motonet:in valovahvistin
    Ballasteilla oli aika laaja jänniteskaala.Oliko 9-18v vai peräti 9-24v.
      Mulla oli edellisessä kaarassa tuo Motonetin vahvistin.
      Oli kyllä niiin paska jotta huh huh.
      siis mitattuna vaivassa ja rahassa.
      Lisääntyneenä valontehona oli kyllä loisto ostos ! !
      Mutta se että vaiva ja raha ?
      Poltti lamppuja aikas solkenaan. 1 - 3 kk ja polttimo meni.
      Ostelin vielä night breakereita ja kalliksi kävi.
      Nyt on passat myyty ja valonvahvistinta ei tuu.
      sanottakoon,
      Aikaisemmin ei tietenkään poltellut, eli 100% vahvistimen piikkin.
      Ja jos vähänkään nykyautoissakin on tuo polttimon vaihto hankala, niin ei kyllä jaksa lähtee vahvistusleikkiin.
      Toki kait voi olla vaikka viallinen tuo ostamani vahvistin, tai ei vaan sopinut passatin virtajuttuihin tms.
        NightBreakerit on tunnetusti suunniteltu muokkaamattomaan valopiiriin. Tuon hakkurin kanssa voi ihan kivasti käytellä hinnat alkaen polttimoita ;)
          Viime talvena releytin H3 -nelivalot ja asensin NightBreakerit. Viitisen kuukautta ehti olla käytössä, kunnes möin auton. Ainakin sen aikaa kestivät polttimot. Nykyisessä pakussa myös ko. polttimot releytetyssä järjestelmässä, katsotaan, miten kestää talven.
            Varmasti tuohon lamppujen kestoikään vaikuttaa myös se kuinka paljon ne palaa. Tai kuinka usein ne syttyy ja sammuu.
            Caddyyn vaihtelen tasasen väliajoin lamppuja, mutta tulee noita kilsojakin paljon.
            Audista paukahti heti lamppu kun releytin valot. Joku suodatin voisi olla kätsy virransyöttöön.
            Onkohan sillä eroa ottaako virran akunkengältä vai suoraan laturilta? Tai jos maadottaa akkuun tai runkoon.
              Alkuperäinen kirjoittaja harri81 Näytä viesti
              valovahvistimen luvataan jatkaa polttimoiden käyttöikää.
              polttimot eivät kuumene niin paljoa kuin normaalisti.
              en osaa vielä sanoa mitään, kun ei ole asennettu härpäkettä...
              Mitenkähän tuo on edes mahdollista? Eikö polttimon hehkulanka ole sitä kirkkaampi eli kuumempi, mitä enemmän virtaa siitä menee läpi. Toisin sanoen polttimo on joko viileämpi tai kirkkaampi, mutta ei molempia yhtä aikaa.
                Mainosteksti on tarkoitettu tavan maatiaisille, jotka eivät ymmärrä fysiikasta enempää kuin sika sääsatelliitistaan.
                Se on kyllä totta, että jos polttimot eivät kuumene niin paljoa kuin normaalisti, niin kyllä niiden käyttöikäkin sitten pitenee. Samaan yhtälöön ei kuitenkaan sovi valotehon paraneminen.
                Juuri tuolla FFP:n puolella eilen totesin, että jos H3 polttimoparin saa briteistä 16€ hintaan kotiin kannettuna, en koe hinnan suhteen säästämisen painetta. Polttimon vaihdon hankaluus voi olla kynnyskysymys. Nopea haku ebay.comissa tuotti halvimmaksi hinnaksi Latvian kaupan tuotteen.
                Viimeksi muokannut jtlukkari; 10.11.2010, 08:02.
                  itellä tuo motonetin valovahvistin osottautu sudeksi.
                  parhaimmassa tapauksessa poltin kärähti viikossa. Kyllä ne paljon paremmin näyttivät ku paloivat.
                  Hakkureitakin meni tuon vuoden aikana 4,takuuseen tietty. En tiie onko tuolla auto chek järjestelmällä mitään osuutta asiaan. Näyttää että lamppu olisi palanut kun vahvistin on välissä.
                  Nyt otin vahvistimen pois käytöstä ku kyllästyin vaihtamaan lamppuja kokoajan, muutenkin kun ne on niin helppo vaihtaa.
                  nyt saisi halvalla H1+H1 vahvistimen
                  onko kellään muulla ollut vastaavia ongelmia tuon härpäkkeen kanssa?
