Audi A6 vetokoukku.
  • Autocheck?
    • Tässä linkki
      https://www.westfalia-automotive.com/de
      Dokumenttien lopussa on asennusohjeet ja kytkentä ohjeet.
      Viimeksi muokannut JarTii; 11.2.2017, 13:19.
      • Loppujen lopuksi koukku oli Westfalia ja johtosarja Jaeger johon piti ostaa lisäjohtosarja Remeder.fi sivuilta, koska autossa on Autocheck. Eli piuhoja pitää vetää myös eteen. Juuirikin tuo lisäjohtosarja. Asennusohjeet löytyi johtosarjalle myös Remember.fi sivuilta.
        • itellä on tuo irroitettava koukku tai jos olen oikein ymmärtänyt niin pitäisi vissin kääntyä puskurin taakse piiloon, mutta koukku on niin jumissa tai en ole osannut käyttää että en ole saanut sitä liikkumaan mihinkään.. onko siihen olemassa jotain ohjeita?? siinä on sellainen punainen rulla johon tulee avain kiinni ja sillä ilmeisesti jotenki aukastaa/ käännetään?
          • Lainataan tätä ketjua, tarvisi hommata vetokoukku A6 C6 Avant vm.2005 ilmajousituksella.. Mistähän kannattaisi tarvikkeet haalia ?
            Voitteko antaa vinkkejä, tuolta olen katsellut..
            https://www.autodoc.fi/westfalia/1367916
            • A6 4F vetokoukun pistoke pimeänä (towing sensor)
              Eli -07 A6 avantissa on jälkiasennettu vetokoukku, joka on aikanaan merkkiliikkeessä asennettu. Nyt on jo jonkin aikaa ollut tuo pistoke täysin mykkänä, eli perävaunussa ei pala mitkään valot ja auto ei tunnista perävaunua.
              Sulakkeet olen yrittänyt katsoa ja nyt sain luettua vikakoodit. Tällainen löytyi:
              Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
              004 - No Signal/Communication
              Miten kannattaisi edetä?
              • http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01517
                • Pyöritellään asiaa lisää vaikka tästäkin ketjusta paljon jo asiaa löytyy. Eli 2007 (rek. 2006) vuotuinen karvalakki A6 Avant 2.0TFSI on myös koukkua vailla. Olen noita hieman katsellut E-baystä yms. josta suhteellisen asialliseen hintaan tuollaisen voisi saada hankittua. Auto siis ihan perusvarusteltu mutta takatutkat löytyy.
                  Sitten muutama kysymys:
                  1. Onko näissä sitten oikeasti suurikin ero jos autossa on "koukkuvalmius" tehtaalta? Tarkoittaa siis käytännössä mitä (asennusaika, helppous, koodaus...)? Varustekoodit tsekattu eikä mainintaa koukusta. Lisäksi ei ole myöskään check control
                  2. Joissain sarjoissa on mukana yleismallinen johtosarja sekä sen lisäksi jonkun sortin releboksi. Onko tämä nyt toimiva ratkaisu vai vaatiiko kuitenkin jonkun Audin oman lisäpalikan? Vai onko mallikohtainen / alkuperäinen johtosarja ainut ja oikea valinta?
                  3. Tarkoitus ei mitään kovin raskasta ole vedellä eikä edes kovin useasti... mutta kuis tuo Multitronic tuollaiseen suhtautuu?
                  4. Koodaus tuntuu myös olevan hyvinkin monenkirjavaa ja riippuu näemmä useasta eri tekijästä (varusteesta). Löytyykö jostain ihan bullet proof ohje koodauksen suorittamiseen (VCDS löytyy)
                  5. Mistä tuon nyt tilaan "parhaalla hinnalla"? Asennus tulee paikalliselle pajalle tai ehkä uskallaudun jopa itse (väylähommat hieman pelottaa, automaatioinsinööri...)
                  Tällainen paketti sisältää kaiken mitä tarvii?
                  https://www.rameder.fi/auto-hak-koko...3-05381-2.html
                  Viimeksi muokannut Ronde79; 27.9.2017, 17:33. Perustelu: lisää kysymyksiä ja selvityksiä
                  • Lisätään tähän perään oma virityskin eli A6 Quattro Sedan 1995:
                    Pistin tämän irrotettavan vetokoukun: AUDI A6 1994-1997 C4 4A Stufenheck Anhängerkupplung Abnehmbar E-satz 13Pol. Myyjä on atc-tiefpreis, eiköhän em. hakusanoilla ja myyjän nimellä löydy ebay.de:stä.
                    En halunnut laittaa orkkis piuhasarjaa, koska se ei ollut plug and play vaan ryöstäjä-versio. Sen sijaan etsin plug and play -satsin.
