Auton peseminen
    Glymin SRP kuulemma toimii hyvin koneella levitettynä ja peittää naarmua. Pitäis vaan tietää vähän tarkemmin millainen kone, onko rälläkkämalli, kaksilaikkainen (cyclo) vai semmonen "ratti" missä yksi iso laikka. Viimeisellä heittäisin vesilintua.
      Alkuperäinen kirjoittaja Antti5 Näytä viesti
      Ois tuossa aikomuksena jossain vaiheessa kun aikaa on nii pestä auto kunnolla ja pyyhkiä tuolla claybarilla sitten vaha päälle. Löytys valmiiksi tuota autoglymin super resin polish:a.
      Käytössä ois tuommonen halppismallin kiillotuskone(ei siis myllytyskone). Miten tuo homma onnistuis jos käyttäs tuota glymin vahaa ja tuota konetta myös levitykseen? Ei oo itellä kovin paljoa kokemusta vielä tuosta auton hoidosta ja myllystyksestä, mutta oon tässä nyt alkamassa opetteleen tuota hommaa.
      Claybarilla EI laiteta vahaa autoon!
        Niin mäkin ensin luin, mutta tais tarkoittaa että pyyhkii claylla, sitten vahaa.
          Ei tietenkään claybarilla vahata. Elikkä joo tuollanen just löytyy millä voi nuita vesilintuja nakella, taidanpa siis säästää sen tuonne sorsakauden alkuun :) Pitäs ostaa tuollanen rälläkkä mallinen killotuskone jossain vaiheessa.
          Nii ja sitten pitäs ostaa tuo pesuainekki ennen kun alkaa millekkään, jotain dodon tai megun pesuainetta oon aatellu ostaa.
            Kunnon mikrokuituliina riittää auton kuivaukseen, lopetin säämiskän käytön kun löysin hyvän liinan.
            Omasta mielestä toimii paljon paremmin ja kestää pestä 90° pesukoneessa.
              Täältäkin ääni kunnon mikrokuituliinalle kuivaus touhuihin.
                Juuh, tuli huomattua että AG:n sinänsä oikein hyvä kuivausliina ei pidä siitä jos se pestään 90 asteen lämpötilassa.
                Mikä olisi se kunnollinen mikrokuitu joka pitäisi nyt ostaa?
                  Tuolta kannattaa kattoo ja dodo juicet on ihan jees.
                  http://www.shinearama.co.uk/search.php?fcat=11
                    Hinta/laatusuhteeltaan parhaita on edelleen Kentin keltainen mikrokuitupyyhe mitä saa Honkkarista, aika vastaava kun Miracle Dryer. Sillä saa isonkin auton kuivaksi ilman että tarvii vääntää välissä. Megun Water Magnetista en tykännyt yhtään kun kokeilin.
                    Dodoja saa nykyään myös Suomesta, ja yllättävän kohtuulliseen hintaan: www.dodoshop.fi
                      Muutaman oman kommentin voisin kans heittää:
                      Esipesuaineen ruiskimiseen oikein näppärä ja hintalaatusuhteeltaan hyvä kapistus on bilteman painepumppupullo (mikälie oikea nimi). Keltainen 2 litran pönikkä ja taisi maksaa 3,99e kun ostin muutama viikko sitten. Itse olen käyttänyt esipesuaineena joko wurthin pinelinea (+ vettä) tai turtle waxin big orangea (+ vettä), riippuen vähän auton likaisuudesta ja omasta fiiliksestä.
                      Kuivauksessa itselläni on Miracle Dryerit (2kpl), ja erinäisiä mikrokuituliinoja. Itse olen tykännyt käyttää kuivaamisen jälkeen quick detailerina tätä Chemical Guysin tavaraa http://www.shinearama.co.uk/product....=CHE-PRODET-16
                      Suihkasu pintaan ja puhtaalla kuivalla mikrokuituliinalla pyyhkiminen/kiillotus. Sisältää carnaubaa joten antaa vähän suojaa ja hohtoa, ja itse kuivaamiseen liittyvä tekijä on se, että tuolla(kin) saa helposti ne kaikki kuivuneet vesiviirut pois.
                      Kuten Villekin on moneen otteeseen kirjoitellut, niin kannattaa tutustua ja rekisteröityä pesukinnas.comiin. Siellä saa kyllä kaikkiin kysymyksiin vastauksen, ja vieläpä ystävällisesti! :)
                        http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=MEG-X2000
                        Itellä on noita 2kpl auton kuivaukseen. Muuten hyviä liinoja, mut tuntuu imevän vettä aika hyvin, joten siks täytyy olla kaks kun toinen tulee läpimäräks aika äkkiä. En käytä mitään lastoja tms. kuivaukseen ennen noilla kuivausta. Sais olla ehkä jopa kolme noita. Lisäks muutama normi pyyhe, joilla sitten kuivaan kynnyslistat yms. ovien välistä.
                          On muuten aivan loistopeli tuo Bilteman pumppupullo. Tosiaan kaikki 4 egee maksoi, kun pari vuotta sitten omani ostin. Nyt rupeaa hieman jo huonosti pitämään paineita. Eikai sitä konkurssia tee jos nyt jo uuden ostaa..
