  • Alkuperäinen kirjoittaja edut Näytä viesti
    itsellä A3 Q SB. vanteet 8.5x19" et 45 ja renkaat 235/35. takana 5mm spaceri jolloin raapii töyssyissä lokariin.. edessä ei ota kiinni mihinkään kun ei ole spaceria.
    jousina on eibach -30mm
    Itsellä -35mm vieterit alla, pitääpä laittaa kuvia kunhan saan sen pestyä.
    Silmämääräisesti arvioituna veikkaisin, että ainakin 10mm spaceri mahtuisi taakse raapimatta. Edessä suht passeli tiputus noilla FK:n jousilla, mutta takaa saisi kyllä pudota enemmän. Saakos näihin madaltavia jousilautasia?
    • Itellä A3 8p:ssä tällähetkellä 215/40/18 linglongit 8x18. Edessä 32 et ja takana 27. Nyt talvikorossa ollu koko kesän ku ei mahdu muuten takana pyörimään. Napa kaarimitta 32cm. Viimekesänä hankookin vastaavalla rengaskoolla ei raapinu ja auton sai kenttään.
      E. Helpottaa sitten paljon enemmän vertailua kun ilmoittaa navan keskeltä kaaren ylälaitaan mitan kun auto on tasasella ja korossaan. Nuo ilmoitetut madallukset mitä jouset tiputtaa on vähä sinneppäin.
      • Mulla on jotain 30,5 cm +-2mm luokkaa.
        • skige: ite todistanut että noi linglongit on paljon leveämpiä rungoltaan kuin muut merkit, olen rengasliikkeessä töissä jossa pääsyt vertailemaan.
          ihan heti en uskois että menee taakse noin pienellä et luvulla, ku omassa autossa jo tolla et 40 raapii.. toisaalta onhan sulla paljo kapeempi rengas.
          • Hieman jeesiä tarvittais.. B6 1.8tQ tulossa vanteet spekseillä 8x18 eteen ja 9x18 taakse. Millaisella rengaskoolla mennään ja kuinka tarkka quattro on kehän koosta? Joku tiesi sanoa että 5% saisi olla kokoeroa kehässä, mutta hieman arveluttaa. Perjantaina pitäisi mennä autoon laittamaan renkaat. Thänks!
            • WillTheyFit laskurilla laskemaan rengaskokoja. Kun itselleni rengastusta katselin niin sai aika pitkään miettiä millaista laittaa. Mulla on pyörän halkaisija noin 2,5mm eroa edessä ja takana.
              Äkkiseltään kun katsoi niin eteen 215/45R18 ja taakse 235/40R18 halkaisijan ero olisi 5,5mm
              Viimeksi muokannut Shaingi; 24.7.2014, 11:46.
                Muistin väärin renkaan eli hankookki oli 205/40
                Uskonasioita ei autoissa olekkaan. Olen huomannu että samoilla spekseillä ei välttämättä mene sama rengas alle toiseen autoon. Siksi ei ihan millisuunnitelmia kannata tehdä toisten autojen perusteella.
                Kolmosessa et:n pienuus on ihmetyttäny joitain. Minua taas ihmetyttää nelosen (B7 Avant) ET muilla kun pistävät 10mm lättyä väliin ja itse ei millistä siivua pysty laittamaan. Liekkö linglongi syynä, mutta on noilla ollu leveämpääkin takana.
                1.kuva A3 Napakaarimitta 28cm luokkaa. Vanne 8x18ET45+18mm lätty(näkyy kuvassa)=> ET 27. Edessä et32 (hankook 205/40/18)
                2.kuva A3 Napakaarimitta 30-31cm luokkaa. Vanne 8x18ET45+18mm lätty=> ET 27. Edessä et32 (hankook 205/40/18)
                Kuvaa ei ole 215/40/18 linglongeista. Ajattelin että mahtuu kun hankookin kanssa oli tilaa. Ei mahdu tontissa. Leveys on sellainen, että venyä ei 8" vanteelle tule. Voisi melkeen väittää, että on leveämpi mitä 225 misukka.
