A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • 7.5x17 jako: 5x112 ET: 35 miten mahtuu pyörimään A4 B5 sedanissa. Tällä hetkellä alusta täysin vakio, mutta on tulossa Coil over alle.
    225/45 renkaat tarkoitus laittaa.
    Viimeksi muokannut Kuiders; 25.4.2014, 00:51.
    • Osaako joku kertoa?
      • Jos vähä vilkaisisit topikkia tarkemmin, niin huomaisi että kyseinen setti kyllä mahtuu pyörimään hyvinkin väljästi.
        • Tossa ylempänä kyselinkin jo ja nyt aikani foorumia selattuani en oo kyllä ihan täydellistä vertailukohtaa löytänyt. Olisko jollain sattumoisin kuvaa miltä näyttää B5 korissa 18x8 tai 18x8.5" ja ET varmaan semmosta 35 luokkaa niin -30mm tai -40mm madallusjousilla. Renkaina varmaankin ne perus 225/40. Näitä kokoonpanoja varmasti löytyy, jollei muuta niin netistä, mutta ei viitsisi koko päivää urhata juuri kyseisen setin kulkineen kuvien löytämiseen.
          Onko toi miten haastava kokoonpano jos miettii myös talviajoa? Meneekö toi ihan nätisti myös talvella, jos myös talvipyörien halkasija pysyis samana.
          • Perus hyvä ja vaaraton yhdistelmä. Kuvassa 8x18, 225/40. ET joka vanteessa 35. Madallusta about se -40mm.
            • 8,5x19 et35 & 235/35 kumit
              Madalletaan lisää kun keretään
              ja pahoittelut vielä puhelinkuvasta.
              • Melkein jo arvaan vastauksen, mutta meneekö 18x10" ET22 taakse? Ja jos menee, niin tuleeko kuinka hirveän näköinen? Tietäis vaan huomenna häpeillen perua varauksen vanteista jos eivät mahdu...
                Edit: Toivoa saattaa olla http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&postcount=255 eikä tuo minusta vielä ole edes paha. Mutta jos joku kehtaisi vielä varmistaa...
                Viimeksi muokannut Pygmi; 15.5.2014, 23:48. Perustelu: Lisäys
                • Mulla on 18x10 et29 225/40 kumilla ja ei raavi mihinkään. Tai jos ottaa niin vanne ottaa kaareen. Kyllä se reilummalla venykumilla pitäisi mennä.
                  E: Pari todistusaineistoa
                  • Noo, kaveri lupas ostaa ne w115 mersuunsa jos eivät sovi mulle...
                    • Mulla on takana 18x10 ET32 245/35/18 kumilla ja mahtuisi kyllä tulemaan vielä jonkin verran ulommaskin.
                      Varmaan vähän kapeammalla kumilla mahtuu pyörimään.
                      • [OT] Naapurin B5 avanttii tuli 8,5x20" Kromivanteet ja hyvin pyörii :) joku saatto ehkä nähdä lahden cruisingeissa [/OT]
                        • Varkaan varastettua kesäpyörät on uusia tullut katottua ja yhdet löytynyt.. aiheen lukenu muutamaankin kertaan mutta selkoa nyt ei oikein varmaks oo tullu saatua.. joten ajattelin kysästä ennenkun ostan sikaa säkissä... tarkotus ois hommaa vanteet 19" 8.5 et 40 ja taakse 9.5 et 40 mahtuuko alle, ettei ota kiinni sisäpuolella ja ettei liikaa tule ulos.. etupään jarrusatula mietityttää kun sellanen mohlo.. autona siis b5 ässä ja toistaiseksi vakioalustalla
                          • Edessä todennäköisesti ottaa satulaan kiinni. Tosin vanteen mallista riippuen voipi mennä jopa suoraankin, silloin ei ainakaan tule liikaa ulos. Takanakin taitaa tolla ET:llä ottaa jo olkavarteen kiinni. Eli spacereita tulet tarvitsemaan melkein 100% varmuudella
                            • joo niin vähän ajattelinkin.. millähän spacereilla sen sais järkeväksi vai tuleeko oleen ihan mahdotonta ettei puske liikaa ulos esim jos et35
                              vanteista vielä kuva..