                            Ite tilasin ebaysta englannista liinoja, en kyllä muista mistä paikasta. Keltaisia hyvälaatuisia, halvat liinat ei käy mihinkään kun ovat niin muovisia. Bilteman pesusetissä tais tulla yks hyvä liina mukana.
                            Sen liinan pitää olla sellainen vähän karhea, vaikea selittää mutta sen kyllä huomaa kun kokeilee halvemman ja kalliimman eroa.
                              Noita on itselle päätynyt. Pehmeitä ja hyvälaatuisia, tosin pesua eivät ole vielä saaneet. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
                                Joo juurikin noita samoja liinoja on itellä joku 20kpl, kestää pestä 90° aivan huoletta.
                                Omat on tullu pestyä varmaan 10 kertaa eikä oo menny mikskään.
                                  Itse käyttäisin taas auton kuivaamiseenerityisesti lastaa. Tuossa yksi esimerkki:
                                  [ame="http://www.youtube.com/watch?v=2tlVL_S329M&NR=1"]FlexiBar[/ame]
                                  Itellä oli joskus kans säämiskä ja totesin hopsiksen lailla sen yhtä tehokkaaksi kuin märjän rätin. Mun mielestäni kuivauksen voisi hyvin verrata ikkunan pesemiseen. Millä saat parhaimman tuloksen kuivauksen jälkeen? Ihan varmasti lastalla! Kuvittele pyöritteleväsi märkää rättiä pyörivin liikkein edestakaisin. Takuulla jää jälkiä. Lastan voi myös joka vedon jälkeen pyyhkäistä kuivalla liinalla jos pelkää että jotain pientä hiukkasta on jäänyt lastaan. Säämiskää/Rättiä vaikea puhdistaa kuivauksen aikana ;) IMO
                                    Mitähän kiinasäämisköjä olet käyttänyt?
                                    Ja jos lastaan jäänyt roskia niin sitten pyyhkäsee? Entäs kun vedät ne roskat mitkä samalla vedolla lähtee pitkin maalia?
                                    Tosin jokainen taplaa tyylillään. Jotkut ovat niin hulluja että pesee auton jollain harjalla.
                                      Entä ne roskat jotka jää liinaan ja pyyhkii koko auto läpi samalla liinalla ?
                                      aito lampaan nahkaa oli ja maksoi muistaakseni about. 25euroa.
                                      käytän toki vieläkin mutta vain sellaisissa paikoissa joihin lasta ei pysty..
                                      Harjaan en koske pitkällä tikullakaan.
                                        Tarviiko nuitten Autoglymin aineiden kans käyttää vettä kostukkeena kun niitä koneellisesti työstää. Tuli tuossa kaytyä hakeen bauhaussista kiillotuskone nii pitää alkaa kokeileen kun tässä aikaa jostain löytäis siihen.
                                        Minä oon käyttäny kuivaukseen keino säämiskää ja on ollu aivan hyvin asiansa ajava vekotin :) Pitäähän sitä jokun kerran pyyhkästä että kuivaa kunnolla mutta hyvää jälkeän on silti saanu. Naarmuista en sitten osaa sen enempää osaa sanoa miten tekee kun niitä on sen verran jo ennestäänkin että ei pahemmin erotu jotku kuivauksesta/pesemisestä tulleet näy.
                                          Laikka kannattaa aina kostuttaa ennen työstöä, jos aine näyttää kuivahtavan nopeesti niin voi suihkia vähän enemmän vettä/qd:tä.
                                            Itsekkään en enää lastaa käytä kuin ikkunoiden kuivaukseen. Näkyy esim. katossa aivan selkeät pitkät naarmut vaikka olen kuvitellut lastan ja auton olevan puhtaita (ja yleensä vielä pyyhin lastan joka vedon jälkeen liinalla). Nykysellään kuivaus hoituu paria kuivausliinaa käyttäen. Toisella enimmät vedet pois ja toisella sitten viimeistely.
                                              Pesussa käytän kahta ämpäriä toisessa pesuaineet ja toisessa huuhteluvettä hansikkaalle. Ja kuivaukseen taasen käytän mikrokuitupyyhettä mallia Kent ja HongKong-tavaraladosta haettuna hintaan 5.95€. Lastalla uskallan lähinnä kodinhoitohuoneen lattian kuivata. Mutta jokainen tyylillään niinkuin ylempänä sanottiin =)
                                                En minäkään suosi tuota lastalla kuivausta ainakaan enään sen jälkeen kun johtajan auton pesin. Uus auto jota ei ole koskaan pesty muuten kuin käsin niin pisti aika lailla silmään kun oli katossa ja konepellissä pitkiä suoria naarmuja niin tuli sitten kysyttyä että onko lastalla kuivattu nii kyllähän se oli kuivattu joka kerta aikasemmin. Niin ja väri oli musta ja autona bmw. Loppu sen jälkeen lastalla kuivaus siitäkin autosta.