                    Jaegerin plug and play -piuhasarja, jossa valmiit pistokkeet eikä tarvinnut ryöstää tai tinata mitään. En löydä nyt kuittia mutta google löytää tämmösen, en ole varma oliko sama, mielestäni maksoi tyyliin 60€ tjsp. mutta en ole varma sisälsikö postikulut: Jaeger 16010502
                    Koko setin hinta yhteensä siis reilu pari sataa loppuvuonna 2015 ja aika samalta vaikuttaa nytkin.
                    Toi irrotettavuus on toiminut ihan hyvin. Rasvasin hyvin paikat ja olen irrottanut ja kiinnittänyt tarvittaessa. Satsissa tuli mukana korkki, jolla "istukka" suljetaan, kun koukku on irti.
                    Viimeksi muokannut ToniH; 30.9.2017, 20:02.
                    • Tarkoituksena olis laittaa taittuvakoukku (org.Audi) 2012 vuoden A6 farkkuun.
                      Mitenkäs tuohon johtosarjat ja boxit? saiskohan noita mistään ja löytyiskö ohjeita auton koodaukseen?
                      • A6 vetokoukun pistorasia ei pelaa
                        Perävaunuuni ei syty ainoatakaan valoa, kun kytken sen autoon (Audi A6 2003 Avant) kiinni. Osaako kukaan auttaa kertomalla, miten vian saisi korjattua?
                        Edellisen kerran perävaunu on ollut käytössä n. puoli vuotta sitten, ja valot ovat toimineet tuolloin moitteettomasti. Kärryssä tuskin on vikaa, sillä valot palavat toiseen autoon kytkettäessä.
                        Vaihdoin vanhan pistorasian uuteen hiljattain ja kytkin johtimet Kovilin ohjeiden mukaisesti (http://www.kovil.fi/media/OHJE_13_JA_7_NAP_UUSI.pdf). Olen mitannut vetokoukun pistorasia irrotettuna johtimien päiden välisiä jännitteitä virrat ja valot päällä autossa. Kahden johtimen väliltä löytyi 0,6 V jännite, ja muiden johtimien välillä yleismittari näytti nollaa. Seuraava vikakoodi löytyi VCDS:n avulla: "01327 - Control Module for parking aid (J446) 49-00 - No Communications". Liittyisikö em. vikakoodi ja peruutustutkan ohjausmoduuli siihen, että perävaunun valot eivät pala? Asennuttaessani koukun n. 4 vuotta sitten asentaja ilmoitti asentavansa moduulin, joka katkaisee peruutustutkan käytöstä, kun peräkärry on kytketty kiinni autoon. Olikohan kyseessä juuri vikakoodin lähettänyt moduuli? Peruutustutka lakkasi toimimasta viime syksynä, mutta se ei ole haitannut. Perävaunun pistorasia sen sijaan olisi hyvä saada toimimaan. Auttaisikohan peruutustutkan ohjausmoduulin vaihto?
                        Kiitos neuvoista jo ennakkoon!
                        • Olen mitannut vetokoukun pistorasia irrotettuna johtimien päiden välisiä jännitteitä virrat ja valot päällä autossa. Kahden johtimen väliltä löytyi 0,6 V jännite, ja muiden johtimien välillä yleismittari näytti nollaa.
                          Ne jännitteet tulee aina mitata "maata vasten", eli tässä tapauksessa maadoitus on napa 3. Kannattaa tarkistaa sulakerasiasta ettei ole sulake palanut.
                          • Ainakin tuontiautoissa on omat sulakkeensa peräkärryn pistokkeelle.
                            • Onko tietoa missä tuo peräkärryn pistorasian sulake sijaitsee? Pitäisikö löytyä ratin vierestä sulaketaulusta, vai jostain muualta? Kyseessä siis jälkiasennettu koukku ja pistorasia.
                              • Mulla oli koukun ohjainlaitteen virtojen sulake takakontissa kuskinpuolen säilytyslokerossa. Virta tuolle ohjainlaitteelle oli rosvottu peräkontin 12V rasiasta.
                                • Mulla on rattimuovien alla, sulaketaulun vieressä.
                                  • Kiitos neuvoista! Sulake oli tosiaan palanut, joka sijaitsi takakontissa säilytyslokerossa kuskinpuolella. Vaihdoin uuden sulakkeen tilalle ja perävaunun valot muuten toimiikin, mutta oikeanpuoleinen vilkku palaa jatkuvasti (ei siis vilku, vaan palaa tauotta). Mittasin vetokoukun sähkösarjan oikean puoleisen sivuvilkun johtimen (mustavihreä johdin) ja maan väliltä jatkuvan n. 12 V jännitteen, kun autossa on valot päällä (suuntavilkku ei ole päällä). Autossa suuntavilkku toimii joka puolella kuten pitääkin. Onko vielä neuvoja miten saisin korjattua suuntavilkun kuntoon?
