Auton peseminen
  • Se karheus on todennäköisesti suolaa ja sen saa pois esipesussa hiilivetypohjaisella liuottimella tai esimerkiksi tällä pienpoistolla: Ad Just The Tonic.
    Ehdottomasti pienpoisto ja sen jälkeen savestus, savi kun ei suola/pikiknöölejä juuri poista.
    • No laittelinpa sitten tuota tilaukseen, ja pari muutakin tarpeellista putelia :) Kunhan ne saapuu niin kirjoittelen käyttökokemuksia.
      • Tuo on hyvää tavaraa, pitäisi tuolta antilta käydä hakemassa uus pullo taas. Viimeksi syksyllä emännän auto oli ikkunoihin asti piestä musta kun oli ajellut pari viikkoa kaks kertaa päivässä tietyömaan läpi.
        Tuolla pikku vaikutus aika ja sen jälkeen mikrokuituliinalla kevyt hankaus eikä piki laittanut edes vastaan.
        • Juu, siis itellä on nyt toista vai kolmatta vuotta käytössä tällänen pullo, millä vetelen AF:t pintaan. Ei oo ainakaan vielä alkanut vuotamaan ja painettakin saa tarpeeksi kun tekee seosta sen pari litraa.
          Eihän tuo vaahtoa tee, mutta onneksi tuo AF ei tarvi vaahtoa toimiakseen.
          • Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
            Harja ja säämiskä = EIEIeieieiiiiiiii
            En haluais katsoa sun autoa aurinkoisella kelillä.
            Ihan mielenkiinnosta niin millä värkillä muut auton kuivaa pesun jälkeen?
            Toi harja ei monia tosiaan nappaa. En kyllä itse ole päässyt ymmärtämään miten painepesuri on ainakaan parempi, sen verran painepesijöitä ja niiden autoja nähnyt että ainakaan niissä tapauksissa maalipinta ei ole tykännyt.
            Toki harjapesussa pitää huolehtia että harja on kunnossa ja puhdas. Muuten tulee tuo vesi/ilma piste hinkutuksen ilmiö varmasti. :)
            • Kuivaukseen olen tätä käyttänyt ja painelemalla kuivannut, ei vetämällä ja pyyhkimällä.
              Dry me crazy
              Jos joku löytää paremman liinan kyseiseen tarkoitukseen niin kertokaa toki, itsellä on tuo ollut kaks vuotta käytössä ja ei ole mennyt miksikään. Liinaa ei auton kuivauksen aikana tarvitse kertaakaan rutistaa kuivaksi, imukyky on todella hyvä.
              Onkos muuten ihan käyttökokemusta noista Lidlin painepesureista? Halvalla ei saa hyvää, mutta jos kelvollisen saisi niin riittäisi.
              Huomenna tarjoavat parkside 150bar, 450L/h ja 8m paineletkulla olevaa kapistusta. 20e lisäpanostuksella saa 6m jatkoletkun, eli 14m letkulla loppuhinta 120e, speksit ainakin kuulostaa ihan kelvollisilta, millainenkohan on lopputulos. 3 vuoden takuuta sille lupaavat.
              Viimeksi muokannut okkim; 13.3.2015, 09:04. Perustelu: Linkki korjattu.
              • Pesuharjat ja säämiskä oli joskus sitä parasta mitä löytyy. Nykyään detailingista on tullut niin monelle harrastus/ammatti/pakkomielle, että jatkuvasti markkinoille tulee uusia välineitä/tekniikoita/tuotteita. Ihan helppo ei ole pysyä mukana mikä on se tällä hetkellä paras tapa ja koulukuntiakin alkaa olla monia. Täytyy vain etsiä se juuri omaan tarpeeseen sopiva kombinaatio hinnan, vaivan, tuloksen sekä käytettävien tilojen ja välineiden perusteella.
                Käytännössä jokainen pesumenetelmä naarmuttaa maalipintaa! Ei se lika siitä itsestään pois hyppää ja irroittaminen käytännössä aina jättää jälkensä. Hyvillä menetelmillä pyritään vaurioiden minimointiin. Vahan ensisijainen tehtävä on suojata maalipintaa, ei peitää naarmuja.
                Vanhassa naarmuisessa maalipinnassa huonon pesutekniikan aiheuttamat naarmut eivät jurikaan näy, koska maalipinta on kauttaaltaan naarmujen peitossa eikä kiillä kunnolla. Vaha parantaa kiiltoa hieman, ja useimmille autoilijoille tämä onkin ihan riittävä taso. Vasta kun tällaista autoa aletaan myllyttämään, aalkaa ihmiset huomata kuinka surkeassa kunnossa maalipinta onkaan.
