A3 8L faceliftin etu/takavalot vanhempaan?.
    Jos tarkoitatte linssiumpioilla angel eyes valoja niin ne aattelin unohtaa ne ku ilmeisesti suht. hyviä kosteuden kerääjiä vaik siitä kosteudesta pääsee ilmeisesti eroon poraamalla tuuletus reikiä. Toisaalta ei myöskään kiinnosta "annelin silmiä" laittaa ku niitä on ihan joka nurkalla. Mut jos löytyy ihan kunnon "linssivaloja" niin otan mielelläni harkintaa sellaiset. Hintahan niissä tietenkin pomppaa mut mitäpä sitä ei tekis hyvien valojen eteen. Vinkkejä mistä löytäis laadukkaita linssiumpioita??
      Facelift-mallin alkuperäiset?
        Niin no joo nekin olis hyvä vaihtoehto. Mietityttää et käykö ne suoraan kii vai tarviiko sovitella.? Alkuperäisten hinta?
          Alkuperäiset täydelliset (S)kolmosen valot maksaa aivan hunajaa, jotain 700 euron kantturoilla kappale jos muistan oikein.
            Mutta jos pistää ne faceliftin linssihalogeenit, niin HID-kit ei häikäise niin pahasti. Laillisuus tietysti toinen juttu...
              Tuli tuossa laitettua profiilin kulkineeseen xenonit siitä huolimatta vaik eivät parhaat mahdolliset oliskaan noissa vanhemman mallin umpioissa. Helpot olivat laittaa ja valo tehoa pitää viel myöhemmin testata mut ero oli merkittävä kun vertasin vielä toisessa umpiossa kiinni olleeseen halogeeniin. Mutta silti taitaa olla edessä se valojen päivitys uudempiin umpioihin pelkästään jo ulkonäkö syistä. Suosittelen xenoneita.. By the way ootteko pitkiin laittaneet muunnossarjoja? Syttyykö liian hitaasti?
                kantsii laittaa huuto-nettiin hakusanaksi audi a3,niin siel joku myy noita "facelift"valoja 155e.itse ostin sieltä mustat angelit nii ei oo valittamista valoissa jopa ledit vakiona et saa strobot rokkaa.
                  Eipä nuo uutenakaan maksa kun 199 parilta...
                    uudetpa noi 155e´kin on.
                      Käyppä vilkaisemassa myös www.katuauto.fi , löytyiskö sieltä mitään apuja tähän.
                        facelift valot audi s3?
                        Eli minulla on pieni ongelma?? Eli mun s3sessa on orkis xenonvalot ja haluaisin
                        laittaa sinne facelift valot tai sit angeleys valot.. Mutta kaikki facelift valot on kai tehty silleen et ei sovi xenonien kaa?? Vai?? Niin ja jos löytyisi mun autoon facelift valot mustilla umpioilla niin olisin tosi kiitollinen jos joku voisi kertoa et mistä... kitos!
                        Vähän voisit panostaa tuohon kirjoitustyyliin seuraavaalla kerralla.
                        Viimeksi muokannut Sleepy2; 1.1.2008, 16:22.
                          On faceliftejä ksenoneilla. Mustapohjaisia naamankohotuksia ei taida saada kuin itse tekemällä.
                            laitoin tuossa viikonlopun aikana faceliftit paikalleen, onko normaalia että umpion alapuolelle jää sormen mentävä rako puskurin ja umpion väliin? Löytyykö enemmän kuvia asennuksesta, tuo saksan kieli ei ole vahvin joten ei ymmärrys riitä tuohon manuaaliin? Miten sait moottorin laitettua sen jälkeen kun olit ottanut suojatulpan pois? Jouduitko muualta leikkaamaan kuin piilossa olevaa peltiä?
                              A3 8L:n valoja...
                              Elikkäs profiilin mukainen auto alla, ja siihen on tehty tämä perinteinen facelift-valojen vaihto.
