A3 8L faceliftin etu/takavalot vanhempaan?.
    Nonniin. Kiitos. Tämä selvitti hemmetisti. Onko katsureiden kanssa ollut sanomista? Oliko muuten iso homma tuo sovitus? Lokarista pala peltiä pois, ja sama puskurin muovista?
      Just viime kuussa käytin leimalla niin ei ne niistä ainakaan mitään mutissut kun löytyy pesurit ja korkeudensäätö. Ton verran joutuu leikkaa peltiä vilkun takaa (kuva) sekä puskurista tai sen muovisesta kiinnitys liu'usta joutuu kanssa vähän ottamaan palaa pois. Tuolla parit lisäkuvat.
      Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 4.2.2015, 16:40.
        Itsellänikään ei ollut ongelmaa katsastuksessa. Kuviot kohdallaan ja pesurit toimii. Ballastit kunhan muistaa jemmata niin ei ala sen takia syynäämään tarkemmin. S3 konehuone on aika hyvin suojattu muovilla jonka alle ne saa jemmaan :D minulla on myös noi depon umpiot ja on viellä pysynyt kuivana.
          Käykö muuten nuo polttimot suorilta tuohon halogeeniumpioon, vai onko pakko ostaa muutossarja siihen? Ja jos niin millainen?
            Ei varmaankaan kun alkuperäset xenonit on d2s-kannalla oletettavasti, noihin depoihin menee h-kannalla olevat polttimot. Jossen väärin muista niin h1 lähivalolle ja pitkille h7.
              Audi A3 8L faceliftin tarvikevalot pre-faceliftiin & valoautomatiikka
              1) Meneekö Audi A3 8P:n etuvalot "heittämällä" 8L malliin?
              Liittimet ei ole ongelma, ne saan modattua, mutta onko 8P koriin/maskiin tehty muutoksia, eli ovatko umpiot saman muotoiset ja kiinnikkeet samoilla paikoilla?
              2) Miten saan valoautomatiikan kytkettyä pois?
                Tarkoititko siis faceliftin valoja vanhempaan. 8p on jo ihan eri Korimallikin?
                  Juu, siis 8L2 umpiot 8L1 malliin.
                    Käsittääkseni joudut myös leikkaamaan lokareista umpion takaa siivut peltiä pois että facelift valot menee vanhempaan. Sen lisäksi piti ne liittimet modata. Muuten homma pitäis pelittää.
                    En ole itse tehnyt hommaa mutta joskus vähän selvittelin varuilta. :)
                    • #70
                      Näin se toimii, btdt.
                      Jos vanhat valot on xenonit (esim s3) ei edes liittimiä tarvitse modata.
                      Viimeksi muokannut okkim; 27.4.2018, 14:47. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                      • #71
                        Audi S3 8L xenon valojen vaihto vanhan mallin valoihin.
                        Hei, tilasin itelleni nämä: https://www.tuningkauppa.com/Audi-A3...ajovalot-tumma ajovalot itselleni, mutta vasta kun rupesin purkamaan auton ajovaloja (puskuri oli jo irti) niin katsoin liittimiä ja huomasin että nehän ovat kokonaan erilaiset.
                        Minulla on siis autossa ('99vm S3) suorakulmainen liitin ja tilaamissani valoissa pyöreä.
                        Onko tässä jotain tehtävissä että saisin valot liitettyä, jonkinlainen adapteri tai jotain? Itse löysin vain juuri toisinpäin adaptereita, eli vanhasta pyöreästä tähän uuteen suorakulmaiseen. Vai pitääkö minun lähettää valot takaisin?
                        Itselläni siis näyttää olevan Xenon ajovalot Audissani, suurin ongelma näissä valoissa tällä hetkellä on että melkein kaikki kiinikkeet ovat katkenneet, kun nyt ovat melkein 20 vuotta vanhaa haurasta muovia. Vasemmalla puolella 1 ruuvilla koko lamppu kiinni. Ja kummaltakin puolelta vilkuista on mennyt rikki se valkoinen pieni ruuvi joka niitä pitää kiinni, eli nyt joka ajon jälkeen pitää tarkistaa että onhan ne vielä tallella......
                        Kiitos avusta jo näin etukäteen!
                          Ajovaloumpioihin saa kyllä kiinnikkeiden korjaussarjat merkkitiskiltä. 8L korisen umpioon korjaussarjan osanumero taitaa olla 8L0998121
                          • #73
                            audi a3 valojen adapteri
                            Tytölle pitäisi vaihtaa tollaseen vanhaan audi a3-98 iin facelift valot ja ilmeisesti siihen tarvii hommata jonkunmoinen adapteri kun vanhoissa valoissa on pyöreäpäinen ja uusissa tommonen suorakaide mallinen liitäntä. Osaako kukaan sanoa mistä saisi suht. edukkaasti sen adapterin?