                Kuivaamisessa "nykyisin suositellaan" laasukasta mikrokuituliinaa detailerin kanssa. Mikorkuituliinan etu säämiskään verrattuna on se, että mahdollinen lika nousee maalipinnalta pois liinan sisään, eikä jää naarmuttamaan maalipintaa. Säämiskällä tätä ominaisuutta ei käytännössä ole. Säämiskä toimii kyllä jos pinta on täysin puhdas, mutta reaalimaailmassa tämä ei ole mahdollista (vai peseekö joku autoaan täysin pölyttömässä tilassa?). Detailerin käytössä on myös se hyvä puoli että se uudistaa hieman vahapintaa.
                Painepesurilla ei yritetäkkään saada autosta täysin puhdasta. Sitä käytetään apuna esipesussa yhdessä esipesuaineen kanssa irroittamaan suurimmat liat ennen varsinaista pesua. Jossain tilanteissa saattaa toki riittä pelkkä auton huuhtelu varsinaisten pesukertojen välissä.
                • Perhana teidän kanssa, piti tilata detaileriakin kun näin tämän viestin. En ole ennen käyttänyt sitä, mutta kokeillaan nyt! :)
                  • Ihan loputun suo tuo detailing. Olisi tullut paljon halvemmaksi jos olisi aikanaan pysynyt vaan siinä Turtlewaxin värivahassa harjapesujen välissä...
                    Mut toi detailer ja mikrokuituliina on kyllä omassa arsenaalissa tärkeimmät tuotteet. Sen detailerin kanssa ei sitten kannata ruveta läträämään tuhran paljoa. Kuivauksen yhteydessä pari suihkausta mikrokuituliinaan aina välillä riittää.
                    • Tuntuu olevan. "Onneksi" ei ole liikaa aikaa uppoutua siihen ihan kokokaan. Värivahaan en onneksi ole ikinä sortunut, ja vesiletkuharjankin jätin pois noin 20 vuotta sitten.
                      Minähän siis olen kuivannut säämiskällä, miten se sitten tuon detailerin kanssa kannattaa kuivata? Pitääkö märkä auto pyyhkiä mikrokuidulla... ja..?
                      • Näyttää ihan normaalilta, hyvin pidetyltä autolta?
                        https://www.dropbox.com/s/2df74h5wy7...63223.jpg?dl=0
                        Jälki oli kyllä aika karua. Väärien pesumenetelmien ja lumiharjauksen tulos.
                        https://www.dropbox.com/s/n0es0iumnk...62046.jpg?dl=0
                        Selaamalla näkee loput, laitoin muutaman kuvan. Viimesyksynä investoin haaveilemaani myllytyskoneeseen, niin tossa on eka harjotuskohde. On kyllä herkkä naarmuttamaan lumiharja. Viimesyksynä tuo audin kylki tuli myllytettyä, tuli lunta jotka parikertaa ehdin harjata ennenkuin tuo jäi seisomaan. Nyt kattelin niin aika paljon jo pientä naarmua syntyny parin harjauksen jälkeen.
                        Jottei taas mene ihan OT minun osalta, niin kevät taas herätelly autonhoitovietin ja tuli tilattua upgreidausta sekä täytettä kamoihin. Mm. kunnon kuivauspyyhkeitä, lammas pesukinnas, lisää raudan- ja pienpoistoainetta, uusi clay. Päätin myös tilata ja kokeilla Chemical Guys Glossworkz Glazea. En kuitenkaan jaksa syvimpiä naarmuja lähteä poistamaan, niin josko tuo fillaava glaze vähän niitä peittäisi ennen sealanttia.
                        • Onko Mikko katsonut tämän? Basic Car Wash Techniques /DRIVE CLEAN
                          • Onkos kellään kokemusta Kärcher K2 Compactista? Olis Motonetissä tarjouksessa 99 ja sais vaahdottimen mukana :) Lähinnä siis, että onko tuo ton satasen arvonen? Vai ajaako letku ja puutarhasuutin melkeen saman asian?
                            • Mä kiskasen lauantaina paljon kehutun sonaxin detailerin niskaan ja katon, onko oikeasti niin hyvä kun on huudeltu. Vahana noin 6kk vanha fk1000, ja toimii hienosti edelleen.
                              • En ole kuivannut autoa enää sen jälkeen kun opin open end hose kuivauksen...ja vahapinta on luonnollisesti hyvä
                                • Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                                  Hakisin ennemmin tuon lidlin pesurin mistä mainitsin aiemmin kuin tuon satkun kärsserin. Laatu tuskin eroaa halvassa kärcherissä tai lidlin ihme merkissä mihinkään suuntaan, ainut että lidlin oma tarjoaa paljon paremmat tehot ainakin paperilla.
                                  Jos tuota vaahdotinta mietit niin noilla pesureiden mukana tulevilla ei tee mitään, sama ruiskia pumppupullolla se pesuaine pintaan.
                                  • Huomasin tuon kirjotuksen jälkeen tuon Lidlin tarjouksen. Täytynee käydä huomenna kattomassa josko ois vielä jäljellä noita. Onkos mitään tietoa onko noita kaikissa liikkeissä vai vaan tietyissä?
