B8 A4vant
  • Hienon näköistä meininkiä !!!! Kumpa täällä etelässäkin olisi mestoja missä voisi "leikkimässä" .
    • Kyllä on nätti video! :)
      • Oisha se makia kyllä ku pääsis itekki touhuaa noin aakeelle laakeelle. :)
        OT: Mikäs biisi soi videossa...?
        • Tomppis
          [ame="http://www.youtube.com/watch?v=MwleLyD43Hs"]Underachievers - The Mahdi[/ame]
          Edelleen en ymmärrä miksen saa tuota omaa videota tämmöisenä Youtube-ikkunana wtf?
          • Olisko toi linkin https syynä? Modaa ässä pois perästä niin toimii.
            • Noni, tänks. Taas oli pienestä kiinni.
              Viimeksi muokannut 8866; 1.2.2014, 23:38. Perustelu: Poistettu turha lainaus.
              • Ai perhana kun on komeeta menoo.. pitää varmaan lähtee tonne järvel pyörii teinien sekaan
                • Tyylikästä. =)
                  • Haa!! meikä kävi korkkaamassa ton jääalueen muutama viikko sitten, keilankannan sillan alla oli aika vähän jäätä, kun kotiin ajelin.
                    Kyl se mersun kantoi.
                    Ajelin tästä rautaniemen alusta kaverin luo pirttiin jäitä pitkin yks päivä, oli huikeassa kunnossa jäät rautaniemen kärjen ympäristössä. Sileetä pintaa!!
                    • Päivitetään tätäkin vähän.
                      Maski vaihtui kiiltävän mustaan ilman kilven paikkaa. Konepelti, etupuskuri, takaluukku ja takapuskuri maalattiin kiveniskemien ja muiden pikku kuhmujen vuoksi. Samalla sumuvalojen "verkot" maalattiin kiiltävän mustalla mätsäämään maskin kanssa.
                      Sumuvaloissa on 55w k6000 H11 blue vision polttimot (xenon look) Livenä tosi valkoinen valo.
                      Päiväajovalot koodattiin pois päältä ja "jenkkiparkit" ajaa nyt päiväajovalojen asian.
                      Kilpi tulee tökkäämällä maskin reikiin. Leikkasin jumppapatjasta pienet soirot (abaut colt sytkäri kokoiset) jotka mahtuu maskin reijistä ja liimasin palat kuumaliimalla kilpeen.
                      • Mistä kiiltävä maski ja about mihin hintaan?
                        • Ameriikasta eBayn kautta. Maksokohan tulleineen abaut 250€.
                          • No huhhuh, täydellinen kalusto!
                            • Rahalla saa... Komiaa
                              • Kaunista. Ei voi muuta sanoa.
                                • Komeita on, mutta jenkkiparkit eivät nappaa ei sitten yhtään, eikä myöskään tuulilasitarrat. Kettumainen poliisi sattuu kohdille niin sakot tulee molemmista?
                                  • Paljonko kustansi maalaaminen ja mistä? A5:n keula ja konepelti ainakin kaipaisi uutta maalia kiveniskujen jäljiltä. Loput maalipinnat varmaan olisi järkevää myllyttää.
                                    Mustassa värissä jäljet näkyy oikein komeasti :(
                                    • Kettumainen poliisi sattuu kohdille niin sakot tulee molemmista?
                                      Ei poliisie pitäs puuttu tohon asiaan millään lailla. Ja tuskin katsastuksessakaan mitään sanomista tulee, etenkään tuosta tarrasta, kun ei peitä näköyhteyttä tiehen. Parkeista voipi tulla perseeseen ammutun katastusmiehen kohalla sanomista.
                                      • Tuulilasitarrat ei näytä haittaavan ainakaan savolaisten poliisien toimintaa. Pysäytetty ja puhallutettu sun muuta tarrat lasissa, eikä ikinä tullut sanomista. Otin edellisen longcoding koodirimpsun talteen ennen kuin koodattiin jenkkiparkit. Helppo vaihtaa takaisin konttorilla käyntiä varten jos sitä tarvitsee jännittää. Samalla sumareista tuli toiset kaarrevalot adaptiivisten xenoneiden lisäksi. =D
                                        • Mitenkäs sait tuosta maskin takaa palkin noin hyvin näkymättömiin? Muistaakseni se on alumiinin värinen + joku letkukin menee siinä... Kiinnostaisi nimittäin tuo kilvetön maski mut se palkki pitäisi saada piiloon...
                                          • Siinä kuuluisi palkin päällä olla musta muovilista mikä peittää palkin yläpuolelta samoin kun sen pesurin letkun.
                                            • Juu, muistikuvat on hämäriä kun kerran olen tuon maskin vaihtanut ja muistelin että se on eteenpäin metallin värinen... vai oliko siinä joku solumuovihässäkkä vieläpä edessä? Sen muovilistan siinä päällä kyllä muistan.
                                              • On siinä etupuolella sellainen törmäilypehmike styroxpalkki puskurin pinnan ja poikkipalkin välissä.
                                                • Miten Jape toteutti maskin vaihdossa etututkien siirron? Näyttäs olevan tuossa alkup. maskissa kiinni.
                                                  • Palkki on maalattu mustaksi. Tutkat on vaan tökätty paikoilleen uuteen maskiin.
                                                    • Sovittelin tähän kauan kaipaamiani C6 RS6 orggispyöriä. Mattatitaanin väriset vanteet on mitoiltaan 9,5x20" ET 36.
                                                      Laitetaan tähän kuitenkin kiva pakkaspäivän kuva ensin.
                                                      • Hyvällehän nuo näyttää.
                                                        • Hyvältä näyttää. Minkäkokoista kumia meinasit noiden päälle? Onko ollut noilla 19" setupeilla raapimista ollenkaan? 245/30r20 ja 20x9" ET39 vanteet odottaa kesää, ja meinasin nuo -45mm H&R jouset+vähän spaceria laittaa alle, jos ei raapisi pahasti..
                                                          • Joel, noille 9,5" leveille tulee maksimissaan 245/30-20" ettei raapis. 9x19" peelereillä raapi vähän kun laitoin 15mm spacerit vanteille joiden ET 33, eli ET18. Ilman lättyjä ei mitään probleemaa pienemmillä vanteilla.
                                                            • Ok, kiitos tiedosta. Mullakin tosiaan tuo 245/30r20:nen kumi, mutta venyy todella paljon jo tuohon 9" vanteelle, mahtaa olla kapeimmasta päästä tuo kumi.. Jos siis 5-10mm spacerit tuonne väliin vielä pistää tällä setupilla, saisi vähän paremmin kaarelle ja voi olla mahdollisuus ettei raapisikaan paljoa.