                                                  Älkää nauratko, mutta kysyn nyt tyhmän kysymyksen.
                                                  Tuli ostettua tätä esipesuaineeksi
                                                  http://www.autonhoito.com/shop/index...roducts_id=332
                                                  Kaadanko tosta suoraan kanisterista suihkepulloon? Vai pitääkö lisätä vettä kans? Jos pitää niin kuinka paljon?
                                                  Muokkaus: oon menossa just näil sekunnella pesemään autoa et jos joku sattuu olemaan täl hetken paikal, niin oisin tosi kiitollinen jos vastaisi kysymykseeni. Thx!
                                                  Viimeksi muokannut Versace; 6.7.2011, 19:25.
                                                    Tuolla sivuillahan lukee, että aika tujua tavaraa tuo pesuaine.
                                                    "Voidaan laimentaa veteen jopa 1% liuoksena kevyeen puhdistamiseen tai laimentamattomana voimakkaasti rasvaisten pintojen puhdistukseen.
                                                    Useimmat autovahat kestävät muutaman pesun noin 4% liuoksella. Noin 15% liuos on sopiva vahanpoistoon ja sitä vahvemmat liuokset käyvät pinttyneen rasvaisen lian poistoon."
                                                    Eli vahat lähtee mikäli yli 15% liuosta teet. Ite tekisin ehkä sen 4% suihkepulloon ja sillä pahimmat paikat ennen varsinaista pesua.
                                                      Joo älä missään nimessä suihki liian raakana, ite käytin tota viime talven ja vahat lähti aika pian mäkeen n. 5% seoksellakin. Tosi tehokasta se kyllä oli.
                                                        Kävi sitten niin et oli auto Tampereella kadun varteen parkattuna, kun aamulla ennen mun lähtöä oli joku kätevä kaupungin työntekijä käyny päästämässä kadun vieressä olevan nurmikkokaistaleen trimmerillä tai raivaussahalla. Musta auto helmasta kattoon ihan ruohon leikkuujätteessä. Siinä sitten auringossa kivasti kuivahtanut pintaan kiinni... ja arvatkaa lähteekö helpolla pois? Ei. Laitoin jo Tampereen kaupungille asiasta palautetta, että voinee joutua kääntymään ammattilaisen puoleen tuon puhdistamiseksi.
                                                        Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta, että miten tuo parhaiten irtoaisi? Näyttää kyllä vähän siltä, että ruoho on "polttanut" ainakin vahan rikki eikä meinaa edes kynnellä rapsuttamalla irrota...
                                                          Ei kokemusta, mutta kokeilet perinteiset metodit ainakin ensin, ellei parempaa vinkkiä löydy. Esipesuainetta aika tujuna, painehuuhtelu, sitten kokeilet kintaalla pesua. Jotain pienpoistajaa ja sitten tietysti claybariakin kannattanee kokeilla, jos vieläkin ruohot ovat tallella. Sinänsä tuo ei sen syvempää vahinkoa ole ainakaan itse maalipinnalle voinut tehdä, etteikö viimeistään myllyttämällä saisi taas uuden veroiseksi :)
                                                          Helpompi toki, jos saat kaupungin piikkiin menemään. Onhan tuo nyt aivan selkeästi tekijän moka, tai ainakin melko helposti sillä tavalla puhuttavissa. Laillisella paikalla ollut auto jne. Vahinko toki, mutta ihan hyvin voisi väitellä korvauksen itselleen ;)
                                                          • #59
                                                            Onkohan maantiesuolan koostumus jotenkin muuttunut. Autoa ei tahdo saada pesemällä puhtaaksi mitenkään. Uusi tulokas kun on valkoinen väriltään, niin siinä olen havainnon tehnyt. Megun mikrokuitupesukintas sekä megun autonpesuaine on välineinä. On noilla tavallisesti tavannut lähteä auto puhtaaksi, mutta nyt ei. Viime viikolla kun pesin auton, se piti vielä pesun jälkeen puhdistaa paint cleanerilla että sai puhtaan pinnan aikaiseksi. Sen jälkeen vahasin NXT:llä pariin kertaan. Nyt kun pesin auton, niin pintaa ei taaskaan saanut puhtaaksi. Vesi kyllä helmeilee kuten vahatulla pinnalla kuuluukin, mutta likajuovat ja -pisamat vaan istuvat tiukassa kuin se eräs uloste Junttilan tuvan seinässä. Onko tässä muuta keinoa kuin taas puhdistusvahalla puhdistaa pinta ja uusi vaha päälle? Tein muuten sellaisenkin havainnon, että Sonaxin "clay barilla" ei tee sitten yhtään mitään. Aikaisempi oli Mothersin tuote ja se toimi todella hyvin.
                                                            • #60
                                                              Pienpoistajaa peliin ja uus vahakerros sen jälkeen. Tuo kun vie vahat pois. Esim Valetpro citrus tar& glue remover, Autoglym Intensive Tar Remover yms.
                                                              Glykolia kuulemma lisätty pitämään "suola" nestemäisenä. Jämähtää kylkiin varsinkin jos auto seisoo lämpimässä.
