B8 A4vant
    Auto on pyhälehmä ja elämän tarkoitus! Kaikki rahat vaan fiksauksiin ja tuunauksiin, muulla ei väliä.
      Noniin, nyt on uusi kaasuläppä paikallaan. Vikakoodit siltä osin nollattu.
      Nyt tarvittais viisaamman diiseliosaajan apua. DPFn vika ei luonnollisesti poistunut nollaamalla ja auto on edelleen vikatilassa. Samoin hehkun valo välkkyy mittaristossa.
      Saako VCDSllä jotenkin pakotettua regeneroinnin päälle vaikka hehkun vikavalo välkkyy taulussa?
        Tämmöinen ohje löytyi netistä. Onko kellään kokemuksia kyseisestä toiminteesta? Tietäskö joku sanoa miltä kanavalta VCDSllä löytäisin DPFn täyttöasteen? Näkisi suoraan onko se jo ihan tapissa, vai vieläkö kannattaa herätellä henkiin.
          Moottori ja Ryhmä 075. 3 numero on dpf:n täyttöaste.
          Tai sit measuring blocks 104.
          Viimeksi muokannut RHead; 3.5.2013, 23:19.
            Kokeile ensimmäisenä sitä regenerointia jos näyttää, että alkaa hiukkasloukku olemaan täynnä. Siinä menee n. 30 - 40min kun saa ohjelman valmiiksi. Ja ehdottomasti auto ulkona ja asvaltilla. Moottorin ulkopuoliset lämmöt nousee kohtuullisiksi toimenpiteen aikana. Tuotakaan ei liian montaa kertaa kannata tehdä, kun turhaan rasittaa muita pakokaasujärjestelmän komponentteja.
              Tässä yksi kuva kotipihassa vikatilassa pötköttelevästä autosta kesärenkailla.
              Huomiselle on sovittu DPFn tyhjennys JPautotuningille ja maanantaina vien auton Findieselin Artulle softan tekoon. Jospa se siitä...
              Viimeksi muokannut JAP3; 26.5.2013, 07:28.
                Joko Arttu teki taikojaan?
                  Joo teki. Ei voi kuin kehua palvelun tasoa!
                  Kaveri tulee hakemaan auton pihasta äitien päivänä, sunnuntai-iltana klo 21:30 ja lähtee hieromaan softaa. Tuo auton takaisin yöllä 00:30 ja auto on aamulla taas käytettävissä.
                  Kävin vasta äsken heittämässä testilenkin lasten kanssa ja kyllähän se tuntui pirteämmältä kuin ennen.
                  Nyt pitäisi vielä paikallistaa Arttu jossain vaiheessa, jotta voitaisiin tasoitella tilejä. Arvostettavaa luottamusta asiakkaitaan kohtaan. Voin suositella Findieselin palveluita muillekin diesel-vetureiden omistajille.
                    Smart postista löytyi tänään Kimin duunaamat mittatilaustyönä tehdyt soviterenkaat BBS vanteille B8n k*llinnuppinavoille. Nyt pitäisi keskittää kunnolla ja vatkaaminen pitäisi olla historiaa. Samaan kyytiin tuli myös 5mm spacerit.
                    Iso kiitos Kimille. Erittäin asillista palvelua / toimintaa.
                    • #70
                      Hieno on laite kyllä. Itselläkin ajatukset ovat Baijerilaisen jälkeen alkaneet kääntyä samainlaiseen Audiin. Tosin huoltohistoria hieman hirvittää, kun nykyisestä vehkestä on mennyt vain pyörän laakeri samoilla kilometreillä ja huoltokin lupaili koneelle enemmän kestoa :)
                      • #71
                        Hieno peli kyllä kaiken kaikkiaan ja mahtavia kuvia... Muuttuko DPF tyhjennyksen jälkeen äänet paljon?
                        • #72
                          Alkuperäinen kirjoittaja Laajo Näytä viesti
                          Mulle tehtiin vastikään sama operaatio niin ei juurikaan äänet muuttuneet mutta mulla onkin vakioputkisto. Japellahan taitaakin tässä olla joku toinen catbackki? niin siihen en ossaa sanoa...