                3.kuva A4 9.5x19 ET35 takanen napakaarimitta 28cm. 235/35/19 (joillain lättyä välissä) camber mulla -2.4. Nämä vain siksi jotta autoissa saattaa olla eroja sovituksen kanssa, sisälokarit mulla on muokattu ja kaaret massattu sattuneesta syystä :D
                • Nelivedoissa saapi olla kulutuspinnan verran eroa, eli 6-8mm max. ero säteessä.
                  • Kiitos vastauksista! Eiköhän huomenna sinne kunnon renkaat saada :)
                    • kysytään nyt tässä vielä että kuinka leveää vannetta porukka on laittanut tohon A3 SB Quattroon?
                      nyt on ne 8.5x19" et 45 niin olis enskesälle uusia vanne suunnitelmia laittaa 9.5x19" et 48. mahtuuko??
                      vanteiden toimittaja sanoi että mahtuisi.
                      renkaaksi tulisi edelleen sama kuin nykyään 235/35
                      • Olisko kellään tietoa onko olemassa 18'' OEM rs4 style (2005-2008) vanteita ET 35? Replicoita löytyy vaikka millä mitalla, toki niissäkin valmistajissa taitaa löytyä laatukaman tekijöitä.
                        • Vastaan omaan kysymykseeni viestissä #2572, tosin hieman epäsuorasti. Dotz Mugello 19"x9,5 ET32 ei ainakaan sopinut etusatuloiden päälle. ET20 menee tolla leveydellä.
                          • Alkuperäinen kirjoittaja Mako Näytä viesti
                            8*18" ET48 löytyy, joten sopivalla spacerilla alle. Lisävarusteena saanut aakkosiin.
                              Näyttäis olevan ET43 orkkikset: http://www.original-felgen.com/8e0601025ba.html
                              http://www.original-felgen.com/audi/a4/b7/
                              • Mulla oli B7 avantissa 9,5x19" ET35 225/35-19 linglongeilla + 5mm lätyt takana ja vielä olisi saanut tulla ulommas. Tuolla linglongin 225/35-19 renkaalla tulee aikalailla sama veny kuin nangkangin 255/35-19 =)
                                • Audi A4 B6 1,9 TDI 03 mikä olis paras ET 18" vanteille?
                                  uudet vanteet olis hakusessa AUDI A4 B6 avanttiin (farmariin). mikä olis paras ET 18 tuumaisille vanteille, ettei renkaat ottais mihinkään kiinni montuissa/töyssyissä tai missään muuallakaan. tai kun auto on täynä tavaraa ja ihmisiä.
                                  tollaset vanteet ois ehkä tulossa kyseiseen autoon, noita on kahdella eri ET:llä myynnissä ja ne ovat et35 ja et45.
                                  http://www.vannetukku.fi/tendenza-black-p-25319.html
                                  autoon on tulossa myöhemmin toi korkeussäädettävä alustasarja, muta auto ei mene tonttiin asti.
                                  renkaiksi tulis 225/40R18.
                                  vai olisko 17 tuumaiset samoilla vanteilla ja 225/45R17 renkailla parempivaihto ehto?
                                  kiitos kaikille jo etukäteen!!
                                  • Vannelaskuri auttaa alkuun - http://www.rimsntires.com/specspro.jsp - tuossa asiallinen
                                    Viimeksi muokannut helmi; 14.8.2014, 10:52. Perustelu: Panovihreet poijjes
                                    • Minkälevyiset vanteet?
                                      Sanoisin ET35.
                                      Ottaisin jotain muuta kuin Barzettat.
                                      • haraldh onko barzetoista jotain vikaa, vai minkä takia et suosittele niitä? ja olisko sulla mitään hyviä ehdotuksia, mitkä kannattais ostaa tohon audiin. jotkut samantyyliset ja väriset kuin noi barzetat. ja suhkot edulliset.
