A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
  • Meneekö passelisti B5 koriin -30mm madallusjouset/sarja? Eli lähinnä se, että mahtuuko renkaat vielä pyöriin ja kääntymään? Ei tule liian matala?
    Vanteet 18", leveyttä 8" ja ET kaikissa 35. Renkaat 225/40/18
    • Tossa sovittelin uutta vannetta etuveto b5:een, niin 9.5x19 et32 edessä oli kumi kaaressa ja vanteen kehä vähä yli kaaren. Sama efekti takana oli et29, kumeina 225/35/19. Ei ollut toimivaa kuvausvälinettä läsnä, keväämmällä sit dataa. :) Edessä tolla et32:lla oli tolppaan semmoinen reipas sentti tilaa ja takana nyt sopis olemaan vaik pari tuumaa, sen verran kapoiset noi bc:n jouset. :D
      • Mites B5 quattroon Rota Grid 18" 9.5" ET38 joka kulmaan, niille 225/40 nankangit mahtuu pyörimään?
        • Pitäs mennä huoleti. Mulla on sama rengastus ja takana 10" et29 ja edessä myös 10". Eteenki sulla pitäs mennä koska ei oo mallia vittumaiset satulat
          • Uudet kesärenkaat pitäis hommata ja vanteen specsit on 18x8 et20. Mietin vain että onko 215/45/18 ja 225/40/18 rengastuksella juurikaan mitään eroa? Vanteet tulee sen verran ulos että Tarkoituksena olisi saada rengas kuitenkin pysymään kaaren sisällä raapimatta töyssyissä. yksi vaihtoehto on myös 215/40/18.
            Auto toimii perheen kakkosautona, joten ''laku''renkaita ei hyvällä katsota, eli mitä isompi profiili, sen parempi. 225/40/18 rengastus taas on huomattavasti edullisempi kuin muut yllämainitsemat.
            Kulkine on B5 avant etuveto ilman madalluksia.
            Mitä mieltä on raati?
            • Myös 215 leveän kulutuspinta tulee (hieman renkaan merkistä riippuen) et:llä 20 kaaresta yli vakiokorkuisessa autossa ja 45 profiililla se on ns. "ylikokoinen" beevitoseen. 225/40 on "oikea" koko ja vakiokorkuisena tuskin tulee kosketuksia lokariin koska korkeussuunnassa renkaan ja kaaren väliin jää reilusti tilaa. Meinasin ehdottaa 205/45 kumia, mutta näyttää olevan jopa tuota 215/45:ttä harvinaisempi ja sitä myöten kalliimpi. Ostat ne 225/40 renkaat ja hommaat isommalla et:llä vanteet jos ei näytäkkään hyvältä?
              • Moro. Mites menis ässään tälläset vanteet? (18x8 / ET40 / 5x112/114,3
                (74,1) ja taakse 18x9 / ET40 / 5x112/114,3 (74,1).) Rengastus 225/40
                http://www.futurez.fi/fi/shop/vantee...g-jr-3-vanteet
                Miten tulis toimimaa pelkkien madallusjousien kans ja tarviiko spacereita tms?
                • Eteen tarvit ainaki spaceria ettei ota satulaan kiinni. Sitä ei osaa sanoa paljon kun ei tiedä minkä malliset puolat on takaata. Taakse saa myös todennäköisesti laittaa spaceria ettei ota jouseen kiinni
                  E: laittaisin myös eteen ton 18x9
                  • Mites mahtuu eessä pyörimään tuollanen 9" leveä? Jos tekee pelkän jousimadalluksen ni tuleeko ongelmia?
                    • A4/S4 B5 Rengas/vanne sopivuudesta.
                      Terve, mulla on nyt Bfemmassa alla 18" a8 (replicat?) Päällä 225/35/18 kumit, jotka alkaa olla aika loppu eli uudet hankinnassa. Oon katellu 225/40-18 hintansa puolesta, sekä 215/35-18 saisin halvalla.. Autossa sääd. Alusta ja auto nyt aika alhaalla, eli kaarissa ei paljoa tilaa ellei nosta autoa.
                      Eroaako nuo 225/40-18 renkaat paljokin ulkonäöltä 225/35-18 renkaasta? Paraneeko ajomukavuus yhtään? Tuo 35 profiili melko kova ajaa..
                      Sitten nuo 215/35-18 renkaat, meneekö kuinka rimpulan näköiseksi? Vieläkin kovempi ajaa kuin 225/35-18?
                      • 225/35 ja 215/35 ovat alikokoja. 225/40 on se mikä niinkuin pitäisi olla jos vertaa korkeutta vakiorenkaisiin.
                        Aika matala saa olla ettei 225/40 mahdu pyörimään. Tosin riippuu vanteen leveydestä ja ET luvusta.
                        • No 215/35 kumeilla "pitää" jo vähän madaltaa että järkevältä näyttää. 225/40-kumeilla ei tonttiin saa, mutta mukavuus ois toista luokkaa ja korkeuden ansiosta ajettavuuskin.
                          • Mitä Tomi tarkoitat "ei saa tonttiin"? Kaaresta navan keskelle 310mm on jo suht matala noin normaaliin tieliikenteeseen. Vieläkin tosin olisi ollut varaa tiputtaa.
                            • Jotain tämän tapaista tarkotin... Ei onnistu 225/40 kumeilla.
