Stance, stretch, poke yms renkaan venyttely ja vannegoatse
    Alkuperäinen kirjoittaja Nikke
    235/35 vai 225/40 4fään...
    225/40r19 riittää kantavuus ja ympärysmittakin.
    • Stance, stretch, poke yms renkaan venyttely ja vannegoatse
      Kysytääs nyt sitten täältäkin. Miten menis tälläset:
      http://www.bmautosport.co.uk/showroo...Path=51_52_114
      A4 b6 avant quattron alle? Mites toi rengastus jos laittaa eteen kapeampaa ja taakse leveämpää, vai laittaako nelikossa ennemmin kaikki samalla koolla vaikka vanne on leveämpi takana? Mulla on autossa säädettävä joten nostaa ja laskea pystyy sitten mielen mukaan. Mutta miten noi istuu alle vai istuuko?
        Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
        Tämän tyylinen veny olisi itselläkin mielessä, vaan minkä kokoinen/ merkkinen kumi 7" vanteelle?
        Entä 8"
        Vanteen koko 15"
        Luultavasti päädyn seuraavaan ratkaisuun:
        Taakse 8" ET15 vanne ja sille 195/45 kumi
        Eteen 7" ET20 vanne ja sille 165/ 50 tai 55 kumi.
        Vertailua on vielä kumin valmistajan suhteen, miten olkapää taittuu.
        Niin ja tuon vanhuksen alle tulee.
          Joona: samat kumit eteen ja taakse. Ei se pikkuveny takana mitaa haittaa, parempi vaan.
            Joo ei haittaa venyt mua :D milläs koolla laitetaan ja siis nämä mahtuu alle ihan ongelmitta?
            • kuinka leveät vanteet B7?
              autona siis b7 avant vajaavetoinen, ja 18-19" LEVEÄT vanteet olis hakusessa. Mahtuuko esim. 9x19 225/35 eteen, ja 11x19 245/30 taakse? Kiitokset jo etukäteen :)
              • Kyselinkinkin jo tuolla "millainen vanne/rengas autooni-threadissa" vähän apua renkaista 8x17 et32 vanteisiin ja suositeltiin 215/45 rengasta. Mites jos haluaa vähän stretchiä niihin niin kuinka paljon kapeampaa rengasta vielä kannattaisi hakea? Varmaan joku 195/40 195/45 tai 205/40 olisi siihen passeli, heittääkö kaikki liikkeet tommosia alle?
                Viimeksi muokannut damig; 7.4.2013, 13:42.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Syanid Näytä viesti
                  Pitäis laittaa tilaukseen vanteet mahdollisimman nopeasti, onko kenelläkään noista sopivuuksista ja rengaskoosta kokemuksia?!?
                  • Auttakaa viisaammat junnua, mahtuuko A3 8L:än alle vanteet koolla 16x8.5 ET 35, ja meneekö vanteelle 205/55 renkaat ? Ja mitä inssi tykkää semmosesta ?
                      Alkuperäinen kirjoittaja Samira91 Näytä viesti
                      Kympit allround menee laulaen. Eteen et 35 taakse 30-20.
                      Tai no riippuu madalluksen määrästä varsinkin edessä. Vikat sentit nimittäin taikoo camberia ja siirtää renkaan ulkoreunaa sisäänpäin.
                      Spot the difference - B6 18x10 et35 225/40 kumi
                      madallettuna VS. tontitettuna
                      Eli yli eteen on jopa ujo jos on pokaa madaltaa.
                      11 taakse vaatii hieman mittailua ja taitetut lokarin pokkaukset tai sisäloksujen pilkontaa. ET yli 20 niin ottaa sisäreunaasta kiinni ja sitten taas 20 ET:llä se on tästä (18x10 ET30 225/40) 2 cm ulompana. Summarum. Ei ole mahdotonta mutta on vaikeaa ja vähän tyhmää.
                      18" on mun mielestä "oikea" koko 8E:hen...
                      • mites 9,5x19 ET 35 eteen 235/35 , 10,5x19 ET28 235/35 tuleekohan paljo ulos kaaresta? nyt 8,5x20 et 35 per nurkka, edestä n. 2mm ja takaa n.5mm kaaren sisällä. ei tuo päässälasku oikein onnistu :D
                          Äkkiä laskettuna edessä noin 10,7mm ulos ja takana 20,4mm
                            8.5 et35 ei oo lähelläkään kaarta.