                              Elikkäs valot tomi ihan hyvin vajaan puol vuotta, mutta nyt on kuskin puoleinen umpio ruvennut polttamaan polttimoita n. polttimo (puolikkaan) per. viikko tahdilla.
                              Alkaa pikku hiljaa käydä lompakolle, joten otin umpiot irti ja kävin johdotukset läpi, enkä löytänyt oikosta tai muutakaan epäilyttävää.
                              Onko kukaan törmännyt samaan ongelmaan? Kaiken järjen mukaan vian pitäisi olla johdotuksissa, koska valojen liittimethän ei siis käy yksi yhteen, ja sen vuoksi on joutunut itse kolvaileemaan.
                                Asentelin tänään facelift-umpiot ja kun koitin säätää suuntauksia edes sinnepäin niin huomasin että keilat näyttää lähivaloilla n. 10m päässä ristiin, tuskin normaalia? Ei tuntunu sivusuunnassa olevan enempää säätövaraa että saisi kohilleen. Äkkiseltään katottuna näytti että pitkillä näyttää kuitenkin oikein, pitää vielä kattoo ajan kanssa. Valot on uudet ja TYC:n valmistamat, Motonetistä. Oli muuten kiva yllätys kun vanhoissa oli H7 xenonit ja katoin vaan että nämäkin on H7+H1 että käy suoraan mutta toi H7 olikin pitkille..perkele.
                                  Joskus laittanut nuo faceliftin valot ja ei ne ainakaan mulla istuneet 100% autoon, pieni rako jäi.
                                    Tähän onkin hyvä jatkaa..
                                    Itsellä on halogeeni umpiot autossa. Saksasta saisi ostettua käytettyjä alkuperäisiä bi-xenon valoja.
                                    Mitä pitää ottaa huomioon kun lähteeä ostamaan ja vaihtamaan?
                                    1. 2003-2007 korimallista jotta varmasti sopii.
                                    2. Ballastit umpioissa mukana.
                                    3. Automaattinenkorkeudensäätö ballastin samassa paketissa?
                                    4. Valokatkaisijan vaihtaminen koelaudasta?
                                    5. En löytänyt tietoa millainen polttimo on.. eli saako kaupasta edullisesti suoraan sopivia polttimoita jos vanha pamahtaa? ( ei siis mitään 700e hintaisia )
                                    6. Johtosarjaan ei varmaan tartte muutoksia tehdä?
                                    7. VAG-com ohjelmointi halogeeneista -> bi-xenon?
                                    Ollaanko miten kärryillä vai olenko ihan hakoteillä?
                                      3. Etu ja taka-akselille tarvitaan korkeusanturit. Ballasti ei liity mitenkään korkeudensäätöön. Tuolta sitten johdotukset ohjainyksikölle tai vastaavalle, en ole kys. autoon perehtynyt.
                                      5. Käy ihan normaalit xenonpolttimot, eli hinta n. 50e/kpl
                                      6. Mahdollisesti
                                        Tekisi mieli päivittää A3 8L facelift linssivalot kertaheitolla laillisiksi. Kufatecilta löytyy asentotunnistin ja johtosarja kohtuulliseen hintaan 239,-
                                        http://www.kufatec.de/shop/product_i...#subaction_div
                                        Tarviiko itse xenon-paketti olla alkuperäinen, jotta sen saa yhdistettyä tuohon asentotunnistimeen? Jos keulille hankkisi vaikkapa Ollon xenon-paketin...
                                          Onko noissa facelift mallin valoissa DC/DCR hyväksyntä ?
                                          Mites olet prefacelift valojen H7/H1 muutetaan H1/H7
                                            Alkuperäisissä Helloissa on DC-merkintä, vaikka olisi halogeeniversio. Tarvike-Depoissa on vain halogeenimerkinnät, TYC:n merkintöjä en muista. Liittimet ovat pre-facelifteissä ja facelifteissä erilaiset, joten väliin tarvitaan adapteri tai jokin muu ratkaisu.
