Cabriolet ABS ei toimi (ratkaistu!)
    On pistoke konehuoneessa, kuskinpuolella tuulilasin juuressa. Laitoin sulle yyveetä siitä releestä.
      Niin..siis sulakerasiassa ne on.
        Pääsin vihdoin paneutumaan ongelmaan. Ensiksikin anteeksi maalaisuuteni tässä asiassa. Eilen luettu autosta VCDS:llä vikakoodit ja absiboksiin ei saa yhteyttä. Otin tänään mittariston irti ja valolle siellä oli poltin paikallaan. Vaihdoin sen varmuuden varalta uuteen ja testasin vielä ristiinrastiin että siellä on nyt toimiva poltin. Silti en saa minkäänlaista ABS-valoa tauluun aikaiseksi?
        Käytin konehuoneen puolelta sen ABS(-pumpun?) boksin auki ja siellä oli molemmat releet paikallaan (kuva 1). Oli jotenkin niin bränikän näköiset että olisiko edellinen omistaja painiskellut saman ongelman kanssa.. Koitin myös tiirustella sulakerasiasta, mutta ilmeisti näistä mikään ei ole asiaankuuluva sulake/rele jos tästä katsoo.
        Kolmannessa kuvassa näkyy näkymää ratin alta eli otin sieltä sen kaukalon irti. Tuolla on kolme relettä. Onko näistä nyt joku se vai vieläkö on joku paikka?
        Onko kellään mitään ideaa mistä kannattaisi lähteä purkamaan tätä settiä eteenpäin. Valoa ei tosiaan mittaristoon tule eikä ABS-jarrut myöskään pelaa.
        Viimeksi muokannut juuhok; 12.6.2014, 20:04.
          Pakko nostella taas oman viestin jälkeen. Missä hitossa se rele voi sijaita?
          Ei ollut takapenkin allakaan...
            Ainaskin 90:ssa se on ratin alla, ja siinä releessä on päällä sulakkeenpaikka. Muistaakseni oli sellaisessa lisätelineessä.
            Minulta löytyy sellainen toimiva 90:n rele jos tarviaa kokeilla. Talvella tuli myös harjoiteltua ABS järjestelmän vianhakua oikein urakalla :P