                            Toi 9.5&10.5 setti vois olla oikeasti aika hyvä.
                            www.willtheyfit.com on aika hyvä laskuapu.
                            Kunhan ymmärtää poken ja insetin. Samalla oppii aika nopeasti ET:iden salatieteen..
                            • noh ainakin vanteissa lukee 35, ja edessä ei sormi mahu väliin. takana mahtuu just. alustana -30mm, merkkiä en tiedä, mut punaset jouset (H&R?)
                                ihan miten vaan...
                                Oli mulla asiaakin 225/40R19 Nankang NytSutii II ja 9.5" leveä vanne
                                ...on niin "kaunis" toi nankangveny... mmm... joo ei.
                                Nousi ilman tykkiä ja ilman suurta vääntöä.
                                Katellaan kuvia muusta sitten kun auto on metrin matalampi.
                                • Miltäs suunnilleen näyttää 245/35 rengas 9"x19" vanteella. Ajattelin ensin "perinteisempää kokoa 235/35, mutta tuo 245:nen on lähempänä B8:oikeaa rengaskokoa..
                                  • Kivasti istuu 225/35-19" Contin kumi 9,5x19" -vanteelle...
                                    • "Lievästi" paremman näkönen veny vrt. itellä nangkang samoil spekseil paitsi 18".
                                      • Oon aina katellu et toi Contin rengas varmaan venyis nätisti ton pyöreän olan takia ja nyt oli sit pakko ostaa ja kokeilla, tykkään.
                                          Kuikelo, 10_245_35_18_VS_9_245_35_19. Molemmat renkaat Humpuuk.
                                          Nätisti venyy Aapon Conti kun vertaa Nankangin venyyn. Minäkään en pahemmin välitä Nankangin "taipumuksista" venyä.
                                          Oikean puoleisissa kuvisssa vasemmalla Humpuuk 245/35-19" 9,5" vanteella vs Nankang 245/35-19" samanlaisella 9,5" vanteella. Korkeudessa huima ero. Nankang 10mm korkeampi!
                                            Tämmösellä setupilla mennään jo kolmatta kesää!
                                            235/35/19 Uniroyal Rainsportit. Vanteet on 9" leveet... ET lukemaa en tiedä. Jossain 33 tienoilla.
                                            Vai onko noissa tarpeex "venyä" tähän threadiin? :)
                                              Ei ole vielä oikein venyä kun on väärät vanteet, mutta onko tämä tarpeeksi kaarella?
                                              Lokarit on menossa vaihtoon, sen takia ruosteille ei ole vielä tehty mitään.
                                              • Nankang 215.35.19 vanteella 19" 8.5"
                                                Takana et11
                                                  Tuomas, jos laitat taakse 275/30, niin edessä pitäisi olla 235/35-19" jotta renkaan halkaisija olisi nelikkoon lähes sama. A5seen laittaisin eteen vähintään 9,5" leveen ja taakse saman tai 10-11".
                                                  • Okei, eiku yks ehdotti tommosii vanteita vaihdossa niin ajattelin kysyä et passaako ne toho....
                                                    • Moro5 kaikille!
                                                      Kysäistään jos löytyisi pulmaan ratkaisu, ei sattunut silmään täällä...
                                                      eli A4 B6 Avant -03, meneekö eteen 17"*8.5" 225/45/17 ET 30 ja taakse 17"*10" 255/40/17 ET30?
                                                      • "Ammattilaisen! tunnistaa AINA XD
                                                        [ame]http://www.youtube.com/watch?v=8PMKFZuy6Sg[/ame]
                                                        • Mikä 225/40r18 kumi ja mielusti järkihintainen (max 500€) venyis nätisti 9,5 tuumaselle vanteelle?
                                                          • Nankangin nytsutii 2 (ns2) on ihan hyvä rengas ollu mitä mulla ollu.
                                                              Yhdyn edelliseen. Mulla on tosin kympeillä nuo 225/40 ns2:set