                              • Mulla on 235/35R19 kumit @ 8,5" et35 vanteella ja takana ei jää kyl kovin paljoa siihe olkavarteen, oisko joku 4mm? Ja vanteetki voin myydä pienempien(lue. leveämpien tieltä) pois :)
                                • Meneenkö A4 B5 etuvetoon 10" leveät vanteet, 17" korkeat. ET 20.
                                  Vähän itse epäilen etteimene mutta kysyn siltikin. :D
                                  Edit. Eihän ne mene mitenkään..
                                  Viimeksi muokannut J0EL; 21.7.2014, 16:36.
                                  • Taakse vai eteen? Kyllähän sinne saa menemään =)
                                    E: Linkkivinkki Tossa on takana 10.5 ja edes tais olla 10. ET:stä ei kyl muistikuvaa ku ei jaksanu alkaa lukee
                                    Viimeksi muokannut okkim; 24.2.2019, 23:23. Perustelu: Linkki korjattu
                                    • Joka kulmaan. Eteen vähän epäilyttää että meniskö.
                                      Ei näy linkki kun ei oo tunnuksia foorumille. :S
                                      Viimeksi muokannut J0EL; 22.7.2014, 00:08.
                                      • Brabus monoblock IV, 18''x9,5 ET35+9,75 ET25 8,5'
                                        Ässään ois tarkotus, mihin ottaa kiinni? :D
                                        • Jos johonki ottaa niin satulaan edessä. Takana ei pitäs olla ongelmaa mutta jos on nii siellä ottaa sitte olkavarteen. Spacereilla selviät kummastaki
                                          • Jees, kiitos nopeesta vastauksesta.
                                            • En jaksanu koko viestilitaniaa alkaa lukea läpi, mutta sopisiko B5 S4:een seuraavanlainen vanne/rengaskokoonpano:
                                              Eteen 18"x8.5" ET40 rengastuksella 225/40R18
                                              taakse 18"x9.5" ET40 rengastuksella 225/40R18
                                              Jää varmaan tuolla ET:llä vielä kaaren sisään, mutta sopivilla spacereilla hienosäätö...?
                                              Noita Japan racingin JR15 tai JR10 vanteita oon tuossa kattellut. Kellään vastaavaa settiä alla ?
                                              Jonkinlainen venykin pitäisi varmaan tuolla rengaskoolla jo tulla varsinkin takapäähän.
                                              • Mahtuu ja jää sisään ja eessä voi ottaa satulaan kiinni. Muutapa ei sopivuuden puolesta oo mikä hannais vastaa.
                                                • Puolan sisäpuolen muoto vaikuttaa aika paljon sopivuuteen.
                                                  • Onko tietoa miten tuollainen Aeolus AU01 225/40R18 kumi istuisi/venyisi kyseisten vanteiden päälle ja onko kukaan noita laitellut ? Hinta/laatusuhteeltaan ihan ok rengas pitäisi olla.
                                                    • Miten pyörii quattrossa -30mm madalluksella 8.5x17" et30 vanteet 225/45 kumilla ?
                                                      • Hyvin pyörii.
                                                        • Mikä on max madallus: 8x17 215/45 et muistaakseni 35. Pystyykö 50mm?
                                                          • -90 menee heittämällä noin kapoisella :)
                                                            • No nyt kyllä huijjaat, kävin mittaamassa ja renkaan yläkuolokohdasta--> kaareen nykyinen välys se 40mm, noin. Ja multa tiputettu jo alustasta 30mm elikkä 70mm taitaa olla se max. kyllähän tuota parikytä milliä vois tiputtaa vielä, sen verta kun tota välystä tuntuu olevan. Ei se liiallinen välys kuitenkaan hyvä asia taijja olla. :P
