No sentin leveämpi rengas ja 2mm ulompana vanne kuin "pelottavan ulkona" ollessa. Eikö asian käsittely yhden kerran riitä riippumatta siitä onko jollain vai eikö ole?
Dotz
Tulipa laitettuu tollaset alle. Dotz mugello 18 Http://j4mppa.kuvat.fi/kuvat/media.jpg
Viel talvimaavara jälel :(
Laitetaan tänne, eli mitä kesärenkaita suosittelette mk1 TT:seen? Tällä hetkellä on erittäin kulahtaneet Michelinin Pilot Sportit, eri foorumeilla kehuttu Goodyearin Eagle F1 assymetricejä, Pirellin Zero Rossoja ja sit noita Michelinin Pilot Sportteja. Auton entinen omistaja vaan totesi että misukat on todella äänekkäät, itse en vielä tiedä kun kitkat edelleen alla.
Ja onko vinkkejä mistä kannattaisi pääkaupunkiseudulla kysellä jos haluaa samaan pakettiin vanteille ja autoon laiton sekä talvirenkaiden talvisäilytyksen?
Minun TT tuli tehtaalta noilla Pirellin PZERO ROSSO 225/40ZR18 -renkailla, ja minulla on ollut niitä nyt 2 täyttä settiä. Ihan OK renkaat mielestäni, mutta oma mutu kertoo, että ne ovat ikääntyessään äänekkäät ja liukkaat sateella. Taitavat myös kulua melko nopeasti. Näistä Pirellin renkaista on vielä 2 kpl käytössä takarenkaina, mutta niissäkin alkaa olla kulutuspinta lopussa.
Eturenkaina on nyt Nokian HAKKA Z 225/40ZR18 -renkaat, jotka ovat olleet 2 kesää käytössä. Mielestäni ovat olleet hyvät renkaat. Näitä ottaisin mielellään seuraavaksi vaikka koko setin TT:n alle. En keksi vielä pahaa sanottavaa näistä.
Takapäästä en mene takuuseen, riippuu myös vähän siitä mikä alusta sinulla on alla. Nykyisen B7:an alla tuli myyntipalstallakin lojuva 8.5x19" ET35 setti jossa päällä 235/35R19 renkaat eikä mun mielestä mahtumisongelmia ollut. Tuo 9.5" taakse voi tehdä tiukkaa.
Renkaitten koko on sinänsä OK, on vaikeaa löytää kantavuudeltaan riittävää kapeampaa.
Mulla oli b6 kuratrossa takana 19" 9,5 245/35 renkailla ja just ja just mahtui pyörimään..
Tuossapa linkki jossa vanteet ovat harmaan b6:sen alla ja mk kuvia klikkaamalla lisää..
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=73855
Alkuperäinen kirjoittaja Pitkänen Näytä viestitoivottavasti tuo guadro oli vitsi, enää ei enempää voi väärin kirjoittaa :D
Alkuperäinen kirjoittaja ErwinMahtuuko tollaset vanteet Audi A4 B6 vajaavetoseen sedaniin etu 8'' x 18'' ET 35 ja taka 9'' x 18'' ET 38? Renkaiksi tulossa 225/40/18 tai 235/40/18. Minkä kokosia renkaita porukka suositteli kyseiseen settiin?Viimeksi muokannut +RISU; 9.4.2012, 19:13.
Mahtuuko tollaset vanteet Audi A4 Avant B7 Quatroon. Etu 8" x 19" ET 35 ja taka 9,5" x 19" ET 35 renkailla 235/35/19? Vai minkä kokoiset renkaat tollaisille vanteille kannattaisi laittaa? Rikkooko tuollaisilla Quatron? Kertokaahan sopivat rengastukset kyseiseen autoon!
Tuli tänään vaihdettua kesärenkaat alle ja olipas lähellä, että ei vanteet mene paikalleen quattron (B7) jarrujen kanssa! Ko. vanteet oli aiemmin B6 1.9 tdi avantissa ilman ongelmia. Nyt vanteet ovat n. 3mm päässä jarrusatulasta(?). Onko tuosta haittaa mahdollisesti ajon aikana jossian tilanteessa? n. 10 km olen testiajoa käynyt rälläämässä, eikä vanteet ainakaan sen aikana ottaneet kiinni mistään.
Tässä kuva selvittämään tilannetta http://dl.dropbox.com/u/2412448/temp/vanne.png
Ps. vanteet + renkaat myynnissä. (vaihdossa kelpaisi rs4 -vanteet).
Ei mitään hätää jos pyöriin mahtuu.. :) Itellä oli viime kesänä sama tilanne ja ongelmitta meni. Tänä vuonna menee vielä tiukemmalle kun jää enään 1mm väliä satulan ja vanteen väliin.. Jos jarrupalat vaihtaa uusiin niin sit voi olla vähän ongelmia eipä tuossa kai muuta. Jos häirittee ittee ja vanteen ET sen sallii niin voihan väliin laitta pienen spacerin jos se omasta milestä tuntuu paremmalta..
Pitäisi tuohon käyttöautoon (A6 avant 4f 3.0 tdi) uusia kesärenkaat. Vanteet on ne orkkis s-linet ja vakio rengaskoko 245/40/18. Mitkä olisi hyvät? Edelliset renkaat oli GY F1 asymmetric, jotka olivat ihan ok, mutta mielestäni kuluivat aika nopeaa.
Voiko mennä pieleen, jos haen kierroksen ContiSportContact 5:sia? Sitä vanhempaa sportcontact 3:sta oli myös vielä varastossa. Ja kannattaneeko näitä lähteä tilailemaan ulkomailta, jos suomesta saa nuo vitoset asennettuna hintaan 850e?
EDIT: Oli tarkoitus laittaa tämä tuonne kesärengas -threadiin. Eikö näitä omia postauksia voi poistaa itse jäkikäteen???Viimeksi muokannut ixuv; 10.4.2012, 17:27.
255/30R20 taitaa olla ainoa missä on järkeä, kun kapeammissa ei riitä kantavuus ja tulee liian venytettyjä(?) Tosin tuollakin voi halkaisija kasvaa liikaa. ET täytyy olla todennäköisesti alle 30, että ei ota edessä olkavarteen. Lokariin voi ottaa jo kiinni. Etuvetoisen takapään tiloista ei hajua.
Mulla ei tuollaista settiä ole ollut, lähinnä vertailin willtheyfit.comissa edelliseen omaan rengastukseen, joissa oli kumi kiinni olkavarressa.
Kenelläkään hyviä kuvia B7 avantin alla RS5 vanteista? Hollow spoket olivat haaveissa, mutta niitä ei 18-tuumaisena saa, niin miettinyt näitä sitten. Tosin nekin pitäisi ottaa varmaan Rundo merkkisinä (mistään kotoisin? + vähän eri sävyisetkin), että saa 18-tuumaisena.
Mielipiteitä, että passaisivatko tämän alle?
edit: Mielipiteitä, että kuinka paljon kovemmaksi tuntuma muuttuu, kun renkaat vaihtuisivat 225/45/17 --> 225/40/18?Viimeksi muokannut Jatama; 11.4.2012, 19:09.
