A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • Olen tässä miettynyt jos hankkisi talveksi levitetyt peltivanteet, mutta pitäisi saada tietää kuinka paljon tollasta vakio peltiä voi levittää sisään päin ja kuinka paljon huulta voi laittaa, että vanteet tulisivat maltillisesti ulos kaaresta? Onko kukaan levitellyt? mikähän niissä on edes vakio et? 45?
    • Tässä vähän kuvaa miten istuu 9,5x17 ja 10x17 vanteet bfemmaan, et25 takana ja edessä (spacerin kanssa), renkaina 195/45 ja 215/40.
      Eteenkin tulossa 215/40 kumit. Kympin levee vannekkin menis, mut ei taho saada kehiä järkihintaan, joten jää varmaan vaihtamatta.
      • Kyl tippuu touhutippa tai kaks ku tota tomin autoa kattoo!
        • selvisikin jo
          Viimeksi muokannut Joksa_; 23.9.2012, 18:40.
          • Millä spacerilla saa s4 b6 avukset 8x18" et 45? sopimaan s4 b5 koriin niin että vanne tulee siististi kaaren reunalle?
            Ite uskaltaisin veikata jotain 15mm.
            Viimeksi muokannut Jargo; 5.10.2012, 23:39.
            • Minulla on ässässä 8x18 ET 35 vanteella vielä 20mm lätyt välissä eli ET siis 15 ja vanteen reuna tulee ehkä millin-pari kaaresta ulos, mutta 215/40 kumilla menee sisälle eikä raavi takanta yhtään. Edestä olen näiden kuvien jälkeen ohentanut spaceria 2mm niin hävisi sieltäkin se pieni raapiminen.
              Eli 8x18 ET45 vanteella spacerin pitäisi olla jotain luokkaa ~25-30mm riippuen tietysti rengaskoosta ja madalluksesta.
              • Kiitti kuvista. Madallusta tulee jonkin verran vanteiden ja renkaiden ehdoilla kunhan saa alustan tilattua, 225x40 koska talvivanteiksi ovat tulossa. Eiköhän näillä tiedoilla pärjää taas eteenpäin.
                • Meneekö A4 B5 keulille 9,5x18" vanne 225/35 kumilla et 40 mukisematta, kellään kokemuksia vai kuva osviittaa?
                  • Ottaa luultavasti olka-akseliin kiinni. Itellä oli 9,5x17 et38 millin tai parin päässä olka-akselista.
                    • Mutta vaikka 10mm spacerilla korjaantuu..
                      Tuleekohan törkeesti pihalle kaaresta?
                      • Tossa on ylempänä aika iso kuva miten istuu 9,5x17 et25 ;)
                        • Siinäpä inter action b9 9"x18" et38 ja 10mm spacerit.
                          Pitänee hommailla 5mm spacerit.
                          • Osaisiko joku auttaa. Millainen jako pitää olla vanteissa, että käy Audi a4 b5 1.8T -95 malliin? Nykyisistä vanteista en löydä merkintää enkä tiedä mistä muualta sitä etsisin..Kiitos!
                            ps. käykö esimerkiksi: 5x120, ET 40 TAI 5x100 ET 35? Ja kun vaihtoehtona olisi 8,5x18 ja 9,5x18, niin kumpi ja mitä käytännön eroja? Nimim. ekaa kertaa vanneostoksilla..
                            Viimeksi muokannut Diudi93; 30.1.2013, 11:57. Perustelu: Tarkennusta
                            • Google osaa auttaa tässäkin
                              • Tuli pienessä kokeilumielessä hommattua 19" et32 255/35 kumeilla varustettu A5 sarjan, tuossa kun lukenu niin ei varmaankaan mahdu pyörimaan b5 korisessa ainakaan hirveen helpolla.
                                • Kyselin jo aiksemmin toisessa topikissa, mutta en saanut selvää vastausta..
                                  Onko kellään tietoa miten nämä istuvat b5 etuvetoon?