                          Mutta ainakaan vakioputkistolla äänet ei muuttuneet.
                          • #73
                            Ei muuttunut BSR rosteriputkistollakaan äänet, aivan äänetöntä voimaa.
                            • #74
                              Hommaa XS-Power, ruostuvaa rosteria ;) Ja ääntä on. Tai sitten turhat välipöntöt veks.
                              • #75
                                Muttakun näissä ei ole kuin takapöntöt =) Tonillekin mietittiin miten tuosta saa ääntä edes vähän. Varmaan pitää kokeilla leikata takapöntöt pois ja tilalle suoraa mutkalle väännettynä.
                                • #76
                                  Siis niin kauan kuin katit, dpf yms. on paikallaan, niin ei tuol tarttis olla yhtään pönttöä. Sit ku alkaa noita karsimaan, niin alkaa säveltä löytymään.
                                  • #77
                                    Age ain´t nothing but a number =D
                                    Viimeksi muokannut JAP3; 26.5.2013, 07:29.
                                    • #78
                                      Hahhahaha!!! on se hauskaa kun redbull antaa siivet tai sitte on autounionin omistajan lompakko keventynyt siinä määrin että leijuminen voi alkaa. Itsellä jälkimmäinen =D
                                      • #79
                                        Vahvasti näyttää tuossa kuvassa Johtaja Turhapurolta. :D
                                        • #80
                                          Jape, miksi sun varjo on kirkkaampi auton kyljessä kuin itse auto? Ei ymmärrä? :)
                                          Edit. Vai ootko maalannut valolla ensin ton ja sitten lyöny salamat vielä päälle?
                                          • #81
                                            Kyllä se varjo näyttä aika paljon tummemmalta ainaki mun silmään. Ainaki tossa peilin alapuolelta jalanvarjo ku lähtee kohti perää...
                                            (toki toinen varjo tulee etupuolelle toisesta suunnasta tulevasta salamasta)
                                            • #82
                                              Käyttödiiselin uudet välikelivanteet.
                                              Rotiform IND 10x19" ET 35, päällä 245/35 Nankangit. Molemmissa päissä jäi sormen verran tilaa tukivarsiin. Ulkopuolelta vanne istuu ihan jees, vois olla jopa vähän ulompanakin.
                                              Näitä ja muita Rotiformeja saa minun kautta jos on tarvetta. Cast-vanteilla toimitusaika noin 1 vko jos varastossa. Kuvan kaltaisen setin saa 1600€ kotiovelle.
                                                Onko tässä edelleen vain nuo -45mm jouset?
                                                On niin sopiva kaikinpuolin tuo korkeus päivittäiseen käyttöön.
                                                • #84
                                                  Jep, edelleen vain -45mm ja toimii minulle tosi hyvin. Nytkin pääsee vielä yli asfalttileikkauksista ja muista tietöistä joita asumallani alueella on paljon.
                                                  • #85
                                                    Aijai kun on komiat vanteet =)
                                                    • #86
                                                      Upea Bkasi! Miten tuo kilpi on kiinnitetty taakse? Hyvin käy nuo finnittömät pikku kilvet. Saako noita vielä nykyään vai ainoastaan vielä uudempaa hieman pienempää mallia?
                                                      • #87
                                                        Kiinni noi on Dual Lock tarralla. Saa täältä ainakin Etralta eikä ole kallista.
                                                        Nämä kilvet on 11x34cm kokoa ja taitavat olla loppumaan päin konttoreilta.
                                                        Normaali kilven (11x43cm) saa tilattua konttorilta ilman finniä ja reikiä jolloin mitat 11x38cm kun vaan pyytää. Noteeraa 9€ kipale.
                                                        • #88
                                                          Huhhuh mitkä vanteet, UPEAT!
                                                          • #89
                                                            Kävin näppäämässä vähän kattavamman setin A4sta noilla uusilla Rotiformin vanteilla.
                                                            • #90
                                                              Ohan ne komiat!! Mielestäni yhdet parhaan näköiset vanteet tällä hetkellä. Harmittaa hiukkasen kun oli niin pitkä toimitusaika keväällä ettei kerennyt saada omaan kulkineeseen.