                                              Pitää varmaankin ebaystä metsästää sellaset mitkä o käypät xenoneille. Ei paljoa kiinnostaisi jos auton kolaroi vaik lunastukseen , että vakuutustarkastaja sanooki ettei ne korvaa mitään laittoman valovirityksen takia.
                                              Vakuutustarkastajan kanssa kerran taistelleena tiedän, että ne kyllä syynää kaiken mahdollisen ettei vain tarvitse maksaa mitään.
                                              Multa katto melkein kaiken läpi autosta ja renkaiden kantavuudet ym.
                                              Viimeksi muokannut stoupe; 12.5.2011, 22:29.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Aslaasj Näytä viesti
                                                Olisiko jollakulla postata kuvaa tuosta facelift-tuikkujen rakosesta? Onko isokin?
                                                Tuosta ylhäällä olevasta kuvasta ei oikein saa selvää, kun on pienehkö ja hämärässä otettu.
                                                Haluaisin mahdollisesti projektorivalot prefaceliftiin, jotka
                                                a) istuvat täysin, ilman rakosia
                                                b) eivät ole angel eyes
                                                c) eivät ole päiväledeillä
                                                d) eivät näytä turkkilaisilta
                                                Ebaytä tuli äsken selattua aika tavalla eikä tahdo löytyä asiallisia.
                                                  Meikä ois laittamassa omaan ässään kanssa faceliftin valoja, sama tilanne kuin Linuksella eli orkkis xenonit on paikallaan.
                                                  Faceliftin umpioita oon löytäny kylläkin, mutta en oo saanu varmaks että käykö orkkis polttimo/polttimokanta niihin.
                                                  Myös pieni mysteeri on vielä että tarviiko siihen facelift umpioon sitten faceliftin korkeudensäätömoottorit. Sen tiedän että jos ostaa tuollaiset faceliftin umpiot niin pitää olla adapteri että saa liittimet käy umpioon tai sitten vaan raa'asti johdot poikki ja kytkemään.
                                                    Adaptereita saa ebaysta ja ihan kotimaastakin.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja tumppura Näytä viesti
                                                      Omaan 2001 vuosimallin halogen -kulkineeseen (facelift) kävin jonkin aikaa sitten uusia säätömoottoreita varaosatiskiltä hakemassa niin myyjä tuohon faceliftiin oman säätömoottorimallin löysi... Kappalehintakin oli lähes puolet kovempi kuin mitä mk1 -malliin tai uudempaan 8P -koppaseen olis maksanut. =D Hellan valmistamat ovat tosiaan nuo motikat.
                                                        Audi S3 Facelift valot
                                                        Olen koittanut katsella noita faceliftin etuvaloja omaan autooni ebaysta, mutta mistä hemmetistä tietää, että ovatko nuo soveltuvia xenon polttimoille? Tietysti jos alkuperäiset ostaa, niin sitten. Mutta onko noita aftermarket valoja tarjolla xenoneille? Alkuperäiset tuntuvat maksavan hunajaa!
                                                          Umpiossa pitää olla dc-hyväksyntä ja melkein tunnistaa helpoiten siitä, että sinne käy d2s kannalla oleva polttimo. Jos tekee puolilaittoman niinkuin minä niin ostaa depon linssiumpion ja laittaa jälkiasennus xenonit. Varaudu sitten rälläkkään vaihtoa tehdessä..
                                                          Viimeksi muokannut Drunkenmunky; 4.2.2015, 11:16.
                                                          • #59
                                                            Joo katselinkin että joutuu vähän peltiä leikkaamaan. Onnistuuko siis näillä?: http://www.ebay.de/itm/Audi-A3-8L-Kl...item4acb353a4d
                                                            ja
                                                            http://www.ebay.de/itm/ADAPTER-fur-F...item58ba46701e
                                                            Autossani on siis xenonit lyhkäsille, mutta haluaisin nuo uuden mallin valaisimet.
                                                            EDIT: Laitoin jo kyllä tarjouksen käytetyistä aidoista valoista, mutta jos nuo menevät sivu suun.
                                                            • #60
                                                              Tollanen setti itselläkin on.