                                  http://www.slamit.net/product/7568/s...18et38-5-x-112
                                  Toinen vaihtoehto ovat nämä http://www.kiiltovaunu.com/type-8x18...35-p-2189.html
                                  Nuo varmaan passaavat hyvin alle ilman ongelmia
                                  • Ei o kummassakaan mitää istuvuusongelmia. 9" leveet heilahtaa et38:lla joka nurkkaan, niin ettei mitää.
                                    • Ei kellää sattuis olemaan mitään kuvia tuollaisesta 8 x 18"(et35) & 9 x 18"(et38) setistä?
                                      Itse en ole löytänyt..
                                      • Ei tuu käytettyy sekaleveyksiä, vaan aina jokanurkkaan sama. Mut täs on 9" jokanurkas, edessä et37 ja takana et34 http://evvk.1g.fi/kuvat/Diudi/20110623_002.jpg
                                        • Meneekö -97 A4 2.8 quattroon vanne jonka et on 35? 16" vanteesta kyse,-04 vuoden A4:n vakiosatsi. Jakohan ei taida A4 Audeissa muuttuakkaan.
                                          • Leveys on aika oleellinen tieto tuon et:n lisäksi, mutta sanoisin, että menee kyllä. Tuskin nuo a4:n vakiosatsit kovin leveitä on.
                                            • ET:n puolesta kyllä menee ainakin ja varmasti 16" mahtuu vakiojarrujen päälle. Enkä usko, että 16" vanne yli 7" leveä ole
                                              • Leveys 7"
                                                • Aikeissa olisi ostaa kesäksi b5 ässään Vertinin hennesseyt 8x18" et 35. Mietityttää vaan että kannattaisiko leveyttä tai et muuttaa vai mahtuuko hyvin pyörimään? Rengastus varmaan 225/40 sopivin?
                                                  Viimeksi muokannut Samppppa; 5.4.2013, 12:59.
                                                  • Specsit kuullostaa aika vakioilta ja jää aika sisään omaan makuun ( itselläni samat specsit talvivanteissa) Ainoa ongelma sopivuudessa on etujarrusatulat. Jotkut vanteet menee kyseisillä specseillä, jotkut taas ottaa satulaan kiinni. Rengastuskin kuullostaa järkevältä.
                                                    E: Itselläni tosin A6, mutta jarrujen kanssahan näitä vanteita pelataan kun kyseessä on hp2.
                                                    • Tuli tänään pyöräytettyä B5 ässään alle Artec turbo P:t.
                                                      Edessä siis 8,5'' ET26 225/40 kumilla. Menee juuri ja juuri satuloiden päälle, aika millintarkkaa puuhaa että mahtuu kaaren sisälle ja ei ota satuloihin kiinni.
                                                      Taakse tuli 9,5'' ET35 255/35 kumilla. Ylätukivarteen jää rakoa pari milliä ja taipuu juuri ja juuri kaaren sisään raapimatta pahimmissakaan töyssyissä :)
                                                      • Mahtuuko -97 a4 b5 avant quattrossa takana pyörimään 9x16 et35 ja kumeina 225/50? Edessä jää noin sentti rakoa yläpuolen tukivarteen, mut kun sinne taakse ei pääse näkemään. Mittaa navosta kaariin on edessä 350 ja takana 345.
                                                        • Viime kesän setti nelikossa:
                                                          215/40 kumit
                                                          9x17 et14
                                                          • Mullahan olikin se ET sit 30, tulee melko rajoille tuolla 225 voi olla et 215 kumi olis ollu parempi.
                                                            • Mul on nyt Audis 8.5" x 18" ET35 vanteet ja renkaat on 225/40-18 ->https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater
                                                              Audin oma sport-alusta tos on mut liia korkee toi on noilla vanteilla.
                                                              Säädettävän alustasarjan ostoo oon vähä miettiny ja pienet spaceritki vois vanteisii laittaa.
                                                              Helmat ehkä maalaan korinväriin.
