniä niiden omien liittimissä on. Ja tutkia mitä ne jarruvalot itsellä polttelee (lediä vai muuta).
                                  En saanut mistään tälläistä "retrofit"-ohjetta (A6 Avant 2008-2011 Led takavalot 2005-2008 ei-led malliin)?
                                  Päädyin sitten vaan uusimaan vanhoja säröityneitä / himmenneitä lampunlaseja - tuo setti n. 75€ ->
                                  sisempi vasen takavalo:
                                  http://www.ebay.de/itm/261796768062
                                  ulompi vasen takavalo:
                                  http://www.ebay.de/itm/160449262601
                                  Koko kiekalle tulee siten jo hintaa 150-200e joka ei kyllä kovin kauaksi jää halvemmista "uudet LED-takavalot A6 Avant 08-11) sarjoista, joita näytti saavan n. 230-500e hintaluokista.
                                  Mutta kukaan ei ole siis tuollaista retrofit hommaa onnistuneesti (sis. liitännät, toiminta, polttimovaroitukset jne.) onnistunut värkkäämään?
                                    Itsellä on jo LEDit takana, mutta yhden vaihtoon kun etsin oheita (oli huomio-osuus palanut), niin törmäsin tähän:
                                    https://granttiller.wordpress.com/20...ight-retrofit/
                                    Eli tuolla ohjeet miten vaihdetaan perinteisten tilalle LEDit. Eli vaihto + VAG-Com ohjelmointi.
                                    Tuon mukaan siis liitinten pitäisi olla identtiset. Jos LED-versioiden liittimen kuvaa ei netistä löydy ja haluat verrata omiin niin voin napata kuvan tarvittaessa LED-takavalosta (sivummainen) - vanha on vielä hyllyssä.
                                      Kiitos linkistä, tuo vaikutti ihan pätevältä (jopa ylihuolelliselta) ohjeelta, hyvää oli erityisesti koodausohje!
                                      Jos sattuisi koko LED-setti (4 lamppua kuitenkin Avantiin) löytymään sopivasti niin voisihan tuota kokeilla...
                                      Pikaisella haulla alla näyttäisi että tarjolla on sekä 6- että 7-pinnisiä malleja. Täytyypä vilaista kumpi itsellä vm. 2006 autossa - eli onko tässä vm. riippuvuus, vai mistä erot? Hintaa n. 300e / kiekka...
                                      http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...chten&_sacat=0
                                      Itse asiassa, pieni arvaus että LEDit sopivat vasta 10/2008 faceliftistä eteenpäin? Tästä päättelisin?
                                      http://www.ebay.de/itm/LED-Ruckleuch...item1c4808b3d9
                                      Tuo Grant Tiller näytti olevan UK:sta, mikä on hyvä. US-lamput eroavat yleensä enemmän...
                                        Itsellä on 2006 auto jossa on orggis-LEDit takana. En edes pinnejä miettinyt pahemmin kun tilasin.
                                        Saattaa olla että eroa on jos tilaa facelift-valot. Nehän erottaa siitä kirkkaasta osuudesta joka "jatkuu" luukun valosta sivuvaloon.
                                        Pre-faceliftissä on pieni kirkas osa, eli peruutusvalo, vain luukun umpiossa ja vilkku punainen/oranssi sivuvalossa.
                                        Tiedä sitten... :D
                                          Onko led-takavalot olleet siis lisävarusteena / optiona 2005-2008 tällä perusteella? Ja sitten hieman faceliftattuna "vakiona" 2008-2011? Kuka tietää...
                                          Mä ajelen vastedeskin "hehkuilla" - tosin uusituissa (saksan eBay) muovikuorissa...
                                            tais olla niin että xenon valoilla olevassa autossa myös ledit takana
                                              Ainoastaan jarruvalot sedanissa, avantissa sitten "parkit" myös ledeillä.
                                                Mistä tai paremminkin millä hakusanoilla löytää noita lampun kuoria iipeistä?
                                                  Saattaa olla näin - omassa on tupla-xenonit keulilla.
                                                  Lisäksi muistelen että farkku sai nuo LEDit muutenkin aikaisemmin?
                                                    Minkälaiset on c6 audin tupla xenonit. Noita olisi kaivannut kun kyseisen auton omisti. Oli nimittäin niin olemattomat pitkät perus xenon valoissa.
                                                      Noi tuplaxenonit on orkkiksena yhtä olemattomat.
                                                        Ei oo vaan vastaan tullut tupla xenoneilla olevaa c6 audia. Missä siinä on päiväajovalot?
                                                          Mika varmaan tarkoitti bixenoneita:)
                                                            No niin, nyt on tehty mitä tuli luvattua, A6 AF takavalot vaihdettuna:
                                                            https://drive.google.com/file/d/0B-v...ew?usp=sharing
                                                            Omasta mielestä kannatti, vanhat olivat kertakaikkisen haalistuneet, uudet (käytetyt) eivät lainkaan.
                                                            Ja kun vielä lisää sen faktan että DRL-ledien (etupään) kanssa takavalot eivät edes pala, niin Led-jumppa takapäähän ei maksa vaivaa...