                              Tosiaan ihan tarkoituksen mukaan kumit, suurimmalle osalle varmaan 40 profiili on "se oikea" :D
                              • Onko s4b5 vakiokoko renkaat 16" vai 17" ? Itsellä oli oletus että 17" mutta otteessa lukeekin 16" ja haluaisin varmistuksen asialle enenkuin menen konttorille virhettä epäilemään..
                                • Linkki ei toimi.
                                  On myös 17" renkaalla lähtenyt tehtaalta. Ainakin 1.8Ts ja sitten S4. 225/45 17 kumilla
                                  • Mullaki on vakiokooksi merkattu 16".
                                      Itellä ässässä moiset. Mahtuu kaarevien puolien ansiosta pyörimään ässän jarrujen kanssa hienosti. 5mm isompi et Sais olla, koska tulee pikkusen liikaa kaaren yli omaan makuun.
                                      Nankangin veny ei ole sitten mikään maailman kaunein. Ainakaan omasta mielestä.
                                      • Mitenkäs b5 avantin qvakiokaariin menee 18" ja 9"levee ET 42? Vanne darwheelsin lm style,ja mimmosella rengastuksella ja spacerilla että olisi kaaren tasalla tai himpun sisässä??tai 18" ja 8,5 ET 42/20 alenzon tekemät lm stylet,rengastus ja spaceri ehdotukset noille?:)
                                        • Heippa! Joku varmaan osais auttaa. Meniskö a3 vanteet a4 b6? Vanteet olis 8' leveet ja renkaat 205/40 r18. ET45? Spacereilla sais vissiin vielä ET:tä muutettua 27/32. Täytyypi sitten vielä muutoskatsastaa? Entäs se ajomukavuus sitten noilla renkailla?
                                          • A4 B6:een 205/40-18 näyttää jo hoopolta, koska on niin pieni, eikä ajomukavuudesta tarvitse edes unelmoida. -03 A3:n vanteet ollee vielä 5 x 100 jakoiset eli eivät käy senkään puolesta B6:een missä on 5 x 112 jako.
                                            • Moro!
                                              Olisi tuossa tarjolla aika edulliset vanteet mutta koko vähän arveluttaa, eli 19" 8,5" et31. Onkohan mitään toivoa saada fiksusti pyörimään a4 b5 alla?
                                              Pistän vielä tähän samaan kun en parempaa ketjua nyt löytänyt. Eli mistähän mahtaa johtua että ajotietokoneen näytössä palaa kokoajan nyt jäähdytysnesteen valo, mitään vikaa ei kuitenkaan ole, lämmöt ei nouse ja ilmastointi pelaa eikö myöskään vuoda nestettä mistään. Johtuu luultavasti siitä kun ahtimen vaihdon yhteydessä tuli huomattua että moottorin ihan takana oleva muovinen jäähdytysnestesteen "jakoliitin" oli haljennut ja vuoti sieltä. Se vaihdettu kuitenkin uuteen ja toimii mutta valo vaan palaa vieläkin. Vikakoodeissakaan ei ollut mitään mainintaa tuosta. Miten saan sen pois?
                                              Kiitos!
                                              Viimeksi muokannut TL31; 4.4.2014, 12:38. Perustelu: tekstin lisäys.
                                              • Mahtuuko B5 Quattroon taakse 17x9" vanne 245/40 renkaalla? ET on 37 ja alustaa maldallettu eibachin -30 pro kitillä.
                                                • Oon aika varma, että ottaa kiinni ylätukivarteen. 9" et35 ja 225/40/18 jäi pari milliä ettei ottanut. ET37 menee just sen 2mm syvemmälle. Lätty väliin tarvittaessa
                                                  • Mahtuu kyllä takana oleen quattrossa. mulla oli 9.5x18 et35 ja 225-40 kumi niin hyvin pyöri.
                                                    • rengas on kyllä muhku. 10" ET34 jää ehkä milli takana olkavarteen. Nyt mulla on ET29 225/40 ja kevyesti pyörii. Eli summasummarum kannattaa varmaan harkita vähä kapeempaa kumia niin ei oo ongelmia.
                                                      • Olenhan ymmärtänyt oikein että A4 quattro sedaniin menee nätisti 8x18 ET 35 joka nurkkaan 225/40 rengastuksella ja -30mm/-40mm madallusjousilla? Ei varmaan ota mihinkään kiinni / vaadi lättyä mihinkään väliin? Miten hyvin istuu kaaren tasalle?
                                                        • Minkä korin A4?
                                                          Jos B5 niin menee. Itselläni edessä 8x18 et30 215/40 takana 9x18 et30 215/40. Tarkkaa madalluksen määrää en osaa sanoa, mutta vanteen keskeltä kaareen taisi otteeseen merkattuna ~32cm.
                                                          EDIT: Totta tosiaan. Topikki tehty B5:a varten. :)
                                                          Viimeksi muokannut mikaha; 13.4.2014, 15:12.
                                                          • B5 tosiaan on korimalli, kuten taitaa olla muutkin kokoonpanot tässä topickissa.
                                                            • Tuossa yks setup lisää vertailuun, vanne 8.5x18 et25 edessä ja et15 takana. Kumeina alikokoiset saippuapalat 215/35r18 :)
                                                              Eteen vaihtuu vielä samat 30mm limput kun takana, aavistuksen sisään jäi tuolla korkeudella.