                                        vanteet on 8" leveet
                                        • Yhden sarjan Barzetoja omistaneena täytyy laatua moittia. Pieni monttu tiessä ja yksi vanne kieroksi. Oliskohan nämä vähän laadukkaammat: http://www.kiiltovaunu.com/type-blac...bb84a38b3a5922
                                          • Allekirjoittaneen S5:ssa (b8) on vielä alkuperäisvanteet alla seuraavilla specseillä 19*8,5 ET 20. Rengasprofiili on 255/35/19. Olen ensi hätään hankkimassa spacerit, jotta tuo kammottava lookki saisi hieman kohennusta. Ässän vakio alusta.
                                            Minkä kokoista spaceria tuohon uskaltaisi tilata? Äkkiseltään mitattuna vanteen ulkopinta on kaaren ulkoreunasta sisällä etupäässä n. 15 mm ja takana 30 mm(!). Uskaltaako noiden mittojen mukaan tilata vai raapiiko renkaat sisälokareihin herkästi?
                                            • Audi 80 B3 Typ89 madallus ja vanteet
                                              Elikkä tarkotus olis vähä laitella 80 audii matalemmaks ja laittaa 17 tai 16 vanteet alle.
                                              Haluisin siis tietää että minkä kokoiset vanteet renkaat alle menis jos madaltais autoa jonkun verran?? Kokemuskia olis kivakuulla mitä muilla on ollu jos ollu
                                              • Miten pääsis tällaiseen lopputulokseen A4 B5:ssa? Ilmeisesti noita kaaria on tuossa valssattu, mutta jos nyt sen unohtais. Renkaat pitäis olla varmaan 18-19"x 8.5", ja madallusta 40-60mm? Vai mahtuuko 8.5" enää millään ET:llä tuonne alle, jos ei valssaa kaaria/venytä selkeästi liian kapeaa rengasta vanteelle?
                                                http://www.topcarwallpaper.org/wp-co...r-1tpg63al.jpg
                                                • Tuossa on RS4 kaaret ja takaovet. kapeakaariseen menee oikealla offsetillä 10" leveä.
                                                  • Eli rengaskoko olis 255/30x19 ja ET50 tuolle 10" vanteelle, ettei tule vielä yli. Mahtaako muka mahtua ettei ota sisäpuolelta ripustuksiin ja iskareihin?
                                                    • Ittelläni barzetoissa paloi "rosteri" lippaan kiinni jotain jarrupölyä tms, niin tiukkaan ettei lähtenyt millään irti. Mekaanisesti kun yritin poistaa myllyttämällä, selvisi, että puolissa oli väriä suunnilleen paukkupullosta vetästy yksi kerros->hienoisesta hipaisusta alkoi pohjamaali loistaa.
                                                      • Ajattelin 19x8,5 et35 vanteita profiilin kutoseen. Miten mahtaa istua tehtaan sporttialustan kanssa ja millä renkailla mahtais istua parhaiten? 235/35 vois olla muuten hyvä mut vähän mietityttää onko se liian iso vierintäkehältään ja jääkö liian tiiliskiveksi 8,5" vanteella. 225/35 taas taitaa olla liian pieni kissannahka, varsinkin ilman kunnon madallusta.
                                                        • Millä spekseillä c6 rs6 vanteet? Keskireikää lähinnä mietin, että joutuuko jotain adapteria laittamaan että istuis tuohon b7kaan jossa 57.1
                                                          Kiitos
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja kuatttro Näytä viesti
                                                            Kiitos
                                                            5x112 on varmasti pulttijako ja keskireikä 66,6mm tai isompi koska niitä on laitettu b8:n allekkin. Eli soviterenkailla pitäisi pärjätä.
                                                            • Eikös niissä orkkis rs vanteissa oo aika pieni et? Mahtaako käydä b7? Ite jätin ostamatta taannoin kun epäilen niiden sopivuutta.