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja Jford Näytä viesti
                                      En niinkään autoa kun molempien pinta kaipaa maalausta. Mutta prätkän oon viimeisen maalauskerran jälkeen kuivannut paineilmalla. Jotkut käyttää lehtipuhallinta.
                                      • toi on ihan mahtava kuivaukseen:
                                        http://www.autonhoitokauppa.fi/chemi...tukuivausliina
                                        Joskus oli suosittu meguiarsin water magnet, se on aivan paska tuohon woolly mammothiin verrattuna.
                                        Tolla pystyy "töpöttelemään" veden pois, jos pelkää naarmuttamista.
                                          Jeps, tuollaiset mikrokuituliinat on melkoisen hyviä. Sen kun heittää veden päälle, tai sivusta töpöttää, niin vesi poistuu tehokkaasti. Mutta ei saa pyyhkiä.
                                          • Ja kun köyhälle kaikki on kallista niin, näitä kun ostaa pari kappaletta niin pääsee vähän halvemmalla. Ei varmastikkaan läheskään yhtä hyviä kuin edellä linkatut, mutta voittaa säämiskän.
                                            http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/...ituliina-3695/
                                              Juu, ei ne omatkaan ihan noin kalliit olleet, alle kympin kappale. Mutta imukyky on mahtava. Omani ostin Projectechilta.
                                              • Kentin keltainen toimii kanssa hintaansa nähden vallan mainiosti.
                                                Ja eipä siihen pintaan paljoa vettä jää, kun open hosella kuivaa enimmät :)
                                                • Toi woolly mammoth (kaks käytössä) on siinä mielessä huono että muutaman konepesun vaatii ennen ku ei irtoa semmosta pikkunukkahaituvaa. Näkyy tummalla pinnalla tosi helposti, ihan ilman detailing-silmää. Muuten kyllä hyvinki toimiva tuote. Eka ku ottaa kosteuden ikkunat kuivaamalla nii loppu auto on kyllä helppoa. Etenki jos open-hosella saa "kuivan" auton. Mutta toi PT sininen on kyllä ihan loistotuote kans. Otin käyttöön ku jäi pesemättä noi mammutit ja tarvi puhtaan pyyhkeen. Ehdottomasti noita tilaan pari varastoon. (y)
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jombez Näytä viesti
                                                    Tämä on muuten hyvä. Pehmeä ja imukykyinen. Kannattaa kuitenkin pestä ennen käyttöä. Ainakin mulla tuosta irtosi aika tavalla nukkaa. Pesun jälkeen ei enää irronnut.
                                                    • Etenki jos open-hosella saa "kuivan" auton.
                                                      Tämä taitaa olla myös monelle tuntematon käsite. Toimii parhaiten hyvällä vahapinnalla. Varsinkin painepesurin jäljiltä auto on pientä pisaraa täynnä ja suoraan letkusta laskemalla veden pintajännitys vie suurimman osan pisaroista mennessään.
                                                      Kun käyttää ikkunoissa jotain lasinpinnoitusainetta, esim. Bilteman rain offia, niin letkusta laskemisen jälkeen ikkunat on käytännössä kuivat, eikä tarvitse rätillä pyyhkiä.
                                                      Näin:
                                                      http://amalin.kuvat.fi/kuvat/Possu/9...inpinnoite.mp4
                                                      Viimeksi muokannut amalin; 14.3.2015, 00:25.
                                                      • Auton peseminen
                                                        Mikä tuo Bilteman lasipinnoite on? Tämä mahollisesti?
                                                        http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/...epellent-3640/
                                                        • Varmaan toi nykyään. Mulla on toi vanha keltanen purkki:
                                                          Muitakin vastaavia ikkunanpinotteita on.
                                                          • 5sateesta on kans aika huippukamaa.
                                                            Itellä on tätä ikkunoissa. Sateella ei tarvi pyyhkijöitä, maailman helpoin levitys ja poispyyhintä ja kestoki on melko pitkä. Viimeisimmästä levityksestä on nyt reilu kk ja vielä potkii. Autoa on pesty 6 kertaa shampoon kans, pari painepesuri/letkuhuuhtelua on vielä päälle. En kylläkään ole pessyt ikkunanpesuaineella ikkunoita enää, koska shampoopesuissa pesen ihan normaalisti kintaalla ikkunat. Sitte kuivaa vain hyvin niin puhdasta tulee.
                                                            Maksaa muistaakseni ~11 e 100ml pullo, mutta keston ja menekin vuoksi kustannustehokas tuote. Ehkäsee muuten hieman jään muodostumista lasipinnoille, kun ei tuo vesikään oikeen tartu. :)
                                                            • Tekeekös noilla painepesurien omilla pesuainesäiliöillä mitään? Tuli hommattua tuo liidelin Parkside pesuri ja huomasin että siinä ois pesuaineelle oma säiliö. Onko nuo yhtä tyhjän kanssa ja hankkii vaan suosiolla lancen vai onko noista oikeasti jotain hyötyä?