                                    • Pistorasian takana hapettuma joka oikosulkee parkit ja vilkun? Vetokoukun ohjain rikki? Sulakkeen palamisen syy?
                                      • Pistorasia on uusi enkä siinä hapettumia ole havainnut, enkä myöskään johtimissa (niiden näkyvällä alueella). Vetokoukun (mikäli sama ohjain parkkitutkan kanssa) ei ainakaan vikakoodia löytynyt. Sulakkeen palamisen syy ei ole vielä tiedossa.
                                        • Vetokoukkujen sopivuudet
                                          Laitetaas nyt vaikka tänne.
                                          Eli mulla olis tarve saada koukku tohon A6 allroadiin vm:07 käykö tohon koukku esim vanhemmasta A6:sta? Tai jostain muusta Audista?
                                          Sparetolta saisi bosalin koukun ja sähköt tuohon 317E et ei sekään nyt hirmu paha ole..
                                          Viimeksi muokannut Jesse87; 10.3.2018, 10:43.
                                          • tehdas asennetun peräkoukun irroitus a6 c6 3 0tdiq
                                            eli siis oisko kellään tietoa mistä lähtis peräkoukkua irrottamaan runkoineen päivineen ja pitääkö jotain laittaa rungon tilalle?
                                            • Takapuskuri pois ja poikkipalkki vetokoukkuineen irti. Tilalle jostain koukuton poikkipalkki löydettävä joka tulee koriaisoja yhdistämään.
                                              • VETOKOUKUN ASENNUS
                                                MOI!
                                                Mulla audi A6 (4A) 2,6 vm.1996 Mitenkäs siihen saa vetokoukun kiinni? onko isokin työ? Mahtaako jostain saada käytetyn?
                                                  Ei kai ton ikäseen uusikaan paljon maksa?Käytettynä purkaamolta tai täältä,osto ilmoitus vaan.Asennus ei muistaakseni ollu kummonen temppu,johdot tais tulla takavalolta.
                                                  • Vetokoukku
                                                    Sopiiko tällainen vetokoukku C5/4B v.97-04 minun audiin? Mulla audi A6 2.6l. vm. 1996 Onko kiinitykset erillaiset? Koukku myynnissä osoitteessa; https://www.facebook.com/marketplace...84158348946569
                                                    • C7 tuli vaimolle ostettua ja nyt koitan löytää vetokoukkua. Mikä lie, kun kaikkialta westfalian irroitettava koukku ja johtosarjat on loppu? Onko suositella muuta kun autossa ei ole ns koukkuvalmiutta, eli liittimet puuttuu. Tai mistä saan tuon westfalian setin tilattua järkihintaan?
                                                      • www.rameder.fi, kurkkaappas tuolta.
                                                        • Ebay.de näyttäisi olevan runsaasti Westafalian koukkuja C7 Audiin.
                                                          https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw...a6+c7&_sacat=0
                                                          • Eipä tullut ebay edes mieleen! Mutta en löydä sielyä settiä westfalian johtosarjalla, onko jollain foorumilaisella kokemusta muiden johtosarjoista? Eli saako kiinni autoon mistä puuttuu koukkuvalmius? Entä toimiiko ok canissa? Edellisessä 4f:ssä oli jaegeron purkki ja se antoi aina vikakoodia mikä ärsytti.
                                                            • ELSAn mukaan 13-napaisen perävaunupistorasian pinnit ovat: 1=vasen suuntavalo, 2=takasumuvalo, 3=maadoitus, 4=oikea suuntavalo, 5=oikea taka-, ääri- ja rek.kilpivalo, 6=jarruvalo, 7=vasen taka-, ääri- ja rek.kilpivalo, 8=peruutusvalo, 9=?, 10=ei käytössä, 11=ei käytössä, 12=ei käytössä, 13=maadoitus. Utelias kysyy mitä on tuon pinnin 9 takana? Ja lisäkysymys; jos lisään pakittamiseen valoa laittamalla ylimääräisen (LED) valon kytkien sen jo korin ulkopuolella olevaan perävaunupistorasiankaapeliin, niin onko tilanne silloin kuin minulla olisi aina kärry perässä? Eli mistä/miten tuo perävaunun tunnistuksen ohjainlaite tietää jotain olevan vedossa (ja esim. peruutustutkat kytkeytyvät pois)?
                                                              Viimeksi muokannut KVikstedt; 28.4.2020, 18:50.
